На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ Несущий свет, Атлас, ksrman, RA6FOO, megavoid, rw6hrm, andory, csman1254, Vangog]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  91  92  93  94  95  ...  277  278  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 02 Июн 2010 15:21:42 · Поправил: CerGen (02 Июн 2010 15:24:44) #
know10
Тема сообщения: Как выжать масимум дальности из радиомодема на 433 МГц?
При желании можно получить и бОльшую дальность связи чем 4км.!!!
"лучший усилитель высокой частоты - хорошая антена" --- это из Ротхамеля.
Сделайте две направленные антены на радиолюбительский диаппазон 70см.
и дело в шляпе
Wink
ИМХО- неплохие результаты у RZ9CJ в расчетах таких антенн. Вобщем вам сюда -
http://stas.noskov.name/ant/
, здесь найдете
одно-диаппазонку на 430 , в точности (по размерам) повторите, и все получится.
Лично я общаюсь с 5-ю ватами в антене до 70км. в любое время суток, в "тропо" у меня пока
"рекорд" - 480км.
Взято отсюда :
http://www.radio-portal.ru/index/sub/modules/pnphpbb2/docs/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=2523&start=0&sid=53c25391a9228492559c6290c61c9e1f
CerGen
E-burg
Дата: 03 Июн 2010 09:49:48 #
TUL
437.0
***Wires***
19
-0.1201, 0.356, 0.0, 0.0173, 0.356, 0.0, 0.0015, -1
0.03, -0.16525, 0.0, 0.03, 0.16525, 0.0, 0.0015, 0
0.6165, -0.3515, 0.0, 0.4849, -0.3515, 0.0, 0.0015, -1
-0.1914, -0.36, 0.0, -0.336, -0.36, 0.0, 0.0015, -1
-0.0766, -0.161, 0.0, -0.0766, 0.161, 0.0, 0.0015, 0
0.52, 0.15461, 0.0, 0.52, -0.15889, 0.0, 0.0015, 0
0.830998, -0.148247, 0.0, 0.831002, 0.148247, 0.0, 0.0015, 0
0.119, 0.14875, 0.0, 0.119, -0.14875, 0.0, 0.0015, 0
0.666, 0.1445, 0.0, 0.666, -0.1445, 0.0, 0.0015, 0
0.7152, -0.333, 0.0, 0.8572, -0.333, 0.0, 0.0015, -1
-0.336, -0.36, 0.0, -0.336, 0.36, 0.0, 0.0015, -1
-0.336, 0.36, 0.0, -0.1914, 0.36, 0.0, 0.0015, -1
0.0173, 0.356, 0.0, 0.0173, -0.356, 0.0, 0.0015, -1
0.0173, -0.356, 0.0, -0.1201, -0.356, 0.0, 0.0015, -1
0.4849, -0.3515, 0.0, 0.4849, 0.3515, 0.0, 0.0015, -1
0.4849, 0.3515, 0.0, 0.6165, 0.3515, 0.0, 0.0015, -1
0.8572, -0.333, 0.0, 0.8572, 0.333, 0.0, 0.0015, -1
0.8572, 0.333, 0.0, 0.7152, 0.333, 0.0, 0.0015, -1
0.329, 0.14525, 0.0, 0.329, -0.14525, 0.0, 0.0015, -1
***Source***
1, 1
w13c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 3.0, 3, 50.0, 120, 90, 0.0
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 03.06.2010 11:48:48
14.15
***Wires***
0
***Source***
0, 1
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
2, 3.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Created by Serge, RZ9CJ 03.06.2010 11:14:12
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 03 Июн 2010 11:53:32 #
CerGen
Спасибо за ответ .
Как правильно выбрать Seg ? 0 или -1 .Кусочек проблемы остался .
В литературе пока не нашёл .
CerGen
E-burg
Дата: 03 Июн 2010 15:17:07 · Поправил: CerGen (03 Июн 2010 15:20:49) #
TUL
см mail
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Июн 2010 00:40:08 #
CerGen
см nks
CerGen
E-burg
Дата: 04 Июн 2010 09:08:46 #
TUL
Да, Николай, я посмотрел еще вчера.
Нет проблем - пожалуйста :-)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 05 Июн 2010 11:42:37 #
О ошибках при изготовлении КСВ метра и ошибках при измерениях КСВ , и о КСВ вообще , и о линиях .
И о том как можно " приукрасить " антенну .
Статья " Линии передачи " Игоря Гончаренко в ж. Радио 2002г. №11 , стр.68 .
Начало статьи в №7 , 2002г., стр.68 .
Статью не обсуждаю , только как информация к размышлению.
CerGen
E-burg
Дата: 09 Июн 2010 07:58:03 · Поправил: CerGen (09 Июн 2010 15:29:51) #
Переходник для кабеля 75 на 50 Ом - можно сделать путем
уменьшения диаметра диэлектрика.
Об этом написано на 92 странице
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 92
Стачиваем напильником диэлектрик до нужного диаметра - для кабеля RG11 - это
5,2 мм.
Получаем переходник с 75 Ом на 50 Ом
CerGen
E-burg
Дата: 09 Июн 2010 08:01:03 · Поправил: CerGen (09 Июн 2010 11:19:28) #
Был изготовлен и испытан такой переходник на 1296 мГц
КСВ не измерялся в виду отсутствия КСВ-метра на частоту 1296 мГц.
Косвенно судить о КСВ можно по отдаваемой в антенну мощности,
т.к. передатчик начинает ограничивать мощность
при КСВ более 1,5 (например так сделано в IC910)
CerGen
E-burg
Дата: 09 Июн 2010 08:11:57 #
При испытании антенны 75 Ом - на фото рефлектор типа тарелки (от MMDS)
с 75 Омным кабелем и переходником 75 на 50 Ом - прибор трансивера
показывает полную отдаваемую мощность.
Можно предположить ,что КСВ с таким переходником - в норме -
т.е. от 1.0 и не более 1,5
CerGen
E-burg
Дата: 09 Июн 2010 08:14:15 #
Используя такой переходник из кабеля RG-11 - можно
использовать 75 Омный телевизионный кабель для УКВ -
и на 144 и на 430 мГц .
Если на 1200 мГц заработало - то на 144 и 430 - то
уж точно будет работать :-)
CerGen
E-burg
Дата: 09 Июн 2010 08:18:48 #
Кабель типа белого телевизионного RG-6 можно
прикупить на любом рынке или магазине.
Затухание такого кабеля достаточно малое для УКВ.
Ну а уж для переходника кусочек 0,5 метра кабеля
RG-11 ну или в крайнем случае РК75-9 - думаю
можно найти.
РК75-9 - 11 - в любом подьезде - раньше такой для
телевизионной разводки в подьездах ставили
CerGen
E-burg
Дата: 09 Июн 2010 08:27:22 · Поправил: CerGen (09 Июн 2010 08:33:42) #
Антенна 75 Ом
кабель 75 Ом
подключена а трансиверу 50 Ом через переходник.
Отдаваемая мощность - полная
КСВ в норме от 1,0 и не более 1,5
CerGen
E-burg
Дата: 09 Июн 2010 08:30:31 #
Кстати - сама антенна - это 4 эл Яги
(Не буду пугать народ такими словами как
облучатель, 1/4 волновой трансформатор ,
решетка ну и т.д.) :-)
CerGen
E-burg
Дата: 09 Июн 2010 15:34:17 #
Хоть на фото и антенна на 1296 мГц - но и для согласования
кабеля 75 Ом на 50 Ом на 144 и 430 мГц этот способ
применим. :-)
Т.е. просто берется кусок кабеля 75 Ом - слегка поработать
напильником - и готово - получаем переходник на 50 Ом.
Хоть на 144 мГц хоть на 430.
А можно и сразу на оба диапазона - переходник изготовленный
на 144 мГц - будет работать и на 430 мГц.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 14:29:27 #
6+12
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 14:33:38 · Поправил: CerGen (10 Июн 2010 14:34:30) #
6+12
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 14:40:52 #
4L1FP
Начал собирать легко разборную антенну для работы через спутники на базе конструкции RZ9CJ - 3+5 эл.
Умещается в рюкзаке, удобна в транспортировке и для сборки необходимо несколько минут.
После окончания сборки выложу фотоотчет. Возможно кому то будет интересно. В качестве материалов применяется все что есть под руками.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 14:41:39 #
Как и обещал выкладываю фотоотчет антенны 3+5 RZ9CJ.
Антенна складная и удобна в транспортировке.
Общая длина составляет 52 см при весе в 700 гр.
Антенна настраивалась антенным анализатором Bird.
КСВ в полосе от 144 Мгц до 146 Мгц равен - 1:1.08
КСВ в полосе от 432 Мгц до 438 Мгц равен - 1:1.2
Общий вид антенны
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 14:42:33 · Поправил: CerGen (10 Июн 2010 14:44:09) #
В качестве траверсы используется легкая трубка диаметром 25мм от швабр. Длина траверсы равна 1м. Траверса делется на 2 части длиной по 50 см каждая. На конце одной части надета пласмассовая трубка.
Которая надежно скрепляет 2 половинки траверсы.
Элементы выполнены из 5мм трубок от польских антенн.
Элементы для 144 Мгц порезаны пополам и на концах нарезана резьба М5. Поэтому самый длинный элемент получается всего лишь 515мм.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 14:45:43 #
Элементы для 435 Мгц выполнены из тех же трубок, но надежно закрепленных на 25 мм креплениях от труб. В центре элемента просверленно одно отверстие куда закручивается саморез и надежно скрепляет элемент. Конечно можно исполнить и по-другому, все зависит от вашей фантазии.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 14:47:26 #
Крепление для 144 Мгц элементов выполнено также, но в центре прикручена 8мм трубка длиной 3 см, на концах которой нарезана резьба М5. В центре просверлено отверстие и также прикручена к креплению саморезом.
Половинки элементов вкручиваются в данное крепление
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 14:48:59 #
Вибратор крепиться к траверсе посредством текстолитовой пластинки, на которой установлены такие же отрезки 8мм трубки с резьбой.
Кабель проходит через всю траверсу и выходит в точке крепления к вибратору. Это место желательно загерметизировать или залить клеем.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 14:49:59 · Поправил: CerGen (10 Июн 2010 14:51:06) #
Я использовал кабель RG-58 длиной 1.5м с BNC(СР-50) разьемом на конце.
При транспортировке антенна разбирается, траверса складывается, а элементы 144 Мгц складываются во внутрь траверсы.
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 14:51:50 · Поправил: CerGen (10 Июн 2010 14:52:52) #
Общий вид разобранной антенны и готовой к транспортировке.
Данную антенну удобно использовать в пеших походах или же в любых других условиях. В качестве трансивера использую ручную станцию Alinco DJ-G1.
Данная статья ознакомительная и конструктивные элементы могут отличаться от примененных.
Удачи и до встречи через спутники!
_________________
Nersesyan Alexander, 4L1FP
CerGen
E-burg
Дата: 10 Июн 2010 16:47:15 #
US4LS / FD 2009 KN89DT
5+7
CerGen
E-burg
Дата: 11 Июн 2010 09:13:22 #
12 эл 144 мГц
4 мм алюм
усиление антенны около 12,67 дБ
F/B 18 дБ
КСВ 1,0 - 1,2
CerGen
E-burg
Дата: 11 Июн 2010 09:54:21 #
Антенна без претензий на супер параметры - просто антенна 6WU
оптимизирована под имеющиеся материалы
CerGen
E-burg
Дата: 11 Июн 2010 10:49:30 · Поправил: CerGen (11 Июн 2010 11:06:06) #
144 мГц 13 эл
4 мм алюм
Усиление 12,71 дБ
FB 17,9 дБ
КСВ 1,0 - 1,1
Антенна так же без претензий на супер параметры.
Нарисована что называется с чистого листа.
13 элементов - ну так рука пошла :-)
По длине траверсы, усилению , FB , ширине полосы антенны примерно
одинаковые.
Введение еще одного элемента позволило немного
улучшить КСВ и немного поднять усиление.
В принципе параметры очень похожи.
CerGen
E-burg
Дата: 11 Июн 2010 12:39:48 · Поправил: CerGen (11 Июн 2010 12:40:35) #
Кстати о питании антенн кабелем 75 Ом.
Интерес видимо есть но как то вяло все это...
Вот на 1200 заметно больше интерес - т.к.
найти хороший кабель с малым затуханием
на 1 гГц - проблема
UR5EIN
Не призываю к дискуссии, возможно эта тема на форуме где - то обсуждалась, просто RZ9CJ затронул проблему, с которой недавно я сам столкнулся.
Не вызывает ни у кого, я думаю, возражений необходимость 50 - омного согласования от АНТ до р/ст. Это использование промышленных тр-ров, отдельных блоков, антенн и т.д.
В этой цепи есть одно "слабое звено" - это необходимость применения 50 - омного кабеля. Не у всех есть возможность найти кабель нормального качества. Доступный RG-58 в некоторых случаях пригоден в качестве бельевой веревки.
Выбор 75 - омного кабеля (по крайней мере в нашем регионе) - более обширный.
При таком включении в тракт добавляется 62 - омный L/4 согласователь 50/75 ом (я сейчас загружу в HFSS - нужно посмотреть потери на согласование - я думаю, они не большие).
Здесь возникает вопрос к разработчикам АНТ: о питании вибратора 75 - омным кабелем.
О применении 50 - омного я упоминал - см. выше. Просто по памяти, не сталкивался с нормальными конструкциями ( имеется ввиду 23 см) с питанием 75 Ом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.260; miniBB ®
