На сайте: гостей - 53,
участников - 6 [ aspi, andory, WolAN, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  76  77  78  79  80  ...  277  278  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Мар 2010 21:33:48 #
medvedev83
Спасибо.
Подсказали сайт topocoding.com
medvedev83
с дек 2009
Дата: 08 Мар 2010 21:41:35 #
Всегда рад помочь!!!
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Мар 2010 22:31:12 #
Здравствуйте люди добрые, если кому не сложно, подскажите яги, рабочюю, элементов на 10-12. Запарился искать, а охота с отзывами. Да, чуть не забыл частота 430-440Мгц, но можно и 433,000-438,000.
С Уважением Макар.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Мар 2010 23:06:13 #
medvedev83
Построил профиль высот до дачи. Получил прямую видимость, а связи нет:(
Вывод - Земля "загибается"!
Для расстояний более 10 км надо учитывать кривизну Земли. Пробую построить профиль в Автокаде с учетом кривизны.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Мар 2010 23:40:27 #
Valery
Высота дуги при хорде 100 км и радиусе 6370 км:
√(6370^2 - 50^2) = √40574400 = 6369,803764638
6370 - 6369,803764638 = 0,196235362 км
Если 100 км это не хорда, а длина дуги,
то угол альфа 0,015698587 рад.,
а хорда 99,998978706.
Наверное topocoding это учитывает?
rw0ou
с дек 2009
Дата: 09 Мар 2010 04:43:46 #
Атилла
с ноя 2006
Дата: 09 Мар 2010 05:29:47 #
minorite Наверное topocoding это учитывает?
Похоже, что нет. По-крайней мере, при построении трассы длиной в 5000 км никакой кривизны не наблюдается.
Лично мне больше нравится строить трассы через сайт http://www.linktest.ru/
medvedev83
с дек 2009
Дата: 09 Мар 2010 09:25:02 #
Сейчас попробуем)
medvedev83
с дек 2009
Дата: 09 Мар 2010 09:34:18 #
а в частоте предатчика как выставить нужную частоту так как там GHz.
или пользуетесь как-то по другому?
Без этого параметра
medvedev83
с дек 2009
Дата: 09 Мар 2010 09:55:03 · Поправил: medvedev83 (09 Мар 2010 09:55:34) #
Вот что получается с высото 15 метров от земли.
Хотя с гвоздем и так все работать будет )))
Цитата от RA6FOO
3- Гвоздь 25 мм, засунутый в разьем трансивера, из комнаты на первом этаже обеспечивает
связь на 50 км со штырем у корреспондента.
(1- расчетом, 2 и 3- из своего опыта)
Прошу близко к сердцу не принимать!)
medvedev83
с дек 2009
Дата: 09 Мар 2010 09:58:15 #
Только не понятно как учитываются:
1.параметр усиления сигнала на выходе
2.диаграмма направленности сигнала
на
CerGen
E-burg
Дата: 09 Мар 2010 09:58:36 #
НА УКВ считается что связь возможна на 40 км - в условиях
прямой видимости-с учетом радиуса кривизны поверхности Земли
и высоты использованных мачт.
Поэтому ретрансляторы с ставят на указанные 40 км .
вот калькулятор : http://www.viva-telecom.ru/SHOP/DOPINFO/CALCS/l_ukv.php?type=calc
поиграйтесь с ним
Очень интересно
Мачта выше - связь дальше
medvedev83
с дек 2009
Дата: 09 Мар 2010 11:51:18 #
Принято спасибо.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Мар 2010 12:05:50 · Поправил: minorite (09 Мар 2010 12:35:42) #
Атилла
Мда, тогда это игрушка.
Правда, с весьма точными высотами.
А linktest.ru по высотам довольно сильно ошибается.
Sandrik
с фев 2009
Дата: 09 Мар 2010 13:30:40 #
Всем привет! давненько не заходил, весело тут у Вас.
09 Фев 2010 12:11:17, стр.76 задал вопрос по пересчету (144, 6 эл, 6 мм алюм) на 8мм. тем более у CerGen все было под рукой. Ответ мне крайне "понравился". Файл тоже притаился. Ну да ладно проехали.
Собрал быстросборную (6 эл. 145,350, 8мм трубка, бум 2 метра) http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/5-ele.htm по ссылке нижняя зеленая табличка. при настройке немного подрезали вибратор. Так что кому нужно вложится в 2 метра рекомендую.
"Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц"
За последние пол года я собирал различные варианты этого типа антенн, практически все работали сразу. Правильность настройки контролировали антенным анализатором. Не понравилась только 3+5. Так уж вышло.
Сейчас на доме стоит 7+15 и каждый день радует, так будет до лета. Потом посмотрим.
Всем удачи!
medvedev83
с дек 2009
Дата: 09 Мар 2010 15:29:05 #
Просим ,просим))))
medvedev83
с дек 2009
Дата: 10 Мар 2010 10:04:37 #
Добрый день.
У меня вопрос ,а как правильно подключать кабель к вибратору и проводить по антенне?
вчера собрал 3+5 2 вариант. самое удобное подключать к вибратору кабель (за вибратором провода с другой стороны от места подключения указаного на схеме Х Х)
На сколько это критично и допустимо?
CerGen
E-burg
Дата: 10 Мар 2010 16:04:14 #
Иначе антенна *расстроится* .
Кабель нужно подводить не со стороны элементов
а со стороны траверсы - возможно дальше от элементов.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Мар 2010 17:11:45 · Поправил: CerGen (10 Мар 2010 17:12:44) #
Вот еще фото появились
http://www.zhushev.ru/index.php?op=modules&mod_id=81
CerGen
E-burg
Дата: 10 Мар 2010 17:28:34 · Поправил: CerGen (10 Мар 2010 17:29:02) #
UT2UU
Антенны – описание:
Сверху УКВ Яги 7 элементов на 144 МГц и 15 элементов на 430 МГц конструкция RZ9CJ.
Ниже траповый трайбендер - КВ Яги на 10/15/20 метров, 3 элемента.
Так же виден обзорный слопер на 20 м.
http://deltaclub.org.ua/articles.php?lng=ru&pg=782
medvedev83
с дек 2009
Дата: 11 Мар 2010 13:31:51 · Поправил: medvedev83 (11 Мар 2010 13:34:52) #
CerGen
В личку Благодарность написал
Фото сделаю позже )))
3+5 2 вариант отлично работает ксв тянется к 1 на 70-ке и 2-ке.
Оч порадовала в отличии от предедущих антенн.(покупных)
Какие указывал выше в топике.
планирую 5+8 из 8мм
Вот расчет нужен)
CerGen
E-burg
Дата: 11 Мар 2010 15:07:12 #
Ну тогда нужно фото и отзыв -
поработать - с кем будут связи
как слышно , самая дальняя связь
rw0ou
с дек 2009
Дата: 11 Мар 2010 17:53:54 #
Антенна 3+4эл. алюминий 4мм, портативка wouxun kg-uvd1p (5Вт) связь через АО51 с RW3XL (г.Калуга) это примерно 4500 км (при работе приходится одной рукой держать антенну и портативку, другой записывать и жать на РТТ).
Считаю такие конструкции антенн вполне жизнеспособными.
CerGen
E-burg
Дата: 11 Мар 2010 17:56:29 #
rw0ou
Олег , спасибо за отзыв.
Ну и ... фото если можно ... :-)
medvedev83
с дек 2009
Дата: 11 Мар 2010 19:19:49 #
Ок заодно выложу 2+1 отCerGen
medvedev83
с дек 2009
Дата: 11 Мар 2010 19:22:40 #
У меня один минус работаю так сказать с балкона и массовая застроенность.
пока результат
на 2 прохождение 60%москвы
и 30км от базы до областного города 9+
chester71
с окт 2009
Дата: 11 Мар 2010 21:24:07 #
Подтверждаю факт работоспособности антенн от Сергея Геннадьевича. Установлена на балконе 3+5 (2-й этаж, центр города) связь на расстоянии 50-60 км. Слышно АО-51.
P.S. В настоящее время изготавливаю кросс поляризацию на 6 метровом буме. В перспективе стек из двух таких антенн.
CerGen
Жду от Вас расчета.
С Уважением, RA3PQF.
Vitaliy
с мар 2009
Липецк
Дата: 11 Мар 2010 21:30:24 · Поправил: Vitaliy (11 Мар 2010 21:31:48) #
На 4+7 круг в 400км очерчен! Полюс метеоры прекрасно слышно.
Зимой, в отсутствие всякого тропо...
В гараже 6+9 ждет весны.
chester71
с окт 2009
Дата: 11 Мар 2010 21:45:03 #
Так у Вас наверно не на балконе стоит и не в "колодце" домов?
green074
с ноя 2009
Дата: 11 Мар 2010 22:59:34 · Поправил: green074 (11 Мар 2010 23:21:12) #
Сергей Геннадьевич, повторил антенну
минимум КСВ получился на 141.500 - 1.01 На 145.500 - 1.6
Что я не так сделал? Я допускаю, что у меня пара пассивных элементов длинее расчета на 2-3 мм, нужно отрезать, но что-то слишком ниже получилось. Как ее настроить?
Траверса - 25 мм алюминиевая труба, элементы - 8 мм алюминиевая трубка на водопроводных креплениях. Расстояние между половинками разрезного вибратора - 9 мм, расстояние между концами вибратора соответствует расчету. кабель пока припаян RG-58 A/U. Антенна на мачте 2 метра над крышей десятиэтажки. Может это влияет?
Помогите советом.
... Сейчас покрутил в mmana - нужно еонечно боле точно все отмерить - отрезать. Но все-таки сильно у меня КСВ уехал почему-то.
Время загрузки страницы (сек.): 0.183; miniBB ®
