На сайте: гостей - 85,
участников - 2 [ morze, Microtech]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  73  74  75  76  77  ...  277  278  »»Поиск в теме
Dialti
с авг 2009
Екатеринбург
Дата: 04 Фев 2010 10:32:06 #
Слушать авиа можно на любую из этих антенн.
Ну тогда буду собирать одну из предложенных Вами антенн в данной ветке (3+4 вероятнее).
Просто вопрос про авиадиапазон был для меня "больным" вопросом, т.к. из окна ночью видно прожектора садящегося самолета, т.е. открытая видимость в сторону Кольцово. Но диспетчера и АТИС почти не слышно :( вместо этого куча всевозможных помех.
Сейчас потихоньку переезжаю в район ул. Сурикова х Фрунзе (тоже рядом) а там окна выходят на Ю-З, но парадокс в том, что на 50 см. диполь расположенный на окне, слышу все прекрасно и без помех, даже Челябинск иногда, хотя видимость с балкона никакая.
CerGen
E-burg
Дата: 05 Фев 2010 10:07:55 · Поправил: CerGen (05 Фев 2010 10:08:51) #
[quote="chester71"] моим вариантом (5 метров 11+19 эл 8 мм алюм) не занимались?[/quote]
Занимался.
Вот еще вариант - он лучше предыдущего
10+18
144+430 8 мм алюм
alexnovosib
Новосибирск
Дата: 05 Фев 2010 21:54:06 #
Ребята, подскажите новичку, при постройке антенны какие пропорции нужно соблюдать помимо размера трубок и их диаметра, и как правильно собрать антенну!!Повторяю, я новичек, смеяться не надо))
RD3AKV
с дек 2009
Дата: 05 Фев 2010 23:49:16 #
- Расстояние между элементами (трубками), ...
- Способ крепления элементов к буму (деталь, к которой крепятся трубки)
- Расстояние от бума до элементов (если крепление осуществляется сбоку, а не насквозь). Это расстояние будет определяться материалом бума и его диаметром (в случае если это не диэлектрик),...
- Надо учитывать, где будет устанавливаться антенна (балкон, крыша,...). Есть рекомендации по минимальному расстоянию до металлических конструкций.
- ... и множество других нюансов
Вам имеет смысл почитать внимательно все сообщения этой темы. Хотя это и займет какое-то время, но поможет понять всю картину постройки антенн данного типа.
На страницах этого форум, хоть и в размытом по разным сообщениям виде, Вы найдете всю необходимую информацию.
Говорю как новичок новичку.
Удачи.
Carwizard
Семиречье
Дата: 06 Фев 2010 17:38:15 #
Хорошо бы узнать мнение .... какой лак можно использовать для защиты медных элементов антенн.
Испокон века известно, что наилучшее атмосферо-защитное покрытие для меди и медносодержащих сплавов - это никель и золото, осаждённые гальваническим путём.
triton
с окт 2009
Дата: 06 Фев 2010 22:47:37 #
Если уважаемый Сергей Геннадьевич сможет рассчитать ферромагнитную никелевую УКВ антенну - то тогда никель нормально. Это примерно то же, что и ферритовых колечек на вибратор, рефлектор и директор антенны навешать.
У золота проводимость хуже,чем у меди - то-же не фонтан, пересчитывать придется. Да и золотишко люди для других целей обычно используют.
CerGen
E-burg
Дата: 08 Фев 2010 11:46:18 · Поправил: CerGen (08 Фев 2010 16:49:44) #
alexnovosib
Вам правильно подсказали - нужно вернуться к посту №1 и прочитать
первые 10 страниц.
Там все написано и даже с фотографиями :-)
alexnovosib
Новосибирск
Дата: 08 Фев 2010 15:52:38 #
Спасибо за ОЧЕНЬ раскрытый ответ)))))
CerGen
E-burg
Дата: 08 Фев 2010 16:48:00 · Поправил: CerGen (08 Фев 2010 16:50:33) #
alexnovosib
Давно - давно слышал такую поговорку.
Если не знаешь - с чего начать -
начни сначала.
Если не знаешь - как начать сначала -
начни с САМОГО начала
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 08 Фев 2010 20:43:19 · Поправил: ale2003 (08 Фев 2010 20:50:29) #
Сделал вот такую антенну. Все работает, принимает передает. скоро поеду КСВ её мерить на LPD.
Но она плоховато ловит на 145 и авиа. Можно ли ей добавить элементы на 2 м. без особых переделок, что бы она стала лучше на прием. Передача не интересует.
И ещё вопрос что лучше трубка или пруток? при одном диаметре.
CerGen
E-burg
Дата: 09 Фев 2010 11:09:35 #
ale2003
Это *убъёт* антенну.
Она не будет работать не на 144 не на 430
Нужно брать обычный вариант 144+430 мГц
Sandrik
с фев 2009
Дата: 09 Фев 2010 12:11:17 #
Добрый день CerGen, подскажите, глядя на Вашу антенну с 73 страницы (144, 6 эл, 6 мм алюм) возможно ли вложить на двухметровый бум антенну на (145,500,, 6 эл, 8 мм алюм). Если да, то помогите пожалуйста с рачетом. И если можно то и с файликом к ММАНе. Заранее благодарен.
CerGen
E-burg
Дата: 09 Фев 2010 13:24:29 · Поправил: CerGen (09 Фев 2010 13:33:30) #
что вложить ?
Антенна и так вроде бы на 144 :-)
При траверсе 0,5 волны - можно было 4 элемента...
Здесь около 2 м - т.е. примерно 1 волна и 6 эл ....
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 09 Фев 2010 14:00:02 #
спасибо, понял. Буду искать антенну на 144+430.
Sandrik
с фев 2009
Дата: 09 Фев 2010 22:19:49 #
Спасибо, за ответ.
CerGen
E-burg
Дата: 12 Фев 2010 09:09:37 · Поправил: CerGen (12 Фев 2010 09:16:40) #
Вопрос :
Нужны ли 75 Омные антенны 144+430 мГц ?
Специально для использования с 75 Омным
телевизионным кабелем
Согласование 75/50 Ом - куском кабеля
с небольшими доработками.
Описание с фото есть в этой теме
Svladimir
Абаза
Дата: 12 Фев 2010 11:34:26 #
Добрый день. Да, нужны. Хочется балконный вариант 2+1 под кабель 75 Ом. Где-то в начале ветки был вариан, но под тонкую проволоку. А можно под алюминевый прут 6 мм и кабель 75 Ом?
Еще, можно пересчитать антенну под работу со спутниками (была на 4 странице) под алюминевый прут 6мм и кабель 50 Ом?
Вот вариант антенны с широким основным лепестком .
Данную антенну можно применять без поворотного устройства.
Т.к. лепесток *широкий* - можно направить антенну в сторону
предполагаемых орбит спутника и зная время *пролёта* спутника
проводить связи.
3+4 эл
144+430
алюминий 4 мм
Вот нашел только такой кабель и хочется уже заняться делом, да и морозы на днях на убыль пойдут -:)
Спасибо.
CerGen
E-burg
Дата: 12 Фев 2010 13:46:31 #
Svladimir
2+1
144+430 мГц 6 мм
75 Ом
Питание по одному кабелю 75 Ом в точки ХХ
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 13 Фев 2010 21:15:45 #
CerGen
2+1
144+430 мГц 6 мм
75 Ом
А можно файл MMANы выложить,а то у меня не получаеться смоделировать,чушь выходит.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 14 Фев 2010 14:15:00 #
CerGen
Если возможно 2+1 под 5,5 мм
Попробую вертикальный стек.
Заранее спасибо! Удачи! 73!
Svladimir
Абаза
Дата: 15 Фев 2010 10:23:00 #
CerGen,
Спасибо.
CerGen
E-burg
Дата: 15 Фев 2010 12:44:53 · Поправил: CerGen (15 Фев 2010 13:03:38) #
ua4wbk
У таких простеньких вариантов говорить о какой нибудь направленности не приходится...
Если стекировать - нужно что то посерьезнее....
Ну а если интересен именно вариант с более-менее круговой направленностью....
записывайте размеры под алюминиевый провод диам 5,5 мм :
2+1
144+340
5,5 мм 50 Ом
расстояния
0
0,2311
0,25
размеры элементов
1,158
0,322
0,949
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 15 Фев 2010 14:29:03 #
Спасибо CerGen
Именно круговуха нужна, для местной связи.
Кстати вот такой вопрос:
1. Если я их штуки 4 стекирую в вертикаль, сколько приблизительно Дб усиление будет в направлении главного лепестка?
2. Сможет ли такая вертикальная конструкция 4х2+1 "тягаться" с коллинеарной 3х5/8 антенной?
Заранее спасибо! 73!
CerGen
E-burg
Дата: 15 Фев 2010 15:42:10 #
ua4wbk
Смоделировал вертикальный стек 3 вертикальных диполей
и сравнил с 3 х 5/8
Как видите - три вертикалых диполя имеют усиление чуть больше , чем 3х5/8
Моделировал на одинаковой высоте и с одинаковым стековым расстоянием
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 15 Фев 2010 23:18:58 #
CerGen
Ага-а-а-а-а. Это то, что нужно.
Огромное спасибо!
Теперь сомнений нет, буду ставить вертикальные диполи.
Как поставлю, отчитаюсь.
Ещё раз спасибо!
Удачи! 73!
atlant
Дата: 18 Фев 2010 16:17:16 #
Подскажите какую оптимальную антеннку соорудить, интересует 145/435 чм участки, при длине бума 2м и диаметре элементов 6мм можно что-то приемлемое собрать? Только что бы бум и элементы были электрически связаны, по типу как DK7ZB делает, через прокладки. Что то типа этого можно соорудить, но что бы мачта была не диэлектрическая, а квадратный профиль например?
CerGen
E-burg
Дата: 19 Фев 2010 11:49:28 · Поправил: CerGen (19 Фев 2010 12:09:32) #
atlant
Траверса может быть диэлектрической - при этом не нужно поднимать элементы
антенны над ней.
В вашем случае - на квадратном профиле нужно будет сделать диэлектрические
прокладки - их высота должна быть 1/2 высоты профиля.В этом случае
не будет сильного влияния траверсы на антенну и не придется
удлинять элементы .
Крепить можно болтом - насквозь - через элемент и траверсу.
atlant
Дата: 19 Фев 2010 11:53:32 #
Тоесть елемент просто поднять, а то что он электрически будет связан с траверсой ничего страшного?
Какую конструкцию посоветуете с траверсой 2м ?
CerGen
E-burg
Дата: 19 Фев 2010 12:12:53 · Поправил: CerGen (19 Фев 2010 12:21:45) #
atlant
Тоесть элемент просто поднять, а то что он электрически будет связан с траверсой ничего страшного?
Ничего страшного.
Я сам так делал - до сих пор антенны так и работают
Не спешите брать схемы из начала темы.
Чем более поздний вариант - тем лучше.
Поищите в теме - что понравится.
CerGen
E-burg
Дата: 19 Фев 2010 12:16:59 #
atlant
Вот - на фото видно - винт насквозь через элемент - клипсу и траверсу
Время загрузки страницы (сек.): 0.227; miniBB®
