На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 07 Июл 2008 13:03:22 #
при горизонтальном стекировании антенн
картина получается примерно вот такая
http://i067.radikal.ru/0807/94/63cd9959ff53.jpg
144
http://i065.radikal.ru/0807/8d/af72a33bd604.jpg
430
http://i082.radikal.ru/0807/96/5ef132bb90a4.jpg
Видно - что на 144 усиление на 2 с небольшим дБ возросло
Дн вроде бы ничего так себе
А вот на 430 усиление возросло как и должно 3 дБ - но ДН - узкая
и появляются провалы в основном лепестке
CerGen
E-burg
Дата: 07 Июл 2008 13:05:34 #
расстояние между антеннами 1 метр при горизонтальном стекировании.
CerGen
E-burg
Дата: 07 Июл 2008 13:10:32 #
так что смотрите - что вам больше подходит.
Для работы на большие расстояния , соревнования - больше подходит первый вариант.
Для работы через спутники - при наличии поворотного устройства - второй вариант.
Так же 2 вариант пригоден при работе в фиксированном направлении - например
из сада - в сторону города.
332442
Беларусь
Дата: 08 Июл 2008 09:59:23 #
Спасибо, а расстояние между антеннами критично или нет, ДН поменяется если будет 1,2 м, а не 1м?
CerGen
E-burg
Дата: 08 Июл 2008 11:55:25 #
конечно поменяется
вот смотрите
особенно на 430
http://i041.radikal.ru/0807/19/adee95ac6f7c.jpg
RZ0SO
Иркутск
Дата: 10 Июл 2008 08:06:04 #
CerGen
Спасибо за огромную помощь и работу по двухдиапазонным антеннам 144-430. Воспользовался вашими расчетами для 8мм трубок, изготовил 4+7, неплохие результаты на 144, но все же не хватило мне взять один рубеж по связи, который никак не могу преодолеть Иркутск-Байкальск (проблема скорее всего больше в рельефе местности при проведении связи).
Фото можно посмотреть:Антенна 4+7 144-430
73! И надеюсь до скорой встречи через спутник VO-52
Valeon
с фев 2008
Дата: 11 Июл 2008 10:59:16 · Поправил: Valeon (11 Июл 2008 15:38:24) #
GerGen, начал делать антенну 3+5, Ваш самый певый чертеж с первой страницы.
Вчера попробовал, воткнул вибратор еще не обрезанный (длина 1м), не зафиксированный и подключил к портативке 70см. Пробовал на балконе, вокруг все закрыто домами.
Антенна - бомба.
Доделаю и поставлю на крыше.
Спасибо.
Скажите, нужно ли одевать на кабель ферритовое колечко в месте пайки кабеля к вибратору?
CerGen
E-burg
Дата: 15 Июл 2008 15:50:49 #
Да - лучше надеть колечко.Нужно подобрать по проницаемости.
Можно просто - свернуть кабель питания рядом с точкой подключения
к вибратору - витков5-7.
CerGen
E-burg
Дата: 15 Июл 2008 15:53:24 #
Вариант 6+12 в вертикальной поляризации
в составе антенного поста
http://foto.cqham.ru/data/500/medium/DSC04477.JPG
Видно - что верх мачты диэлектрический
Да - и все таки мне удалась связь с Казахстаном - правда не в этот
раз - а из дома - на маленькую антенну 3+5 эл.
г.Рудный UN9LAF - расстояние 411 км.
У него антенна - штырь.
Рапорт 56-57 в обе стороны.
А в этот раз - удалась связь на 426 км с RA9FVV
CerGen
E-burg
Дата: 15 Июл 2008 15:56:56 #
выглядело все вот так
Это я - RZ9CJ Сергей
http://foto.cqham.ru/data/500/thumbs/DSC044721.JPG
Это - Николай UA9CCC
http://foto.cqham.ru/data/500/thumbs/DSC04486.JPG
Это - IC 910 с DSP *на природе*
http://foto.cqham.ru/data/500/thumbs/DSC04475.JPG[list=][/list]
CerGen
E-burg
Дата: 15 Июл 2008 15:57:25 #
Антенны в развернутом положении
http://foto.cqham.ru/data/500/medium/DSC04481.JPG
Контест позиция
CerGen
E-burg
Дата: 15 Июл 2008 16:21:00 #
Давайте на АО-51 встретимся.
Его здорово слышно .
И по времени - когда у нас восточные орбиты - нет мешающих
Европейских станций.
Можно работать на простую ЧМ аппаратуру.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Июл 2008 09:11:46 #
На *короткие* антенны с длиной траверсы 0,5 - 0,75 лямбда
можно проводить достаточно дальние связи.
После ПД 2008 ( нет что бы в соревнования - а то вот позже ) -
было неплохое прохождение.
На антенну 3+5 эл в вертикальной поляризации ЧМ было проведено
QSO Екатеринбург - г.Рудный (Казахстан).
RZ9CJ-UN9LAF. 411 км.
Рапорт в обе стороны 56-57.Притом, что у корреспондента антенны
была просто штырь.
На антенну 4+7 эл было проведено QSO
RZ9CJ - UA4PCO 705 км .
Поляризация горизонтальная CW.
Рапорта в обе стороны 599.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Июл 2008 16:36:41 #
Послушал VQ-52.
Очень громко идет.Раньше я проводил через него связи.
В одной поляризации.
Сейчас - в двух поляризациях все спутники слушаю - ни какого сравнения !
Всю орбиту - громко красиво - все станции слышно !
При расположении антенн без элевации - реально принимаю на 52-м спутнике
сигнал S 5 - S 6.
Так что давайте - на 52-м встретимся.
RZ0SO
Иркутск
Дата: 22 Июл 2008 20:21:49 #
CerGen
У меня "горе" Во время высокогорной экспедиции в Саяны, сгорел выходной транзистор FT817 ПРи непонятных обстоятельствах, так что я пока только с Kenwood TK208:(
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Июл 2008 20:40:03 #
RZ0SO
это местные шаманы постарались :)
CerGen
E-burg
Дата: 23 Июл 2008 09:29:37 #
Ну вот - а я уже скеды через спутник назначаю...
Давайте - поправляйте 817-й и до встречи виа САТ
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Июл 2008 09:48:04 #
CerGen
где Вы их назначаете?
Slavatri
с дек 2007
Дата: 23 Июл 2008 09:48:55 #
CerGen
Читал на qrz о Вашем варианте 10+19 ел для п.д. , получилось его доделать ?
CerGen
E-burg
Дата: 23 Июл 2008 09:52:11 #
вот здесь - вверху над темами - увидите чат
http://forum.vhfdx.ru/
не только по связи - так - и разные технические вопросы
ну и у вас - на глазах - здесь в теме назначаем скеды
CerGen
E-burg
Дата: 23 Июл 2008 10:24:01 #
Slavatri
CerGen
Просто так - для себя - интереса нет делать.
Люди в основном задают вопросы по *коротким* антеннам 3+5 5+7 и 6+12 эл.
Вроде бы появился интерес к антеннам 144+430+1200.
10+19 - он в принципе рабочий вариант - но что бы его *довести* - нужно мощный
компьютер.На этом - что сейчас - одно вычисление занимает в варианте именно 10+19 -
часа три - четыре одно вычисление.Так что уходит куча времени.А если нет интереса - то какой
смысл делать расчет.Для себя такой вариант я буду делать - как только заимею
необходимый для постройки материал - дюралевую трубу 25 мм длиной 3-4 метра.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Июл 2008 14:02:14 #
CerGen
спасибо, попробую запланировать с кем нибудь связь на VO-52
CerGen
E-burg
Дата: 24 Июл 2008 13:33:27 #
только используйте хороший кабель .Иначе все труды пропадут.
Применение петлевого вибратора позволило поднять
усиление на 144 мГц.По сравнению с разрезным вибратором
усиление больше в варианте 3+5 на 2 дБ.
У более сложных антенн усиление тоже возросло но не
так заметно.
3+5 эл
144 +430 мГц алюм 5 мм
http://s55.radikal.ru/i150/0807/8e/c0b134478651.jpg
CerGen
E-burg
Дата: 24 Июл 2008 15:17:49 #
заметно упрощается крепление вибратора к траверсе.
В точках крепления кабеля к рамке рекомендации обычные -
сделать на 5-6 мм короче ,чем по описанию.
Кабель соединить с рамкой возможно более короткими проводниками.
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2008 12:52:38 #
вот экспериментальный вариант
антенны 3+5 с петлевыми вибраторами
на оба диапазона.
http://s48.radikal.ru/i121/0807/4c/cd0211f98b0d.jpg
на 430 получилась узкополосная.
Большое влияние элементов 430 на
антенну 144 .
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2008 13:04:43 #
CerGen
E-burg
Дата: 25 Июл 2008 14:54:50 #
хорошая тема по выбору кабеля
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=34534
CerGen
E-burg
Дата: 28 Июл 2008 09:04:00 · Поправил: CerGen (28 Июл 2008 09:08:15) #
CerGen
E-burg
Дата: 28 Июл 2008 09:22:40 #
собрал 3+5 эл. 5 мм. Успешно работал через АО-51 с Екатеринбургом и Харьковым. Хочу оставить эту антенну для мобильности, а 4+7 или 5+7 поставить на крышу, высота запитки кабеля 12 м.
С уважением, Роман, RA9YTO
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 28 Июл 2008 19:42:23 · Поправил: Orion (28 Июл 2008 19:48:22) #
Собственно, вот эта антенна.
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB®
