Дата: 25 Май 2010 04:12:52
RG-8A/U 52 Om ,
RG-8/U 50 Om ,
RG-58A/U 53,5 Om ,
RG-58B/U 53,5 Om ,
RG-58/U 53,5 Om ,
RG-58C/U 50 Om ,
RG-213/U 50 Om.
Дата: 25 Май 2010 11:29:39 · Поправил: CerGen (25 Май 2010 13:23:21)
UU5JJ
Помогите расчитать антенну под спутники 4+7. бимитал 3, 50 ом, бум pvc труба,С уважением Александр.
4+6 эл
144+430
3 мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/6aff26a41668.jpg) |
Дата: 25 Май 2010 13:57:01 · Поправил: CerGen (25 Май 2010 14:17:05)
RU0AOP
Сергей Геннадьевич, есть расчитанная вами такая антенна
......под материал 6мм.
6+8
144+430 мГц
6 мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/d1a57f82809a.jpg) |
Дата: 25 Май 2010 17:14:57
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с решением следующего вопроса:
Купил антенну OPEK UVS-300 144/430. Когда приехал домой, то обратил внимание, что она с данной маркировкой выпускается в двух модификациях и у меня 144-148/440-450 (вместо 144-148/430-440, какую я хотел).
Если я собираюсь работать на 430-440, как лучше поступить? Вернуть обратно, или можно не заморачиваться?
Зависимость КСВ от частоты для этой антенны я не нашел. Как она по полосе? Широкополосная, или узкополосная?
Заранее благодарен
Дата: 25 Май 2010 19:06:49
Aleks_80
Менять , однозначно .
Дата: 25 Май 2010 19:12:11
Дата: 25 Май 2010 19:20:02
А если не менять? Какой КСВ я могу получить?
Если около 2, я думаю это не страшно?
Дата: 25 Май 2010 19:46:51 · Поправил: Aquarius13 (25 Май 2010 22:51:11)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/14496cup2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/430126p2.jpg) Увеличить
Сергей Геннадьевич, вот расчитанные Вами антенны под материал 6 мм. У меня в наличии аллюминиевые трубки от польских антенн диаметром 4,8 мм. Помогите пожалуйста с коррекцией размеров под 4,8 мм. для частот 145.5 и 433.5. Траверсы - стеклотекстолитовые трубы: 36 мм. длиной 4 м. и 30 мм - 2 м. Антенны будут разнесены по горизонтали (2 м. металическая труба), поляризация вертикальная. Запитка будет выполняться, как в посте от 9.02.2010 г. стр.59, фоумы на CQHAM.RU, 144+430 mhz антенны Яги с питанием по одному кабелю.
Заранее благодарю! Фотоотчет обязуюсь приложить. |
Дата: 26 Май 2010 07:15:00
Дата: 26 Май 2010 07:16:01
Если будут вопросы - отвечу по ширине ДН в градусах
Дата: 26 Май 2010 11:47:04
CerGen
Прежде чем разносить антенны в стеке на 2 м - прочитайте вот это
http://qrz-e.ru/forum/30-302-1
Потом поделитесь - какие мысли будут :-)[/i]
Сергей Геннадьевич, я видимо неточно выразился - две однодиапазонные антенны с вертикальной поляризацией: антенна 1 на 145 мгц и антенна-2 на 435 мгц, разнесенные по горизонтали (чтобы избавиться от влияния металлической мачты).
Цитирую Вас - (Расстояние в стеке выбирается минимально допустимым для 144 и максимально допустимым для 430 мГц. Т.е около 2 метров.)
Или я что то неправильно понимаю - просветите, как правильно сделать. |
Дата: 26 Май 2010 16:16:21
Aquarius13
ТАк это не стек.... это просто две антенны
Хорошо - прикину что по размерам получится
при ф 6 мм
Дата: 26 Май 2010 18:27:36
Подскажите пожалуйста - меняется ли коэффициент укорочения элементов при их прохождении сквозь траверсу и если они просто лежат на ней (то есть электрически не изолированы).
Дата: 26 Май 2010 23:15:07
CerGen
при ф 6 мм
Сергей Геннадьевич, заранее спасибо. Правда трубки у меня очень специфические - Ф4,8... 4,9 мм. элипсные что ли. Штангель нормальный (Сделано в СССР). Может лучше оптимизировать под Ф 5 мм? Хотя чего я тут фантазирую - вам виднее.
Дата: 27 Май 2010 07:50:42 · Поправил: CerGen (27 Май 2010 10:33:55)
Gloom Demon
Конечно меняется
Варианты разные :
Проходит сквозь траверсу с электрическим контактом
проходит сквозь траверсу и электрически изолирована
крепится на траверсе (т.е. оси траверсы и элементов не пересекаются) с электрическим контактом
крепится на траверсе и изолирована от нее - при этом нужно учитывать
и на каком расстоянии т.е. высоту диэлектрических проставок
Во всех этих вариантах требуется разное увеличение длин элементов.
Ну и вопросик вы задали :-)
Дата: 27 Май 2010 08:57:29 · Поправил: CerGen (27 Май 2010 11:01:02)
Aquarius13
У меня в наличии алюминиевые трубки от польских антенн диаметром 4,8 мм.
9 эл 144
трубки от польских антенн ф 4,8 мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4390fd688932.jpg) |
Дата: 27 Май 2010 11:02:21
Добрый день, TUL
Спасибо за совет, экспериментировать не стал.
Обменял на 430-440, благо одна оставалась.
С наилучшими пожеланиями
Дата: 27 Май 2010 11:26:54
Aquarius13
[i]У меня в наличии алюминиевые трубки от польских антенн диаметром 4,8 мм.
[/i]
12 эл 430 мГц
4,8 мм алюм
элементы-трубки от *польских* антенн
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/9f8d345a8a3c.jpg) |
Дата: 27 Май 2010 13:08:37 · Поправил: Gloom Demon (27 Май 2010 13:27:35)
CerGen Спасибо.
А если крепить элементы поредством сквозного винта к самой траверсе сквозь водопроводное крепление - это влияет на работу антенны? Ведь тогда, по идее, элементы получаються неизолированными?
И не подскажите где посмотреть формулы для вычисления укорочения при разных видах соединения элементов с траверсой (я нашел только для сквозного)...
Дата: 27 Май 2010 14:14:03
Gloom Demon
если крепить элементы посредством сквозного винта к самой траверсе сквозь водопроводное крепление
В этом случае немного сместится вниз частота резонанса
Дата: 27 Май 2010 14:53:59
Металлическая траверса смещает только вверх.
Дата: 27 Май 2010 19:38:41
При прямолинейных ! вибраторах влияние винтов несущественно , если винты тоньше вибраторов или соизмеримы .
Знак смещения вверх или вниз будет зависить от сочетания размеров толщины ( и длины укладки на диэлектрике ) водопроводного крепления , диаметра элементов ( вибраторов) антенны и диаметра метал. траверсы и соответственно частоты - диапазона .
При некоторых сочетаниях размеров , коррекция не понадобится.
Не всё может быть "однозначно".
Дата: 27 Май 2010 20:30:38
TUL: " При некоторых сочетаниях размеров , коррекция не понадобится.
Так оно и будет скорее всего. Не более +- 0,3 МГц, которые ничего не решают.
Дата: 27 Май 2010 21:37:37 · Поправил: TUL (27 Май 2010 21:39:48)
Второй подводный камень - подключение кабеля к разрезному вибратору .
Сочетаний не меньше . Толщина кабеля , толщина вибратора , точки подключения ( в торец , на край , с отступлением от края , пайка -болты ) , выводы- косички ...
В итоге сдвиг до 1-3 мГц с ухудшением КСВ в диапазоне .
Мы подумали , и решили прицепить четвертьволновый симметрирующий шлейф из кабеля ( на 145=3х435 ), как наилучшее из наихудших вариантов в части конструктивной симметрии при подключении , с укладкой в перпендикулярной плоскости вдоль траверсы .
Дата: 28 Май 2010 02:24:06
По теме .
Побочный продукт игр с маманей .
Мини балконно - оконный вариант на 435 и 145 - 154 мГц с небольшими задними лепестками .
________
Мини 435+145 + полиция
145.0
***Wires***
7
0.0, 0.0, 0.373, 0.0, 0.0, -0.373, 0.0015, -1
0.344, 0.0, 0.281, 0.344, 0.0, -0.281, 0.0015, -1
0.19, 0.0, 0.05, 0.344, 0.0, 0.281, 0.0015, -1
0.118, 0.0, -0.05, 0.0, 0.0, -0.373, 0.0015, -1
0.19, 0.0, -0.05, 0.344, 0.0, -0.281, 0.0015, -1
0.0, 0.0, 0.373, 0.118, 0.0, 0.05, 0.0015, -1
0.369, 0.0, 0.159, 0.369, 0.0, -0.159, 0.0015, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
600, 60, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 3.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by 2000, 2000 28.05.2010 2:00:09
Created by 2000, 2000 26.05.2010 1:24:11
________
Из проволоки или трубок диаметром 3 - 3.1 мм.
Концы загнутых вибраторов крепить на Х - образной диэлектрической пластинке .
Зазор у разрезного вибратора делать минимальным , косички - выводы у кабеля потолше и покороче .
Дата: 28 Май 2010 09:54:11
TUL
Вот побочный продукт побочного продукта :-)
435.0
***Wires***
9
-0.005018, -0.418182, 0.0, 0.078618, -0.418182, 0.0, 0.0015, -1
-0.005018, 0.418182, 0.0, -0.005018, -0.418182, 0.0, 0.0015, -1
-0.005018, 0.418182, 0.0, 0.078618, 0.418182, 0.0, 0.0015, -1
0.078618, 0.418182, 0.0, 0.078618, -0.418182, 0.0, 0.0015, -1
-0.1332, 0.438, 0.0, -0.3132, 0.17, 0.0, 0.0015, -1
-0.3132, 0.17, 0.0, -0.3132, -0.17, 0.0, 0.0015, -1
-0.3132, -0.17, 0.0, -0.1332, -0.438, 0.0, 0.0015, -1
-0.1584, 0.162, 0.0, -0.1584, -0.162, 0.0, 0.0015, -1
0.03, 0.16025, 0.0, 0.03, -0.16025, 0.0, 0.0015, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
0, 0.0, 3, 112.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 28.05.2010 11:53:18
Created by Serge, RZ9CJ 28.05.2010 11:22:56
Дата: 28 Май 2010 09:55:10
Вот еще продукт из той же серии :-)
145.0
***Wires***
9
0.0075, 0.15, 0.0, 0.008, -0.15, 0.0, 0.0015, -1
0.0075, 0.15, 0.0, 0.3005, 0.3475, 0.0, 0.0015, -1
0.008, -0.15, 0.0, 0.3005, -0.3475, 0.0, 0.0015, -1
0.7265, 0.1475, 0.0, 0.7265, -0.1475, 0.0, 0.0015, -1
0.7265, 0.1475, 0.0, 0.47175, 0.38, 0.0, 0.0015, -1
0.7265, -0.1475, 0.0, 0.47175, -0.38, 0.0, 0.0015, -1
0.672, 0.15075, 0.0, 0.672, -0.15075, 0.0, 0.0015, -1
0.836, 0.14525, 0.0, 0.836, -0.14525, 0.0, 0.0015, -1
0.4215, 0.1615, 0.0, 0.4215, -0.1615, 0.0, 0.0015, -1
***Source***
1, 1
w4c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
0, 3.0, 3, 112.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 28.05.2010 11:54:39
Created by Serge, RZ9CJ 28.05.2010 10:42:47
Дата: 28 Май 2010 09:57:08 · Поправил: CerGen (28 Май 2010 10:07:19)
Ну и вот еще продукт
побочного продукта
побочнейшего продуктоса :-)
145.0
***Wires***
14
-0.016, 0.2015, 0.0, 0.1995, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.1995, 0.0, 0.0, -0.016, -0.2015, 0.0, 8.000e-04, -1
-0.016, 0.2015, 0.0, 0.265, 0.2015, 0.0, 8.000e-04, -1
-0.016, -0.2015, 0.0, 0.265, -0.2015, 0.0, 8.000e-04, -1
0.3027, 0.2725, 0.0, 0.4963, 0.2725, 0.0, 8.000e-04, -1
0.4963, 0.2725, 0.0, 0.3027, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.3027, 0.0, 0.0, 0.4963, -0.2725, 0.0, 8.000e-04, -1
0.4963, -0.2725, 0.0, 0.3027, -0.2725, 0.0, 8.000e-04, -1
0.4201, 0.1335, 0.0, 0.3201, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.3201, 0.0, 0.0, 0.4201, -0.1335, 0.0, 8.000e-04, -1
0.24445, 0.1433, 0.0, 0.2743, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.2743, 0.0, 0.0, 0.24445, -0.1433, 0.0, 8.000e-04, -1
0.24445, 0.1433, 0.0, 0.27275, 0.1433, 0.0, 8.000e-04, -1
0.24445, -0.1433, 0.0, 0.27275, -0.1433, 0.0, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w6e, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
0, 3.0, 3, 28.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 28.05.2010 11:55:44
Created by Serge, RZ9CJ 28.05.2010 10:05:01
Дата: 28 Май 2010 10:10:20
как 28 Омная антенна согласуется - думаю понятно.
на оба диапазона - один 1/4 волновой трансформатор на 144
(75 омный кабель две нитки в параллель)
112 Омная антенна так же согласуются оба диапазона
кусочком кабеля 75 Ом
Дата: 28 Май 2010 10:56:02
Катастрофически не получается припаять к алюминиевым трубкам медные жилу и оплетку коаксиального кабеля. Я макнул трубку в машинное масло (для швейных машинок), изрядно покарябал поверхность алюминия острым ножом, но припой все-равно не прикрепляется. Подскажите пожалуйста что я делаю не так. И возможно ли использование клеммных колодок для этих целей? Показатели антенны не деградируют?
