Дата: 31 Мар 2010 10:32:40 · Поправил: CerGen (31 Мар 2010 11:02:15)
Питер_AM
То что у вас на рисунке - это обычная рамка.
Что и подтверждается вашими же словами
- сопротивление 200 Ом. (У обычной рамки с периметром
1 лямбда около 112 Ом)
Форма ,диаметры проводников разные, суть - одна.
Интерес мне представляется только в том, что она не
лежит в плоскости антенны
Усиление - обычное.... вон в Тангенте - можно прикупить
2В9 - четырехметровая - то же самое усиление - 13,65 дБи (144)
http://www.radioatma.ru/products/amateur/hamantenna/ukv/details_633.html
11,5 дБд = 13,65 дБи
В давние времена хуже было с технологией в части производства
коаксиального кабеля - поэтому проще было сделать
открытую двухпроводную линию - да и в случае ее повреждения -
легко заменить кусок провода , чем менять коакс-й кабель.... |
Дата: 31 Мар 2010 22:49:58
Всем привет. Вот антенна http://rf.atnn.ru/s3/a5-d13.html .Есть в наличии только материал дюралевый уголок 25х25 и трубки алюминий диаметром 6мм.Кто может пересчитать размеры на 145.500? |
Дата: 31 Мар 2010 23:06:36
CerGen
и еще ... узкополосные они ... приходится с этим бороться...
Согласен. На 430 всю полосу непросто охватить.
Если кому нужна антенна только на 144 - здесь нет вопросов.
Дата: 31 Мар 2010 23:49:29 · Поправил: Yupi (01 Апр 2010 01:42:51)
Пьяница
По поиску в Гугле HB9CV там простейшие методы расчёта для третьего класса.
Широкополосна-Measuring 2m:
SWR 1 : 1,0 (140 - 147MHz)
SWR 1 : 2,0 (139 - 155MHz)
SWR 1 : 3,0 (116 - 185MHz)
Дата: 31 Мар 2010 23:57:33 · Поправил: Питер_AM (01 Апр 2010 00:03:22)
CerGen
Питать активный элемент можно не только с края. Кроме того, провода работают как согласующее устройство, основой же ток (и излучение) в неразрезном вибраторе. Как кто-то сказал, "рамка недалеко от диполя ушлА". ;-)
Воздушные двухпроводные линии выдерживают бОльшую мощность (в радаре времен войны - около 100 кВт),
Современные коаксиальные кабели. Передаваемая мощность, Вт - при частотах 145/434/1290 МГц
RG58 - 240 / 140 / 80.
RG6 - 260 / 140 / 80
RG8-X - 150 / 80 / 50
RG-213 - 850 / 460 / 250
LMR-100A - 110 / 60 / 30
LMR-200 UltraFlex - 430 / 240 / 140
LMR-300-DB - 940 / 530 / 300
Видно, что все коаксиальные кабели пробиваются при 1кВт мощности. Но и для <100 Вт годятся тоже все.
К тому же, существуют категории радиостанций. ;-)
Модели антенн с неразрезным вибратором:
3 элемента с неразрезным - КУ 9.99 дБи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/3elpwr.gif) Увеличить
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1453elpwr.maa
6 элементов с неразрезным. КУ получился 11.25 дБд и узкополосна (но см. ниже)...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/6elpwr.gif) Увеличить - горизонтальной поляризации.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/6elpwr2.gif) Увеличить - горизонтальной или вертикальной поляризации (повернуть вокруг оси X).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1456elpwr2.maa - 145.5 МГц
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1456elpwr2a.maa - 144.0 МГц, та же антенна, настраивается на эту частоту смещением точек питания.
Усиление - обычное.... вон в Тангенте - можно прикупить 2В9 На основном сайте http://www.tangenta.ru её нет.Спасибо за url.
Извиняюсь за вторжение в тему, Сергей, переписку закрываю. 73! |
Дата: 01 Апр 2010 00:22:00 · Поправил: RA6FOO (01 Апр 2010 00:24:10)
Это мощность, нормируемая температурой нагрева кабеля в установившемся
режиме. Для ПРОБОЯ изоляции RG58 нужна мощность 200 КВт (более 3000 В эфф.)
Дата: 01 Апр 2010 10:20:21
Питер_AM
Что то ни один файл .maa не смог открыть....
Можно повторить ?
А по антеннам Тангента - они периодически появляются - нужно следить
Дата: 02 Апр 2010 09:29:15 · Поправил: Питер_AM (02 Апр 2010 09:35:38)
Дата: 02 Апр 2010 10:49:02
Наверное потому что Linux
После копирования данных в окно "правка описания" , вверху данных антены убрать звёздочку (*) . Так на Висте работает .
Дата: 02 Апр 2010 17:31:48
ага
хороший дом
хорошая жена
что еще для старости нужно ?
Ни фига не открывается, однако..... :-)
Дата: 02 Апр 2010 18:57:01 · Поправил: TUL (02 Апр 2010 19:13:43)
У второго файла пришлось удалять звёздочку и частоту ( сверху ) , тогда открылся .
P.S. Язык Русский !
Маманя стартует с Английским . Установить Русский .
что еще для старости нужно ? Много и сразу .
Дата: 02 Апр 2010 21:54:25
О чем речь? Все файлы .maa на этой и 87 странице работают. И причем язык?
Он прописывается не в файле .maa а в файле .ini в Вашей папке установки.
Дата: 02 Апр 2010 22:10:21
Установить Русский
Клавиатуры .
О чем речь?
О разных операционках .
CerGen
Наверное потому что Linux (другие переводы строк)
Дата: 02 Апр 2010 22:59:07
Дата: 03 Апр 2010 00:00:59
Да вы чего, ребяты? mmana под wine работает, ей линуксовые дела мимо.
Дата: 03 Апр 2010 02:45:09
Бросили базовую маманю c 2009 .
Pro мне не нужна . Пока выкручиваюсь .
Дата: 03 Апр 2010 11:58:35
Питер_AM, дельта согласование у нас в Питере в 80-ые года очень часто использовалось в силу большей широкополосности и простоты настройки , если использовался а. элемент из меди.
Дата: 03 Апр 2010 19:05:54
Сделал 6+8 для диаметра 6,6мм, 6,5мм провода (35мм2) на все элементы не хватило, да и вибратор сделан из меди ПВ1 16. КСВ мерил сибишным ксвометром, так что точно определил лиш частоты резонанса, тем не менее полоса на 144 получилась довольно широкая, на 433 не мерил, тк ксвометр там совсем не "тянет". Результаты следующие
F/КСВ
140/2,5
143/1,5
144/1,15
145/1,0
146/1,05
148/1,15
150/2,3
на 70-ке F0 на 430,5 ... но не факт, надо прибор нормальный.
Завтра будем проверять.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc_5513.jpg) |
Дата: 04 Апр 2010 14:52:35 · Поправил: TUL (04 Апр 2010 14:56:22)
CerGen
Нашёл причину .
Авторы файлов не вписали "имя" антенны над звёздочкой и если над звёздочкой нет пустой строки или имени файла ( любого ) , файл не открывается .
После вставки файла в окно " правка описания " проследить чтобы была над звёздочкой пустая строка , а лучше после вставки файла вписать любое слово на звёздочкой ( название антенны или цифры ) , т. к. пустая строка иногда при запуске исчезает и файл не откроется .
Дата: 05 Апр 2010 09:48:46
TUL
Нашёл причину .
Да,спасибо.
Вставляю строку - файл открывается.
Дата: 05 Апр 2010 18:04:18
TO RZ9CJ
C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СЕРГЕЙ
Дата: 06 Апр 2010 07:16:52
Спасибо Владимир
с трудом отхожу от вчерашнего :-)
Кстати обсуждали вариант выезжать коллективкой в поля
на УКВ тесты .. мачты антенны планируем три рабочих места
бензоагрегат вроде намечается 2 кВт
Дата: 06 Апр 2010 09:31:06
Почему я например начал считать с петлевым вибратором...
Из минусов - тако вибратор
сложнее сделать
материала больше
Минусы перевесили ...
CerGen
Это у вас что, полуволновой петлевой вибратор получился узкополоснее чем разрезной? :)
Дата: 06 Апр 2010 14:54:52
Dart
Научите уму - разуму ....
Дата: 06 Апр 2010 15:41:34
Dart
Сергей имел ввиду его работу в конкретных антеннах в двухдиапазонном режиме.
Дата: 06 Апр 2010 17:36:42
Пусть человек выложит информацию - может что нового
почерпнуть можно да и как говорится - повторенье - мать ученья ...
Так что слово за вами
Dart
Дата: 06 Апр 2010 20:34:49
RA6FOO
Ну возможность работы в 2-х кратных диапазонах наверное немного не то, что собственная резонансная полоса, нет? :)
CerGen
Слово то? :) Не, не за мной. Книжки узнаёте?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pistolikorsi.gif) Увеличить |
Дата: 07 Апр 2010 10:47:24 · Поправил: CerGen (07 Апр 2010 11:03:30)
Dart
Если вы имеете в виду Open sleeve - тоэто выражение не верно, т.к.
можно построить антенну с частотами не кратным целому числу.
Книжки то ... я их давно разные читал...сейчас больше статьи...например RA6FOO :-)
И даже иногда не соглашаюсь с тем что там написано...
А про полосу ... ну да ... широкополосная рамка.... я думал вы что то из
собственного опыта озвучите ...
Дата: 07 Апр 2010 10:55:43 · Поправил: CerGen (07 Апр 2010 11:08:37)
Насчет рамок
Моделировал я себе 2 эл Дельту на 14 мГц .
Под 50 Ом.
Узкополосная - перекрывает только CW участок.
А так заманчиво - траверса 2 м всего а усиление под 5,5 дБ !
Моделей 35-40 построил.
В результате антенна получилась 125 Омной , то же
усиление 5,5 дБ - но перекрывает весь CW и весь SSB участок...
только вот и траверса удлиннилась с 2 до 4 метров....
Это я к вопросу о широкополосности рамок.
Дата: 07 Апр 2010 12:23:44
CerGen
Я извиняюсь. Опен слив к сожалению не понятный для меня термин. Имел ввиду, что в одном диапазоне заданный вибратор полволны, в другом он же- волна. Тогда проявляются периодические свойства резонансов и результат согласования достаточно предсказуем. Построить с некратными безусловно можно, ктоб спорил. :)
Ваше право :) Уверен, Ротхаммель по этому поводу не сильно расстроится.
Ну дак собственный то кому тут авторитет, опять же будут пенять на кривые руки и прямые извилины. ;) . И что кстати такого ужастного в относительной широкополосности замкнутых вибраторов? :) Обсуждаются ведь вроде полноразмерные петлевые.
Но справедливости ради RA6FOO тут был абсолютно прав. Петлевой вибратор несмотря на большую широкополосность относительно разрезного, внедиапазонно практически не работает. Это кстати тоже из собственного опыта. Чем объяснить не знаю но факт.
