Дата: 28 Май 2010 13:14:27
_Gloom Demon_
Цитата: "Катастрофически не получается припаять..."
Для пайки алюминия машинное швейное масло в качестве флюса не годится. Замените его на силиконовую (высокотемпературную) смазку, а в расплавленное олово добавьте мелкие железные или, что лучше, стальные опилки. Об использовании клеммных колодок смотрите на страничке Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 92 этого форума. Сам применяю, - не жалуюсь! Главное, чтобы плотно входили до упора. Сделайте риску по кромке клеммника на полотне вибратора и всаживайте части вибратора до этой риски. Если не нужна мобильность, то перед всаживанием полотна вибратора капните в клемму перед соединением с вибратором каплю акрилового бесцветного супер-клея. |
Дата: 28 Май 2010 13:31:28 · Поправил: CerGen (28 Май 2010 13:33:21)
Gloom Demon
возможно ли использование клеммных колодок
Можно просто расплющить концы половинок вибратора молотком
сделать в них отверстия и соединить винтами
Дата: 28 Май 2010 16:00:22
Gloom Demon
Катастрофически не получается припаять к алюминиевым трубкам медные жилу и оплетку коаксиального кабеля.
Есть специальный флюс для пайки алюминия т.д., стоит рублей 20-25. Одна капля и всё ОК!
Вот результат. 3 + 5 с петлевым вибратором, провод 5,5 мм.
Место пайки затем герметизирую полиуретановым клеем. Водостойкий эластичный. Тьфу, тьфу, пока соединение не беспокоит. |
Дата: 28 Май 2010 20:05:25
_k_118_
Конечно же! Антенна - это музыкальный инструмент! Кто б сомневался... Мои похожи на домры, вложенные в балалайки (4+3), у других, вообще, - семиструнные гитары... Не обижайтесь на Сергея Геннадьевича, и сами его не обижайте. У Вас 4000 (+-1000) антенн по бескрайней области. А у него? Да кто ж считал-то? Только мною уже пятая собрана, а все предыдущие подарены, и все работают, нет, лучше сказать: "играют", как хорошо настроенные музыкальные инструменты. Здесь речь-то, в общем, о реализации творческого потенциала, а не о личных амбициях. Интерес-то у нас ведь общий - сделать коммуникацию между людьми проще, надёжнее, и + получить от этого удовольствие. А можно вопросик напоследок не совсем в тему? Как вам: http://www.hamshop.ru/books/antenny_rupory_bez_vidimyh_stenok_harchenko_k_p.djvu ? Мне в любой вещи нравится способ мысли, а не сам результат, - ведь если способ есть, то результат рано или поздно появится! С уважением к Вашей многотрудной работе... |
Дата: 28 Май 2010 20:18:36 · Поправил: TUL (28 Май 2010 20:43:34)
Gloom Demon
Зачистить место пайки , смазать маслом жидким ( лучше автомобильным ) и натирать жалом прогретого паяльника с припоем и канифолью без опилок . Главное чаще менять канифоль с припоем на свежие !
CerGen
Мой вариант Мини антенны технологичней , компактней ( меньше по ширине и длине ) и эффективней , при минимуме элементов -всего 3шт.
145 мГц
Ga 5,22 dBi
F/B 8,75 dB
435 мГц
Ga 6,17 dBi
F/B 10,73 dB
Дата: 28 Май 2010 21:50:35
Металлическая траверса смещает только вверх.
Позвольте не согласиться. Имею сейчас антенну, с траверсой из Al квадрата 20 мм с элементами, поднятыми на текстолитовые прокладки высотой 6 мм, которая резонирует ниже расчета на 800 кГц. Есть и точно такаяже, но на пластиковой трубе с водопроводными креплениями - эта резонирует точно по расчету.
Дата: 28 Май 2010 23:48:12
Gloom Demon
Не знаю где Вы живёте, но если Вам нужен такой флюс, могу Вам его выслать, за свой счёт. Укажите сколько флаконов Вам необходимо и сообщите куда переслать. Удачи Вам! И до встречи в эфире, а может и на яву. 73! :)
Дата: 29 Май 2010 10:14:43
С общеизвестным всем и каждому? Да на здоровье!
О бумкоррекции слышали когда нибудь? (Детсад какой-то!)
Знаю про общеизвестное, про бумкоррекцию слышал и пользовался. Но, я верю своим глазам и рукам. Я не отрицаю теорию в целом, но считаю, что не все так однозначно.
Итак, есть две ОДИНАКОВЫЕ антенны на разных бумах. На металлическом строит по КСВ=1 ниже. Вы можете это объяснить?
Дата: 29 Май 2010 20:31:45
Хотя тема конечно про Яги,
Все двухдиапазонные .
Дата: 29 Май 2010 22:16:59
Дата: 30 Май 2010 10:35:16 · Поправил: TUL (30 Май 2010 19:02:11)
Мы подумали , и решили прицепить четвертьволновый симметрирующий шлейф из кабеля (L на 145=3х435 ), как наилучшее из наихудших вариантов в части конструктивной симметрии при подключении , с укладкой в перпендикулярной плоскости вдоль траверсы .
Вчера припаял шлейф к своей антенне ( верх 96 стр.).
Шумы-помехи уменьшились в среднем на 4 балла на 145 мГц и + защита от статики .
Дата: 30 Май 2010 11:02:28
Перемерял еще раз антенну, которая строит ниже, чем ожидается. Перемерял рулеткой и ...
Неделю потратил на поиски чем измерять .
Рулетки врут до 2мм на 1 метре и с неравномерностью . Линейки меньше .
В итоге нашёл старый складной металлический метр сделанный по ТУ 206 УССР 49-77. Правдивей всех оказался .
Дата: 30 Май 2010 11:08:04
green074
Вообще, хочу заметить, что большинство здесь в теме, да и среди моих знакомых, не имеют никаких приборов, даже измерителя КСВ, для оценки повторенных антенн.
Сделал простейший индикатор поля на основе микроамперметра, ВЧ-диода Д401 (хотя надо было использовать Д601-Д699) и катушки.
Для "резиночных" антенн даёт очень впечатляющие результаты.
Дата: 30 Май 2010 11:10:54
Интересная мысть с влиянием текстолита.
Заменить на полиэтилен от банок ( стопкой набрать толщину ) и перемерять . Из принцЫпа .
Концы кабеля как соединены с вибратором ?
Может в них вся проблема ?
Дата: 30 Май 2010 11:17:37 · Поправил: TUL (30 Май 2010 11:24:10)
ВЧ-диода Д401
Использую 1Д402Б . Два .
311 тоже работоспособны . Микроамперметр на 100 ,с внутренним-рамки 2 кОм .
Индикатор на контроле мобильника стоит рядом .
Дата: 30 Май 2010 15:00:26 · Поправил: green074 (30 Май 2010 15:08:43)
Фотку дать не могу, т.к. антенна высоко стоит, а на словах - в концах половинок вибратора диаметрально просверлены отверстия, в них вставлены винты М3 с гайками, которые прижимают к вибратору мелкие лепестки, к которым, в свою очередь, припаян кабель. Длина подключения минимальная, по сути, сразу от коаксиальной структуры отходят лепестки. Суммарная длина лепестков практически равна зазору между половинками.
Я хочу напомнить, что у меня две одинаковые антенны с разным материалом бумов. Они измерялись одной рулеткой и способ подключения кабеля в них одинаков. Одна, которая на металле, имеет минимум КСВ ниже на 800 кГц. Вторая, которая на пластике, точно соответствует расчету.
Дата: 30 Май 2010 18:59:52
Траверса далеко , прокладки маловаты , а вот винты с гайками и лепестками на таких частотах лишние , не нужны " однозначно ". Антенна не женщина и не любит любых выступающих частей на вибраторах .Так нежелательно делать . Убрать их , дырки заклепать и припаять кабель кратчайше к самому краю .
В моей после установки шлейфа , минимум КСВ примерно на 0,2-0,3 мГц убежал вверх .Возможная причина -толщина выводов увеличилась ( параллельно попарно оплётки с центральными соединены ) или конструктивом шлейф повлиял . Длина выводов осталась прежней .
Дата: 31 Май 2010 13:03:03
green074
стеклопластиковые трубы, которые в т.ч. Радиал продает, бывают такой длинны?
3-х метровые можно взять у UA3ZRK
Еще а R-QUAD можно взять - посмотрел - у них
тоже 3-х метровые
http://www.quad.ru/production/tube.php
Так что только стыковать.... |
Дата: 01 Июн 2010 00:34:23
кросс расположение элементов
На два кабеля? Что здесь нового ?
На один - интересно узнать- как без потери усиления?
И зачем, если на обоих диапазонах одна поляризация?
слишком проигрывают одиночным по шуму
Требует пояснения.
Дата: 02 Июн 2010 08:49:38
UA0SM
Антенн от RZ9CJ я изготовил 7 штук .
Только положительные отзывы !
Такие антенны можно делать даже на скорость.....всего за один час Very Happy .
http://rz0so.ucoz.ru/publ/yagi_144_430_za_chas/1-1-0-36
Первую антенну сделал 5+7 и с помощью неё провёл первsе QSO через AO-51. Ощущения - как будто первый раз в эфире .
Огромное человеческое спасибо !
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/d27917dd2e89.jpg) |
Дата: 02 Июн 2010 08:51:14 · Поправил: CerGen (02 Июн 2010 09:14:21)
UA0SM
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/290498454.jpg) |
Дата: 02 Июн 2010 08:52:24
Дата: 02 Июн 2010 08:53:47
Дата: 02 Июн 2010 08:55:10
Дата: 02 Июн 2010 08:57:01 · Поправил: CerGen (02 Июн 2010 09:02:17)
UA0SM
Кроме участия в WPX SSB Contest на станции RZ0SZZ в г.Братск у меня были планы под руководством UA0SM (Евгения) изготовить антенну для работы через спутники. Женя любезно предложил мне помочь в этом деле и я с радостью согласился. На это мы должны были посвятить время после соревнований, но в связи с непредвиденными обстоятельствами времени на постройку данной антенны у нас не осталось. Трудно передать мое разочарование, так как я уже представлял как приеду в Иркутск с антенной и буквально на следующей неделе смогу выйти на ней в эфир.
И все же Женя принял решение попытаться максимально успеть сделать все, что позволило бы упростить в дальнейшем ее сборку.
Дата: 02 Июн 2010 08:58:13 · Поправил: CerGen (02 Июн 2010 09:02:29)
UA0SM
Для антенны нам потребовался бум, который был куплен в магазине стройматериалов и представлял из себя трехметровую алюминиевую трубу диаметром 30 мм. Клипсы для элементов остались в мастерской у Жени еще с постройки предыдущих антенн. Для элементов использовался алюминиевый прут диамметром 5 мм, который пришлось докупить Евгению.
И вот за 1.5 часа до отправления моего автобуса, мы-UA0SM, RZ0SO, UA0SNY (Виктор Иванович),приступили к работе. Труба отмерена- полезная длинна бума 1.30м, но отрезано чуть больше для удобства крепежа антенны к мачте. На это ушло 10 минут. С помощью рулетки и маркера наносятся метки на бум, где будут расположены элементы-это 5 элементов на 144 и 7 на 430.
Данная конфигурация зарекомендовала хорошо себя в работе со спутниками и уже не первый раз изготавливалась Евгением. Затем разделывается алюминиевый провод для элементов и отрезаются куски нужного размера. Затрачено-15 минут. В это время пока режутся и маркируются элементы, я готовлю клипсы-сверля их в нужных местах и продеваю штрапсы для крепления элементов. Элементы отрезаны и промаркированы, клипсы готовы, но их еще необходимо доработать, прожечь паяльником ложе для элементов-так они надежнее буду сидеть. Затрачено 15 минут. Теперь необходимо сложить клипсы и элементы вместе, предварительно промазать ложе герметиком "Момент" ( не прозрачным! ) и скрепить штрапсами. Затрачено 15 минут. Пока готовились элементы, я занимался коробкой в которой будет расположен вибратор и к нему подведен кабель. Концы вибратора так же немного доработаны, обточены и надеты латунные концевики с зажимами для кабеля. Доработка коробки заключалась в прорезании по бокам дырок для элементов вибратора, и для крепления. И так вибратор готов, коробке прикручены 2 клипсы для крепления на бум.
Дата: 02 Июн 2010 08:59:05 · Поправил: CerGen (02 Июн 2010 09:02:43)
UA0SM
Осталось все сложить вместе и скрепить скотчем для удобной транспортировки. Дома мне останется только посадить вибраторы на нужные места ( которые уже подписаны) на двухсторонний скотч и припаять кабель.
К автобусу мы успели за минуту до отправления.
Огромное спасибо Евгению (UA0SM), Валере (RN0SA) за помощь и поддержку и всяческое содействие!
http://rz0so.ucoz.ru/publ/yagi_144_430_za_chas/1-1-0-36 |
Дата: 02 Июн 2010 11:14:11 · Поправил: Gloom Demon (02 Июн 2010 15:50:22)
CerGen А в чем проблема с прозрачным Моментом? А то я как раз собрался промазать цианакрилатом стыки водопроводных креплений и элементов, чтобы они не смещались...
Дата: 02 Июн 2010 15:11:21
Gloom Demon
Лучше эпоксидкой.
Дата: 02 Июн 2010 15:12:28 · Поправил: CerGen (02 Июн 2010 15:51:51)
plexmen
CQ Satellite свершилось
Сегодня при очередном выезде "пострелять по тарелочкам" наконец-то получили первый результат.
Провели всего 2 связи через АО-51 но очень уверенно. Запорожская область и Оренбургская.
Также на 100% ощутили эффект допплера.
Так что в полку Sat-операторов прибавление...
UT7UX
Расскажи про антеннофидерное хозяйство - на чем работали?
UR3CTB
Поздравляю! С почином) С Оренбургской наверное был RW9SL, с Абдулино, он там завсегдатый,а с запорожской активно работают Дмитрий (UR4QRH) и Юджин (UT4QU).
Антенный сетап видать был стандартный для поля: система RZ9CJ на штативе)
Jedy
Поздравляю! А себя как слышали или нет? ИМХО 80% удовольствия в SAT -связях самому слышать свой уверенный сигнал на сате. И еще вкайф "завести" у SO-50 10-минутный таймер, прорвавшись к нему первым
plexmen
1. Yaesu FT-8800
2. Фидер - кабель 5D-FB
3. Антена - Яга, 3+5 на квадратном алюминевом буме, разборная.
Кстати, понял что надо фото-видео материал... при следующем выезде забацаем...
UT7UX
Понял, спасибо!
plexmen
Спасибо тебе огоромное за подсказку на счёт правильного использования FT-8800.
Себя услышали не сразу, но как только услышали, сразу народ начал отвечать.
У нас пока кайф состоит в том, что мы научились ловить спутник, вести его "с руки", ну и каконец-то работать через него.... Ура!
Jedy
Мне кажется, что процесс напоминает рыбную ловлю спинингом. Тоже "удилище" в руках + процесс достаточно непредсказуем и захватывающий с того момента, как "клюнуло"
А так же ситуация "рыба сорвалась" бывает не менее часто
plexmen
Ха! А таки да...
Сегодня снова выезжали.
Распечатали SO-50. Вполне нормальный спутник. С Калугой сработали RW3XL.
А через 20 минут АО-51, из интересного Францию сработали.
Да и вообще теперь интересное впечатление. Раньше казалось что АО-51 пролетает так быстро, что времени вообще нет. А сейчас когда уже научились ловить, так сидим выбираем с кем-бы это сработать... hi-hi...
Взято отсюда :
http://forum.autoua.net/printthread.php?Cat=0&Board=radio&main=3905777&type=thread |
