Дата: 11 Июн 2010 12:42:09
Вот еще
ER1AK
Спасибо за информацию, RG11 кусками хватает, просто бывает негде применить, даже есть с медной фольгой и оплеткой.
Думал применить дипольный вибратор, в Радио было описание волнового канала.
Ждем дальнейшего материала, хорошую ветку открыли, самое то.
Дата: 11 Июн 2010 17:01:29
___CerGen___
Для Nersesyan Alexander: Антенна изготовленная 4L1FP понравилась компактностью в транспортном положении. Уважаемый Сергей Геннадиевич! Прошёлся по ссылке на охотничий форум к 4L1FP и ничего там не нашёл. Может быть Вы ответите: Где в антенне 4L1FP запорный дроссель? Уж очень длинные выводы подключения кабеля к вибратору... симметричность тю-тю...
Дата: 11 Июн 2010 17:49:05
Поздравляю с юбилейной страницей темы
CerGen
и всех не равнодушных .
Дата: 14 Июн 2010 00:48:52 · Поправил: comkoder (14 Июн 2010 00:49:40)
Сергей Геннадьевич, если не трудно добавте пожалуйста в эту (файл ММАНа) антеннку элементы на 433 МГц диаметром 10мм (трубка)... Второй день ничего не получается.... =( |
Дата: 14 Июн 2010 15:49:51 · Поправил: Gloom Demon (14 Июн 2010 18:28:20)
А подскажите пожалуйста - как можно узнать Омность разъема? Просто померять тестером?
Дата: 14 Июн 2010 18:19:57
Gloom Demon ну... для постоянного тока может и прокатит. Покажет бесконечность. Как измерить в "домашних условиях" я не знаю... да и возможно-ли это в принципе.... Лучше фото выложите, можно определить, тем более все стандартизированно. =)
Дата: 14 Июн 2010 18:26:16 · Поправил: TUL (14 Июн 2010 18:29:35)
как можно узнать Оммность разъема? Просто померять тестером?
Каким тестером ?
И у какого разъёма ?
У коаксиального : по соотношению диаметров центрального контакта и цилиндра - корпуса ( внутренний размер ) , с поправкой на материал диэлектрика как у кабеля . Однозначно и с хорошей точность в пределах ряда 50 , 75 , 100 и др..
Дата: 15 Июн 2010 07:21:52
Gloom Demon
Измерьте диаметр центрального штыря разьема
и внутренний диаметр резьбовой части
которая накручивается
Выложите размеры сюда
Дата: 15 Июн 2010 07:48:33 · Поправил: CerGen (15 Июн 2010 08:54:27)
UX1IL
Hello, Сергей!
Наконец то нашел для себя простые и понятные антенны! Это Ваши!
Но у меня в наличии есть дюралевая трубка (от польских антенн)
диаметром 5 мм и для активного элемента биметалл диаметром 4 мм.
Не могли ли Вы пересчитать эти антенны (см. "пристежку" под мои диаметры?
With BR,
Konstantin UX1iL
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/attachments2.zip
9 эл
144 мГц
4 мм алюм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/0e4d5df30bd9.jpg) |
Дата: 15 Июн 2010 08:10:36 · Поправил: CerGen (15 Июн 2010 09:05:12)
UX1IL
6 эл
144 мГц 4 мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/22357.jpg) |
Дата: 15 Июн 2010 09:22:02 · Поправил: Yukkor (15 Июн 2010 09:24:17)
Доброго дня всем!
Хочу собрать 3+5 5мм с петлевым вибратором. Вот только один вопрос,
почему все приведенные в данной теме схемы расчитаны под диэлектрическую траверсу?
Это вопрос удобства или тому есть другие причины?
И конкретно по указанной схеме, какие поправки надо вносить если строить антену на траверсе
из алюминевой трубы Д15мм? (смотрю с позиции крепления штырей в тело самой траверсы через
сквозные отверстия).
Дата: 15 Июн 2010 09:39:05 · Поправил: CerGen (15 Июн 2010 09:40:13)
Yukkor
Можно применить и металлическую.
Кстати - в большинстве случаев - и применена
металлическая траверса
Только в этом случае нужно приподнять элементы
над траверсой.
На величину 1/2 диаметра траверсы.
Как на фото - это делается на водопроводных
креплениях.
При этом исключается вернее минимизируется
влияние траверсы на элементы и не нужно делать
поправку их размеров.
Если есть опыт - можете делать крепления штырей в тело самой траверсы через
сквозные отверстия
Дата: 15 Июн 2010 14:26:21
подскажите пожалуйста,будет ли работать вариант 5 элементов на145 без 430 ?на какой-то странице читал,что не получилось.Делаю антенну,приборов нет никаких.С моим интернетом читать всю тему буду года два,а антенну хочу сделать побыстрее.спасибо за ответ.
Дата: 15 Июн 2010 15:12:20
vladimir1
Да,будет работать.
Но не наоборот :-)
Дата: 15 Июн 2010 16:30:29
Спасибо за ответ.Потихоньку собираю,так как проблема с прутами.После испытаний напишу.
Дата: 15 Июн 2010 17:30:22
vladimir1
Потихоньку собираю
Обратите внимание на сборку вибратора
и на обработку торцов элементов
Дата: 15 Июн 2010 17:33:14
Yukkor
Другие.
Из них основная - что бы опытный или начинающий
НАМ собрал антенну по размерам - и антенна заработала
сразу без настроек и обеспечила заявленные параметры
Дата: 15 Июн 2010 23:02:23
Ув.CerGen,нашел прут 4мм хватит только на 4 элемента 145мгц труба 150см.если есть чертеж такой антенны,подскажите где лежит пож.
Дата: 16 Июн 2010 00:47:56
vladimir1
Страница № 30 .
Дата: 16 Июн 2010 08:52:39
Дата: 16 Июн 2010 10:38:54 · Поправил: CerGen (16 Июн 2010 10:52:40)
Alfred
По соотношению сторон : их нет необходимости выдерживать с большой точностью.
Достаточно выдержать размеры по периметру. По форме антенны : Форма может тоже меняться. Стороны могут быть разной длины."
Все правильно.
Вот отзывы о работе антенны
UR5VDM
Приветствую Всех.
Вчера провёл SSB QSO A41LD 59/59, CO6LC 59/59 так что можно считать, что антенна, обсуждаемая в данной ветке форума, работает и межконтинентальные QSO на мощности до 100 Ватт возможна. Я доволен антенной smile
UR5VDM
Привет всем.
Вчера после работы не удержался и решил поработать вечером на 20 ке используя антенну дельта.
SSB QSO SQ4IXM 59/59, TC91ATA 59/59, OY3AA 59/59, PT2ZXR 57/57, 7U3GDW 59/59, OA4CN 55/59 Мощность вся таже 50..70 Ватт (чисто трансивер) С 19:00 до 22:30 UTC biggrin
UR5VDM
вот еще
RW0IM.
14.06.2010 7.005 PX8J CW 09:45 получил 339 сам слышал также
14.06.2010 7.006 JA5EWH CW 10:00 599 599
14.06.2010 7.003 ZP6CW CW 11:16 получил 339 сам слышал 559
14.06.2010 7.178 VK1GG/2 SSB 11:40 56 - 57
14.06.2010 7.011 W9NGA CW 12:00 579
вот первые результаты. Антенна работает, делается одним человеком примерно за час.
Теперь очередь рамки на 80 метров...
Виктор RW0IM.
Дата: 16 Июн 2010 10:43:29 · Поправил: CerGen (16 Июн 2010 10:43:54)
Дата: 16 Июн 2010 11:02:06
Делать или не делать антенну
а если делать - то какую - каждый решает для себя сам.
Вот сравнение Дельты и диполем
Привет всем. Как только настроил антенну решил поработать на 20 ке.
SSB QSO не много.... 4Z5KA на диполь (наклон на юго-восток) мне рапорта 55...56, дельта северо-восток -- юго-запад 59+5
DG7BCV на диполь 56, на дельту 59+15
DJ4EL/p EU-127 -- 59
9H3TK -- 59
JY4CI -- 59 не большой пайлап с первого моего вызова ответил.
Слышал с рапортами 57..59 такие страны как LU7YS, YV5DTJ, W1... но к сожалению связь не состоялась. На диполь эти станции не прослушивались.
Мощность трансивера не устанавливал выше 50 Ватт
Вот такие первые испытания дельты
Дата: 16 Июн 2010 11:11:27 · Поправил: CerGen (16 Июн 2010 11:11:53)
Вот еще отзыв
RV9AT Виктор сделал ветикальную Дельту.
Вот его отзыв
Серёж спасибо за ответ.
Не стал я дожидаться ответа а залез на крышу и сделал.
Была у меня W3DZZ, теперь вертикальная дельта из одинарного
полевика.
спустился с крыши вот 15 минут назад и сразу воткнул кабель
на приём.
Слушай - это что-то. В SSTV - японцы на 595, в SSB -
Аргентина на 54,
а IK8, IZ5 end compani заняли полдиапазона с уровнем 58.
Провёл одну связь с MS0WRC какая-то экспедиция, он дал
рапорт 57, я его слышу 55.
Вот, на большее нет сил, есть хочу - 4 часа на свежем воздухе,
солнышке - дают о себе знать.
Завтра начну набирать статистику, по возможности отпишусь.
Есть возможность поднять точку запитки на метр, а то сейчас
только сантиметров 70 от крыши.
С уважением, Виктор.[/i]
Дата: 16 Июн 2010 13:29:12
Gloom Demon
насадка на коаксиал на омность не влияет
Волновое сопротивление зависит от отношения диаметров
центрального провода и экрана и от диэлектрической
проницаемости материала диэлектрика
Дата: 16 Июн 2010 13:58:52 · Поправил: CerGen (16 Июн 2010 14:21:02)
Дата: 16 Июн 2010 14:30:20 · Поправил: CerGen (16 Июн 2010 15:16:33)
Не удержусь - еще раз процитирую RZ3AJF
Этот пост - для тех, кто работает через спутники
на антенны без элевации
А это наверно и есть большинство
На графике уровень принимаемого сигнала со спутника АО-51 при пролете
через зенит
[i]Воспользовался пролетом AO-51 через зенит сегодня.
Замечания к графику:
1. над горизонтом спутник находился в 4000 км, в зените в 800 км.
2. поправка на скорость пролета - картинка растянута в зените и сжата при низких углах из-за особенностей наблюдаемого движения спутника.
3. Возможны QSB, смена поляризации и пр...
Поэтому, ДН это назвать нельзя, но оценить необходимость элевации антенны можно.
[/i]
Видно - что наиболее сильный сигнал - именно при низких углах - 30,20 и менее 10 градусов
к горизонту - а это самые удаленные и самые интересные связи
мощные сигналы спутника при проходе через зенит - ослабляются на 4 - 8 дБ ,
но достаточны для проведения QSO. |
Дата: 16 Июн 2010 15:42:33
Gloom Demon
Вот такой вот разъем. Насколько я понимаю, насадка на коаксиал на оммность не влияет, но вот сам BNC какой омности?
это 75 Омный разъем, применяется для кабеля RG-6, а сам разъем используют в спутниковом ТВ, в некоторых ресиверах стоит BNC. Кстати на 50 Омные BNC 75ти налазят туго и очень плохо снимаются если все-же нацепили, канавка по другому сделана на них.
Дата: 16 Июн 2010 17:51:49 · Поправил: Gloom Demon (16 Июн 2010 18:03:17)
Garfild Большое спасибо! А бывают 50Ом BNC разъемы? А то у меня антенна 50Ом, вход на сканере 50Ом, а разъем, собака 75Ом... А накрутил я его и правда с изрядным трудом.
Дата: 16 Июн 2010 22:55:26
да, в вашем случае это серия СР-50
Высокочастотные разъёмы СР-50
Радиочастотные соединители (СР) - это изделия, предназначенные для сочленения кабелей между собой, кабелей с приборами или частей приборов в радиоэлектронной аппаратуре.
По виду сочленения внешнего контакта соединители подразделяются на соединители с резьбовым соединением, у которых сочленение осуществляется при помощи резьбовой накидной гайки; с байонетным соединением, у которых сочленение осуществляется при помощи быстросъемного фигурного замка (байонета); с врубным соединением, у которых сочленение осуществляется без вспомогательных устройств при непосредственном сочленении блоков аппаратуры.
По конструктивному исполнению соединители подразделяются на кабельные, заделываемые на кабелях; приборные, укрепляемые на панелях приборов; жесткие коаксиальные линии; переходы; тройники и четверники. Кабельные и приборные соединители изготавливаются в виде розеток и вилок (полярные) или с одинаковыми сочленяющими частями (униполярные).
Каждому соединителю присваивается условное обозначение, состоящее из букв СР – соединители радиочастотные или СРГ – соединители радиочастотные герметичные; чисел, поставленных через дефис, из которых первое указывает величину волнового сопротивления, второе – порядковый номер разработки; буквы, обозначающей вид изоляционного материала опорной шайбы (например, П – полиэтилен, С – полистирол, Ф – фторопласт, К – керамика, В – высокочастотные пресс-порошки или другие буквенные обозначения материала, оговоренные в ЧТУ.)
вход на сканере 50Ом если используете сканер и мониторите, то по всем мантрам ВЧ техники рекомендуют Ф – фторопласт, К – керамика, В – высокочастотные пресс-порошки... Но на собственном опыте скажу что по приему я сильной разницы не ощутил даже используя полиэтилен в разъеме :-)
вот такое вам надо, бывают еще и "угловые" они под 90* загнуты, это уже по своему удобству.
http://lib.chipdip.ru/265/DOC000265010.jpg
P.S. разделывать когда будите собирайте в точной последовательности, монтаж довольно специфичный. |
