Дата: 16 Июн 2010 23:20:29 · Поправил: Boroda (16 Июн 2010 23:28:27)
А бывают 50Ом BNC разъемы?
Бывают... Искать надо BNC под кабели с 50 Ом типа RG58 и другие 50-омные...
Если в аппаратуре стоят "буржуйские BNC", то не советую смотреть в сторону совковых (отечественных) СР-50 т.к. они хоть и "похожи по внешнему виду", но имеют чуть-чуть иные размеры самого байонета и соответственно "хреново" налезают (иногда и совсем не лезут) на буржуйские BNC...
Тут немножко про BNC... |
Дата: 16 Июн 2010 23:34:22
Boroda
наверное ни одна сотня аппаратуры импортной прошла, ни разу не было подобной проблемы. Да, бывало использовали импортные BNC, но их у нас быстренько наворачивали. Лопалась внутренняя пружинка, поэтому используем совковые проблем нет.
Gloom Demon на крайняк возьмите с собой сканер и подберите подходящий, это будет самый верный способ. hi
Дата: 16 Июн 2010 23:50:56
У кого как... Через мои ручки тоже не одна сотня их прошла. Лет 15 назад в конторе делали локалку сегментами на коаксиале (50Ом). В целях "экономии проекта" кабель разделывали "старыми совковыми запасами CР-50 c оборонки"... Каждый 2-ой СР-50 приходилось "молотком монтировать" на фирменные BNC-тройники или отечественные СР-50-тройники на буржуйские BNC сетевых плат...
Со временем все СР-50 были удалены из локалки, а потом и саму локалку переделали на витую пару...
Дата: 17 Июн 2010 02:43:11
Дата: 17 Июн 2010 02:50:54 · Поправил: LY1OA (17 Июн 2010 03:19:13)
здраствуите колеги радио-любители
давненько я уже здесь был
(ух как трудно писать и искать буквы на "клавесине" :), нечего неподелаеш - такая жызнь). Хорошо что помню еще рускии, может и делаю ошибки в граматике... Вы уж извените мне если что не так напишу.
Сделал и попробовал 6+12 (144+430 MHz) RZ9CJ yagi... работает с первого раза... даже на КСВ несмотрел, станция ели моргнула что ксв более 1.
спасибо rz9cj за подщет антенны. теперь когда она уже у меня готова (в натуре, не на МАННЕ) я попрбую с помощю DIMX поместить фотки из "Field day" (2010.07 03 14:00 UTC - 04 14:00 UTC)
Может будет заинтересованых насщет QSO в тот день? Мои QTH в тот день будет KO24MT (http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php). С тои точьки тоже будут работать LY1XO (мои друг) и LY1YB (моя дорогая :) ). С этои точки Гродно (Беларусь) репитер открывал как в своем дворе, это мне понравилось.
Пишите вашы QTH и время в мои маил (korundas@gmail.com), попрбую в тот день на 144-430 частотах ловить Россию... Может быть что нибуть получится... Буду ждать ответов.
P.S.
очень буду ждать RZ9CJ ответа в мои маил. надо кое что обсудить.
73!
Дата: 17 Июн 2010 12:19:35 · Поправил: CerGen (17 Июн 2010 12:20:08)
LY1OA de RZ9CJ
Добрый день Antanas
Отправил вам письмо на E-mail
Дата: 17 Июн 2010 12:46:51
Garfild Gloom Demon [q]на крайняк возьмите с собой сканер и подберите подходящий, это будет самый верный способ[q]
Да нет, этот разъем на мой сканер налазит без проблем, но я к нему антенну забацал на 50 Ом, а разъем 75Ом, получается. Или для приема это несущественно?
Дата: 17 Июн 2010 13:24:58
Gloom Demon
Существенной разницы по приему не заметите. Но штекер рекомендую заменить
Дата: 17 Июн 2010 13:57:20
Garfild
это 75 Омный разъем, применяется для кабеля RG-6, а сам разъем используют в спутниковом ТВ, в некоторых ресиверах стоит BNC. Кстати на 50 Омные BNC 75ти налазят туго и очень плохо снимаются если все-же нацепили, канавка по другому сделана на них.
По-моему, вы путаете советские СР-50 с этими БНЦ. Вот они друг на друга не налазят. А это самые обычные БНЦ-на F . Они не бывает что не налезают на настоящий же БНЦ.
Дата: 17 Июн 2010 14:01:28
Gloom Demon
Ну это да, у некоторых много чего получается. Вот только в F-разъемах вообще не нормируется сопротивление, да и для ваших целей это чепуха. Вы же не занимаетесь прецизионными измерениями на СВЧ, где эти миллиметры внутри разъема приведут к возникновению существенного скачка R и соотв. рассогласования в тракте. Главное для нашего брата - чтобы ничего не отходило и не разбалтывалось в разъеме.
Дата: 17 Июн 2010 16:42:22
Спасибо Сергею Геннадьевичу за его конструкции, собрал 4+7 все отлично работает!
http://s003.radikal.ru/i201/1006/d1/8880eaaac1d8t.jpg
Огромная просьба к автору, не могли бы вы рассчитать 9 элементов на 145.500Мгц под пруток 5,5 мм. На форуме встретил только под 4 и 4,8 мм. Заранее благодарен, с ув. RA9YTV Иван |
Дата: 17 Июн 2010 16:44:28 · Поправил: CerGen (17 Июн 2010 16:50:29)
RA9YTV
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/32b42b0f1197.jpg) |
Дата: 17 Июн 2010 16:45:31
RA9YTV
Длина траверсы будет 3,5 - 4 метра
Нормально ?
Дата: 17 Июн 2010 16:59:28
Да Сергей сойдет такой длинны, хотя покороче было бы удачней... Хочу использовать в походе и сделать бум разборным аллюминивым либо как в прежней сделаю с удочки)))
Дата: 17 Июн 2010 17:01:22
RA9YTV
Ну для похода это длинноватая антенна....
Какая длина траверсы удобна будет для похода ?
Дата: 17 Июн 2010 17:04:04
CerGen Думаю что 2-3 метра не более было бы в самый раз, если это возможно.
Дата: 17 Июн 2010 17:31:55 · Поправил: CerGen (17 Июн 2010 17:37:04)
RA9YTV de RZ9CJ
7 эл 144 мГц
5,5 мм алюм
Антенна имеет хороший показатель по метеоустойчивости.
Т.е. будет достаточно хорошо работать в дождь с мокрыми
элементами.
Траверса 2 м для похода - это наверно максимум - для пешего похода.
Усиление : 9,2 дБ |
Дата: 17 Июн 2010 18:03:20
Спасибо Сергей Геннадьевич за расчеты, как соберу обязательно отпишусь и выложу фото, по 4+7 собрал согластно схеме и погоняв на анализаторе КСВ приятно удивило, от 146.500 и 143.500 было КСВ 1,1 дальше 1,2 двойку в радиолюбительском диапозоне перекрывает на отлично!!!
Дата: 18 Июн 2010 07:52:14
RA9YTV
Хорошо.
А как на 430 ?
Дата: 18 Июн 2010 07:53:14 · Поправил: CerGen (18 Июн 2010 07:54:17)
Да...фото можно собранной антенны - лучше
если где нибудь в поле или на крыше :-)
ну и отзыв - с кем работали,
какие связи удалось провести ?
Дата: 19 Июн 2010 02:41:55 · Поправил: LY1OA (19 Июн 2010 02:48:13)
Дата: 20 Июн 2010 11:22:32
Картинки очень интересные и называются Oops! (403
Дата: 20 Июн 2010 14:04:15
LY1OA да, фотозакрыты паролем. Или логинится надо...
Дата: 20 Июн 2010 23:04:59
Дата: 21 Июн 2010 10:11:09
LY1OA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ecc67cdcede7.jpg) |
Дата: 21 Июн 2010 10:15:41
LY1OA |
Дата: 21 Июн 2010 10:21:33
LY1OA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/a81550bf5bb3.jpg) |
Дата: 21 Июн 2010 10:27:47
LY1OA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/d4bc7154ec32.jpg) |
Дата: 21 Июн 2010 10:32:22
LY1OA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/40f881514d98.jpg) |
Дата: 21 Июн 2010 10:34:48
LY1OA
Какие связи проведены ?
И...антенна крепится к штативу на диэлектрической мачте ?
