Дата: 30 Июн 2010 10:21:25 · Поправил: CerGen (30 Июн 2010 10:22:06)
Вопрос
у кого есть опыт применения
электростеклоподьемников от автомобиля
для вращения легких УКВ антенн ?
Дата: 30 Июн 2010 10:31:48
Интересно, как вы 14 вольт 10 ампер без токовых потерь на крышу потянете?
Дата: 30 Июн 2010 13:47:30 · Поправил: CerGen (30 Июн 2010 16:07:44)
220 В + БП 12 В
Дата: 30 Июн 2010 15:38:36
Приветствую всех на форуме! Вот и я сподобился сделать пару антенн. Одну для стационара, одну для мобильного использования.
Обе в размерах, любезно предоставленных CerGen-ом. Хочу отметить, что размеры выдержаны с точностью до миллиметров. Обе антенны работают прекрасно. Параметры не снимал, но по показаниям FT 897 SWR в районе 1,05-1,1, что в прочем соответствует заявленным данным! Фото здесь: http://www2.fanstudio.ru/archive/f.php?img=20100630-1aZlEEu9 и http://www2.fanstudio.ru/archive/f.php?img=20100630-yznB7lrR Эксперименты с антенной показали, что репиторы на удалении 100 км открываются прекрасно. Благо их тут сотни!Спутники пока не пробовал-это следующий этап!
Аппаратура - FT 897, IC 207, TH 79. Нахожусь QTH-JO41JB. Германия, земля Hessen, город Frankenberg (Eder). |
Дата: 30 Июн 2010 16:02:43 · Поправил: CerGen (30 Июн 2010 16:05:49)
dk6fb
Борис приветствую.
Ну вот теперь и в Германии .... :-)
ИЗ Африки было сообщение - вернее с островов
в Индийском океане 3В8..
dk6fb
5+9
3+5
Дата: 30 Июн 2010 16:22:22
Точно так! Причём 3+5 мне наиболее интересна! Трубка алюминиевая 10 мм. хочу полосу пошире иметь! Спутники ещё не пробовал, так как надо на штатив закрепить, для того, что бы азимут, элевацию и поляризацию не в руках держать:-))
Дата: 30 Июн 2010 19:33:16
Дата: 01 Июл 2010 08:27:11
dk6fb
Провёл прикидочные замеры КСВ 3+5 антенны! На 144 мой FT 897 кажет 1.0, те те ничего не кажет! На 440 кажет полтора деления и резонанс на 450 мгц
Дата: 01 Июл 2010 08:28:39
а поточнее КСВ на 430 можно замерить по диапазону ?
Дата: 01 Июл 2010 13:34:46
Приветствую всех! Результаты замеров КСВ. Антенна 3+5. Поляризация вертикальная. Прогнал от 430 до 450 мгц. Получил от 1.5 на 430.00 Далее через мегагерц : 1.6/ 1.6/ 1.7/ 1.7/ 1.7/ 1.8/ 1.9/ 1.8/ 1.5/ 1.4/ 1.3/ 1.2/ 1.2/ 1.2/ 1.2/ 1.3/ 1.5/ 1.5/ 1.6 Те на участке от 143.00 до 146.99 мгц виден минимум даже не смотря на явную погрешность КСВ-метра! Полагаю, что антенна попадает в нужный диапазон 70см. На 144 минимум практически во всём диапазоне от 144 до 146 мгц. КСВ от 1.05 до 1.1 Кабель RG 58U длинной 5 метров. При замере антенна стояла на балконе, окружённая со всех сторон металлическим каркасом балкона из стального швеллера №25. Произведу замеры повторно вечером (когда не так жарко будет) на открытом пространстве!
Дата: 01 Июл 2010 14:59:59 · Поправил: CerGen (01 Июл 2010 15:36:14)
dk6fb
Ну да - хотя бы за балконом и на
расстоянии 0,5-1 м от ограждения
Дата: 01 Июл 2010 21:44:58
dk6fb
Кабель RG 58U
Для него встречаются цифры : 53,5 Ом .
Для RG 58 С/U : 50 Ом .
Дата: 02 Июл 2010 00:20:47
Он самый! RG 58 C/U. Ура! Натурные испытания на лужайке проведены. Двойка, как и следовало ожидать, практически осталась на месте. 70 см повела себя довольно странно. Минимум КСВ, а следовательмо резонансная частота, как я понимаю, опустились почти на 4 мгц и повторились те же цифры, что и на балконе в окружении железок, но только на частотах -4 мгц по сравнению с выше приведёнными. Одновременно была ориентировочно оценена диаграмма направленности антенны. Угол раскрыва переднего лепестка по уровню 0,5 составил порядка 45° . Соотношение перед-зад примерно 10 к 1. Бока я практически не увидел. Замер производился в положении вертикальная поляризация с замером напряжённости поля с помощью индикатора, установленного на расстоянии 15 метров от антенны. Сама антенна была установлена полностью выступающая за штатив и уравновешенная КСВ-метром и трансивером TH-79E с батареей питания для него закреплёнными на противовесе. Точно так же как здесь:http://www.youtube.com/watch?v=1HfvmU_utI8 у K7AGE
Общее впечатление: антенна работоспособна, может быть рекомендована для повторения любителям спутниковой связи. Однако это моё мнение и я ни в коем случае ни кому его не навязываю. Сергею Геннадьевичу отдельное спасибо за проведённую работу по расчётам антенн и выработке общих требований по монтажу оных. Надеюсь встретится в эфире на УКВ когда я буду в
Миассе Челябинской обл. Мой российский позывной UA9BB. Им я работаю, когда бываю в Миассе.
Vy 73, de DK6FB
Дата: 02 Июл 2010 07:01:34 · Поправил: CerGen (02 Июл 2010 07:21:25)
dk6fb
Борис - так и должно быть.
Почему я и говорил - нужно снимать ДН и
КСВ без железа вокруг.
Кстати - вот за это :
dk6fb
- отдельное спасибо.
Дата: 02 Июл 2010 07:06:27 · Поправил: CerGen (02 Июл 2010 07:18:36)
dk6fb
Да, я в основном в тестах работаю.
На КВ и на УКВ .
Так что скорее всего в тестах и можно пересечься :-)
160 - 10 м
или в России 144-1200
Дата: 05 Июл 2010 15:03:19 · Поправил: CerGen (05 Июл 2010 15:07:14)
RA9UEK
жилы круглые, цельные. Диаметр жил, по формуле, получается соответственно
6,676 и 5,642 мм.
US5ID
Сережа, доброе время суток! Присоединяюсь к этой просьбе)
если можно сразу просчитать и под диаметр алюминия 5,5 мм.
3+4 эл
144+430 мГц 5,5 мм алюм
Дата: 05 Июл 2010 15:14:56
Вопрос
CerGen
У меня был. :) Указанный стеклоподъёмник не пойдёт, даже при питании пониженным угловая скорость на валу избыточна. Гораздо более практичным будет использование моторедукторов для заслонок печки, например от ВАЗ-2110, габарит, цена, и скорость ниже, усилия хватает с избытком на поворот антеннпримерно кило-полтора. Крепление более удачно, и что немаловажно есть резистор обратной связи, который позволит сделать индикатор азимута как у взрослой крутилки. Я не использовал по причине крайней ленивости, и возможности видеть поворот антенны кося глазом вверх :) .
Дата: 05 Июл 2010 16:02:34
всем привет,
кончился IARU FD-2010. Теперь Сергеи (СерГен) вам точно могу сказать что эта антенна 6+12 удевила даже меня.
Вы просили сообщить что получиться
Резюме такое:
1) неделал стэк (одну повесил вертикально на однои мачьте 7м, другую горизонтально на другои мачьте около 5м)
2) растояния между кореспондентами
на 2 м диапазоне самое дальнее что повезло 450 км
на 0,7 м диапазоне - 250 км
значит она точно может еще больше...
Дата: 05 Июл 2010 16:43:30 · Поправил: CerGen (05 Июл 2010 16:56:37)
LY1OA
Очень рад вашим результатам .
Есть фото с FD 2010 ?
Вид модуляции, поляризация антенны ?
Дата: 05 Июл 2010 16:44:42 · Поправил: CerGen (05 Июл 2010 17:00:22)
CerGen
Dart
У меня был.
на поворот антенн примерно кило-полтора. Крепление более удачно, и что немаловажно
Поподробнее можно ?
Вот это - он - этот ? |
Дата: 05 Июл 2010 18:12:36
CerGen
К сожалению фото своего крепления найти не могу :(.
Но использовал такой
Если присмотреться то под ротором видны контакты резистора 3ком. Он выполнен на чёрной вставке по конфигурации комплекта крепления. Если кратко то на ротор была прикручена площадка с 6мм текстолита, а к ней уже цеплялись разные ант. |
Дата: 05 Июл 2010 18:33:04
Dart
А название этого моторедуктора ?
Зайду в магазин - посмотрю
Дата: 05 Июл 2010 18:39:10
[quote=US5ID;398641]элементов на 430 - 8, *** антенна 6+8 6,6 мм. алюминий*** ниже я писал)) пока снег на крышу не навалил, с шуруповёртом там всё на крыше и сделаю!
антенной доволен вдвойне! (144-430) ну а если уж 1290 будет, то втройне.)
Сережа, доброе время суток! Присоединяюсь к этой просьбе) если можно сразу просчитать и под диметр алюминия 5,5 мм.
Спасибо![/quote]
6+11
144+430 мГц
5.5 мм алюм
Дата: 05 Июл 2010 18:56:14
Dart
CerGen
Я покупал как "моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ2110" стоит порядка 200рур±. Видимо прежний билд :) На авторынке точно видел пару дней назад. ИМХО не редкость совсем. Только один косяк есть. Он не герметичен. Т.е. применим в полевом дне, но стационарно врядли.
Дата: 05 Июл 2010 20:17:48
часть команды еще спит так и фоток пока надо будет подождать
когда будут так сразу проинформирую
моды SSB на обоих диапазонах, горизонтальная поляризация
Дата: 05 Июл 2010 22:45:39
CerGen
Раз уж я как член комaнды как раз и делал эти QSO, так хорошо помню что они сделаны горизонталной поляризацией и USB. По поводу 2м диапазона, мне кажется, то же самое. Нужно поглядеть лог.
К стати - 2м диапазон - 50W, 70см - 20W
LY1XO
Дата: 06 Июл 2010 07:56:45 · Поправил: CerGen (06 Июл 2010 07:57:19)
LY1OA
KirminuX
LY1XO
Молодцы ребята !
Мои поздравления
Фото выложите - как у вас антенны подняты :-)
Дата: 06 Июл 2010 08:00:36 · Поправил: CerGen (06 Июл 2010 08:15:50)
Dart
Вот это он ?
Моторедуктор заслонки отопителя МРДП 1 с датчиком угла поворота заслонки
Моторедуктор заслонки отопителя нового образца (ВАЗ 2110-2112 и их модификации производства после 2004 г., ВАЗ "Калина", ВАЗ "Приора"и их модификации.)
Моторедуктор заслонки отопителя МРЗО-1 (нового образца) предназначен для установки в системе вентиляции и отопления автомобилей семейства ВАЗ. Предназначен для плавного изменения положения заслонки отопителя в зависимости от заданного температурного режима. В МРЗО-1 используются комплектующие ведущих зарубежных производителей, что гарантирует его качественную работу в процессе эксплуатации автомобиля.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания: 10 В.
Масса: не более 0,2 кг.
Габаритные размеры: 72х79х55 мм.
Рабочая температура: от -40° С до +100° С.
Ток потребления в режиме холостого хода: не более 50 мА.
Положение Сопротивление, Ом
min 800…1200
max 3200…5000
Дата: 06 Июл 2010 08:13:18 · Поправил: CerGen (06 Июл 2010 08:30:42)
Вот так !
Все как в промышленной поворотке !
Двигатель реверсивный постоянного тока.
Следящее устройство (переменный резистор)
жестко связанный с валом двигателя.
Класс!
Два провода - на управление двигателем - туда - обратно
два провода - на прибор - указатель направления антенны
Единственный большой минус - негерметичность изделия.
Дата: 06 Июл 2010 12:38:22
CerGen
Это видимо более поздняя модель, у меня как видите другой. Я его брал для макета автоматики, потом сподобил на поворотку. Скорость можете оценить по ролику. http://www.youtube.com/watch?v=oU_vp2nOwA4
Здесь питание 12В от АКБ. Антенны надо крутить разумеется пониженным. |
