Дата: 19 Фев 2010 12:24:46
CerGen
У таких простеньких вариантов говорить о какой нибудь направленности не приходится...
В целом верно, но есть частности.
Да, боком ловят, но всё равно максимум усиления вперед. При размещении на балконе/стене приходится подкручивать на дальних корреспондентов. Связано ли это прямо с максимумом усиления вперед или это влияние стен - кто знает.
Тестовая эксплуатация вашей 2+1 10 мм на балконе для меня показала, что такая антенна просится всё равно на крышу, как вертикал.
На балкон/окно желательно задний лепесток подавлять сильнее. При этом передний лепесток должен быть достаточно широким.
Дата: 19 Фев 2010 12:55:38
Вот - на фото видно - винт насквозь через элемент - клипсу и траверсу
Спасибо за фото, интересная конструкция, посмотрю что у нас в магазинах есть и задам конкретней вопрос по аненне.
Дата: 20 Фев 2010 20:19:12
Есть такая у меня идея. Взять при изготовлении антенны медные трубки и залить из свинцом. Как вы думаете, усиление антенны положительно повлияет? Единственный недостаток будет - это большой вес антенны.
Почему у меня возникла такая идея, просто раньше мой отец делал антенну для ТВ приемника и залил элементы свинцом. Качество приема улучшилось. А вот как это скажется на качество связи (передачи)?
Дата: 20 Фев 2010 21:56:55
Все нормально, только не свинцом, а медицинской фильтрованной и дважды перегнанной ртутью. Связь с Америкой обеспечена.
Дата: 20 Фев 2010 22:53:22
CerGen
Не могли бы вы скорректировать расчет 6 элементов на двойку под алюминиевый пруток 4,5 мм? Это провод из силового кабеля 16 квадратов.
И еще, интересует обзорная антенна 2+1 на диапазоны 148/453 тоже под этот диаметр провода.Выходить на передачу тут не собираюсь - только слушать :-)
Заранее спасибо!
Дата: 22 Фев 2010 07:38:27
triton
Да,но вы забыли - что это красная ртуть должна быть :-)
ioann
Никак.
Только внешний слой несколько микрон - высокая частота - радиоволны - протекают по
внешней стороне.
Поэтому и применяют не медные провода а биметалл - провод стальной а снаружи
покрыт тонким слоем меди.
В смысле проводимости - лучший вариант -
серебро
медь
алюминий.
Дата: 22 Фев 2010 07:41:15
green074
Дайте прямую ссылку на этот вариант или выложите сюда в тему.
Дата: 22 Фев 2010 22:00:21 · Поправил: green074 (23 Фев 2010 20:21:12)
CerGen
Я имею ввиду скорректировать под другой диаметр прутка.
Прям на этой странице вверху у Вас расчет под 6 элементов 6 мм. Я нашел 8 мм трубу дюралевую, а вот 6 мм прутка нету. Нужна антенна на один диапазон - на двойку, с длиной траверсы до 2 м, т.к. длиннее не нашел.
Дата: 23 Фев 2010 13:42:47 · Поправил: radiooo (23 Фев 2010 18:48:09)
Дата: 24 Фев 2010 09:33:22
radiooo
прошу Вас рассчитать антенну на 75 Ом. Планирую делать из биметалла диаметром 3.5 мм.
3+4
144+430 мГц 3,5 мм
75 Ом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/6a5b3e051e2d.jpg) |
Дата: 24 Фев 2010 11:24:27 · Поправил: radiooo (24 Фев 2010 11:26:52)
Спасибо, процесс пошел! О результатах доложу.
Ой, а это 3+4, мне бы 3+5...
Дата: 24 Фев 2010 16:06:23
radiooo
Дык....и так два варианта пришлось отработать - первый получился
4+ 5 - большое усиление - но узкополосная - нужно переходник 75/50
для того варианта делать ... - затёр его.
А в этом варианте - КСВ хороший и на 144 и на 430 - а вот 5 элемент на
430 оказался лишний.... :-)
Дата: 24 Фев 2010 16:42:24
green074
5 эл 144 мГц
8 мм алюм
50 Ом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/2602b6884774.jpg) |
Дата: 24 Фев 2010 22:39:30
Уважаемый CerGen.
Спасибо, за очень интересные конструкции антенн 144-430 мГц.
Подскажите пожалуйста, возможно ли крепления вибраторов на диалектрическом буме(риболовная удочка) с помощью автомобильных хомутов(металических). Не растроет ли это крепление параметры антенн? Зарание благодарен. С уважением UR7HCZ, Алексей.
Дата: 25 Фев 2010 08:12:50
UR7HCZ de RZ9CJ
возможно ли крепления вибраторов на диэлектрическом буме(рыболовная удочка) с помощью автомобильных хомутов(металлических).
Лучше этого не делать - так можно расстроить антенну
Дата: 25 Фев 2010 08:22:11
ЗДР Сергей! Хотел выразить Вам благодарность что Вы опубликовали на форуме [144 + 430 mHz антенны Яги с питанием по одному кабелю] 6+8 алюм 6,6 мм,я её изготовил смотрите фото прилагаю, антенна работает идеально.
Разчетайте если Вас не затруднит антенну для меня алюм 6,6 мм длина бума 2 метра 95 сантиметров.
И так красочно как Вы выложели на форуме и состветственно с большым коф.усиления если это возможно,буду
Вам очень благодарен.
С уважением Юрий ua9jbr.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/spa58375.jpg) |
Дата: 25 Фев 2010 10:10:45 · Поправил: radiooo (25 Фев 2010 11:23:15)
А как со временем ведут себя держатели для труб, если их на бум просто пристегнуть, не прикручивая болтом насквозь? Делал так кто-нибудь?
И можно ли закрепить держатель винтом поперек, т.е. пропустить винт через "лапы" скобы? Нарисовал даже как:
http://i050.radikal.ru/1002/08/219fbcad4bfa.jpg
Диаметр металлического бума 15 мм, винт миллиметров 25. |
Дата: 01 Мар 2010 16:47:29
CerGen
Добрый день, если возможно, выложите расчет антенны 3+5, хочу сделать для походной работы. Элементы - алюминиевые трубочки диаметром 6мм, прикручивать буду с помощью водопроводных креплений к пластиковой трубе. Сопротивление 50ом, интересует максимум усиления на частотах 145мгц/435мгц. А также вопрос, если вместо пластиковой трубы применить алюминиевую, размеры антенны изменятся?
Дата: 02 Мар 2010 10:36:22
atlant
КСВ - метр есть ?
Ну или на время у кого взять ?
144 и 430
Попробую сделать модель с учетом
прочитанной статьи от RA6FOO .
Дата: 02 Мар 2010 10:50:39
КСВ - метр есть ?
144 и 430
ксв-метр есть встроеный в ft-857, так же есть анализатор.
Дата: 02 Мар 2010 11:04:35 · Поправил: CerGen (02 Мар 2010 11:24:33)
atlant
Анализатор это очень хорошо.
Пригодится.
Как КСВ то померить ?
Хорошо бы выносной КСВ-метр
Если траверса металлическая - то нужно элементы поднимать на 1/2 диаметра траверсы.
Для этого и применяются пластиковые держатели
Дата: 02 Мар 2010 11:11:55
Не сильно точно, но померить получится, антенна планируется походная, тоесть я так понимаю надо будет отстроить и поставить метки, потом по меткам устанавливать элементы.
Дата: 02 Мар 2010 12:37:21
atlant
3+4 эл
144+430 мГц
алюм трубка 6 мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/d2143d52484d.jpg) |
Дата: 02 Мар 2010 22:57:03
Евгений, что то в Вашем файле явно не то, ищите ошибку или приложите файл.
Дата: 02 Мар 2010 23:06:56
Дата: 03 Мар 2010 09:31:53
Вот моя
по поводу 2+1 на 144 и 430 можно схемку по аллюминий трубка 6 и 8 |
Дата: 03 Мар 2010 09:34:49 · Поправил: medvedev83 (03 Мар 2010 09:35:47)
все купил в леруа мерлен есть любые трубки и квадраты в плоть до разных металлов аллюминивые ,латунные и.....
На 70 КСВ чуть выше 1.0(433.087 ) на 2 метра 145.500 1.2
Дата: 03 Мар 2010 10:49:34 · Поправил: medvedev83 (03 Мар 2010 10:53:34)
Дата: 03 Мар 2010 13:58:55
medvedev83
Прошу расчитать под аллюминивую трубку 8мм.
2+1
144+430 мГц
8 мм алюм трубка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/767795cad914.jpg) |
Дата: 03 Мар 2010 14:20:34
CerGen
Огромное СПАСИБО!!!
Прошу не принимать за ламера но обьясните значение чисел.
Сам разобраться не могу схемы на 1 страницах топика мне понятны.
