Дата: 03 Мар 2010 15:26:04
RA6FOO
Видимо для этого надо проходить специальные курсы.
Поэтому здесь все обмениваются только картинками.
Как первобытные люди.
Какие курсы? Копилка -> Закачать файл. В открывшимся окне все инструкции/возможности/ограничения.
И закачивайте то, что позволено в соответствии со статусом...
Бывает, не с перворго раза получается, чаще из-за того, что не оригинальное имя файла (есть такой уже в Копилке), но это легко поправимо:)
Дата: 03 Мар 2010 17:09:40 · Поправил: CerGen (03 Мар 2010 17:13:58)
medvedev83
обьясните значение чисел
Верхнее - это длины элементов.
Нижние цифры - это расстояние от рефлектора.
Т.к. расстояние дается от рефлектора - то его
положение обозначено как 0.
Точки питания ХХ.
Вибратор разрезной.
Дата: 03 Мар 2010 17:27:47
Принято еще раз спасибо)))Сегодня займусь)
Только странно вибратор 9,5см(95мм) Такой маленький?
Дата: 03 Мар 2010 17:29:08
одна загвоздка у меня трубки все 1003мм(((
6 и 8 мм
Дата: 03 Мар 2010 17:37:23
А если аллюминивый провод сделать рефлектором а вибратор и директор трубками?
Дата: 03 Мар 2010 22:27:55 · Поправил: radiooo (03 Мар 2010 22:28:44)
Делайте, особой разницы нет, что трубка, что провод и материал, лишь бы толщина была по схеме
Дата: 04 Мар 2010 09:06:27 · Поправил: CerGen (04 Мар 2010 11:58:12)
medvedev83
950 мм . На один нолик ошиблись :-)
Можно ввинтить в торцы болты - удлинить элементы
Сделайте торцевые заглушки из того же материала
Дата: 04 Мар 2010 09:59:43 · Поправил: medvedev83 (04 Мар 2010 16:37:55)
расстояние от рефлектора до директора 0.1912 -это значит грубо говоря 191мм
от директра до вибратора 0.216 -216мм
Длина элементов:
Вибратор 950мм
Директор 318мм
Рефлектор 1322мм
ВЕРНО????????????????????????????????????????????????????????
Прошу прощения за занудливость, просто боюсь ошибица .
Как говорится сто раз отмерь один отреж)))
Дата: 04 Мар 2010 10:05:38 · Поправил: medvedev83 (04 Мар 2010 10:06:50)
Антенну подключил к 7800 и установил на 1.8м от стены на аллюминевой трубе, работает на 2-ку отлично.Смотрит на север москвы, а прием в одинцово(противоположная сторона) лучше чем установленной даймонд Х50.)))))))))))
Остальных результатов еще не имею.
Дата: 04 Мар 2010 10:31:23
medvedev83
Все расстояния от рефлектора.
Рефлектор 0 мм
вибратор 430 мГц 191 мм от него и
Мастер вибратор - к которому подключен кабель - 216 мм от рефлектора
Здорово.)))
Успехов.
Может и через спутники попробовать работать захочется....
Дата: 04 Мар 2010 13:43:03
atlant
если возможно, выложите расчет антенны 3+5, хочу сделать для походной работы. Элементы - алюминиевые трубочки диаметром 6мм,
3+4 эл
144+430 мГц
алюм трубка 6 мм
А на кикие частоты расчитана? 145/435 ?
Дата: 04 Мар 2010 13:50:44 · Поправил: CerGen (04 Мар 2010 13:51:04)
atlant
А на какие частоты расчитана? 145/435 ?
Вся полоса 144 - 146 и
430 - 440 мГц
Дата: 04 Мар 2010 14:23:41
430 - 440 мГц
Спасибо, ждите фотоотчет
Дата: 04 Мар 2010 22:39:41
ЗДР Сергей Геннадиевич!
Демократы еще не увесь алюминий с Украины вывезли. Оставили и для меня пару десятков метров диаметром 5.5 мм
Рассчитайте, если Вас не затруднит антенну для меня алюм. 5.5 мм, длина бума 3 – 3,5.
Буду вам очень благодарен. И обязательно выложу фотографию на форум.
С уважением Алексей.
Дата: 05 Мар 2010 06:56:55
Evgeniy61
Вопрос по размерам антенн из 8 мм трубки:
На обеих антеннах расстояние от вибратора до рефлектора написано 0,024 это в милиметрах.
Это опечатка или как это в натуре будет выглядеть при 8мм трубке?
Дата: 05 Мар 2010 08:51:12
Evgeniy61
2.4 см я так делал, но аннтенна с этими параметрами работает на 70 ксв1 а вот с 2 проблемы...
и какой длины обычно провод делают от антенны?
Может что то напутал???
Дата: 05 Мар 2010 09:13:46
фото выложу позже.
В связи с появившейся проблемой у меня вопрос.
Подскажите у меня условия не позволяют проверять антенну на улице .И мерить ксв приходитсЯ в комнате .
Как это отразится на ксв ?
Хотя предедущию антенну мерил и все было нормально, так которая 3+5.
Дата: 05 Мар 2010 17:37:44
вот на 433 ксв1 на 145.500 зашкал по ксв размеры все ваши
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dscf8694.jpg) |
Дата: 05 Мар 2010 17:41:21 · Поправил: medvedev83 (05 Мар 2010 17:42:05)
вывел антенну на ружу так как у меня сейчас 3+5 работет(причем хорошо) такойже результат,
пробывал рефлектор смещать так же ноль.
Дата: 05 Мар 2010 17:58:52
3+4 эл
144+430 мГц
алюм трубка 6 мм
CerGen
Уважаемый Сергей .
Могли бы посчитать под 8мм трубку аллюминий.
Остались 2.360 м
Хочу собрать 3+4 эл
144+430
Дата: 05 Мар 2010 18:30:02
В комнате конечно это не выход настраивать, если установка антенны будет
на больших высотах и расстояниях от различных предметов то резонанс и
КСВ уползёт выше. При настройке антенн на 145, старался использовать
тот ландшафт и место где будет постоянная установка антенны, высоту использовал
в начале от 2,5- 3м, от различных (мет)предметов, в направление стрелы максимальное.
При подъёме на постоянную высоту, повторно проверка, иногда доп корректировка
Согласен так и буду делать
Дата: 05 Мар 2010 22:19:27
Евгений отметил важный момент установки антенны.
Evgeniy61 Самое главное не забываем верхний изоляционный участок трубы
мачты для вертикальной поляризации. Крепление на мачту без этого участка
выведет, особенно двух диапазонную антенну из расчётных параметров.
Но если речь идет о антенне, закрепленной за хвостовик траверсы за вибратором,
и по мачте проложен кабель, то изоляционная она или нет- уже неважно. В таком
случае лучше иметь металлическую мачту на 1/4 L (0,5 м) выше точки подвеса антенны.
Дата: 06 Мар 2010 08:31:15
medvedev83
Остались 2.360 м
Хочу собрать 3+4 эл
144+430
2 м трубки - это только для 2 - х элементной антенны на 144 хватит.
или 2+1 144 + 430 мГц
Дата: 06 Мар 2010 15:27:12
UR7HCZ
Извиняюсь - имени вашего не знаю - 144 посчитал , вписал 430. Немного по КСВ на краях
диапазона многовато - напоминайте мне - досчитаю ваш вариант 6+9 эл 5,5 мм
траверса 2,7 м
Дата: 06 Мар 2010 16:00:30
Антенна для этих условий на 2 бенда |
Дата: 06 Мар 2010 16:03:07 · Поправил: Evgeniy61 (06 Мар 2010 16:32:12)
medvedev83
убери элемент за медведем
АЙПИШНИКИ СХОДНЫЕ по .............
(на дойку два элемента но не три как Вас)
ВЕРЫ ВАМ НЕТ после этого опростоволосились Вы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/m8692.jpg) |
Дата: 06 Мар 2010 16:13:47 · Поправил: medvedev83 (06 Мар 2010 16:32:34)
Да уж... да чьи антенны работаю та и правда ...
Есть фактры не зависящие от автора антенн.
И есть факты безусловно работающих антенн, которые собираю и они работают!
С Уважением ко всем !!!
И Вашей работе.
Дата: 08 Мар 2010 16:11:43
Собрал антенну описанную CerGen Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 4
3+4эл алюминий 4мм, КСВ не настраивал, т.к. нечем
сегодня удалось провести свое первое QSO через AO51 c RU0SE, держа антенну и портативку wouxun KG-UVD1P в руках, все работает!!
Автору огромное спасибо!!! |
Дата: 08 Мар 2010 17:33:36 · Поправил: medvedev83 (08 Мар 2010 17:57:01)
Провел связь с помощью этой антенны
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 1(3+5) QSO с краснознаменском с 90км минского шоссе
Карта высот расстояния прилагается
Расстояние не акти ,но все же.
на двойку проход 7 балов
на 70 2 бала
Спасибо так же автору за антенну.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/profile_v_daca_krasn.jpg) |
Дата: 08 Мар 2010 21:28:58
Дата: 30 Апр 2008 18:31:12 · Поправил: Hindi (30 Апр 2008 18:34:12) #
Цитата
А это правильная конструкция?
Собираюсь повторить.
У вас антенны даймонд?
