На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Dr.Floid]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  277  278  »»Поиск в теме
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 21 Янв 2010 16:01:47 #
CerGen
у меня фото на одной из предыдущих страниц,желтая траверса,я сейчас через кпк здесь, мне трудно сказать на какой странице точно. Но при снятии элементов на 430 результаты стали явно плохими, корреспондент был от меня на расстоянии 70 км., ксв метра нет но выходной каскад аппарата стал греться сильнее и качество сигнала стало ощутимо ниже на несколько баллов. Вот поэтому возникла мысль собрать две разные антнны но на одном стэке.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 21 Янв 2010 21:03:48 #
Здравствуйте всем. Недавно стал радиолюбителем. И возник вопрос о антенне. Прочитал немного из этого топика очень много полезной информации. Но тут в основном двух диапазонные антенны обсуждают.
Порекомендуйте направленную антенну на PMR диапазон на 5W. Может есть у кого опыт создания. Связь для базы отдыха на равной поверхности почти без деревьев.
Нашел Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 70 но тут 433+PMR. Как думаете хорошо сработает?
Так как я навечно в этом деле напишите пожалуйста диаметр трубок, как что где крепить и припевать. Заранее спасибо
CerGen
E-burg
Дата: 22 Янв 2010 07:18:12 · Поправил: CerGen (22 Янв 2010 07:24:36) #
ale2003
Для этого и моделировалась антенна.
На рисунке же написано - посмотрите внимательно - 6 мм
алюминиевый прут
как что где крепить и припаивать.
Почитайте несколько страниц с самого начала - пост №1 .
Там есть все ответы и по конструкции и какие материалы
использовать и как сделать вибратор
Все с фотографиями.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Янв 2010 07:23:19 #
RA4YDD
прошу смоделировать антенну именно на двойку (заточенную под спутники и тропо)
диаметр элементов и длина траверсы какие предположительно будут ?
CerGen
E-burg
Дата: 22 Янв 2010 07:59:51 · Поправил: CerGen (22 Янв 2010 08:58:36) #
RA4YDD
Вот поэтому возникла мысль собрать две разные антенны но на одном стеке.
Вот примеры стеков :
Вертикальный стек - две стрелы одна над другой
Горизонтальный стек - две стрелы - стекируются по горизонтали
Вот пример стека - четверки
Сделан Юрием RK9AT
Четыре стрелы на 144
Внутри этого стека - еще один стек - четверка на 430 мГц
http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=120&start=110
Вот стек - четверка UA0WBR
Вот стек из двух стрел ( из Тангенты ) Вадима RU0AU
CerGen
E-burg
Дата: 22 Янв 2010 08:05:52 · Поправил: CerGen (22 Янв 2010 08:48:17) #
RA4YDD
на одном стэке
какой стек вы имели в виду ?
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 22 Янв 2010 09:45:44 #
Все с фотографиями.
Спасибо.
ra9ysz
с ноя 2008
Russia
Дата: 22 Янв 2010 10:01:03 #
CerGen
E-burg
Дата: 22 Янв 2010 10:13:38 · Поправил: CerGen (22 Янв 2010 11:22:41) #
ra9ysz
для CerGen
Ага - вот получилось
Вот она - на крыше
проверьте КСВ-метр на нагрузке с мощностью 50 Вт.
Не должно быть бесконечности.Как и при мощности
10 Вт - КСВ д.б. 1,5.
Антенна - элемент пассивный.
Если только расстояние между половинками вибратора
достаточное и нет пробоя при 50 Вт.
Кабель тоже - какой ? Допускает ли он 50 Вт подводить...
Ну и изолятор - между половинками вибратора.
То же самое - какой - нет ли на нем потерь ?
ra9ysz
с ноя 2008
Russia
Дата: 22 Янв 2010 12:07:38 #
вибратор вожженый в клипсу сантехническую, расстояние между половинками 7-10мм , кабель 50 Ом, марку не помню 7мм диаметр наружной оболочки, изолятор полиэтилен, жила 1,5мм
CerGen
E-burg
Дата: 22 Янв 2010 13:03:19 #
ra9ysz
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 22 Янв 2010 14:55:14 #
CerGen
элементы 6 мм(для вибратора есть элементы 8 мм на всякий случай),траверсы есть разные(не проблема нынче),отдельна будет антенна на 144 и 430 мгц( подобно RU0AU, но только одна будет на 430). А вторая антенна на 144 (только на 144) будет отдельно стоять на крыше моей конторы.
ut4ns
Дата: 23 Янв 2010 13:46:30 · Поправил: ut4ns (23 Янв 2010 14:38:20) #
Антенна 144+430 75 ом запитана 75 ом китайским дешовым кабелем и ксв ft897
ut4ns
Дата: 23 Янв 2010 19:05:10 #
КСВ с самодельным отрезком 61ом
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 24 Янв 2010 14:33:26 #
)Можно ли в качестве траверсы использовать фторопластовую водопроводную трубу(белого цвета)
D=25 мм,без всех изменения размеров антенны?
Поместите кусок такой трубки в микроволновую печь на 1 минуту
если не нагреется - то можно
А если нагрееться,то обьясните почему нельзя использовать?Сам хочу собрать 2+1 из 6 мм медной трубки.
С уважением Александр.
Flesh
с июл 2005
Дата: 24 Янв 2010 18:16:35 #
Собрать антенну собрал, а вот поставить по субъективно-объективным причинам не успел. Поэтому и есть возможность более детально разобрать узел подключения кабеля к вибратору. Хотелось бы услышать мнение по поводу такого варианта подключения (расстояние между половинками вибратора 6мм, высота от разъема 6мм, пайка, все элементы смещены на величину Х (точно не помню)относительно оси.
VitaliuV
Дата: 24 Янв 2010 23:02:03 #
Вопрос перед сном :-)
Какой герметик можно применить для соединений в коробе с разрезным вибратором?
Ну чтоб еще его реально было достать,автомобильный там или ......
CerGen
E-burg
Дата: 25 Янв 2010 10:21:04 · Поправил: CerGen (25 Янв 2010 11:10:46) #
ut4ns
Поточнее можно - т.е. в первом случае - КСВ на 144 = 1,1 а на 430 1,3 ?
Или я ошибаюсь ?
И после применения кабеля 61 Ом - КСВ 1,1 и на 144 и на 430 ?
И как делался кабельный переход ?
В смысле как дорабатывался кабель , что поставлено и какой диаметр
изоляции получился ?
Как видно - КСВ после применения кабельного перехода стал лучше.
Так что интересно было бы получить подробный ответ.
Ну вот - сделана первая антенна под 75 Ом 144+430 мГц.
Применен телевизионный кабель 75 Ом.
С почином!
CerGen
E-burg
Дата: 25 Янв 2010 10:32:06 · Поправил: CerGen (25 Янв 2010 10:49:12) #
ut4ns
Антенна 144+430 75 ом запитана 75 ом китайским дешевым кабелем
Кабель хоть и дешевый но по затуханию намного лучше обычных 50 Омных кабелей.
По крайней мере такие китайские ТВ кабели нормируются по параметрам до 800 мГц.
Правда при производстве часто бывает брак - отклонение до 10-20 %.
Но даже с учетом этих отклонений... все равно они намного лучше КВ кабелей.
А специальные кабели 50 Ом - с низкими потерями на УКВ - стоят очень дорого.
Так что игра стоит свеч :-)
UT4NS de RZ9CJ
Спасибо за эксперимент Николай Иосипович
CerGen
E-burg
Дата: 25 Янв 2010 10:36:42 #
Кто следующий - сделать 75 Омную антенну ?
144+430 с питанием по телевизионному кабелю 75 Ом.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Янв 2010 11:03:17 · Поправил: CerGen (25 Янв 2010 11:12:34) #
SanSanich
А если нагреется - то значит это не диэлектрик.
Значит при монтаже элементов антенны на траверсу из такого материала
нужно будет изменять размеры элементов антенны.
Или установить элементы на водопроводные клипсы.
Как в случае с металлической траверсой.
А можно и на серую водопровдную трубу - она не греется. Я проверял в СВЧ печи.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Янв 2010 11:41:41 #
Flesh
Специально смоделировал - сместил
точку питания немного в сторону.
Больших изменений не заметил.
Так что спасибо за фото - ставьте антенну
и ждем отзыв.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Янв 2010 11:55:23 #
VitaliuV
Нужно взять немного герметика.
Поместить в СВЧ печь....
Ну дальше сами ответ знаете :-)
CerGen
E-burg
Дата: 25 Янв 2010 13:48:42 · Поправил: CerGen (25 Янв 2010 13:56:00) #
RA4YDD
Вадим RU0AU любезно предоставил еще фото своих антенн
и вот еще крупным планом
Крутится и верикали, и в горизонтали, в т.ч. с управлением от компа, с автоматическим ведением за спутниками, например...
Все детали видно
Даже птичку.
Антенны - Тангентовские про виду
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 25 Янв 2010 17:21:58 · Поправил: ua4wbk (25 Янв 2010 17:51:53) #
Добрый вечер!
Хотел поинтересоваться у "Dudshl"...
Каковы результаты испытания Вашей антенны?
Дело в том, что я то же изготовил петлевой вариант антенны 3-5-5,5,
предыдущий вариант дипольной (разрезной вибратор)антенны 3-5-4,0, которая от птиц стала походить на кроссЯги :), сейчас установлена на балконе 3 этажа, практически не работоспособна, фото к сожелению представить пока не могу.
А вот уже смог.
Так вот хотел поинтересоватья. В каких условиях Вы используете антенну, т.е., место её установки и каковы результаты. У меня к сожелению пока, что всё не так радужно.
Заранее спасибо за ответ! 73!
Ну и обращение или пожелание, не знаю как сказать к уважаемому CerGenу.
Я понимаю, что это наверно напряжно, но к сожелению из материала на антенну, пока кроме провода АПВ-25 (диаметр 5,5мм), ни чего найти не удаёться. Если у Вас будет возможность и желание, могли бы вести расчёт антенн параллельно и под провод 5,5мм, особенно "короткие" с длиной траверсы до 1,5 метров. Именно такие антенны привлекают мое внимание.
Заранее спасибо! 73!
SanSanich
с мая 2008
Дата: 25 Янв 2010 18:21:43 #
CerGen
Поместил в печку,труба осталось холодной.Сегодня собрал 2+1 элимента, фото выложу позднее,хочу запитать кабелем 75 ом,т.е буду его подбирать длину.Интересная ветка и спасибо её автору за интересные конструкции.
Flesh
с июл 2005
Дата: 25 Янв 2010 23:09:53 #
Специально смоделировал - сместил точку питания немного в сторону.
В этом варианте получается, что смещена не только точка питания. Я собственно сместил все элементы на одну величину. Но меня по правде волнует больше такой способ подключения кабеля, не совсем типичный -через разъем. Есть у кого нибудь опыт такого подключения? Винты крепления проходящие через траверсу пришлось нарезать из гвоздей (меньше 2мм лерки не нашлось, да и длинной более 16мм дефицит), что бы уменьшить расстояние и влияние. Стойки к которым припаяны эл-ты вибратора (ал.) медные, но здесь более менее спокоен т.к. все предварительно залуживалось и контакта ал./м. вродебы не должно быть, только через припой.
Ставить прийдется только когда потеплеет, наверно март, апрель. А вот померять (хотя бы в руках) попробую. Но и здесь пока проблема т.к. выше 28 перебрался совсем недавно и пока измерять КСВ не чем но пробую решить.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 25 Янв 2010 23:39:44 · Поправил: RA4YDD (25 Янв 2010 23:40:33) #
CerGen
Именно об этом я и говорил (вибратор только разрезной!), траверсы готовы(максимум длины 2.3 метра, сложности наростить нет), осталось получить от вас чертежи, элементы 6 мм, спасибо.
CerGen
E-burg
Дата: 26 Янв 2010 10:08:00 · Поправил: CerGen (26 Янв 2010 10:10:15) #
RA4YDD
Еще раз вопрос повторите - какую антенну нужно ?
SanSanich
Сегодня собрал 2+1 элемента, фото выложу позднее,хочу запитать кабелем 75 ом,
Вариант смоделированный под 75 Ом ?
ua4wbk
А как вы делали вибратор ?
Нужно посчитать общую длину рамки, вычесть из нее 1-1,5 см - т.к. кабель в точке питания
будет входить в общую длину рамки , ну и оставшийся провод согнуть по размерам.
Причем в точке питания должен получиться разрыв на указанные 1-1,5 см.
Стороны рамки должны быть параллельны а сгибы -под прямым углом.
Если будет не прямой угол - входное сопротивление будет сильно изменяться.
Я делал рамочные антенны - все работало.Точно нужно выдерживать размеры .
Хотя на фото - у вас вроде все аккуратно сделано.....
CerGen
E-burg
Дата: 26 Янв 2010 10:16:01 #
Flesh
Так у вас вдоль всей антенны - дюралевая полоса идет ?
А на какое расстояние она удалена от элементов ?
А снизу что - тоже полоса ?
Можно фото поподробнее...а то столько вопросов возникает....
Время загрузки страницы (сек.): 0.214; miniBB ®
