Дата: 11 Янв 2010 21:03:09
Уважаемый CerGen!
Посчитайте, пожалуйста, 2-4 элемента на диапазон 255 МГц и 296 МГц.
Есть трубка Al диаметром 6, 8 и 10 мм.
Дата: 11 Янв 2010 21:39:55
Sashman
:) есть чем передавать?
Дата: 11 Янв 2010 22:10:51 · Поправил: triton (11 Янв 2010 22:13:21)
CerGen
rw4hfn
Мысль заняться УКВ связью появилась у меня после чтения этой ветки. К лету надеюсь реализовать свои планы по строительству направленной (3+5) и пары ненаправленных антенн (квартира-дача). Принцип установки усвоил из фотографии. Дача у меня на холме (160 м над у.м.), поэтому думаю какие-то результаты возможно и будут. После постройки напишу результаты и пришлю фотографии.
Еще раз спасибо за помощь !
Дата: 12 Янв 2010 10:29:17 · Поправил: CerGen (12 Янв 2010 10:29:56)
[quote="UR5WHK"]А если 75-омную двухдиапазонную антенну через 75-омный кабель подключить к 50-омным входам трансиверов через диплексор спроектированный таким образом что помимо своей основной функции он еще и трансформировал-бы сопротивление с 75 на 50 ом
Мне почему-то так захотелось сделать
( 75-омный кабель дешев ( около 15 центов за метр стоит FinMark 660-й ) хорошие параметры по потерям на высоких частотах
и продается кругом для SАТ оборудования[/quote]
Много задают вопросов - как применить телевизионный кабель для питания
50 Омных антенн .
Ведь такой кабель недорого стоит , широко распространен и имеет низкие
потери на УКВ. Как раз то что и нужно.
75 Омный кабель для питания 50 Омных антенн
Для антенн диапазона 144 а так же для двухдиапазонных антенн 144+430 мГц
длина всех кусков кабеля приблизительно 362 мм.
Даже если не известен К укорочения кабеля.
Такое согласование очень широкополосное так что можно не бояться ошибиться.
50 Омный кабель нужно все же взять дорогой УКВ кабель с низкими потерями.
А не первый попавшийся под руку 50 Омный кабель. |
Дата: 12 Янв 2010 12:03:52 · Поправил: rw4hfn (12 Янв 2010 12:05:24)
Тогда и антенну нужно ставить 75-омную, к чему лишнее звено согласования...
Дата: 12 Янв 2010 14:03:10 · Поправил: CerGen (12 Янв 2010 14:16:54)
Можно.
Я уже выкладывал вариант 75 Омной антенны 144+430 мГц.
Но по усилению все же лучше выбрать 50 Омную антенну.
Да и посчитано 50 Омных антенн достаточное количество.
А еще лучше применить антенну 33,3 Ома
Согласуется такая антенна с 75 Омным кабелем всего лишь
одним куском 50 Омного кабеля.Согласование с трансивером -
так же как и на рисунке выше .
rw4hfn
Тут все сложнее.
Два звена согласования от антенны к кабелю и еще два звена - от кабеля
к трансиверу. Итого 4 звена .
На 144 это получается 4 шт четвертьволновых трансформатора
а на 430 - 12 шт.
Дата: 12 Янв 2010 16:45:09
А для меня звено - это четыре куска кабеля. Стало быть, в Вашем Красивом рисунке ИМХО два звена. Антенны на 33.3 не нужны, на 28 Ом до...на и больше наклепал DK7ZB. Максимальный КСВ будет 1.2 при питании через 50 - омный кусок. Мне кажется, проблема перехода 50-75 актуальна лишь на КВ при больших мощностях. На 145 и тем более 430 при 50 ВТ можно применять 75 ом кабель напрямую и не заморачиваться, пол-Самары так и делает...
Дата: 13 Янв 2010 10:13:41
И сколько потеряется на трансформаторе предложеном RA6FOO реально? И что практически услышит человек при таких потерях на описываемых здесь антеннах? Я имею ввиду - заметит ли он эти 0.000... дБ потерь? Я, например, заметить разницу при использовании 75 Ом кабеля с 50 Ом УКВ трансивером на антенне 75 Ом и без всяких переходников, заметить не смог. Ни на прием ни на передачу.
Дата: 13 Янв 2010 16:20:27
Ребята на форуме - кто может написать программу - формулу - просто ввести значения -
получить результат ?
Владимир - можно прямую ссылку на формулу ?
Дата: 13 Янв 2010 18:08:06
CerGen
RA6FOO
Кто бы написал считалку по ней, дополнив многочетвертьволновыми и каскадными
(как на рис. SerGen) системами трансформаторов.
По поводу расчетов чебышевских многоступенчатых трансформаторов загляните СЮДА |
Дата: 13 Янв 2010 18:11:27
Москва "Энергия" 1977г.
В RFSimm99rus можно почти все необходимое получить, но надо что то более
целевое, а значит более простое.
RFSimm99rus на обоих диапазонах по RZ9CJ дает полосу +- от центральной по КСВ:
1,22- 4,25 МГц. 1,35- 5 МГц. 1,5- 7 МГц. 2,0- 12 МГц. На 435 МГц полоса по КСВ 1,22
уже диапазона и сост. +-1% от центральной (или 0,8 мм ошибки по длине тр-ра).
то-же c двумя тр-рами 61,2 Ома:
1,22-33 МГц. 1,35- 44 МГц. 1,5- 55 МГц 2,0- 85 МГц. или в 9 раз шире.
RFSimm99rus на сайте И. Гончаренко http://www.dl2kq.de/ |
Дата: 13 Янв 2010 20:48:00
Дата: 13 Янв 2010 23:40:29 · Поправил: rw4hfn (14 Янв 2010 08:27:43)
Еще одна антенна на 145-433... ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/145433__xdipole_b.jpg) Увеличить Куда уж проще, два куска проволоки по 641 мм сгибаешь крючком и присобачиваешь к изоляционной пластине. Можно просто запенить в коробочку и покрасить.Можно залить эпоксидкой или любым застывающим материалом, хоть цементным раствором... Между прочим, усиление на 433 более 3-х дбд. Полоса гораздо шире, чем в вышеприведенных. Если настроить на 440 мГц, то на LPD и PMR КСВ будет 1,2. Если на 433=1, то на 446 всего лишь 1.5. Диаметр проводников 6 мм. Файл ММамани в копилке. КСВ=1 на двух диапазонах. Центральный вертикальный разрыв в точке питания - 10 мм , кабель 50 Ом. http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/x_dipole_by_rw4hfn.zip Так, на всякий случай до кучи ... |
Дата: 14 Янв 2010 12:23:32
Хочу собрать антенну 3+5 либо 4+7 с петлевым вибратором.
В наличии имеется алюминиевая трубка на 6 и 12мм, на под такой диаметр посчитанных антенн в этой теме не нашел.
Немогли бы просчитать антенну под мои 6 мм?
В свою очередь обещаю опубликовать фотоотчет процесса изготовления петлевого вибратора из алюминиевой трубки.
Дата: 15 Янв 2010 08:27:24
RA6FOO
RFSimm99rus на обоих диапазонах дает полосу +- от центральной по КСВ:
Так на обоих диапазонах или только на 144 ?
Дата: 15 Янв 2010 11:41:42 · Поправил: CerGen (15 Янв 2010 11:54:16)
Dudshl
есть
5+6 6 мм длина траверсы 1310 мм.
Дата: 15 Янв 2010 13:22:03
На любой частоте, кратной 144 МГц х на нечетное число.
Или по другому: полоса трансформатора в МГц не зависит от кратности четвертей
но уменьшается в % от рабочей частоты пропорционально кратности четвертей.
То же и для многополуволновых повторителей, только х на любое целое число.
Дата: 15 Янв 2010 14:09:06
есть
Только что снова просмотрел всю ветку - не нашел такой антенны. :(
Ткните носом или перевыложите схемку или maa-файл.
Дата: 17 Янв 2010 20:18:31 · Поправил: VitaliuV (17 Янв 2010 20:24:31)
Всем доброго вечера.У меня вопрос по антенне с 26 страницы этой ветки ,2+1 эл 144+430 мГц 8мм,
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/0c4f9a91387a.jpg
1)Разрезной вибратор-это тот который равен 945 мм ?
2)Можно ли в качестве траверсы использовать фторопластовую водопроводную трубу(белого цвета)
D=25 мм,без всех изменения размеров антенны?
3)Использовать в качестве вибратора не трубку , а алюминевый пруток D=8мм?
Заранее спасибо. |
Дата: 18 Янв 2010 12:17:35
VitaliuV
ДА
Поместите кусок такой трубки в микроволновую печь на 1 минуту
если не нагреется - то можно
Да можно
Дата: 18 Янв 2010 12:18:52
Dudshl
Не могу сказать точно - выкладывал ли я ее,
но у меня в файловом архиве есть - смоделирована давно. :-)
Дата: 18 Янв 2010 15:53:59
CerGen, а где можно найти Ваш файловый архив?
Дата: 18 Янв 2010 22:29:14
CerGen,спасибо за ответы,все материалы есть ваши расчеты тоже есть,дело за малым :-)
Фото-обязуюсь выложить.
Дата: 20 Янв 2010 11:49:32
CerGen
доброго времени суток,мною куплены трубки диаметром 6 мм. и длиной 1 м. в количестве 9 штук (есть несколько трубок на 8 мм),просьба выложить конструктив с размерами на диапазон 145.500(!!!),без добавления элементов на 430 мГц, просьба в формате мманы не выкладывать, отчет об изготовлении с фото и результаты будут, зарание благодарю.
Дата: 20 Янв 2010 15:39:59 · Поправил: CerGen (20 Янв 2010 16:29:09)
RA4YDD de RZ9CJ
Поищите подходящий вам вариант 144+430 и сделайте только
элементы 144.
Элементы 430 не ставьте.
6 мм вариантов антенн выложено достаточно :-)
Ну и обещанное фото - с вас
Если трубки длиной только по 1 м - а элемент нужно сделать
длиннее 1 метра - с обеих сторон в трубку можно поставить
винты - на резьбу.
Дата: 20 Янв 2010 16:13:58 · Поправил: CerGen (20 Янв 2010 16:24:29)
Dudshl
У меня в компьютере :-)
Форма вибратора - прямоугольник и делать его проще
из проволоки.
Он как бы лежит в плоскости антенны.
Задумывались такие антенны из нескольких соображений:
- При креплении на водопроводные клипсы - такой вибратор
проще закрепить - ведь с одной стороны вибратор цельный
- дина траверсы антенны 430 длиннее - так как мастер-вибратор
расположен ближе к рефлектору
- ну и предполагалось получить лучшие параметры по FB на
430 мГц по сравнению с антеннами с разрезным вибратором.
К сожалению такие антенны не пользуются спросом .Видимо
они будут более интересны при промышленном производстве..
Так что есть несколько экспериментальных - а значит не самых
лучших вариантов....
Дата: 20 Янв 2010 20:02:06
Вот что у меня получилось.
Антенна выполнена из 6 мм алюминиевой трубки. Траверса - ручка для швабры длиной 1.2м.
Фото-процесс сгибания петлевого вибратора из алюминиевой трубки выложу чуть-чуть попозже.
КСВ пока не замерял. Нечем. Как замерю - обязательно отпишусь. |
Дата: 21 Янв 2010 08:27:27
Это наверно чуть ли не первое фото антенны
144+340
с петлевым вибратором :-)
Интересно было бы услышать отзыв о его
работе.
Дата: 21 Янв 2010 10:22:37
CerGen
я уже выполнял вариант 4+7, фото есть выше постами, но при снятии 7 элементов на 430 результаты на двойке были очень плохими, поэтому прошу смоделировать антенну именно на двойку (заточенную под спутники и тропо), у меня были чертежи с элементами 6 мм. а вибратор 8 или 10 мм. с неплохим усилением, но увы бумаги и файлы потеряны.Спасибо
Дата: 21 Янв 2010 15:51:48
RA4YDD
Т.е. с антенны - на фото выше двумя постами - снняты элементы 430 ?
