Дата: 26 Янв 2010 10:21:04 · Поправил: RA4YDD (26 Янв 2010 10:21:45)
CerGen
145.500 на траверсе до 2.5 метров, есть в наличии элементы 6мм. длиной 1 м. каждая (9 шт), использование: тропо, спутники.
Дата: 26 Янв 2010 10:24:02
ua4wbk
что использованно как крепление к стенке балкона? струбцина?
Дата: 26 Янв 2010 10:24:33
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а можно ли использовать для постройки обсуждаемых здесь антенн, провод БСА и БСМ (биметал сталь-алюминий и сталь-медь)?
Дата: 26 Янв 2010 10:25:01 · Поправил: CerGen (26 Янв 2010 10:25:25)
ut4ns
Что то UT3NS в теме не появляется.... :-)
Вчера заехал - прикупил RG 58 и еще тоже RG 58 RadioLAB - овский
ну и термоусадочную трубку ф 3,2 мм - как советовал
Владимир RA6FOO.
Вот теперь лежит все это .... что со всем этим делать ? :-)
Снял оплетку - термоусадка легко надевается
Правда Владимир RA6FOO советовал 3 мм брать - но я нашел только
диаметром 3,2 мм
В домашних условиях - чем трубку нагревать ?
Бытовым феном ?
Или над газовой плитой ?
Дата: 26 Янв 2010 10:31:40
CerGen
Стою у верстака с инструментом, пью кофе и жду чертежки.
Дата: 26 Янв 2010 10:37:59
Svladimir
Самую первую антенну 144+430 мГц я делал именно из БСМ.
На нее же и через спутники учился работать .
Потом в соревнованиях работал.
Столько впечатлений !
Первый раз на 144 провел связь с другой областью !
Сначала даже не поверил - думал что позывной неправильно принял :-)
Разволновался - как в первый раз :-)
Потом и на 430 с Челябинской областью работать начал...
Из недостатков - тяжеловатая она. Сталь ведь внутри.
Подарил потом я ее а взамен сделал точно такую же из алюм трубок.
Фото - в посте № 1 в этой теме
Дата: 26 Янв 2010 10:55:21
CerGen
Спасибо. А у Вас можно попросить для БСМ диаметром 4,8мм на 144+430 МГц вариант 2+1 для местных связей произвести расчет антенны. Тяжелой она не будет. И еще, 50-омный кабель диаметром 3 мм, в принципе, на небольшое расстояние использовать возможно? Марку не знаю, но спецы говорят, раз жила толстая по отношению к внутренней изоляции, то это 50 Ом.
Дата: 26 Янв 2010 11:01:10
RA4YDD
Стою у верстака с инструментом и жду чертежи.
144
6 эл 6 мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/60056342fe0e.jpg) |
Дата: 26 Янв 2010 11:03:15
CerGen
Спасибо, начинаю выполнять. Фото приложу процесса и готовой антенны, по результатам отпишу, усиление какое? минимум КСВ на какой участок?
Дата: 26 Янв 2010 11:07:42
RA4YDD
Усиление 8,2-8,3 дБ (дБд)
Минимум КСВ на 145
Дата: 26 Янв 2010 11:11:41
Svladimir
Можно.
А вот кабель случайный брать категорически не рекомендую Даже 50 Омный.
Можно просто ничего не услышать через такой кабель.
Лучше взять на рынке недорогой телевизионный кабель - белый китайский
типа RG6 - и антенну 2+1 под 75 Ом.
Результат будет намного лучше.
Дата: 26 Янв 2010 11:15:31 · Поправил: RA4YDD (26 Янв 2010 11:16:10)
CerGen
осталось три элемента 6мм, длиной 1 метр каждая, есть ли варианты антенны на 430 из 6 кусков (по 500 мм приблизительно)
Дата: 26 Янв 2010 11:31:34
CerGen
75 Ом - КСВ =1,5. Наверное это действительно самый простой вариант. А кабель 50 Ом купил, хочу на крышу 2-х диапазонку одну из предложенных тут, вот только надо с материалом определиться и лета дождаться. Живу в горах и одна возможность работать - через спутники.
Дата: 26 Янв 2010 12:09:04 · Поправил: Flesh (26 Янв 2010 14:20:08)
...а то столько вопросов возникает....
В качестве траверсы используется рейка из дуба обработанная олифой и покрашеная в 3слоя краской. С одной стороны (белая полоса на фото) приклеена (клеем Dragon) половина пластикового профиля-короб (проверен в СВЧ печи на нагрев) для прокладки проводов по стенам.
Основное назначение профиля-в начале планировалось эл-ты крепить на пластиковых скобах (имеющих прямоугольные пазы) что бы не прокручивались по оси и должен придать (возможно) дополнительную (хоть и небольшую) жесткость траверсе. Для крепления вибратора и разъема использован профиль из стекловолокна (совет UR8LV).
В первом варианте крепление эл-тов и подключение кабеля осуществить по предложенном и неоднократно использованном на этой ветке способом. Но после того как получил от Олега UR8LV несколько образцов профиля из стекловолокна решил попробывать всетаки поставить разъем , а траверсу использовать готовую (пожалел новый материал) из дерева. Единственный металл- это разъем и четыре винта крепления), кроме самих эл-тов естественно.
Дата: 26 Янв 2010 12:18:32 · Поправил: CerGen (26 Янв 2010 12:37:47)
Flesh
Олега YR8LV
Если вы имеете в виду Олег А. Сатырев - то у него позывной UR8LV
Или в Румынии другой Олег живет - YR8LV - который вам с антеннами помогает ? :-)
Дата: 26 Янв 2010 12:21:03
RA4YDD
Этого материала хватит на постройку 7 эл антенны 430 мГц.
Из 6 кусков делаете элементы примерно по 300 мм а на
вибратор используете два куска по 150 мм
Дата: 26 Янв 2010 12:27:59 · Поправил: CerGen (26 Янв 2010 12:29:47)
Svladimir
Если применить антенну 75 Ом и кабель 75 и подключить к трансиверу - то действительно
КСВ будет равет 75/50=1,5.
Но.
Легко можно получить КСВ = 1,0
Для этого между трансивером и кабелем 75 Ом поставить вот такой кусочек кабеля
Как описано на предыдущей странице - и КСВ будет
(Спасибо UT4NS)
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 73 |
Дата: 26 Янв 2010 13:07:22
Svladimir
Так сделайте 3+5 эл и без всякой поворотки (если ее нет) можно работать через
спутники. Направление выберите или на Запад или на Восток.(вернее северо-запад
и северо-восток.) Можно и просто на Север.Есть факты - люди довольно успешно
работают через спутники на антенны с фиксированным направлением.
Для приема усиление достаточное и на передачу так же достаточно. Основной
лепесток достаточно широкий - т.е. время прохождения спутника в зоне радиовидимости
продолжительное.
Дата: 26 Янв 2010 13:48:34 · Поправил: VitaliuV (26 Янв 2010 13:51:39)
Мои пять копеек,это моя первая самостоятельно изготовленная антенна.
Оталось приобрести провод,герметик и установить на балкон.
2+1 8мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/21_ooo.jpg) |
Дата: 26 Янв 2010 13:58:42 · Поправил: RA4YDD (26 Янв 2010 14:07:34)
Сергей Геннадьевич можно получить чертежи?
Дата: 26 Янв 2010 14:24:27
Правильно, не доглядел и уже исправил. Спасибо.
Дата: 26 Янв 2010 16:13:17
RA4YDD
Вот будет фотоотчет за антенну на 144 - будут и чертежи на 430 :-)
Дата: 26 Янв 2010 16:14:12 · Поправил: CerGen (26 Янв 2010 16:14:41)
VitaliuV
Красиво сделано.
Очень аккуратно.
Под 50 Ом антенна ?
Дата: 26 Янв 2010 16:35:21 · Поправил: RA4YDD (26 Янв 2010 16:38:55)
CerGen
Антенна собранна кроме разрезного вибратора, после 18:00 будут фото, завтра планируется установка на крыше офиса (высота установки относительно земли примерно 40 метров, над уровнем крыши метра 3).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ffb8ad94075c.jpg -этот вариант 4+7 работает сейчас дома. |
Дата: 26 Янв 2010 16:46:14
Дата: 26 Янв 2010 17:29:43 · Поправил: CerGen (26 Янв 2010 17:32:35)
RA4YDD
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/057.jpg) |
Дата: 26 Янв 2010 17:37:03 · Поправил: CerGen (26 Янв 2010 18:22:01)
ale2003
Попробуйте удалить герметик с места крепления кабеля к вибратору.
Перезаделать кабель.
Попробуйте просто без всякого герметика.
Сравните по работе - желательно что бы у корреспондента был
S-метр - что бы увидеть разницу.
И проверьте размеры вибратора - от кончика до кончика - должно
быть 332 мм
Отпилите излишки у болтов крепления.
Они должны быть минимальной длины
Кабель RG-58U
Я вообще много раз уже писал - крайне не рекомендую этот кабель.
Уж лучше телевизионный 75 Омный кабель.Белый китайский RG 6
Антенна в этом случае тоже должна быть 75 Омная.
Хотя в вашем случае - длина кабеля небольшая вроде бы...
Антенна очень простая - тут ошибиться трудно.
А с другими антеннами сравнивали ?
Дата: 26 Янв 2010 17:57:27 · Поправил: CerGen (26 Янв 2010 17:58:24)
RA4YDD
430 мГц
6 мм алюм
Питание кабелем 50 Ом в точки ХХ
КСВ от 1,0 до 1,1 |
Дата: 26 Янв 2010 19:05:02 · Поправил: ale2003 (26 Янв 2010 19:09:35)
Да сравнивал с резинками и COMET M24S. Попробую отпилить болты. Пропаяю ещё раз крепления.
Знаю что кабель полное Г... но его там всего 1,5 метра от силы. К сожалению в магазине не было другого.
А какое у нее усиление?
Дата: 26 Янв 2010 19:45:00
CerGen
Красиво сделано.
Очень аккуратно.
Под 50 Ом антенна ?
Спасибо большое CerGen,да на 50 ом.
В Воскресенье поеду за кабелем на Митинский радиорынок-думаю 5 метров 8D-FB или RG-213
там уж найдется,ну а потом и мерзнуть на балкон - установка.
