Дата: 12 Апр 2010 14:55:20 · Поправил: CerGen (12 Апр 2010 14:56:52)
RA6FOO не ответил на мой вопрос по усилению 1/4 волнового и
1/2 волнового вибратора.
Повторяю свой вопрос
RA6FOO
Правильно ли что у 1/4 волнового излучателя усиление меньше чем
у полуволнового ?
Если да, то на сколько ?
Дата: 12 Апр 2010 16:54:55 · Поправил: RA6FOO (12 Апр 2010 17:10:28)
Общий вопрос-общий ответ:
Усиление полуволнового диполя 0 дб.
Усиление диполя Герца -0,29 дб
Четвертьволновый диполь значительно ближе
по длине к полуволновому, чем к диполю Герца.
Отсюда вывод, усиление четвертьволнового
вибратора где то между ними.
С учетом потерь- меньше на 0,5...1 дб
Дата: 13 Апр 2010 08:00:54 · Поправил: CerGen (13 Апр 2010 08:46:35)
В плане подготовки к весенне-летнему периоду
группа радиолюбителей 9С выезжали на горы -
Уральские горы :-)
Высоты - более 500 метров - под 600 над уровнем
моря
ПОгода тёплая - во ветер сильный...
RZ9CJ UA9CCC RV9CQ UA9CBB (медиаподдержка - ну в смысле - с фотоаппаратом -
поэтому в кадр не попал :-) )
RV9CQ RZ9CJ - выбор маршрута - легко можно заблудится в проселочных
дорогах
RZ9CJ UA9CCC Бензогенератор 2,2 кВт
Сборка антенны |
Дата: 13 Апр 2010 08:04:32 · Поправил: CerGen (13 Апр 2010 08:41:46)
RV9CQ UA9CCC RZ9CJ Стыковка колен траверсы
RV9CQ Вот здесь видно - какая высота горы ...
Проводим первые связи.
Поскольку выезд - пробный - мачты не высокие |
Дата: 14 Апр 2010 08:56:46 · Поправил: CerGen (14 Апр 2010 09:00:12)
RZ3AJF
Всем привет!
Пересчитал 4+7 элементов под имеющиеся 8 мм трубки, сделал за пару дней, залез на крышу, замерз как собака, покричал несколько дней на пролетающие спутники, понравилось, а сегодня наткнулся на чудную программу PolarPlot...
Нашел пару несучек на диапазонах, снял диаграмму и ох... Просто ох... Как похоже то... Не ожидал.
Вообщем две самые удивительные программы на свете, особенно ммана... При том что антенна ради интереса была перекручена под спутниковые частоты, некоторую широкополосность и красивость диаграммы при вертикальной поляризации (уж больно лепесток по горизонту расширяется).
Смотрите сами. Слева расчет, справа реал...
ну и 435
плюс некоторая кособочесть на мачте, холодно, руки мерзнут ровно прикрутить, задний лепесток пополз таки, ну и ладно, потом поправим.
Вот файлик собственно, кому надо - "проверено электроникой".
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/144_430_47el__8mm_s.zip
СerGen - спасибо за модель и идею!
КСВ вот жаль нечем снять нормально, непонятно в чем FT-817 показометр КСВ показывает. Но больше 2х кубиков не поднимается в участках...
Выложу фотки антенны скоро, может кому пригодится.
Не, ну до чего техника дошла... 2 дня разобраться с программкой, 2 дня нарезать все по размерам да прикрутить, и за 2 минуты снять диаграмму направленности не вставая со стула. М-да...
Олег
Полностью отзыв с продолжением лежит здесь
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 32 |
Дата: 16 Апр 2010 13:55:51 · Поправил: CerGen (16 Апр 2010 15:20:47)
Все - посчитал.
Если взять медную трубку (из магазина сантехники)
наружным диаметром 18 мм, стенка 0,5 мм ,
то внутренний диаметр будет 17 мм
При этом центральная жила должна быть диаметром 6,12 мм
Примерно такой диаметр у медных трубок системы торможения
от Жигулей.
75 омный кабель будет припаян с одной стороны, 50 Омный - с другой
Потери - 0,04 дБ (на рисунке немного не правильно :-) )
Диэлектрик - воздух
Гуру - все правильно ?
Ошибки нет ? |
Дата: 16 Апр 2010 15:05:05 · Поправил: CerGen (16 Апр 2010 15:09:11)
Блин - стенка у трубки 18 мм оказывается 1 мм, т.е. внутренний диаметр - 16 мм.
При внутренней трубке ф 6 мм - волновое сопротивление такого жесткого
коаксиала получается 58,8 Ом.
Если его применить в качестве переходника 50 на 75 Ом то КСВ получится 1.08
Не смертельно я думаю
Дата: 16 Апр 2010 15:17:51
Потери при согласовании 0,042 дБ - расчетная величина
Дата: 20 Апр 2010 11:03:57 · Поправил: green074 (20 Апр 2010 11:43:47)
Подскажите, как точно сделать четвертьволновый короткозамкнутый шлейф для замыкания по постоянному току кабеля, при применении антенны с разрезным вибратором?
Соединять с кабелем буду через тройник с разъемами N-типа. Разъемы на концах кабеля и на шлейфе - "папа" N-типа под пайку. Самый главный вопрос - откуда считать длину шлейфа? От точки расщепления центрального проводника внутри тройника? Или от выхода кабеля из разъема? К-укор. кабеля, который будет использован, извесен довольно точно.
Дата: 20 Апр 2010 14:12:09
green074
Так вероятно от точки *расщепления* :-)
Дата: 21 Апр 2010 07:02:34 · Поправил: CerGen (21 Апр 2010 07:05:15)
[quote=Парус]Уважаемый Сергей Геннадьевич! Не могли бы рассчитать антенну 6 & 8 (6 на 144 и 8 на 430) с питанием двумя кабелями? Т.к. на моем аппарате 2 входа/выхода, а использовать дуплексер не хочется... Материал - аллюминиевый прут диам. 4,5 мм.[/quote]
6 & 10 эл
144 & 430 4.5 мм
50 Ом
Питание по двум кабелям в точки ХХ
144 - 146 мГц
430 - 437 мГц |
Дата: 21 Апр 2010 17:41:30 · Поправил: ua4wbk (21 Апр 2010 17:48:09)
Здравствуйте всем участникам!
CerGen у меня к Вам ма-а-а-а-ленькая просьба :)
В связи с приобретением портативного аппарата на 144/430/1200 МГц, ICOM IC-T81, появилась необходимость в трёхбендовой антенне.
Для экспериментов, особенно в полевых условиях, мне приглянулся вот этот вариант антенны.
Но опять меня терзают смутные сомнения. Используется пруток диаметром 5мм., а у меня в наличии, есть только 5,5мм. Думаю, что такая разница в диаметрах будет уже существенной, с учётом наличия элементов на 1200 МГц. Можно ли данную антенну скорректировать или скорее всего пересчитать под 5,5мм?
И ещё. С учётом наличия элементов на 1200 МГц, какие бы Вы дали советы или на что обратить внимание, при изготовлении антенны, что бы не разочароваться, в последующем, от её работы?
Заранее спасибо! Удачи! 73! |
Дата: 22 Апр 2010 09:05:01 · Поправил: CerGen (22 Апр 2010 09:06:19)
ua4wbk
Петлевой вибратор принципиально нужен ?
Или всё-таки разрезной сделать проще ?
Дата: 22 Апр 2010 15:53:55
Наверно не скромно будет, с моей стороны, просить оба варианта антенн, изготовлю и ту и другую. Хотя если это отнимет у Вас много времени, просчитайте тот, что будет, на Ваш взгляд, при одинаково равной длине траверсы, эффективней.
Дата: 23 Апр 2010 11:34:09 · Поправил: CerGen (23 Апр 2010 11:34:36)
ua4wbk
3+4+9 эл
144+430+1200 мГц
4,5 мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/7905be75da40.jpg) |
Дата: 24 Апр 2010 02:09:41
CerGen
Великолепная конструкция!!!!
Меня она устраивает...Вот только диаметр провода почему то 4,5 мм., указан Вами, а у меня в наличии провод диаметром 5,5 мм. Неужели подойдёт? Или это Вы ошиблись в указании диаметра провода? 4,5мм.
Дата: 25 Апр 2010 13:32:10
Сергей Генадьевич, доброго Вам времени суток!
Очень понравилась Ваша кнструкция на 144+433+PMR ввиду круговой диаграммы направленности. Однако возникает проблема с материалом - нигде не могу найти ни трубок, ни прутков 6.8-7мм.
Не могли бы Вы спроектировать конструкцию 1+1 или 2+1 (очень желательна близкая к круговой диаграмма), из 6мм, 8мм, 10мм трубок (латунь, аллюминий), на диапазон 144+433+PMR (а если получится и до FRS).
Можно ли из этих антенн сделать подобный стек и как их согласовать? |
Дата: 26 Апр 2010 06:58:57 · Поправил: CerGen (26 Апр 2010 17:25:14)
Конечно же 5,5 мм
ua4wbk
3+4+9 эл
144+430+1200 мГц
5,5 мм алюм
Вот как теперь удалить рисунок тот что выше ?
Модератора нужно просить |
Дата: 26 Апр 2010 11:35:08 · Поправил: CerGen (26 Апр 2010 11:35:38)
Уважаемые модераторы
прошу удалить чертеж антенны из поста :
Заранее спасибо.
Дата: 26 Апр 2010 11:38:49
vinil_37
Какие трубки есть в наличии ?
И какие частоты нужно перекрыть ?
Дата: 26 Апр 2010 15:36:14
CerGen
Огромное Вам человеческое спасибо!
В ближайшее время сотворю эту антенну. Ещё раз спасибо!
Удачи! 73!
Дата: 26 Апр 2010 16:31:13 · Поправил: CerGen (26 Апр 2010 16:34:11)
Перед летними выездами на природу
возникает вопрос по антеннам и кабелям к ним.
На 144 и 430 у меня есть готовые антенны и мачта
вопрос только по антенне 1200 мГц и кабелю к ней.
Длина кабеля обычно для выездов небольшая - метров 15.
Где найти кабель с малым затуханием на 1,3 гГц да еще
что бы и стоимость невысокая... ?
В этом случае был выбран телевизионный 75 Омный кабель
RG11
На частоте 1,3 гГц при длине 15 м у него затухание 2,8 дБ .
Очень неплохо . Да и кабель недорогой.
Как только этот кабель согласовать с 50-ти Омным выходом
трансивера ?
Рассматривались варианты по жесткому коаксиалу , замены
центральной жилы в 50 Омном кабеле на более тонкую и т.д.
В итоге был выбран вариант по уменьшению диаметра диэлектрика
в 75 Омном кабеле.
Аккуратно снимаем изоляцию - она нам еще пригодится - будем
ставить ее обратно. Осторожно - что бы не повредить - экран
заводим на кабель и осторожно так же загибаем фольгу
Затем защищаем их слоем изоленты. Так же в месте загиба
фольги и экрана - хорошо намотать несколько витков провода -
что бы предохранить их от повреждения в процессе обработки.
Затем напильником осторожно уменьшаем толщину диэлектрика с 7 мм
до 5,3 мм На длину 51 мм .
Сразу скажу - до 6 мм получается очень быстро а вот до 5,3
нужно аккуратно. Лично я переделал 3 раза - пока получилось
Вот на фото - это самый первый - видно - не очень ровно все ровно.
После третьего раза - все заметно лучше получилось
Аккуратно фольгу возвращаем на место - она должна ровно прилегать -
от этого зависит волновое сопротивление - затем возвращаем оплетку на место
Оставшийся кусочек изоляции немного подрезаем вдоль - т.е. диаметр кабеля
стал меньше - и тоже ставим его на место
Изоляция жесткая - она будет прижимать оплетку и экран к диэлектрику -
для этого обматываем ее изолентой.
Для 1296 мГц длина такого переходника 50/75 Ом - равна 51 мм (50,8 мм)
Так же можно сделать такой переходник (1/4 волновой трансформатор) и на
430 мГц .
ПРи этом длина его будет в 3 раза больше
Волновое сопротивление получившегося коаксиального кабеля д.б. примерно
61,24 Ом. Не беда - если оно немного будет отличаться - скажем от 58 до 64 Ом.
При этом КСВ будет не хуже 1,1 - 1,2 . |
Дата: 26 Апр 2010 20:27:56 · Поправил: vinil_37 (26 Апр 2010 20:28:21)
CerGen
В продаже есть 6, 8, 10 мм латунные и аллюминиевые трубки.
Хотелось бы перекрыть радиолюбительске 144, 433 и 446(PMR), а если не сильно в ущерб этим диапазонам, то 462-467(FRS).
P.S. На что и на сколько сильно влияет использование трубок вместо прутков?
Дата: 27 Апр 2010 07:25:29
vinil_37
Примерно на 1 мГц смещается *резонанс* .
Несколькол страниц назад - проводили замеры.
На концы трубок делали заглушки из алюминиевой фольги.
Дата: 27 Апр 2010 08:02:10
vinil_37
2+2 эл
144+430+PMR+FRS
6 мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/9e3f2d972914.jpg) |
Дата: 27 Апр 2010 08:14:23
Резонанс смещается из-за несоблюдения размеров ( любых ) , особенно при подключении кабеля . Даже замена кабеля ( в месте подключения ) на более толтый или тонкий приведёт к смещению резонанса .
Пруток или трубка - не причина смещения резонанса .
Дата: 27 Апр 2010 09:28:40
TUL
Разная торцевая ёмкость
Дата: 27 Апр 2010 09:36:02
green074
[i]Итак, выкладываю результаты измерений. Первая колонка - частота, вторая - КСВ исходной антенны, третья - с концевыми заглушками, четвертая еще и с заглушками в горячих концах разрезного вибратора.
137____1,9____1,9_____1,65
137,5__1,7____1,7_____1,6
138____1,6____1,6_____1,6
138,5__1,6____1,6_____1,6
139____1,6____1,6_____1,55
139,5__1,55___1,5_____1,5
140____1,5____1,5_____1,45
140,5__1,45___1,4_____1,35
141____1,35___1,3_____1,25
141,5__1,25___1,25____1,2
142____1,2____1,15____1,1
142,5__1,15___1,15____1,15
143____1,15___1,15____1,2
143,5__1,25___1,2_____1,3
144____1,3____1,35____1,5
144,5__1,45___1,4_____1,6
145____1,55___1,6_____1,8
145,5__1,65___1,7_____1,9
146____1,75___1,9_____2
146,5__1,85____2______2,2
147____1,95___2,2_____2,3
Лежит полностью здесь
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 84 |
Дата: 27 Апр 2010 09:38:37 · Поправил: CerGen (27 Апр 2010 09:42:12)
вторая - КСВ с элементами из трубки
третья - КСВ этой же антенны с элементами из прутка
(поставлены торцевые заглушки на трубки )
Как видно - частота *резонанса * изменилась - стала ниже
Дата: 27 Апр 2010 10:17:35
CerGen
Ваша ссылка некорректна на некорректные чужие измерения .
green074
Дата: 19 Мар 2010 10:24:46 #
Победил я, похоже, антенну свою (см. проблему парой страниц выше) - заменил кабель на РК50-7-11 и все пошло. Или тонкий кабель был не с тем сопротивлением, или пайка его к вибраторам была плохая. Сейчас я использовал соединение на винтах.
КСВ в любительском участке практически единица. Стрелка почти не отклоняется при измерении :-). Мерял пока на 5 ваттах, вечером дам 50 Ватт с другого трансивера - посмотрим. Прям не верится в такой результат.
Разная торцевая ёмкость-маловато влияние на тонких прутках-трубках .
