Дата: 24 Июн 2008 01:37:22
Уважаемый GerGen, если Вас не затруднит, выложите пожалуйста чертеж антенны со стр4 3+4 пересчитанный на алюминиевый прут 6 мм.
Есть алюминиевые пруты, в них очень удобно вкрутить шурупы, а к ним уже паять кабель.
В антенне привлекает прежде всего широкий, как Вы выразились, основной лепесток, а значит антенна не требует точной настройки в сторону сигнала.
И еще вопрос.
Сейчас использую ягу на 70см. Все элементы собраны путем сверления отверстий в пластиковой трубе. Место пайки проводов к вибратору залил термоклеем. Термоклей придает жесткость крепления элементов вибратора и защищает от влаги
Существует мнение, что термоклей дает утечку. Так ли это?
Что Вы думаете по этому поводу?
Заранее благодарю.
Дата: 24 Июн 2008 08:58:23 · Поправил: cobak (24 Июн 2008 08:58:48)
Существует мнение что нет.
Дата: 24 Июн 2008 11:50:06
Здраствуйте. Вот тоже задумал постороить подобную антенну. в качестве бума планирую использовать тонкостенную алюминевую трубу диаметром 35 мм. а крепить элементы планирую путём сквозного сверления бума (т.е. с полным электрическим контактом), а точку запитки установить на диэлектрик. возможно ли такое исполнение и как грамотно рассчитать, на сколько требуется удлинить каждый элемент.
пробовал рассчитывать удлинение с помощью программы boom_r.exe для всех элементов выбирал пункт 3 (вибратор проходит сквозь траверсу через ее ось, с хорошим контактом). для коротких элементов выбирал частоту, например, 435, а для длинных 145МГц. тут вроде все ясно. а вот что выбрать для разрезанного вибратора я не понял (вроде пунтк 2, вибратор проходит сквозь траверсу через ее ось, без контакта (щель 1 мм), но не уверен. и что означает вопрос "Удаление вибратора от конца траверсы"? что имелось ввиду?
Дата: 24 Июн 2008 15:27:34
GerGen,
В прошлом своем сообщении я писал об алюминиевых прутах 6 мм. На самом деле это не пруты, это трубки.
Если это существенно при моделировании антенны и если Вы найдете время смоделировать антенну со стр 4, (3+4 эл) для трубок 6 мм, то примите к сведению этот момент, плз.
Еще раз заранее спасибо.
Дата: 24 Июн 2008 16:49:48
Выберу время - смоделирую.
А я на этом форуме вроде бы не выкладывал 3+4...
Дата: 24 Июн 2008 17:51:05 · Поправил: Valeon (24 Июн 2008 18:13:49)
На стр 4, сообщение от 25 Апр 2008 14:49:02
На QRZ форуме встретил:
"у меня есть посчитанный вариант 2+1 элемент 144+430
устроит ?
Траверса 30 см элементы - из проволоки 1-2 мм"
Интересно было бы взглянуть, а то и сделать.
Выложите размеры на толщину элементов 6 мм плз, попробую сделать. Интересно.
Дата: 24 Июн 2008 21:55:32
CerGen
а может у Вас есть что-нибудь готовое под алюминевый прут 6,5 мм (при длине бума 1,5-2 м)
просто на 5 и 6 мм ничего не работе не нашел. хотя полно есть провода на 5,5 и 6,5мм
Заранее благодарен. Иван.
Дата: 27 Июн 2008 14:04:44
Для этих диаметров можно взять вариант 6 мм
на 144 разницы почти не будет
на 430 немного изменится частота резонанса.
Дата: 27 Июн 2008 14:21:56
IvanKo
На cqham есть 5+7 под 5.5 я ее собрал но не установил поэтому отчета пока нет
Дата: 27 Июн 2008 14:26:25
2+1 эл
144+430 мГц
Эту антенну можно сделать минут за 5.
Антенна имеет КСВ не хуже 1,5 на
обоих диапазонах.Работоспособна
при удалении от земли от 1 до 3 метров.
Провод для элементов можно брать
1 - 1,5 - 2 мм.
Расчётная высота подвеса 3 м над землей
диаметр проводников 1 мм медь
http://i053.radikal.ru/0806/6e/d8b7ee2f600b.jpg. |
Дата: 27 Июн 2008 14:33:52
на 144 одиночный вибратор имеет сопротивление близкое к 73 Ом.
Что бы получить приемлимый КСВ пришлось применить 2 элемента на 144.
КСВ от 1:1,2 до 1:1,5
На 430 проще - достаточно одного элемента - при наличии элементов
на 144 - КСВ получается
от 1:1,0 до 1:1,5
Антенна имеет небольшое усиление вперед и даже чуть-чуть ослабление
назад.На обоих диапазонах
Дата: 27 Июн 2008 14:41:20
Дата: 27 Июн 2008 14:46:33
А это и значит - удаление - обычно рефлектора или последнего директора
от края трубы -т.е. траверсы - но не вверх а вдоль траверсы.
Дата: 28 Июн 2008 11:10:07
GerGen, Спасибо за чертеж 2+1.
На след неделе обязательно постараюсь сделать. Радует то, что она почти ненаправленная.
Скажите, вместо проволоки 1-2 мм, можно использовать алюминиевые трубки 6 мм, с теми же размерами или надо что-то менять (размер вибратора, расположение и т.д.) ? Проволока 1-2 мм даже от ветра будет гнуться :), поэтому и спрашиваю
Дата: 29 Июн 2008 21:47:08
У меня появился вопрос, если изготовить на каждый диапазон свою антенну, для примера на 144МГц 4х элементную а на 430МГц 7ми элементную и изготовить двухдиапазонную 4+7 будет ли она также эффективна работать как однадиапазонная антенна?
Т.е сравниваем 4+7 с однадиапазонной 4х элементной на 144МГц,
4+7 с 7ми элементной на 430МГц.
Или же двухдиапазонная антенна будет проигрывать чем однадиапазонные?
Дата: 29 Июн 2008 22:54:08
Естественно, особенно на 430 практически по всем параметрам.
Тут каждый сам выбирает для себя, что ему нужно: широкая полоса, усиление, красивая ДН или же такой компромиссный вариант...
Дата: 30 Июн 2008 00:36:03
к слову про установку антенны на крышу, сегодня поставил тарелку туда. Ключи от крыши есть. Надо с кем- то ещё договариваться? Как вообще тут дела обстоят с законной стороны? речь про Питер.
Дата: 30 Июн 2008 15:26:14
а можно 5+7 под трубку 9мм?
зарание спасибо.
Дата: 01 Июл 2008 14:58:48 · Поправил: CerGen (01 Июл 2008 15:49:46)
Я уже приводил все графики -
на 144 мГц - характеристики антенны
не меняются.Это полноценная антенна на 144.
А вот на 430 получить одинаковые характеристики
с монобэнд антенной при одинаковой длине траверсы не получается.
Антенна на 430 несколько проигрывает однодиапазонной .
Дата: 01 Июл 2008 15:43:56
Дата: 01 Июл 2008 15:45:25
Специально посчитал антенну в вертикальной поляризации.
Как видно - да - диаграмма поляризации практически круговая.
Дата: 01 Июл 2008 19:37:44
Distatix
CerGen
Спасибо! Тоже буду делать двухдиапазонную, только позже.
Дата: 02 Июл 2008 00:55:46
GerGen, спасибо.
Дата: 03 Июл 2008 09:12:13 · Поправил: CerGen (03 Июл 2008 09:17:57)
Сергей, у меня предполагается(для эксперементов) на 144=4ел.ф 10мм--трубки с решетки старого локатора, и на 430+? ф=? незнаю..
1.какое расстояние между концами "разреза" в активнов вибраторе
2.насколько критичен диаметр элементов на 430
3...а нельзя ли сюда( на один бум из дюраля ф25мм-элементы изолированы) + 1296мГц ещё, или слишком большой "изврат", а не
антена будет???
тут вот люди попросили получится ли трёхдиапазонная антенна
144+430+1200 мГц
Вот простенький вариант с круговой
диаграммой направленности
ММАНА посчитала - а вот NEC2 for MMANA отказывется проверять :)
Так что выложу то - что показывает ММАНА
http://i082.radikal.ru/0807/8f/e58f3dfe3d55.jpg
http://i077.radikal.ru/0807/b5/6601821c9e8a.jpg |
Дата: 03 Июл 2008 09:57:15
Дата: 03 Июл 2008 16:12:13 · Поправил: CerGen (03 Июл 2008 16:17:10)
Чего-то вы крутите с двудиапазонными вертикалами
Выше бери - уже трехдиапазонные :-)
А на 144 плохой КСВ вашей антенны - нужно еще один элемент .
Я уже говорил об этом.
Вот КСВ антенны 2+1 эл по диапазонам
Как видете - на 144 не хуже 1,2 ,на 430 мГц -не хуже 1,3
В точках минимума КСВ около 1,01
А усиление зависит от широкополосности антенны.
Можно сделать полосу узкую - и получить в этой полосе
большое усиление.И наоборот - широкая полоса ,хороший
КСВ по всему диапазону - усиление меньше.
Все просто.
Хоть крути хоть не крути
http://i017.radikal.ru/0807/64/82ee0f9d223b.jpg |
Дата: 06 Июл 2008 17:23:55
Возможно ли такое стекирование по горизонтали? Изменится ли длина 75 Ом кабеля для этого?
Дата: 07 Июл 2008 09:42:56
С точки зрения изменения входного сопротивления - конечно можно.
А вот с точки зрения изменения диаграммы направленности все не так просто.
Дело в том,что при стекировании расстояния между элементами на 144
должны быть оптимальны и для 430 . Это не реально.Можно конечно подобрать
такие размеры, что бы и на том диапазоне более или менее и на другом более менее.
Можно выбрать и еще один вариант.
Стек выполнить для одного диапазона - ну а на другом - что уж получится.
Дата: 07 Июл 2008 11:34:16 · Поправил: 332442 (07 Июл 2008 11:38:33)
GerGen
А возможно посмотреть в MMANE по диаграмме направленности конструкцию из двух 4+7 антенн стекированных горизонтально по 1му варианту (т.е. более-менее для двух диапазонов). Поляризация вертикальная. Какое расстояние
должно быть между антеннами? Согласующий элемент предполагается из двух одинаковых кусков 75 Ом кабеля. Буду благодарен.
Дата: 07 Июл 2008 12:41:49 · Поправил: CerGen (07 Июл 2008 13:39:13)
