Дата: 14 Мар 2010 10:28:01 · Поправил: Aquarius13 (14 Мар 2010 10:31:52)
Aquarius13
Наконец то получилось! |
Дата: 14 Мар 2010 17:42:43
Повторил 3+5 с петлевым вибратором
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/35_5mm.jpg) Увеличить
все работает ка нужно, все совпало с моделью.
Не пойму, что не так в варианте с пятью элементами на двойку, о котором я писал чуть выше. Разве что там трубка, а здесь пруток... Может mmana плохо трубки переваривает? |
Дата: 14 Мар 2010 23:43:00 · Поправил: Sandrik (15 Мар 2010 01:33:08)
В дополнение к описанию на 81 странице про антенное хозяйство UT2UU, сфотографировал свою антенну. Может кому пригодится.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rz9cj_715_ut4ugo.jpg
Точная копия. Антенна 7+15, бум 3 метра, выполнена из прутка 5мм. Запитан кабелем Belden H-1000. Пока антенной доволен. Уже прикидываю что можно сделать для выездов. И чтобы легкая была и по характеристикам не уступала длинным стрелам. |
Дата: 15 Мар 2010 09:16:31 · Поправил: medvedev83 (15 Мар 2010 09:32:27)
А как отразилась работа на металлической мачте ?
У меня парамметры ушли ...
А когда поставил на диэлектрик парамметры улучшились.
Я говорю про Ваш метод крепления в частности! |
Дата: 15 Мар 2010 10:28:27
green074
Вы шоколад любите ? ....
Собственно для антенны нужен не шоколад а ... *золотинка *
из обертки .... алюминиевая фольга
Нужно попробовать сделать типа.. колпачки на торцы трубок
и прикрепить нитками или стяжками .
Это будут торцевые заглушки.
И измерить КСВ .
Дата: 15 Мар 2010 10:53:50
Ок, попробую вечером.
Дата: 15 Мар 2010 11:10:07
radiooo
Трех элементов не хватает, чтоб комфортно слушать миасский репитер (расстояние ~ 150 км, но мешают Уральские горы)
О! Земляк .... позывной ?
В принципе - антенны 3+5 эл хватает что бы отработать
всех корреспондентов в радиусе 300 км.
Хотя есть отзывы - что на 3+5 отработано все что возможно
в радиусе 400 км.
Лично я на 3 + 5 на 144 в ЧМ работаю с Казахстаном - 300-400 км
на 430 4+7 в SSB , CW - с Башкирией 300 - 350 км
А Миасский репитор я слышу когда у нас проход есть.
Работал через него с 9A , 9Q , 9C , Казахстан
Дата: 15 Мар 2010 11:11:28
Есть здесь на форуме ребята из Тюмени ?
Дата: 15 Мар 2010 11:30:21
RA6FOO
spt: четыре прекрасно работающих антенны 3+5.
Что-то не очень верится. Вы КСВ хотя бы смотрели?
Несколько раз встречались отзывы - сделано 5 антенн....
Люди имеющие большие антенны - т.е. достаточно опытные -
просто из желания сделать и попробовать - делают
двухдиапазонные антенны.
Сделал , попробовал - потом подарил кому нибудь.
Лично я свою первую антенну 3+5 то же подарил .
(Правда от пива не отказался :-) )
Дата: 15 Мар 2010 12:05:09
А как отразилась работа на металлической мачте? ...... Я говорю про Ваш метод крепления в частности!
Метод обычный, антенна крепится к мачте автомобильными хомутами через пластину. Мачта сделана из белой пластиковой электротехнической трубы (D32мм). Внутрь забил два беревяных бруска (для жесткости).
Оставлю и я свой отзыв. Сделано более 10 различных антенн по расчетам RZ9CJ про остальные молчу. Из них только за три компенсировали затраты на материал. Все остальные проверены, отработаны и благополучно подарены друзьям.
Дата: 15 Мар 2010 12:12:07
А почему не оставлены себе? для собственного пользования?
Дата: 15 Мар 2010 12:15:11
И что вообще порекомендуете
Двухбендовую на одном буме или все же разнесенные антенны?
В чем плюсы и минусы???
Дата: 15 Мар 2010 12:19:45 · Поправил: medvedev83 (15 Мар 2010 12:21:04)
И огромная просьба рассчитать 5+8 на 8мм трубка аллюминий
Дата: 15 Мар 2010 13:40:50
medvedev83
По тоньше то прута нет ? 5 - 6 мм .
Дата: 15 Мар 2010 13:49:18 · Поправил: CerGen (15 Мар 2010 14:11:25)
UT4UGO
Красота.
И сделана как фирменная :-)
Признаюсь - я тоже сначала подумал что мачта
металлическая...
Кстати - поделитесь впечатлениями о всех 10 антеннах ...
И фото если можно |
Дата: 15 Мар 2010 13:51:29
вот нет .........
5-6 схема есть
а под 8мм нет
Дата: 15 Мар 2010 14:30:12
Подождите делать антенну из трубок. Что-то не так с ними.
Дата: 15 Мар 2010 14:50:50
это как? у меня 3 антенны 2+1.3+5 и 3+5 (2 вариант).
И все работает...
Фото и результаты выше в топике.
Дата: 15 Мар 2010 14:59:21 · Поправил: medvedev83 (15 Мар 2010 15:06:11)
Вот хочу реализовать 5+8 на 8мм.
Только вот с расчетами ни кто не помогает....
Дата: 15 Мар 2010 15:29:23
Не думайте что ваши просьбу я не видел :-)
Немного подождать нужно
Дата: 15 Мар 2010 15:50:52
Ждемс ((((
Душа таскует, а руки чешутся)))
Дата: 15 Мар 2010 21:56:02 · Поправил: green074 (15 Мар 2010 22:03:40)
И все работает...
medvedev83, а ы КСВ меряли?
Дата: 16 Мар 2010 09:43:40 · Поправил: radiooo (16 Мар 2010 09:53:44)
CerGen
RA9AMN я.
Может 3+5 и хватает, где горы пониже, а я живу на западе области, в г.Трехгорный. Ближайшие корреспонденты на двойке - Златоуст (100 км) да Миасс (150 км). Между нами горы высотой до 1000-1300 м. Напрямую связи нет, слышно только миасский репитер, и то локально, в зависимости от района города. Самое удивительное, что слышно его в низине города, где находятся четырехэтажные хрущевки, а в верхней части, где стоят высотки - почти ноль. Видимо или просвет между горами, либо отражение.
Вот мой профиль высот: http://i066.radikal.ru/1003/dd/cc2964724d07.jpg
Вчера собрал пять элементов на буме полтора метра, слышать стал лучше, но открыть 5 ваттами не могу. Более элементов городить не смогу, т.к. и так уже соседи косятся (с балкона высунуты). Пока понаблюдаю, там еще и активности немного, жду четверга, когда будет круглый стол, чтоб покрутить, поискать точное направление. |
Дата: 16 Мар 2010 10:10:40
И все работает...
Да парамметры выложир в этом топике выше ищите
Дата: 16 Мар 2010 10:13:30 · Поправил: CerGen (16 Мар 2010 10:15:14)
radiooo
RA9AMN de RZ9CJ
Костя - по опыту установки ТВ антенн скажу - что при приеме
отраженного сигнала нужно очень точно настраиваться по
направлению.
Причем это направление может быть как сбоку так и сзади ....
Например я с UA9CL из Первоуральска работаю - когда антенна
направлена на Курган - хотя Первоуральск от меня почти строго
на Запад.
5 Вт достаточно что бы открывать репитер из вашего QTH.
Не бойтесь делать длннные антенны - по частотам они совпвдают с
ТВ антеннами и всегда можно сказать что это ТВ антенна.
Кстати - она и должна принимать как МВ так и ДМВ (некоторые каналы).
А направление другое чем у соседей - так вы можете сказать что
телевидение Миасса принимаете отраженным от гор сигналом :-)
Дата: 16 Мар 2010 10:17:37 · Поправил: medvedev83 (16 Мар 2010 10:38:47)
А у меня антенна 3+5 смотрит в противоположную сторону от москвы, но на пути дома и засчет отраженки работает на двойку на 40%лучше чем установленный Х50 даймонд,работающий в сторону москвы.
Даже ясенево где центр ГРУ и сигнал глушится +самая высокая гора в москве, отсекающая мой район где я работаю)
Дата: 16 Мар 2010 10:30:37 · Поправил: green074 (16 Мар 2010 10:34:01)
И измерить КСВ .
Попробовал - результат не заметен. Не смог подобраться к торцам разрезного вибратора со стороны подключения кабеля. На мой взгляд проблема кроется именно здесь. У меня кабель припаян просто к наружней поверхности трубки. Таким образом, получается, что ток текущий по диаметрально противоположной стороне трубки должен пройти до точки припайки кабеля половину длины окружности трубки, а это добрый сантиметр. Конечно, ток течет по всей поверхности трубок, но мне кажется, что эквивалентная схема, в данном случае, будет как будто к вибратору подключили фидер длинными проводниками. Все сказанное исключительно мое ИМХО.
Правильнее будет сплющить трубку в точке подключения фидера, типа как строительный патрон сжат. К центру.
Дата: 16 Мар 2010 12:10:57 · Поправил: CerGen (16 Мар 2010 12:15:59)
green074
Просьба измерить КСВ по диапазону - два или три раза
Записать все - именно записать на бумагу
Затем - снять заглушки и тоже измерить КСВ два три раза -
и тоже - записать на бумагу.
Жду результатов.
Внутрь трубок в месте разреза половинок вибратора - можно
вставить шарики из золотинки (фольги)
В остальных местах - именно торцевые заглушки в виде
колпачков
Сжимать трубку будем позже :-)
Дата: 16 Мар 2010 12:17:58
Если снега сегодня вечером не будет - сделаю.
Дата: 16 Мар 2010 22:44:16 · Поправил: green074 (16 Мар 2010 22:52:19)
Итак, выкладываю результаты измерений. Первая колонка - частота, вторая - КСВ исходной антенны, третья - с концевыми заглушками, четвертая еще и с заглушками в горячих концах разрезного вибратора.
137____1,9____1,9_____1,65
137,5__1,7____1,7_____1,6
138____1,6____1,6_____1,6
138,5__1,6____1,6_____1,6
139____1,6____1,6_____1,55
139,5__1,55___1,5_____1,5
140____1,5____1,5_____1,45
140,5__1,45___1,4_____1,35
141____1,35___1,3_____1,25
141,5__1,25___1,25____1,2
142____1,2____1,15____1,1
142,5__1,15___1,15____1,15
143____1,15___1,15____1,2
143,5__1,25___1,2_____1,3
144____1,3____1,35____1,5
144,5__1,45___1,4_____1,6
145____1,55___1,6_____1,8
145,5__1,65___1,7_____1,9
146____1,75___1,9_____2
146,5__1,85____2______2,2
147____1,95___2,2_____2,3
147,5__2
