Дата: 16 Мар 2010 23:37:23
Разве что там трубка, а здесь пруток... Может mmana плохо трубки переваривает?
Должна переварить . В "Вычислениях" открыть "Материал " и подставить что нужно .
Трубки обычно из алюминиевого сплава . Подставить проводимость и проницаемость имеющегося материала -сплава трубки .
Дата: 17 Мар 2010 08:35:14 · Поправил: CerGen (17 Мар 2010 15:17:36)
green074
Итак, выкладываю результаты измерений.
Видно - применение торцевых заглушек понижает частоту резонанса на 500 кГц
и тем более ярко это видно с *горячими* заглушками - примерно на 1 мГц
(шаг измерений 0,5 мГц )
Ну и осталось последнее - что вы и предлагали - сплющить концы
трубок. Плоскогубцами.
Просто сжать их .
Сначала только концы всех
элементов и холодные концы вибратора.
Ну и измерения - еще раз - до и после так же - по два раза.
Сначала просто открытые концы трубок - потом сплющеные
Дата: 17 Мар 2010 09:53:42
Ок, сделаю, но сначала попробую заменить кабель на РК50-7-11.
Сергей Геннадьевич, попробуйте изменить модель следующим образом - разрезной вибратор нарисовать двумя отдельными элементами, с зазором 1 см. Эти половинки соединить проводом, толщиной 0,75мм (иммитируем подключениее тонким RG58 A/U) и в этот провод вставьте источник. Посмотрите, что получается. Я не большой знаток MMANA, поэтому результаты не выкладываю, может я ошибаюсь.
Дата: 17 Мар 2010 12:03:55 · Поправил: Питер_AM (17 Мар 2010 12:06:14)
green074
Метод моментов очень не любит соединения труб, диаметр которых отличается на порядок. IMHO, если вибратор смоделирован одним отрезком, погрешность меньше.
CerGen
Вот оно что (про заглушки, герметик и т.п.)... Узел питания желательно делать в воздухе (в электротехнической коробке). Спасибо!
Поделюсь своими наблюдениями:
1) При сегментации 400/40 результаты MMANA соответствуют NEC2 300/20 по усилению, ДН, частоте. Но КСВ в NEC2 существенно отличается от ММАНА (1.00 <> 1.2 и наборот). Контролирую R+jx в NEC2MMANA (в ММАНА оптимизирую не на 50+j0, а на 49+j7), т.к. больше доверия к движку NEC2.
2) Обнаружил, что на 433МГц овальная форма ДН, характерная для Ваших антенн, достигается добавлением короткого элемента между рефлектором 433 и M-вибратором 144. Плавная форма ДН стОит 0.3-0.4 дБ усиления в основном направлении. Что важней, 0.4 дБ или связь с заднего лепестка, решать автору.
3) Бумкорреция всегда нужна при металлическом буме ф=15...20мм, т.к. при использовании водопроводных креплений расстояние 8-10 мм недостаточное. Интересно, как люди умудряются делать такие длинные (5+17) антенны на пластиковом буме? :)
Дата: 17 Мар 2010 12:05:36
http://ra6foo.narod.ru/transfor.html
"...63 ома вместо 50 ом по маркировке имеет кабель RG 58 A/U, если диаметр центр. жилы 0,6 мм, а не 0,9 мм. Встречается чаще, чем действительно 50 омный..."
__________________ |
Дата: 17 Мар 2010 12:34:25
Собрал и опробовал 3+5, результатом более чем доволен, без настройки уверенно кроется весь Красноярск.
GerGen спасибо !
Дата: 17 Мар 2010 14:26:15 · Поправил: CerGen (17 Мар 2010 15:15:07)
Питер_AM
п1 - согласен
п2 - занимался этим но немного подругому - ведь
вибратор 430 можно поставить или до или после М-вибратора
остановился на самом простом варианте.
Насчет усиления - его на 430 и так не очень что бы очень
п3 - стеклопластиковые телескопические траверсы - хоть до 6 м в длину
По бумкоррекции - считаю что никакого удлинения не требуется-
частота минимума КСВ и так ниже чем в расчете ....
Возможно даже что для каждого диаметра прутка нужно брать ... свой
коэффициент коррекции .... В частности для диаметров более 6 мм
Нужно доказать или опровергнуть это экспериментальным путем.....
Дата: 17 Мар 2010 14:38:53
albakor
GerGen спасибо !
Рад за вас , искренне рад.
Еще для полного счастья - фото
антенны можно ? :-)
Дата: 17 Мар 2010 14:46:10 · Поправил: CerGen (17 Мар 2010 15:12:30)
Питер_AM
FB более 12-14 - максимум 17 дБ на 430 мне получить не удавалось...
RX3DRC даже пытался применить два рефлектора...
Токи в длинных элементах - в противофазе .... ДН
дробится на лепестки.
Немного улучшить G и увеличить FB можно применением второго
рефлектора с нагрузкой ... Тоже обсуждали это ....
Особого смысла нет .Радикально ничего не изменилось
Только что смоделировал такой вариант 3+5 : увеличение G 0,2 дБ
улучшение FB 1,2 дБ .... есть ли смысл вводить ради этого еще
один элемент....
Нужно еще в *длинных* антеннах это попробовать - как скажется
на результатах
Дата: 17 Мар 2010 17:32:33 · Поправил: albakor (17 Мар 2010 17:33:05)
Дата: 17 Мар 2010 20:52:46
сегодня собрал 6 элемнтов на 2м
Дата: 17 Мар 2010 20:53:23
странно или это нормально ксв на 433 -1.2
Дата: 17 Мар 2010 23:44:13
CerGen
Я имел в виду, что можно спокойно удалить лишний элемент позади М-вибратора (рис1). На КСВ он не сильно то и влияет. Усиление при удалени этого элемента может как упасть на 0.2, так и на 0.2 дБ вырасти, в зависимости от схемы. Для получения двунаправленной ДН его следует добавить в уже настроенную антенну (рис2).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/lishniy.gif) Увеличить |
Дата: 18 Мар 2010 08:45:11
albakor
GerGen спасибо !
[img]http://qrz-e.ru/forum/37-299-1#1702[/img]
Дата: 18 Мар 2010 08:57:03
medvedev83
НА УКВ КСВ до 1,5 - это нормально.
Некоторые трансиверы - высокого класса - начинают ограничивать
мощность - если КСВ выше 1,5 .
На КВ КСВ считается приемлимым до 2,0 . Хлтя работать за счет СУ
будет и до 3,0 .
Дата: 18 Мар 2010 10:29:38
medvedev83
Дроссели должны помочь.
Дата: 18 Мар 2010 11:44:14
Да антенна вообще на 2м))))
Ладно все работает хорошо параметры указаны и соответствуют антенне.
Единственное надо подальше от стен отнести )))или на дачу на крышу)))
Телевизоры загибаются колонки гудят)))
Дата: 18 Мар 2010 13:37:52 · Поправил: CerGen (18 Мар 2010 13:56:18)
Простейшую антенну 144+430 мГц с питанием по одному кабелю
можно сделать из .... куска кабеля 75 Ом
Вертикальный несимметричный вибратор
144+430 мГц 75 Ом
Централка - вверх
оплетка вниз
С указанными размерами можно применить провод от
1 до 6 мм
КСВ в разных вариантах от 1,2 до 1,9
по диапазонам
Диаграмма направленности - понятно - круговая
Так же понятно что эта антенна - на первое время...
Моделировал централка - 1 мм - вверх
Олпетка 2 мм - вниз
Так же проверял работоспособность при алюм проводе ф 6мм |
Дата: 18 Мар 2010 13:40:45
medvedev83
Да не важно.
Кабельное, СТС надо полагать. У кого усы к телевизору вообще не страдают.
Дата: 18 Мар 2010 17:11:35
Да у нас кабельное .Один осоветовал заземлица ,трансформатор и станции всеравно не помогает))
Дата: 18 Мар 2010 17:21:21 · Поправил: minorite (18 Мар 2010 17:22:34)
medvedev83
Да у нас кабельное
В Москве теперь везде кабельное.
Значит плохо заземлились.
1) На отдельное собственное заземление.
2) На арматуру ж/б дома.
3) На трубу холодного водоснабжения.
(в порядке убывания пригодности)
трансформатор
Трансформатор?
Дроссель у антенны, дроссель у трансивера.
Дата: 18 Мар 2010 17:28:48
у меня 3 вариант
Трансформатор?
блок питания
Дросель ,а сколько и какие ветки надо делать?
У меня кабель рж8 50ом
и
есть ферритовые кольца
Дата: 18 Мар 2010 17:52:31
medvedev83
у меня 3 вариант
У меня сейчас тоже.
Трансформатор?
блок питания
Ну может быть.
3-5 витков 10 см внутренний диаметр (не меньше),
перпендикулярно элементам яги и как можно ближе к месту крепления кабеля на вибраторе.
Ну 5 см типа еще нормально.
Может быть потребуется два таких дросселя.
У трансивера одного должно хватить.
Но можно тоже два накрутить.
Мне такими дросселями удавалось опустить КСВ в 1,01 - 1,05 там, где без них было 1,1 -1,25.
Можно и кольца. Можно и защелки, я выше приводил характеристики для примера.
Дата: 18 Мар 2010 19:54:21
minorite
Принято спасибо .
У меня и защелки есть будем пробывать.
Дата: 18 Мар 2010 20:10:36
У меня есть М1500НМ колечко радиус (внутр) 10мм (внеш) 16мм
Дата: 18 Мар 2010 20:31:26
medvedev83
У меня есть М1500НМ
На УКВ не важно.
радиус (внутр) 10мм
Радиус или диаметр? Если диаметр, то для RG-8x многовато, хотя наверное это не страшно.
А если радиус - то можно два витка сделать - это будет лучше.
Дата: 18 Мар 2010 21:21:06
Да думаю тлько два и получится а если защелка?
Дата: 18 Мар 2010 21:29:15 · Поправил: medvedev83 (18 Мар 2010 21:36:02)
3+5 дача
и елочки хоть метеозонд и на 30метров на высоту чтб надними вещать.
Елки палки мешают вещанию.
Хотя 80км от москвы и в солнечный день на 144.500 прохождение 0 баллов |
Дата: 18 Мар 2010 22:01:17
medvedev83
Ничего не понял. Но пробовать надо.
А что там интересного на 144500?
Дата: 18 Мар 2010 22:22:12
medvedev83
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dscf8754.jpg) Увеличить
ой, а мачта-то металлическая и антенна в вертикальной поляризации.
Нехорошо...нужно или антенну в горизонт или мачту из диэлектрика.
Глядишь и прохождение наладится:) |
