Дата: 16 Май 2010 13:16:06
Как ув. товарищи радиолюбители подходят к вопросу симметрирования сабжевых антенн? Антенна симметричная - кабель - нет... Как выяснилось - кольца не панацея, особенно на TX... http://www.ra6foo.narod.ru/ferrit.html |
Дата: 16 Май 2010 14:55:45
Кто и как выяснил ?
У каждого своё мнение и опыт .
Стакан трудоёмок и узкополосен .
Предпочитаю феррит . В любом случае не навредит . Только не ВЧ .
Ферриту альтернативы нет для двухдиапазонных с одним кабелем .
А дроссель из кабеля необходимо проверять по приборам ! Слепо не повторять чужое . Иначе навредит или не будет работать как надо . Да и на 4ХХмГц инородность габаритная , неучтённая рядом с вибратором .
На сколько ? Никто не знает ! А это самое интересное . И нужно ли симметрирование ? Большинство работают и без , и на больших мощностях успешно .
Дата: 16 Май 2010 16:24:21
Собрал антенну 3+5, как на первой странице форума. Вроде работает. КСВ в норме, но ширина полосы меня удивила на 2 м. КСВ в пределах 1,5 с 138 МГц до 154 Мгц, а на 70 см. 420 Мгц до 465 Мгц. Это у меня КСВметр глючит или она на самом деле такая? (Прибор Roger RSN-400)
И еще вопрос: по сравнению с антенной радант
http://www.antenna-radant.ru/pics/r440_10/foto.JPG
собранная антенна насасывает кучу помех на 70 см. Сигнал на 9, но с шумом, хотя радант теже 9, но идеально без шумов. Как избавиться от помех???
P.S.
QTH Москва |
Дата: 16 Май 2010 16:29:25 · Поправил: RA6FOO (16 Май 2010 17:44:54)
TUL: Ферриту альтернативы нет для двухдиапазонных с одним кабелем.
Стакан, как и трансформатор, работает и на основной (1/4) частоте,
и на кратных нечетным (3/4, 5/4), например на 145 и 435 МГц
с достаточной для диапазона 435 МГц полосой по отсечке тока.
Антенна симметричная - кабель - нет... На сколько ? Никто не знает !
А это самое интересное . Оба - на 100%
Стакан трудоёмок и узкополосен 15-30 мин на установку- это немного.
У ферритового кольца конечно, малая зависимоть от частоты , но в пределах и около
диапазона отсечка тока у стакана все же остается большей, чем у феррита.
МК365: .... КСВ в пределах 1,5 с 138 МГц до 154 Мгц, а на 70 см. 420 Мгц до 465 Мгц.
Примерно так и должно быть, или не более 2,0..2,2.
Дата: 16 Май 2010 18:31:30
MK365
Условно неудачная для 435мГц , собирает много задним и избыточно широкополосна с двумя минимумами .
В программе увидите на широкой полосе .
Дата: 16 Май 2010 18:54:55
Оба - на 100%
Это полная несовместимость .
Однако трансформация происходит и антенны работают .
Есть один вопрос . Кто применял графит с клеем в качестве поглотителя ?
Дата: 16 Май 2010 23:50:57
А что за стакан?
Да и потом, не зря же профессиональные антенны подразумевают гамма-согласование и прочую "муть"... Они правда не широкополосные.
Дата: 17 Май 2010 03:30:53
трансформация
трансформация Syn: преобразование, превращение, отображение, видоизменение, модификация , вариация , вариант, версия
на открытый колебательный контурпроисходит и антенны работают
В литературе не рекомендуют. Фазы-гармоники.
А из-за "несимметричного" ( экран кабеля к вибратору ) подключения коаксиального кабеля с ферритом , стаканом или без довесок происходит искажение симметрии диаграммы . Это заметно на малом сигнале и использую несимметрию на своей при вертикальной на балконе.
Также повышается немного КСВ и смещается резонанс из-за кабеля на траверсе .
Феррит работает и при приёме .
Остальное в справочниках .Если антенна симметричня 50 Ом и кабель (несимметричный) 50 Ом,И этот частный случай тоже. Интернет дорогой .
Дата: 17 Май 2010 13:27:29
green074
Сергей Геннадьевич. можно ли добавить в эту антенну элементы диапазона 430 МГц, не трогая имеющиеся элементы? Антенна уже сделана, хорошо работает, но планируется приобретение двухдиапазонного аппарата.
6+9
144+430 мГц
8 мм
50 Ом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/b5b26597e2d0.jpg) |
Дата: 19 Май 2010 11:37:45
Спасибо, Сергей Геннадьевич, за расчет. Как только погода стабилизируется - займусь.
Дата: 19 Май 2010 13:42:40 · Поправил: Boroda (19 Май 2010 14:23:35)
ММАНА при расчете какую форму проводника обсчитывает - цилиндр с плоскими торцами, длиной равной длине посчитанной по координатам (верхний рисунок) или цилиндр со сферическими торцами, имеющий габариты на 2*R больше, чем для случая с плоскими торцами (нижний рисунок)?
IMHO думаю, что считает по первому варианту (плоские торцы) т.к. в модели ты можещь смоделировать проводник из сегментов с разными радиусами отдельных составляющих, состыкованных торец к торцу...
Да и при моделировании ты можешь задать материал Al или Трубку Al ... Какие могут быть торцевые радиусы закругления у трубки?
Во всяком случае я резал элементы по рассчетным данным (координатам) и все работало без проблем... :)
Дата: 19 Май 2010 13:55:24
Простите, за офтоп... Может кто из спецов по ММАНе подскажет.... Есть ли возможность обсчитывать алюминевый уголок? (трубок не достать... =((() Можно в личку.
Дата: 19 Май 2010 16:10:33
comkoder
Уголок (или любую другую форму) считаем просто - вычисляем периметр - длину
сложной поверхности - и пересчитываем - с такой же длиной окружности для
круглого элемента
Дата: 19 Май 2010 16:11:59 · Поправил: CerGen (19 Май 2010 16:12:40)
boot
Конечно так.
(Верхний рисунок)
Дата: 19 Май 2010 16:26:47
CerGen Окей, Спасибо большое! =)
Дата: 20 Май 2010 00:59:23
простое конструктивное решение удержания П образных элементов от проворота вдоль оси
Примотайте концы П образых отростков к двум покрашенным сосновым рейкам, пропущенным вдоль их... :)
Дата: 20 Май 2010 02:47:19 · Поправил: TUL (20 Май 2010 03:09:43)
Boroda
Внутрь парных концов из трубок вклеить пластиковые кусочки от хлыста удочки , не из карбона .
Дата: 20 Май 2010 03:05:43
Дата: 20 Май 2010 03:18:46
Внутрь концов из трубок вклеить пластиковые кусочки от хлыста удочки , не из карбона
Не вижу смысла заморачиваться... :)
На поставленный вопрос
(в частности для конструктива [url=http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=11921&d=1205945814 ]http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=11921&d=1205945814 [/url])
ответ очевиден - надо конструктивным элементом зафиксировать концы этих П образных элементов, причем фиксация будет проще, если фиксировать их все групповухой... А как конкретно - это уже второй вопрос, хоть при помощи реек, хоть натянув обычную леску вдоль этих отростков...
Что касается изменения параметров от близости диэлектрика к концам П образных вибраторов то во первых это можно промоделировать и скорректировать размерчики, во вторых этот диэлектрик в основном изменит ДН в сторону от главного лепестка (наплевать на излучение под 90 град. к основной оси) и в третьих основное влияние будет для вибраторов на 144, что относительно мало скажется на 433...
В любом случае варианты решения есть... :)
Ну и естественно, что для фиксации других ориентаций "П-образных отростков" оптимальный конструктив в принципе получится иной... :)
Дата: 20 Май 2010 08:39:38
TUL
UB5
Это Николай UR0GT - светлая ему память.
По его подсказке все антенны в этой теме
работоспособны.
Дата: 20 Май 2010 15:06:34 · Поправил: CerGen (20 Май 2010 15:33:25)
US5ID
уже вечером решили утричком выехать на соревнования по УКВ))) заодно и проверить походную антенну для экспедиций которую собрал ещё зимой. Решили участвовать только на 144 хотя потом пожалели что не стали выступать и на 430 ,анетенна великолепно работала на обеих диапозонах.
Прилагаю небольшой фотоотчет с места событий.
Состав команды UR5IZA/P: US5ID Владимир,UY1IM Александр.
Аппаратура: FM-2008 5 W
АНТЕННА: 5+7 EL. YAGI ( 2 м над землей)
Аккумулятор YUASA 12V , 17Ah
LOC: KN98BA 275м
в итоге : 63 QSO 144МГц
Всех с наступающим ДНЕМ РАДИО и ДНЕМ ПОБЕДЫ!!
73!!! de US5ID.
Взято отсюда
http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?p=255 |
Дата: 20 Май 2010 15:13:51
us6igl писал(а):
US5ID
Поделитесь, пожалуйста, антеннкой. Размерами и способом настройки.
Пожалуйста... это антенны RZ9CJ
очень практичны особенно для спутников..
очень легко повторяются.. без настройки если выдержаны размеры
питание одним кабелем
согласование напрямую 50ом ( я дополнительно на кольце ставлю еще симметрирующее устройство)
могу выслать чертеж не пока его нет его в электронном виде
поэтому более рационально и глубже вы ознакомитесь с ними по этим ссылкам
если будут вопросы пожалуйста попробуем решить
http://stas.noskov.name/ant/
http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43876520209 сайт UX2LL
73!!!! Успехов! US5ID |
Дата: 20 Май 2010 15:24:59 · Поправил: CerGen (20 Май 2010 15:31:37)
Дата: 20 Май 2010 16:05:23
Даже на Вашей ссылке с снимками в полосе 400 МГц виден сдвиг вниз относительно
графиков в MMANA. А теперь на те же 5...10 МГц
Концы кабеля значительно больше повлияли ,чем диэлектрическая трубка .
Дата: 22 Май 2010 01:16:58 · Поправил: TUL (22 Май 2010 01:29:15)
Прямоугольник Моксона-Себика + Уда-Яги .
Это лучшее сочетание : меньше по ширине на 20-25% , малый задний лепесток и более короткая траверса
___________
435.0
***Wires***
11
0.225, 0.3415, 3.696e-07, 0.348, 0.3415, -2.078e-07, 0.006, -1
0.382, -0.15725, -6.068e-08, 0.382, 0.15725, -6.068e-08, 0.0045, 0
0.159, -0.3465, -4.792e-08, -1.546e-13, -0.3465, -2.523e-08, 0.006, -1
0.235, -0.16, 2.514e-07, 0.235, 0.16, -2.015e-07, 0.0045, 0
0.553, 0.136, 0.0, 0.553, -0.136, -3.565e-08, 0.0045, 0
-1.546e-13, -0.3465, -2.523e-08, 1.183e-14, 0.3465, -1.045e-09, 0.006, -1
1.183e-14, 0.3465, -1.045e-09, 0.159, 0.3465, -4.792e-08, 0.006, -1
0.348, 0.3415, -2.078e-07, 0.348, 0.004, -2.078e-07, 0.006, -1
0.348, -0.3415, -2.078e-07, 0.225, -0.3415, 3.696e-07, 0.006, -1
0.348, -0.004, -2.078e-07, 0.348, -0.3415, -2.078e-07, 0.006, -1
0.348, 0.004, -2.078e-07, 0.348, -0.004, -2.078e-07, 6.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w11c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 3
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 10.0, 4, 50.0, 120, 90, 0.0
###Comment###
Mod by 2000, 2000 22.05.2010 1:04:01
Created by 2000, 2000 20.05.2010 1:37:14
Created by 2000, 2000 19.05.2010 17:48:49
Created by 2000, 2000 19.05.2010 3:13:10
Mod by Serge, RZ9CJ 19.03.2008 20:24:10
_____________
http://www.cqham.ru/ant85_34.htm |
Дата: 22 Май 2010 01:58:15
В модели в 4,5 раза превышено ограничение метода моментов по п. 2.1
По п. 1.2, 1.3 и 2.2 граничные значения ограничений.
Установленная сегментация в 16 раз плотнее оптимальной (DM2 50).
Дата: 22 Май 2010 03:34:11 · Поправил: TUL (22 Май 2010 03:51:34)
Нашёл данные по которым сделана .
_________
2+3
435.0
***Wires***
11
0.0, -0.3465, 0.0, 0.0, 0.3465, 8.990e-09, 0.006, -1
0.2405, 0.1575, 0.0, 0.2405, -0.1575, 5.463e-09, 0.0045, -1
0.348, -0.004, 0.0, 0.348, 0.004, 1.396e-10, 6.000e-04, -1
0.348, -0.004, 0.0, 0.348, -0.3415, 0.0, 0.006, -1
0.348, 0.004, 1.396e-10, 0.348, 0.3415, 1.649e-08, 0.006, -1
0.382, -0.1575, 0.0, 0.382, 0.1575, 5.393e-09, 0.0045, -1
0.5495, -0.136, 0.0, 0.5495, 0.136, 4.931e-09, 0.0045, -1
0.0, 0.3465, 0.0, 0.158, 0.3465, 0.0, 0.006, -1
0.0, -0.3465, 0.0, 0.158, -0.3465, 0.0, 0.006, -1
0.348, 0.3415, 7.095e-09, 0.225, 0.3415, 1.419e-08, 0.006, -1
0.348, -0.3415, 0.0, 0.225, -0.3415, 0.0, 0.006, -1
***Source***
1, 1
w3c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 1
0, 10.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by 2000, 2000 22.05.2010 3:27:12
____________
толщина стенок трубок 0,5мм.
На освоение темы с макетированием промежуточных образцов затрачено 1,5 месяца .
Процесс закончен .
Дата: 23 Май 2010 10:44:33
CerGen Сергей Геннадьевич, есть расчитанная вами такая антенна
Хочу такую же, но пересчитанную под материал 6мм. |
Дата: 23 Май 2010 22:01:16
Всем привет! Подскажите, на сколько надо вынести элементы от алюминиевого бума, чтобы он не оказывал влияния на работу антенны?
Дата: 23 Май 2010 22:26:29
На 4 странице этои темы, Все подробно по этому поводу описано!!!
