Дата: 12 Мар 2010 02:36:20
У Вас антенна в вертикальной поляризации и закреплена на металлической мачте за центр траверсы
Дата: 12 Мар 2010 13:22:11 · Поправил: CerGen (12 Мар 2010 13:35:10)
green074
Обычно я прошу сделать фото и покрупнее,
что бы видно было.
В вашем случае - вы пишите - применена трубка 8 мм.
Вот сначала фото посмотреть -
Важно - и как кабель отведен и как на мачте антенна
закреплена
Какой длины проводники от кабеля до половинок
вибратора
Дата: 12 Мар 2010 14:29:28 · Поправил: medvedev83 (12 Мар 2010 14:51:36)
Вот оно детище)))
Дата: 12 Мар 2010 14:36:33 · Поправил: medvedev83 (12 Мар 2010 14:39:32)
Дата: 12 Мар 2010 14:37:51
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dscf8750.jpg [/img]
Дата: 12 Мар 2010 14:50:46 · Поправил: medvedev83 (12 Мар 2010 15:02:00)
Сергей Гинадьевич .
У меня вопрос и просьба возможноь смоделировать 2 бендовую антенну из вот этой
Она у меня в наличии, если теоретически возможно, выложу размеры.
С уважением Михаил |
Дата: 12 Мар 2010 15:20:24 · Поправил: CerGen (12 Мар 2010 15:23:18)
Можно ,конечно....Но.....
Нужно знать размеры исходной антенны
как закреплены элементы
диаметр ну и т.д. ....
и какое согласующее устройство...
Если есть КСВ метр - тогда проще -
взять кусок провода около 300 мм (430 мГц)
и двигая его туда-сюда подобрать по
минимуму КСВ
Дата: 12 Мар 2010 15:22:26
medvedev83
Вот оно детище)))
Красиво сделано - аккуратно.
Коробка видимо электрическая.
Дата: 12 Мар 2010 15:49:37 · Поправил: rw0ou (12 Мар 2010 15:52:30)
Дата: 12 Мар 2010 15:50:11 · Поправил: green074 (12 Мар 2010 15:50:56)
CerGen
фото не могу пока выложить, но сделана по всем канонам этой темы. Кабель отведен назад за траверсу, как тут рекомендовали. Мачта - сосновый брус, крепление за центр масс антенны.
Разделка кабеля - центр и оплетка собраны в два жгутика, разведены под 180 градусов и припаяны к трубкам, как их продолжение к центру. Т.е. в лучших традициях этой темы. Разрезной вибратор смонтирован в электротехнической распаечной коробке с гермовводами.
Сегодня вечером приведу все размеры в точное соответствие и еще раз проверю.
Дата: 12 Мар 2010 15:51:46
Да как у многих)))Сергей Гинадьевич .
С уважением Михаил
Сергей Гинадьевич прошу рассмотреть мой вариант
Дата: 12 Мар 2010 15:53:33
Вечером выложу параметры)))
Дата: 12 Мар 2010 15:55:41 · Поправил: rw0ou (12 Мар 2010 16:14:33)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_2026.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_2027.jpg) Увеличить
прилагаю фотки
с 9 по 12 марта проведено 9 QSO через АО-51, самое дальнее 4500 км (RW3XL г.Калуга, 59 в обе стороны) |
Дата: 12 Мар 2010 16:06:22
Это Радант? Там всё стандартно алюминиевая траверса 15 мм квадрат, элементы 8 мм прямо на траверсу.
Дата: 12 Мар 2010 16:39:14
Да это радант.Хочу переделать.
Дата: 12 Мар 2010 16:46:08
medvedev83
И что, именно эта модель? А то я как-то заехал в мегасервис, а там двоечные начинаются от 4 элементов.
Видимо их кто-то засмеял, что у них три элемента якобы дают 8,3 dBi - так приделали еще палку и добавили мифический 1 dBi :)
Дата: 12 Мар 2010 17:00:54
да вот она у меня 8.3 типа пишут .
там мастера в рязани собирают эти антенны.кстати там можно закать антенку и 2 бенда .Только мастер в запое)))
Хотя для меня не актуально)))
Вот думаю переделать ее))))
Дата: 12 Мар 2010 17:10:27
интерестно на 2+1 с АО51 связаться можно будет???
Дата: 12 Мар 2010 18:04:24
интерестно на 2+1 с АО51 связаться можно будет??? Когда на головой пролетает, можно работать и на простейший двухдиапазонный штырь.
Дата: 12 Мар 2010 19:04:35 · Поправил: Aquarius13 (12 Мар 2010 19:06:30)
Сергей Геннадьевич, повторил антенну 2 на 2 с петлевым вибратором. Положительные эмоции однако. Проверяли анализатором на 145 КСВ 1.05, очень резко выражен на 145,500. На 430 немного другая картина - от 433 (минимум КСВ 1.2) с плавным подъемом до 436 (КСВ 1.6). Антенна закреплена при помощи кронштейна и деревянного бруска к оконной раме, расстояние от рамы до рефлектора примерно 80-90 см. Высота подвеса около 20 м. Запитана кабелем 50 ом (марку не знаю) длиной 3 м, посеребренная жила и оплетка, диэлектрик фторопласт, внешний диаметр 4 мм. Кабель для внутриблочных соединений, поэтому пришлось спрятать в термоусадку. С этой антенной открываются 2-ечные репитеры на расстоянии 100-120 км, на 430 открывается репитер около 100 км (дальше не слышал). В 25 км зоне LPD-шники принимаются без напряга.
Что-то фотки не прикрепляются.
Дата: 12 Мар 2010 20:19:40 · Поправил: Aquarius13 (12 Мар 2010 20:22:26)
Кажется вот так[img]http://www.radioscanner.ru/PB280001[/img]
нет опять не так
Дата: 12 Мар 2010 21:21:07
На 4+7 круг в 400км очерчен!
Так у Вас наверно не на балконе стоит и не в "колодце" домов?
Да. в чем-то выигрываю, крыша пятиэтажки + 7 метров мачта. горизонт только на СЗ закрыт...
В чем-то проигрываю, негде поставит нормальные КВ антенны, довольствуюсь штырем-мультибендером и "треугольником" на 80м висящим над дорогой.
Дата: 13 Мар 2010 11:40:20 · Поправил: medvedev83 (13 Мар 2010 11:40:42)
Прошу подсказать .
Я хочу рядом c 3+5 указаного на фото, для второго трансивера поставить АНТЕННА DIAMOND
в горизонтальной поляризации!
1.Допустим ли варинт такой установки?
2.Коково минимальное расстояние между данными антеннами? |
Дата: 13 Мар 2010 14:59:43
Здравствуйте, Сергей Геннадьевич! С Вашей лёгкой руки сделал четыре прекрасно работающих антенны 3+5. Хочу поделиться некоторым опытом, в представленной ниже комбинированной фотографии. Большое Спасибо! - за Вашу кропотливую работу. Сергей Павлович.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/144_433_comments.jpg) . |
Дата: 13 Мар 2010 15:26:28
spt
Отличное решение
Дата: 13 Мар 2010 22:48:49
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/imag0075.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/imag0079.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/imag0083.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/imag0080.jpg) Увеличить
Вот фотографии. Привел все размеры антенны к расчетным, КСВ на 145,500 упал зо 1,3, но, минимум КСВ наблюдается все там-же - 141,500.
Испытания показали, что слышат меня на эту антенну так-же, как на OPEK-300. В принципе, антенна работает, но хочется разобраться.
Может голова самореза, вкрученного в траверсу, слишком близко от концов вибратора? |
Дата: 13 Мар 2010 22:56:03 · Поправил: radiooo (13 Мар 2010 22:59:51)
У меня было дело в кабеле, минимум КСВ стоял в одной точке, пока не поменял
Я собрал 3+5, даже провел пару QSO через AO-51. Фото выложу попозже, проблема с интернетом.
В данное время собираю 5 элементов на двойку по схеме http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/5-ele_28-150.htm
Трех элементов не хватает, чтоб комфортно слушать миасский репитер (расстояние ~ 150 км, но мешают Уральские горы) |
Дата: 13 Мар 2010 23:05:18
Кстати, как мотать запорный дроссель кабелем, если кабель этот РК50-7-11? Толстый он!
Дата: 14 Мар 2010 00:24:04
green074
Или минимально допустимого диаметра - что довольно громоздко.
Или ставить защелки.
У них примерно такие характеристики:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/zcat.gif) |
Дата: 14 Мар 2010 01:40:18
здрвствуйте подскажите пожалуйста как подключить ft-857 и tm-v71 на 144430 на одну антенну comet gp-9
есть ли какие переключатели или ещё что-нибудь,а то перекручивать разъёмы каждый раз не очень удобно .спасибо
