Дата: 21 Июн 2010 11:19:25
много очень времени неимели так как выехали в рабочи день и то поздно вечером
ече дождь начался после полчаса но Вильнюс, Каунас, Алитус и Гродно открывали без проблем
болше неуспели из за погоды
антенна хоть и на такои пробнои мачте (если можно так назвать) сработала сразу и без проблем
КСВ во всем диапазоне не превышал по краям 1,5-1,75
на частоте CQ 145,500 ели моргнуло больше 1
между антенны и штатива я поставил крепление из пвх
а в день соревновании конечно будет другая диэлектрическая мачьта (наверно из того же пвх)
Дата: 21 Июн 2010 12:21:28
LY1OA
ДА ,на соревнования нужно поднять антенну повыше :-)
Дата: 21 Июн 2010 12:28:18
Это какие расстояния ? Сколько километров ?
Дата: 21 Июн 2010 12:34:37
Гродно (Беларусь) от точки в фото 150 км (с 25-50W)
Вильнюс 15, Каунас 70, Алитус 77 (с 5W)
Дата: 21 Июн 2010 15:11:11
LY1OA
Гродно - это уже интересно 150 км
Дата: 21 Июн 2010 18:32:44
жалко что Гродно отвечали с 7W... Если было PA по больше то и растояние было лучше
Дата: 22 Июн 2010 13:49:36
Попробуйте антенну повыше поднять - мачту
метров 5-7
Дата: 22 Июн 2010 18:03:05
сеичас делаю 9м мачту полностью из диэлектрика (пвх + стекловолокно + композитные материялы)
наверно такои хватит
Дата: 23 Июн 2010 07:41:14
Нижняя часть мачты может быть металлической -
достаточно что бы верхняя часть - метра 2 - была
диэлектрической.
Дата: 25 Июн 2010 09:08:37
По креплению элементов в водопроводных держателях
вот один из интересных вариантов.
Я сам примерно так и делаю - с тем отличием ,что
канавки я делаю нагретым на газе куском прута
из которого и изготовлены элементы антенны
фото SanSanich
http://rw3va.webtalk.ru/viewtopic.php?id=87 |
Дата: 25 Июн 2010 09:10:50
Дата: 25 Июн 2010 09:12:17
Дата: 28 Июн 2010 14:45:37 · Поправил: CerGen (28 Июн 2010 14:52:32)
US5ID
Приветствую любителей спутниковой радиосвязи!!!
06.06. 2010 года провел первые радиосвязи через спутник АО-51 ( в полевых условиях)
первыми корреспондентами были: UT5ER/P ,US1GBF, LA2MOA ,DF0ER, RA0ANO
слышал много станций Европы, Японии, Дальнего Востока правда не совсеми
удавалось провести до конца радиосвязь, простенькая аппаратура и всего 10 ватт
( допплер вел в ручном режиме и то "щелкунчиком" . но вновь порадовали антенны Сережи
RZ9CJ за что ему и благодарность за сей полезный труд.
Очень громко шли станции через VO -52 но к сожалению там работали SSB-CW а уменя этих
режимов небыло , только FM.Впечатления как говорят выше крыши))) кто еще не решился на
спутники советую хотябы попробовать.
Еще раз хочу высказать несколько лестных слов по поводу антенн RZ9CJ. В промежутках между
витками провожу рядовые связи на двойке снова радуют эти антенны очень громко идут станции
Белгорода, Луганщины, Ростова и это притом что антенна всего два метра над землей и
невысоко над уровнем моря и все теже 10 ватт)) .
В планах дальнейшие эксперементы с антеннами RZ9CJ если Сережа поможет с расчетами
хочется попробовать антенны с петлевыми вибраторами под биметалл 4 или 3 мм и в дальнейшем
их организовать в стек сначала 2 и потом 4 таких антенны.
И несколько фото и видиосюжеттов из моей вылазки за спутниками.
http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?f=41&t=35 Взято отсюда |
Дата: 28 Июн 2010 23:23:42
Сергей Геннадьевич, интересно было бы рассмотреть модель стека из двух крос-яг диной 3м, элементы -люминевая трубка 8мм. Горизонталь-SSB, вертикаль FM + спутники. И какое предпочтительнее расположение стека?
Дата: 29 Июн 2010 01:40:20
Приветствую всех!В данный момент собираю 3+5,элементы - трубки диаметром 8мм.В процессе сборки столкнулся с несколькими вопросами:
1.В элементе 294 мм иметься отверстие почти на конце,повлияет ли это как-то на параметры антенны?
2.В качестве бума использую водопроводную многослойную алюминепропиленовую трубу.Подойдет такой материал?
3.На сколько важна "ровность " элементов.В домашних условиях сделать их идеально ровными не получаеться?
4.Кабель собираюсь использовать RG58c.Подойдет?
5.Антенну собираюсь крепить на колено вынесенное от балкона на 0.5 метра.Юбка балкона обшита профнастилом(метал).Сильно ли будет его влияние?
6.Антенну собираюсь покрыть лаком.Каково его влияние на параметры?
Заранее благодарен за ответы!
Дата: 29 Июн 2010 07:44:33
ReBeat
П
1. Немного - но повлияет
2.Подойдет .
3.*Ровность* важна. Постарайтесь как можно ровнее сделать.
4.RG58 очень плохой кабель (для УКВ). Лучше RG8X - из недорогих.
5. Будет работать
6.А вот этого делать не нужно. Антенна может перестать работать вообще.
Дата: 29 Июн 2010 07:47:33 · Поправил: CerGen (29 Июн 2010 07:48:18)
UA4NIA de RZ9CJ
Я бы расположил этажами - одна стрела над другой.
Конструктивно проще - в линию. Одна - рядом с другой,
хотя при этом основной лепесток уже - чем в первом случае.
Дата: 29 Июн 2010 08:52:39
CerGen
Как уберечь элементы антенны от окисления. Пример: элементы сделаны из медных трубок-шлифованы до зеркального блеска(с помощью специальной пасты)-затем покрыты цапон-лаком(чтобы уберечь от окисления). Какие вносит потери лак(на 144-430-1260). Потери-очевидно-есть, но насколько большие и как лучше защитить элементы антенны от негативных погодных явлений. Кто и как выходит из данного положения.
Дата: 29 Июн 2010 16:31:22
А нам приходилось промывать спиртом на обзорном локаторе-не думаю что это прихоть руководства, скорее требование техрегламента.
Дата: 29 Июн 2010 18:29:30
Да нет-просто я считал что любительский диапазон 1296 МГц относится к СВЧ диапазонам а Вы пытались меня в этом разуверить. Да впрочем и не откажусь от своего мнения, что на УКВ диапазонах(начиная от 144 ) поверхность элемента антенны(как и материал конечно) играет достаточно существенную роль.Это, кстати, не мое "высосанное из пальца" мнение.
Дата: 29 Июн 2010 18:54:05
Последний аргумент-если не трудно поищите сами(или, я не понял Вас- Вам дать ссылку на оммическое сопротивление серебра,меди,алюминия и так далее). Будьте добры-постарайтесь сами найти. А если то, почему покрывают слоем серебра волноводы, СВЧ излучатели и так далее-то я считаю что не стоит заниматься азами радиотехники.
Дата: 29 Июн 2010 19:39:57
Кто собирается делать элементы антенны из меди-латуни-бронзы должен заранее знать о последствиях и быть готовым к " чистке-полировке " элементов .
Лаки-краски долго не держатся в уличных условиях .
Да и неточность изготовления и соединение с кабелем элементов убивает антенну больше чем тонкие защитные покрытия .
При наличии приборов можно попробовать и защитить тонким слоем жидким эпоксидным клеем , разведённым ацетоном ,
и проверить настройку-резонанс и ... остальное .
...как лучше защитить элементы антенны от негативных погодных явлений. Кто и как выходит из данного положения.
Делать из алюминия . Жир от рук с элементов отмыть-обмыть водкой - спиртом , если не жалко .
Дата: 29 Июн 2010 22:14:51
Вы опять отсылаете меня на диапазоны 144-430 МГц--еще раз повторяю: диапазон 1296 МГц-он меня интересует. У меня имеются несколько профессиональных антенн-диапазон 150-174 МГц--по какой такой причине излучающий элемент посеребрен. Очевидно этому есть какое-то логичное обоснование. Я думал что Вы в курсе темы-но ошибся. Не ставил перед собой задачу кого-либо обидеть. Но вижу что наше общение зашло в тупик или Вы не хотите понять(я не говорю принять) мою точку зрения. Чтож-на этом,наверное,попрощаюсь. Дальнейшую дискуссию считаю безперспективной и безполезной. Ценю свое и чужое время. Извините за несдержанность-увы мы не ангелы.
Дата: 30 Июн 2010 09:02:33
Уважаемые форумчане! Имеется в наличии овальная медная трубка. Размеры 10х5 мм. Какой радиус в таком случае указывать в MMANA-GAL. Какое влияние окажет данная геометрия трубки на параметры антенны.
Дата: 30 Июн 2010 09:56:15
alex1972
Нужно вычислить длину окружности .
Затем пересчитать - круглый элемент с такой же длиной окружности .
И будет счастье.
Вернее - будет что подставлять в ММАНу :-)
Дата: 30 Июн 2010 10:04:20 · Поправил: CerGen (30 Июн 2010 10:05:11)
4+7
в исполнении Lexx
Местонахождение:
N 59°12,400' E 39°50,100'
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/168f32a8fbaf.jpg) |
Дата: 30 Июн 2010 10:05:09
Огромное человеческое спасибо Сергей Геннадьевич!
Дата: 30 Июн 2010 10:07:29
alex1972
Всегда рад помочь :-)
Дата: 30 Июн 2010 10:08:56
4+7
в исполнении Lexx
А файлик MMANA можно пожалуйста.
Дата: 30 Июн 2010 10:12:38
alex1972
С некоторых пор файлы я не выкладываю.
Секрета никакого нет .
Просто возникают дополнительные
вопросы.
