Дата: 06 Май 2010 08:41:14
UR5KHX
Мне интересно работает ли "маманя" с другими типами антенн, и можно ли расчитать параметры например антенны Харченко на 145 МГц?
Можно.
По моему даже где то и файлы видел.
Дата: 06 Май 2010 08:44:11
domadossola
Уважаемый Сергей Геннадьевич!
Большая ли проблема спроектировать антенну 10 элементов на 144, 19 элементов на 430 и элементов 30 на 1200 мгц? Диаметр элементов 4 мм. Ваши антены повторял, прекрасно работают. С Уважением Игорь!
А какая будет длина траверс ?
Или - как получится ?
Дата: 06 Май 2010 09:38:16 · Поправил: CerGen (06 Май 2010 09:45:54)
UT2UU
Поставил я трассу 35 метров кабеля 7/8 + по краям трассы два куска по 3 метра RG8U для припуска на поворотку и завоки кабеля в шек , действительно - повозится мягко говоря пришлось.
Но зато на АО-51 сейчас чувствуешь себя "по королевски", от 0.5 градуса уже отлично слышно спутник (до того слышно было только присутствие ито в "фокусе" диаграммы при элевации 15 градусов). От 1 градуса уже даже сам себя начинаю слышать, как по телефону громко и качественно (используется автомобильный трансивер Yaesu FT-8800).
Когда спутник в горизонте - мало кто может перебить мою передачу "гремлю" поверху всех При элевации более 20 градусов спутник теряю, но то такое - надо и другим дать поработать.
Еще раз спасибо RZ9CJ за прекрасную антенну. В который раз убеждаюсь, что 7+15 получилась очень удачная конструкция Laughing, диаграмка "ляля".
В Киеве уже 4 таких антенны все работают отличо Super
Но есть и отрицательные стороны в новом кабеле - мачту опустить и раньше было проблематично, а сейчас так это вообще ... целая история - кабель то не гнется совсем... А после подъема как назло что то случилось с антенной 40-ки, надо снова опускать эхехе
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=449915#449915 |
Дата: 06 Май 2010 12:02:53
RA6FOO
Тогда если Вас не затруднит дайте информацию (размеры и т.д.) по антенне Харченко которая имеет в своем составе рефлектор,вибратор и два директора. Очень давно пытаюсь найти нормальное описание именно такой антенны.
Дата: 06 Май 2010 12:56:56
Была публикация 10 элементов на 19 - 144-430, длина траверсы 5.20 м. Вот сюда бы встроить и 1200 мгц . Игорь.
Дата: 06 Май 2010 17:02:43
domadossola
Дайте прямую ссылку на эту публикацию
Дата: 06 Май 2010 18:09:37
Дата: 07 Май 2010 07:04:14 · Поправил: CerGen (07 Май 2010 14:24:52)
Понятно
т.е. этот вариант дополнить диапазоном 1200 мГц
Траверса 5,2 м элементы 4 мм |
Дата: 07 Май 2010 12:11:18
Уважаемые! Для постройки антенны имеются дюралиевые траверсы от коллективных антен длиной 151см и диаметром 16 и 18 мм Материал - алюминиевый прут диаметром 6.6 мм из электрического кабеля Кабель запитки- 50 Ом Можно или нет использовать размеры антенны 4+7 из алюминия диам 6.0 мм или нужно пересчитывать под алюм 6.6мм Если нужно пересчитывать -- спроектируйте пожалуйста Перечитал всю ветку но под мои параметры не нашел Спасибо! С ДНЕМ РАДИО!!!
Дата: 07 Май 2010 12:23:58
Да, правильно Сергей Генадиевич, с диаметром элементов 4 мм.
Дата: 07 Май 2010 13:37:47 · Поправил: Tigrokot (07 Май 2010 13:45:00)
етод обычный, антенна крепится к мачте автомобильными хомутами через пластину. Мачта сделана из белой пластиковой электротехнической трубы (D32мм). Внутрь забил два беревяных бруска (для жесткости).
А вибраторы на чем установлены на тонкой пластиковой трубе ?
С Уважением, Тимофей.
Дата: 08 Май 2010 18:15:24 · Поправил: domadossola (08 Май 2010 18:16:19)
CerGen
Сергей Генадиевич, Это ваша антенна с повороткой азимут элевация с управлением SatPC32. |
Дата: 11 Май 2010 08:18:36
domadossola
Кстати - как работает антенна по диапазонам ?
Дата: 12 Май 2010 14:08:48
Два дня работы ... а результат....как будто бы и не начинал еще....
Дата: 12 Май 2010 19:05:56
CerGen Сергей Геннадиевич мне почему-то кажется,что только на Вас и надежда.
Дата: 13 Май 2010 16:26:37 · Поправил: green074 (13 Май 2010 16:33:47)
Сергей Геннадьевич. можно ли добавить в эту антенну элементы диапазона 430 МГц, не трогая имеющиеся элементы? Антенна уже сделана, хорошо работает, но планируется приобретение двухдиапазонного аппарата. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/6_8mm.jpg) Увеличить
145_6el_8mm_voronezh.maa |
Дата: 13 Май 2010 16:40:08
Вписать элементы 430 в антенну 144 можно.
В любую.
Нужно знать - какое СУ применяется и способ
крепления элементов к траверсе.
Кстати - вершина мачты из чего сделана ?
Дата: 13 Май 2010 16:43:20 · Поправил: CerGen (13 Май 2010 16:50:49)
Приглашаю радиолюбителей
1.Свердловской област
2.Челябинской
3.Тюменской
4.Пермского края
5.Оренбурга
6.Башкирии
7. 4-го района
и всех близлежащих и не очень
близлежащих областей :-)
на сайт
радиолюбителей Свердловской области
http://qrz-e.ru/forum/ |
Дата: 13 Май 2010 17:12:42
Жду ответа а все молчат Уважаемые! Для постройки антенны имеются дюралиевые траверсы от коллективных антен длиной 151см и диаметром 16 и 18 мм Материал - алюминиевый прут диаметром 6.6 мм из электрического кабеля Кабель запитки- 50 Ом Можно или нет использовать размеры антенны 4+7 из алюминия диам 6.0 мм или нужно пересчитывать под алюм 6.6мм Если нужно пересчитывать -- спроектируйте пожалуйста
Дата: 13 Май 2010 17:45:58 · Поправил: green074 (13 Май 2010 17:46:40)
В любую.
Вершина диэлектрическая - труба ПНД 40 мм и в нее для жесткости вставлен черенок от граблей :-)
Кабель прикреплен напрямую к вибратору, Способ крепления к траверсе - через прокладки из стеклотекстолита 6 мм. Вибраторы изолированы от мачты.
Технология такова - вибратор крепится вытяжными заклепками за одну стенку трубки к прокладке, а прокладка потом тоже вытяжными заклепками к траверсе из Ал. квадрата 20х20 мм.
Кабель качественный, от вышек сотовой связи :-) по Вашей рекомендации.
Там еще опорно-поворотный подшипник виден, собственной конструкции из подручных материалов :-)
Дата: 13 Май 2010 18:19:38
А я заметил этот подшипник - но на фото он мелкий...
Можно покрупнее ?
А вот прокладки маловатенькие....
Надо бы 10 мм
Как КСВ получился ?
Дата: 13 Май 2010 18:20:25
green074
Вписались элементы на 430.
Завтра досчитаю
Дата: 13 Май 2010 23:18:36 · Поправил: green074 (13 Май 2010 23:29:40)
CerGen
Спасибо, за то, что помогаете. Элементы корректировались в известной программе бумкоррекции, но реально КСВ=1 получился ниже примерно на 800 кГц, я как-то писал выше об этом, но тогда решили забить, т.к. расчетный график усиления довольно ровный в широких пределах. На рабочей частоте КСВ=1,2 если правильно помню. Но, буду снимать - подпилю немного.
Таким образом получается, что даже при 6 мм и буме 20 мм поправка оказалась лишней. Была в районе 1,2 %.
Подшипник сфоткаю, когда снимать антенну буду для доработки, хотя попробую кроп с исходного фото выложить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/podsipnik.jpg) Увеличить
Это подходящий по размеру подшипник широкого применения, заключенный в обойму для крепления канализационной трубы к стене (она разъемная, с резинками, к одной части приварена гайка). За гайку конструкция крепится к мачте через дистанционную втулку нужной длины. Подшипник идеально лег в "постель". Думаю козырек выше поставить, чтобы дождь не омывал подшипник, хоть он и закрытый.
Кстати - антенна, повторенная мной наверняка имеет автора, больно расположение первого директора характерное, я где-то видел в инете. Если кто-то укажет мне на автора - буду рад. |
Дата: 14 Май 2010 08:38:53
Вот я посмотрел - и получилось, что минимум КСВ ниже по частоте...
почему и спросил...это в модели - ниже
плюс вы еще изменили размеры - бумкоррекцию сделали - тоже частоту
сместили вниз...
Ну да я тоже посмотрел - антенна широкополосная - жить будет.
Если будете снимать антенну и дополнять ее элементами 430 - то
на 144 ничего делать не нужно - т.к. я вписываю второй диапазон
под приведенные вами размеры.
А первый директор расположен близко к вибратору - в этом ничего
удивительного - это прием для увеличения усиления.
Дата: 14 Май 2010 08:39:49
Наконец то узнал ваш засекречены позывной RL3QDD :-)
Дата: 14 Май 2010 09:51:55
CerGen
да чего в нем засекреченного :-)
Я на КВ пока не работаю, но собираюсь, с приобретением 857-го. Понравились ваши вертикальные дельты - буду делать. Осталось мачту в Р-Кваде заказать стеклопластиковую.
Дата: 14 Май 2010 13:36:38
КСВ получил 430-440 1,0 - 1,35
но... все стер...
Буду заново все моделировать...
над ДН работать...
Не получилось с первого раза...
Дата: 14 Май 2010 13:44:34
Да...видимо я как то по другому рисую антенны на 144....
Дата: 14 Май 2010 15:08:27 · Поправил: TUL (14 Май 2010 15:14:49)
Сближение элементов применяется для обеспечения широкополосности .
Заметил пренеприятную особенность антенн с большим задним лепестком .
У них , при размещении на балконе , из-за влияния стены ( на расстоянии 0.5-3 метра ) появляется широкий провал в главном лепестке более 3 дБ.
Особенно заметно на частотах 4ХХ мГц.
Дата: 14 Май 2010 15:50:36
green074
Ну вот вроде бы с ДН наконец то получилось.
Досчитаю позже
