На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ kovcheg, Опытный, Evgeni62]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 08 Апр 2010 09:19:14 · Поправил: CerGen (08 Апр 2010 13:50:16) #
Dart
Ваше право :) Уверен, Ротхаммель по этому поводу не сильно расстроится
Вы знаете - я многое из старых публикаций моделировал - и смотрел - пользовался
последними достижениями науки и техники.
Общий вывод такой - классики правы. Во многом. Можно даже сказать в большинстве
случаев . Кто бы сомневался.Но....
Но есть и у них - ошибки. Ну или предположения которые не подтвердились.
Например попробуйте смоделировать антенну DL7AB.
Или например слопер - так что бы он излучал вдоль полотна.
Как говорит DL2KQ сейчас за полчаса работы на компьютере можно проверить
гипотезы - на которые раньше уходили годы...
Так что Ротхаммель не расстроится а вот RA6FOO даже обещал платить за такую
информацию :-)
CerGen
E-burg
Дата: 08 Апр 2010 09:59:29 · Поправил: CerGen (08 Апр 2010 10:03:07) #
10+19 эл
144+430 мГц
алюм 3 мм
Питание по одному кабелю 50 Ом
Траверса 6 м
CerGen
E-burg
Дата: 08 Апр 2010 14:51:10 · Поправил: CerGen (08 Апр 2010 14:51:59) #
UT4UJS 6+8 Фотографии:
CerGen
E-burg
Дата: 08 Апр 2010 14:53:00 · Поправил: CerGen (08 Апр 2010 14:53:36) #
UT4UJS
CerGen
E-burg
Дата: 08 Апр 2010 14:55:20 #
Особенно прикольно как антенна крепится к штативу :-)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Апр 2010 15:08:47 #
CerGen
Да, прикольно.
А кто может подсказать варианты крепления подобных легких антенн на тоже легкий штатив?
Легкими я считаю до 700-1000 гр.
Насколько я знаю, с штативов головки свинчиваются.
kapitan76
с мар 2010
Днепропетровск
Дата: 08 Апр 2010 16:31:16 #
CerGen
Уважаемый Сергей Генадиевич прочитал всю ветку но так и не нашёл расчетов не больших антен 2+2, 3+4, 3+5 под диаметр алюм. прутка 3,5мм такого сырья в достатке....
Планирую антенну собирать на бамбуковой траверсе (легкость и прочность)
только вот ещё не определился со способом крепления елементов, вибратор буду ставить на гетинаксовую пластину а вот остальные элементы ещё не придумал так чтоб были в одной плоскости...
вот собственно вопрос, на сколько изменяются длины элементов относительно посчитаных антенн на 4мм и если нет закономерности для самостоятельного пересчёта вы не могли бы пересчитать их на диам. 3,5 мм алюм. пруток на длину траверсы до 1,3 м... Хочу сделать одну максимально круговую для дома (на крышу) и одну максимально направленную для спутников (работать буду со штатива, руки) под 50ом... Всё же предпочтительнее чтоб вы обяснили (хотябы примерно) алгаритм пересчёта с 4мм т.к. планирую попробовать много вариантов от 2+1 до 5+7 За ранее благодорю за помощь, обещаю выложить результаты и прошу прощения за м.б. глупые вопросы, только учусь....
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Апр 2010 20:02:57 #
kapitan76
Плохо держится геометрия на готовой антенне , бесперспективна , особенно на 145 Мгц .Особенно критичны к геометрии многоэлементные ( более 3 ) .
На 435 мГц 3,5мм пригодна для облегчённой ( по потребности ) или временной антенны , или для экспериментов - проведения опытов с антеннами .
Перспективный диаметр более 6мм . Из личного опыта .
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 08 Апр 2010 21:21:23 #
Ну неправда ваша! Стоят у меня антенны из 3,5мм несколько лет, и ничего с ними не делается, и вожу и ношу!
TUL
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 08 Апр 2010 21:32:21 · Поправил: RN3ZF (08 Апр 2010 21:44:37) #
Повторял по рассчетам для 4мм из прутка 3,5 как есть. Параметры ушли не сильно. Работает!
Вариант 5+7 повторен три раза.
kapitan76
atlant
Дата: 08 Апр 2010 22:32:24 #
CerGen
Подскажите, какое растояние между половинками вибратора? Длина вибратора 0,982 это с учетом растояния между половинками?
atlant
Дата: 08 Апр 2010 23:41:31 #
Прошу прощения, на первой странице все указано Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
viktor_126
с дек 2009
Дата: 09 Апр 2010 03:08:07 · Поправил: viktor_126 (09 Апр 2010 03:09:12) #
Простите за флуд ... но вопрос к CerGen - я просто чуть не подавился чаем когда узнал что я делаю такие антенны !!! Позывной указанный во главе фотографий двухдиапазонных антенн - мой (UT4UJS) но я впервые вижу эти фото. Может где-то ошибка ?
CerGen
E-burg
Дата: 09 Апр 2010 09:13:09 #
viktor_126
Ну вы же знаете откуда *ноги растут* :-)
НА CQHAM.RU появилась информация - я только
фото выложил
Спрашивайте у вашего земляка....
daba
с дек 2007
Дата: 11 Апр 2010 10:52:52 · Поправил: daba (11 Апр 2010 11:04:48) #
Доброго времени суток CerGen, вот благодаря Вам, перед Пасхой был сооружон и поднят такой девайс.
6+12 8мм алюминий.
Диаметр бума 18мм, елементы 8мм, кусок диелектрической мачты (сантехническая труба 40мм) длинной 2м - рабочая часть торчит 1200мм.кабель питания LMR400u длинна 13м.
Когда собирал совсем забыл за фото, так что ВИБАЧАЙТЕ (извините) но фотки только готовой конструкции.
6+12 в сборе
в полный рост, высота 140м над уровнем моря и 11 над землей.
Рабочее место Motorola GM300 25W, и FM-2008 18W на 2м и 8W на 70см.
Замерить ксв не было чем, но хочу сделать при следующей поездке, к теще.
Связи проведены внебольшом количестве на растояния 14км, 30км,80км,130км, все кореспонденты давали рапорт.58-59.
Местность где установленна антена (Украина, Винницкая обл.) не очень населена нашим братом(радиолюбителями)+пасхальные праздники. Да и работают восновном на КВ, 2м еще кое как, а 70см завал полный.
Самая дальняя связь 130км по QTHлокатору, кореспондент работал на Виолу и BIG STAR, с его стороны 20W и 10м высота подвеса принемал меня по рапорту 57-58, я его на 3-4 бала на грани шумов.
Вот такой первый результат.
Зато появился новый радиолюбитель (Тесть, 55лет старый радио хулиган) оформляет разрешительные документы.
Доволен очень. Т
С уважением UR3CNO.
daba
с дек 2007
Дата: 11 Апр 2010 11:08:30 · Поправил: daba (11 Апр 2010 11:09:17) #
CerGen
10+19 эл
144+430 мГц
144+430 мГц
алюм 3 мм
Посчитайте пожалуста для 8мм, если можно выложите размеры с цыфрами розщетов, :) (я начинающий радиолюбитель).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Апр 2010 20:55:43 #
Вопрос к профи .
Есть чужая оптимизированная под подключение кабеля :
_______
3х435под3,2
435.0
***Wires***
6
0.0, 0.169, 0.0, 0.0, -0.169, 0.0, 0.0016, -1
0.194, 0.156, 0.0, 0.194, 0.003, 0.0, 0.0016, -1
0.194, -0.003, 0.0, 0.194, -0.156, 0.0, 0.0016, -1
0.359, 0.141, 0.0, 0.359, -0.141, 0.0, 0.0016, -1
0.194, 0.003, 0.0, 0.194, -0.003, 0.0, 3.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0
***Source***
1, 1
w5c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 0.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by 2000, 2000 11.04.2010 20:15:05
Created by 2000, 2000 29.03.2010 12:11:11
____
Если заменить диаметр 5-ого провода ( имитацию концов кабеля ) на диаметр вибратора , резонанс уплывает на 4 мГц .
Правильно ли сделана оптимизация под концы кабеля ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Апр 2010 00:41:01 #
RA6FOO
С ограничениями разберусь попозже , т. к . возможности мамани ещё пока изучаю по ходу .
На бо!льших диаметрах вибраторов при оптимизации под кабель характеристики уплывают так , что иногда невозможно оптимизировать совмещённые чужие не оптимизированные под кабель антенны без изменения дистанции вибраторов .
Пока сделал для пробы и работы одну из Ваших , 4-х элементную пересчитанную под 3,2 мм и оптимизированную под кабель , на 435мГц , с отличным практическим результатом . Не сохранил в спешке последние её данные , ноут чужой .
Сейчас считаю 2+2 под трубки от телескопических подставок для удочек ( в каждой 12 мм и 9 мм тонкостенные трубки примерно по 0,5 м длинной в одной подставке ) .
Вопрос о правильности , правильна или нет оптимизация под кабель в Принципе ?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 12 Апр 2010 01:31:47 #
В принципе- правильная. Но лучше не мучать MMANA обилием проводов
и жесткими, порой противоречивыми рамками сегментации.
И не всегда срабатывает автосегментация и можно напороться.
Проще при необходимости, в случае относительно толстого вибратора,
расчитав или зная заранее сумму индуктивности проводников от кабеля,
ввести ее в тот же сегмент в виде L нагрузки. Или по этой индуктивности
определить ее +Jx в "сервис-установки-контур" и, меняя длину вибратора,
посмотреть, насколько должен быть вибратор короче для достижения
той же Jx, но с минусом. Такой длины и делать. (или подпилить после)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Апр 2010 02:19:48 #
В принципе- правильная. Спасибо за ответ .
и можно напороться.
Вот и попал на проблему с двухдиапазонной при оптимизации под кабель , т. к. основные вибраторы у них рядом . Влияние сильное , и некоторые не поддаются оптимизации с ходу . Характеристики рассыпаются .
Приходится оптимизировать ( подбирать-менять ) и дистанцию между вибраторами на основной антенне , а потом оптимизировать дополнительную совместно с основной . Неоднократно , несколько вариантов , пока не надоест . Потом выбрать лучшую .
2+2 почти посчитал .
Лучше пусть она мучается .
Попутная информация :
" BALUN ИЛИ НЕ BALUN "
Журнал " Радио " , 2002 , №1 , стр.65 .
Для тех , кто делает дроссель из кабеля на кабеле около вибратора .
CerGen
E-burg
Дата: 12 Апр 2010 08:53:50 · Поправил: CerGen (12 Апр 2010 09:37:00) #
daba
Посчитайте пожалуйста для 8мм, если можно выложите размеры с цифрами
Это мы собираемся делать антенны для полей - поэтому такие тонкие элементы.
Посчитано специально для UA9CCC .
Могу выложить пока только под ф 3 мм
Сейчас вот для себя моделирую 144+430 с траверсой 5,7 м и с элементами ф 4 мм
Траверса 5,7 м - т.к. две трубки по 2 м - вставлены в среднюю двухметровую трубу
каждая на 150 мм . Итого 6м - 0,15 м - 0,15 м = 5,7 м
CerGen
E-burg
Дата: 12 Апр 2010 08:55:54 #
RA6FOO
Правильно ли что у 1/4 волнового излучателя усиление меньше чем
у полуволнового ?
green074
с ноя 2009
Дата: 12 Апр 2010 09:59:46 · Поправил: green074 (12 Апр 2010 10:20:52) #
Проверьте, пожалуйста чем нибудь, кроме мманы следующую антенну. Размеры дали знакомые радиолюбители, расчет в Ммане дает резонанс на 145,5 и КСВ=1 на той-же частоте. Повторил ее на траверсе из квадратного профиля 20мм с прокладками из стеклотекстолита 6 мм, сделал бумкоррекцию в boom.exe. Итог - КСВ=1 на частоте 146,5 . На 145,5 КСВ=1,15. Почему так могло получиться? Пробовал удлиннять активный вибратор, но результат начинает быть заметен при достаточно большом удлиннении, примерно по 7 мм на каждым конце. Разрезной вибратор выполнен с зазором 15 мм, подключение кабеля типа 8D-FB с помощью припаянных лепестков, под винт М3 к половинкам вибратора. Общая длинна всех "хвостов" как раз 15 мм. На кабель надето кольцо от защелки в 20 мм от точки подключения к вибратору.
145.5
***Wires***
6
0.0, 0.0, -0.517, 0.0, 0.0, 0.517, 0.004, -1
0.26, 0.0, -0.4935, 0.26, 0.0, 0.4935, 0.004, -1
0.395, 0.0, -0.466, 0.395, 0.0, 0.466, 0.004, -1
0.845, 0.0, -0.459, 0.845, 0.0, 0.459, 0.004, -1
1.47, 0.0, -0.4595, 1.47, 0.0, 0.4595, 0.004, -1
1.98, 0.0, -0.444, 1.98, 0.0, 0.444, 0.004, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
2, 10.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Green, RL3QDD 21.03.2010 0:21:14
Created by Green, RL3QDD 21.03.2010 0:15:32
CerGen
E-burg
Дата: 12 Апр 2010 10:27:42 · Поправил: CerGen (12 Апр 2010 10:31:05) #
144 1,05
145 1,01
146 1,15
Лично меня бы КСВ 1,15 устроил.
Усиление меняется плавно :-)
green074
с ноя 2009
Дата: 12 Апр 2010 10:31:58 · Поправил: green074 (12 Апр 2010 10:33:44) #
CerGen
вот чудеса... Изготовлена с точностью до миллиметра, как по длинам вибраторов (с учетом небольшой коррекции), так и по расстоянию между ними.
Я вот тоже думаю так оставить, но интересна причина.
Антенна получилась очень прочная. Фотки завтра выложу.
Наверняка у моей антенны есть автор, может кто подскажет, где искать первоисточник?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 12 Апр 2010 10:52:02 · Поправил: Питер_AM (12 Апр 2010 11:08:49) #
green074
Изготовил 4 + 5 по своим данным, широкополосную, на 145 и 435 на квадратном металлическом буме 15мм. Элементы лежат на траверсе, изолированные от неё термоусадкой. Коррекция при изготовлении: на 145 +2 мм, на 435 +3мм (взято из boom.exe).
Итог: на 144-145 КСВ единица, даже при мощности 20 Вт не определяется обратная мощность чуть-чуть дергает стрелку, но не дотягивает до ближайшего деления.
Структура, рассчитанная на 435 состроилась ниже расчетного: на 433.0 МГц КСВ=1. На 435.0 КСВ=1.2.
Думаю осторожно подпилить напильником элементы 435. Вчера слушал в 18:56 часов проход спутника АО-51 - уровень в зените 5-6...5-7 по S-метру, на слух 59, но итальянцы и испанцы слова вставить не дают. :)
Мой вывод: широкополосная антенна + поправка по boom.exe = низкий КСВ на 145 МГц.
atlant
Дата: 12 Апр 2010 12:02:58 #
Изготовит 3+4 из трубки 6мм, бум пластиковая трубка 25мм, кабель belden h-155 2m, на 144-146 ксв в норме (по показометру FT-857), а вот на 435 КСВ большое, и эфективность антенны никакая, не лучше резинки. Тестил за городом, для сравнения была еще антенна DK7ZB 5эл на 430, то что слышала DK7ZB на 2бала, 3+4 не принимала вообще. Вот такие пока не веселые результаты, возьму анализатор, попробую как-то подстроить.
3+4 - Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 78
DK7ZB - http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
CerGen
E-burg
Дата: 12 Апр 2010 12:38:58 #
Ну....в чудеса я не очень верю..... :-)
Попробуйте выложить фото - попробуем разобраться
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 12 Апр 2010 13:42:25 #
Если Ваша антенна абсолютно точно по модели (а она весьма далека от нее),
то перемножьте КСВ из за погрешностей прибора (1,1) отклон Z кабеля (1.04)
влияния окружения при измерениях (1,05 не менее) и т.п.
Или Вы располагаете уникальными приборами и полигоном?
green074
с ноя 2009
Дата: 12 Апр 2010 13:46:19 #
Ввел в модель разрез в вибраторе и соединение проводом 4 мм (толщина наконечников под винт, которые использовал) - резонанс уплыл вверх до 146,7 :-) Все как в реальной антенне.
Я так понял, из графиков КСВ и усиления, что не стоит ничего менять в антенне. И так сойдет.
145.5
***Wires***
8
0.26, 0.0, -0.4935, 0.26, 0.0, -0.0075, 0.001, -1
0.26, 0.0, 0.4935, 0.26, 0.0, 0.0075, 0.004, -1
0.26, 0.0, 0.0075, 0.26, 0.0, -0.0075, 0.001, -1
*** Source ***
1, 1
w8c, 0.0, 1.0
*** Load ***
0, 1
*** Segmentation ***
800, 80, 2.0, 1
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
### Comment ###
Время загрузки страницы (сек.): 0.203; miniBB ®
