На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ CDMA, muha131, rubin10, Несущий свет, RA6FOO]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  72  73  74  75  76  ...  277  278  »»Поиск в теме
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 26 Янв 2010 19:56:31 #
CerGen
закачиваю отчет по антенне с предоставленными вами размерами.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 26 Янв 2010 20:15:40 #
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 27 Янв 2010 02:36:52 #
RA4YDD
Да, для крепления использовал струбцины на 200мм. Удобно и мобильно, в любой момент можно переместить на другое место.
CerGen
При изготовлении антенны я стараюсь придерживаться ваших рекомендаций и выдерживать указанные размеры, на сколько это возможно в домашних условиях. Собираем антенны, буквально на коленках, на полу :)
А углы изгибов, действительно влияют, КСВ меняестя. По этому подумываю о приобретении антенного анализатора типа АА-500.
http://www.rigexpert.com/index?s=aa500&l=ru
Дороговато конечно :( но альтернативы не много. Мало изготовить антенну, надо её ещё и настроить, так сказать "Вогнать" её в рабочий режим, а это бывает проблематично, тем более двухдиапазонку.
Svladimir
Абаза
Дата: 27 Янв 2010 04:48:03 · Поправил: Svladimir (27 Янв 2010 06:08:37) #
CerGen
Согласен на 75 Ом, антена из БСМ 2+1, как просил ранее. Тем более кабель 75 Ом есть в наличии. И если не сложно, более подробней о чуде переходнике. Каюсь, что опыта маловато :-) в строительстве антенн.
Прошелся по магазинам и возникли вопросы:
- применение водопроводных труб на морозе 30 градусов и ниже, возможно?
- а летом трубы в + 30 гнуться не будет?
- в магазинах также есть трубы для прокладки кабелей силовых и тоже из пластика. Их применение возможно?
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 27 Янв 2010 10:55:13 · Поправил: SanSanich (27 Янв 2010 10:57:34) #
CerGen
Нет,антенна смоделирована под 50 ом,в середине ветки есть информация об использывания 75 ом вместо 50 ом.Хочу попробывать.Тем более на сиби все свои антенны всегда запитывал 75 омами и всегда ксв был 1.1.Только у меня есть вопрос ко всем участникам.Я живу в частом доме и крыша у меня металлическая,антенну хочу закрепить на стене с помощью П-образного кранштейна и поднять над крышей.То есть справа будет крыша,а слева открытое пространство.Так как вы думаете насколько метров над крышей надо антенну поднимать.Крыша обычная,2-го этажа нет.Спасибо.
CerGen
E-burg
Дата: 27 Янв 2010 11:19:56 #
ale2003
Да сравнивал с резинками и COMET M24S.
И какой результат ?
Герметик нужно снять полностью весь - и с половинок
вибратора и с кабеля.
И как вы сравнивали на 300 мГц и на 430 ?
CerGen
E-burg
Дата: 27 Янв 2010 11:23:57 · Поправил: CerGen (27 Янв 2010 11:49:12) #
RA4YDD
как обещал отчет:
Считаю что конструкция крепления заслуживает внимания
уважаемых посетителей сайта
На этом креплении можно и элевацию антенне сделать - если крепление
поставить так как надо
и трубу меньшего диаметра закрепить - чем внутренний диаметр U - болта
А вот так - без вибратора - у меня антенна может стоять....по полгода :-)
RA4YDD
Алексей -
вот вы ссылки на фото выложили - а что бы вставить фото в тело сообщения-
эти самые ссылки нужно ввести вот в это окно
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 27 Янв 2010 11:31:03 · Поправил: RA4YDD (27 Янв 2010 11:45:59) #
CerGen
по первой моей фотографии: крепление купленно в OBI, в отделе крепеж, очень жесткий уголок, если повесить на стену то выдерживает вес до 50 кг !, от парусности спасут капроновей растяжки, работа в процесе.
по второй фотографии: зря вы так Сергей Геннадьевич, я повторяю уже третьюб конструкцию по вашим материалам, и не одна не пылится, вы задели меня своими словами : по полгода :-)
1: http://s49.radikal.ru/i123/0910/c7/c6ccc42e581e.jpg
2: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ffb8ad94075c.jpg
3: http://s005.radikal.ru/i212/1001/a5/456c362afaec.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 27 Янв 2010 11:52:19 #
ua4wbk
Да антенны с петлевым вибратором более капризны
поэтому менее распространены. А вот с разрезным вибратором -
не такие капризые поэтому и распространены широко.
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 27 Янв 2010 12:00:50 #
CerGen
Спасибо за подсказку.
CerGen
E-burg
Дата: 27 Янв 2010 12:04:23 #
Svladimir
огласен на 75 Ом, антена из БСМ 2+1, как просил ранее. Тем более кабель 75 Ом есть в наличии. И если не сложно, более подробней о чуде переходнике. [/i]
2+1 - диаметр БСМ какой ?
Лучше опять же не первый попавшийся - а белый китайский RG6.
Или еще лучше - SAT703 или Commscop
Тут бы вот нужно что бы RA6FOO рассказал - только Владимир что то в теме
отсутствует...
Вобщем никакого чуда нет.
Берем RG58 - хоть я его и не рекомендую для УКВ .
Отмеряем 367 мм
Снимаем изоляцию.
Осторожно снимаем оплетку и зкран - они нам еще потребуются.
Берем термоусадку ф 3 мм (мне в магазине попалась термоусадочная трубка 3,2 мм)
Осторожно греем ее - она плотно облегает .
Ставим обратно на нее фольгу экрана и чулок оплетки.
Припаивам разьем от трансивера а с другой стороны - кабель 75 Ом.
Кабельный переходник готов.
(Вероятно можно применить вместо термоусадочной трубки один слой изоленты.)
CerGen
E-burg
Дата: 27 Янв 2010 12:20:58 #
SanSanich
на сколько метров над крышей надо антенну поднимать.
Я все антенны моделирую на высоте 3-5 метров наз землей.
Понятно - это реальные значения высоты подвеса антенны для
большинства .
Антенны попроще - моделирую с высотой подвеса 3 м.
Начинающие радиолюбители часто не имеют возможности
поднять антенну высоко.
Антенны посложнее- моделирую с высотой подвеса 5 м .
Более опытные радиолюбители - поднимают свои антенны
высоко.
Ну и все антенны допускают изменение высоты в значительном
диапазоне . Так что можно без опасений устанавливать их
на разных высотах. Для УКВ - чем выше - тем лучше.
Svladimir
Абаза
Дата: 27 Янв 2010 12:39:28 #
CerGen
Спасибо, понятно.
Антенна 2+1 - диаметр БСМ 4,8мм. А кабель белый, сейчас не могу посмотреть, но его используют для кабельного телевидения. Говорят не плохой. Дома уточню.
ut4ns
Дата: 27 Янв 2010 12:52:06 #
Я делал следующим образом.снял оплетку.намотал один слой изоленты.Экран чулок взял с RK75.
Соединетия делал F разьемами.Поначалу отрезок сделал чуть длинее.Почуть чуть укорачивая подганял минимальное КСВ.Если на один диапазон то можна КСВ подогнать самим RK75 по чуть чуть его укорачивая.
CerGen
E-burg
Дата: 27 Янв 2010 18:50:23 #
RA4YDD
Упаси боже !
Это я про себя говорил - антенна 4+7 у меня без вибратора долго
стояла - потом сделал ее и в горизонталь поставил - под 3+5
CerGen
E-burg
Дата: 27 Янв 2010 18:51:14 · Поправил: CerGen (27 Янв 2010 19:04:45) #
Да.
CerGen
E-burg
Дата: 27 Янв 2010 18:54:32 #
ut4ns
Поначалу отрезок сделал чуть длинее.По чуть - чуть укорачивая подгонял минимальный КСВ
Так там КСВ 1,0 или 1,1 по диапазонам получился ?
CerGen
E-burg
Дата: 29 Янв 2010 15:53:45 · Поправил: CerGen (29 Янв 2010 15:57:30) #
[QUOTE=UT2UU]Сергей, так поможете "вписать" элементы
на 430 в готовые яги на 144. Скоро весна, думаем надо ж попробовать эту идею.
Начальную модель MMANA для двоечной антенны я думаю справлюсь внести.
Поможете ?
Андрей UT2UU[/QUOTE]
7+11
144+430 8 мм
Питание по одному кабелю
В готовую ранее антенну 144 *вписаны* элементы 430 мГц.
VitaliuV
Дата: 31 Янв 2010 18:08:26 #
Продолжение...
Приобрёл вчера кабель RG-213C/U и понял что с моим исполнением разрезного вибратора
ничего не выйдет,кабель слишком жёсткий и в сборе всё будет работать до второго дождика или потепления,пришлось переделывать....
Маленький пруток на 430 Мгц прикрепил через центр к резиновой заглушке пластиковой стяжкой
и по бокам ими же закрепил.
Теперь надо дождаться вторника,обещают -2С,и постараться всё это дело установить.
Критика приветствуется. :-)
ritsa
с сен 2008
Химки
Дата: 31 Янв 2010 20:09:12 #
Здравствуйте! Вот и я сделал антенну 3+5 144+433 из 10 мм ал. трубки. Траверса - ал. труба 16 мм. Конструкция получилась довольно хлипкой, поэтому прикрутил держатели к траверсе саморезами. Гетинаксовую пластинку, к которой крепится разрезной вибратор, приклеил к пластмассовому держателю эпоксидкой - отклеился на второй день. Притянул хомутами. Место пайки также залил эпоксидкой. Все трубки покрыл корабельным лаком чтобы не окислялись. Планируемое место установки- за балконом. Парамерты не измерял. Критикуйте:)
http://www.finchuk.ru/images/ant1.jpg
http://www.finchuk.ru/images/ant2.jpg
http://www.finchuk.ru/images/ant3.jpg
http://www.finchuk.ru/images/ant4.jpg
VitaliuV
Дата: 31 Янв 2010 21:05:21 · Поправил: VitaliuV (31 Янв 2010 21:13:40) #
ritsa
Вот это размеры и на балкон :-)
Я себе специально 2+1 делаю чтоб не сильно выпирало,хотя эту еще не установил,а о 3+5 или 5+7
уже задумываюсь,набираю опыт в антенностроении.
Хотя на счет лака,я тоже думал место соединения кабеля покрыть (канифоль на спирте),но останавливает
что из за расширения-сжимания от перемены температуры она всеравно потрескается,а там кто знает?
CerGen
E-burg
Дата: 01 Фев 2010 08:00:47 · Поправил: CerGen (01 Фев 2010 08:01:38) #
ritsa
RD3AKV
с дек 2009
Дата: 02 Фев 2010 00:57:31 #
Уважаемый, rirsa, с лаком надо быть осторожным.
Я изготовил пару антенн по размерам Сергея Геннадиевича.
Антенны работали превосходно до тех пор, пока я не покрыл их лаком.
Использовал лак "Цапон". Все заблестело, но работать перестало вообще.
Оказывается, есть такое понятие, как радиопрозрачность материала.
Так вот лак "Цапон" оказался не радиопрозрачным.
Лак был снят, и антенны опять прекрасно функционируют.
Хорошо бы узнать мнение мэтров антенностроение о том, какой лак можно использовать для защиты медных элементов антенн.
P.S.
Сергей Геннадиевич, большое Вам спасибо за тему форума и за отзывчивость в расчетах антенн.
Все это подвигло меня на постройку антенн.
Я изготовил по Вашим расчетам две антенны: 2 элемента на 145 МГц (из варианта 2+1 под 6 мм) и вариант 4 элемента на 145 МГц (под 8 мм трубки) с короткой траверсой (850 мм). Обе антенны работают прекрасно. Готовлю фото и отчеты по этим антеннам.
Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо.
triton
с окт 2009
Дата: 02 Фев 2010 09:25:33 #
Лак радиопрозрачный, но диэлектрическая проницаемость высокая. Поэтому все элементы нужно с учетом этого укорачивать. А полимеров с с диэл. проницаемостью близкой к единице нет. Если только фторопласт какой нибудь (но он напыляется).
Найдите где нибудь немножко азотнокислого серебра, разведите в воде и потрите медные элементы тряпочкой или ваткой, смоченной этим делом. Затем сполосните в воде. Будет "Серебрянная антенна". У меди и серебра достаточно близкие характеристики, поэтому вроде ничего не изменится.
RD3AKV
с дек 2009
Дата: 02 Фев 2010 09:52:10 #
"Цапон" лак радиопрозрачный, но диэлектрическая проницаемость высокая. Поэтому все элементы нужно с учетом этого укорачивать. А полимеров с с диэл. проницаемостью близкой к единице нет. Если только фторопласт какой нибудь (но он напыляется).
triton, спасибо за разъяснение.
Т.е., без изменения размеров элементов антенны, лаки применять нельзя, а т.к., видимо, у разных лаков разные характеристики диэлектрической проницаемости, то и для каждого и них нужно на разную величину изменять размеры?
Если все это верно, то применять лаки при изготовлении антенн вообще не стоит.
что можно использовать для защиты медных элементов антенн?
trinon, подскажите, а где искать азотнокислое серебро и в какой пропорции разводить?
triton
с окт 2009
Дата: 02 Фев 2010 10:28:09 #
В первом приближении так.
Раньше было в аптеках (сейчас не знаю). А так, в любых экологических или хим. лабораториях должно быть (в т.ч. учебных). Поспрашивайте, продукт вроде недефицитный и распространенный.
Примерно 1ч АС - 3 ч воды.
CerGen
E-burg
Дата: 02 Фев 2010 16:48:47 #
Я с опасением смотрю на эксперименты с окраской антенн :-)
Так же как и применение герметика в месте соединения кабеля и вибратора.
RD3AKV
с дек 2009
Дата: 03 Фев 2010 00:51:31 #
triton, спасибо за консультацию!
Dialti
с авг 2009
Екатеринбург
Дата: 03 Фев 2010 13:32:38 #
День добрый!
Подскажите пожалуйста, люблю слушать авиадиапазон.
Возможна ли антенна 144 + 430 + авиа.
Либо все же сделать две разные антены? (в качестве мониторинга авиадиапазона планирую поставить антенну UB5)
Если есть чертеж, просьба поделиться.
Проживаю Екб, район автовокзал - моск горка. Станция FT-60.
CerGen
E-burg
Дата: 03 Фев 2010 17:32:09 #
Dialti
Я тоже проживаю в Екб :-)
Район института связи Крауля - Заводская
Слушать авиа можно на любую из этих антенн.
Вам же не на передачу - КСВ не важен.
Конечно .
Какие частоты интересуют ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.254; miniBB ®
