Дата: 09 Июл 2010 08:26:52
LY1OA
ам кабель можно другои
использовали самое самое... называемое RG-58
вот тогда точьно изненились растояния
Согласен.
Все равно - молодцы.
Чувствуется размах мероприятия и серьезный подход.
Дата: 09 Июл 2010 08:31:08
Вот тут видно - у антенны вертикальной
поляризации - кабель отведен с хвоста . |
Дата: 09 Июл 2010 08:39:59
RA9CHS
угол поворота всего90 градусов
Dart
видео гляньте, там минимум 180.
Может разные модификации ?
Дата: 09 Июл 2010 09:06:02
Дата: 09 Июл 2010 13:10:42
CerGen
Разумеется. Тот, что у меня не имеет ограничителей и крайних положений.
RA9CHS, по фото не ясно. Ваш пластиковый, или окрашен металл?
Дата: 09 Июл 2010 13:44:03
Dart
Можно на нем посмотреть название ?
Дата: 09 Июл 2010 14:31:51
Дата: 09 Июл 2010 15:48:28
RA9CHS
но стоит 1275 руб, в отличии от ранее описанного - 505 руб.
505 руб - более привлекательная цена
может быть стоило повозиться с ним - что нибудь
подпилить или убрать - что бы вращался и не стопорился
Дата: 09 Июл 2010 16:16:40 · Поправил: CerGen (09 Июл 2010 16:17:12)
Пора антенны более серьезные выкладывать :-)
Специально для выездов была смоделирована
антенна с легкими элементами ф 3 мм
с длиной траверсы 4 м (3,84 м )
9+17
144+430 мГц алюм 3 мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/5769717d959c.jpg) |
Дата: 10 Июл 2010 00:32:02
Доброго дня всем.
Провёл полевые испытания по полной программе! КСВ на 144 =1.05, 430=1.12 Фото здесь:
[URL=http://www2.fanstudio.ru/archive/f.php?img=20100710-YW0rsK41] [URL=http://www2.fanstudio.ru/archive/f.php?img=20100710-R8f0GnAP] [URL=http://www2.fanstudio.ru/archive/f.php?img=20100710-LHehSYnL]
При замере КСВ использовал калиброванный КСВ-метр.
В дальнейшем продолжу эксперименты с различными вариантами антенн с разными диаметрами элементов и способами их крепления. Хочу получить конструкцию, позволяющую осуществлять сборку за несколько минут! :-))
Всем 73!
Дата: 10 Июл 2010 00:34:55
Второй КСВ-метр и тюнер для КВ. Поработал немного на 14 мгц на G5RV-
Дата: 10 Июл 2010 08:45:29
Дата: 10 Июл 2010 10:35:44
Вскрыл это чудо на столе,вроде бы ничего,а представишь на улице-(маленький)
один пластик... в принципе если на ось мотора напихать циатима, заклеить отверстия под болты, и хорошо загермитизировать заднюю часть движка(где клеммы) то можно крутить таким небольшую лёгкую антенну.
Для полного вращения ещё и шестерню придётся другую искать, эта что стоит- прорезана.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_0292.jpg) |
Дата: 10 Июл 2010 14:54:41
dk6fb
Если не секрет,зачем такая скорость при сборке антенны(осуществлять сборку за несколько минут)-ломал голову,ничего путного на ум не приходит.
Дата: 10 Июл 2010 15:30:56
Этот не имеет вращается вкруговую и не имеет ограничений, но стоит 1275
RA9CHS
Я думаю при таких ценах целесообразнее делать поворотку на моторедукторе стеклоподъёмника, что привёл в вопросе ув. CerGen. И питать его ШИМ регулятором скорости. Цена в районе 800рур.
Дата: 10 Июл 2010 16:08:49
Дата: 11 Июл 2010 16:27:24
Доброго всем времени дня!
Просьба к Сергею Геннадьевичу посчитать, что уложится на 900 миллиметровом буме из 3.0 мм стального омеднённого прутка, двухдиаппазонное, с разрезным вибратором 50 ом. И как это будет выглядеть.
73! DK6FB
Дата: 11 Июл 2010 19:12:48
Dart
Есть один плюс: все металлическое и внешне по крайней мере герметично.
RA9CHS
Если вы про мотредуктор стеклоподъёмника, то несовсем. Ведущая шестерня там пластиковая. Но прочная. Герметично не только внешне :) . В общем всем хорош кроме скорости. :( но если сладить к нему ШИМ регулятор (я не делал) то возможно этот недостаток и уйдёт. ИМХО
Дата: 11 Июл 2010 23:10:43 · Поправил: ReBeat (12 Июл 2010 00:17:02)
Подскажите какой кабель лучше использовать RG-6U или RG-58C?
И еще вопрос-при вертикальной поляризации центральную жилу кабеля подключать в верхнее или нижнее плечо вибратора?
Дата: 12 Июл 2010 08:04:58
ReBeat
Централку - в верх
оплетку - вниз какой кабель лучше использовать RG-6U или RG-58C?
RG-6 - 75 Омный - но по затуханию он лучше
Дата: 12 Июл 2010 08:29:08
При симметрировании , например четверть волновым замкнутым шлейфом , равноценно , что к нижнему , что к верхнему , и не надо ставить метку на вибратор .
Хотя без шлейфа - симметрирования ( главный лепесток несимметричен ) , на некоторых антеннах выгодней ( незначительно )когда экран - к верхнему . Зависит от условий - обстановки - окружения при размещении антенны . Проверяется экспериментально .
Дата: 12 Июл 2010 09:04:11 · Поправил: CerGen (12 Июл 2010 10:29:02)
501
Да - с этой шестерней - на 90 град будет поворачиваться - дальше концевик
выключит
Если шестерню еще уменьшить - т.е. вырез сделать больше - можно
примерно 180 град получить .
А если цельную поставить и отключить концевик - будет 360 град |
Дата: 12 Июл 2010 09:18:39
dk6fb
Не открываются ссылки.....
Дата: 12 Июл 2010 09:21:10 · Поправил: CerGen (12 Июл 2010 09:23:54)
RA9CHS
Этот вращается вкруговую
Да - видимо этот лучше приобретать
этот стоит 1000 руб,да ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/09ce8d2c806d.jpg) |
Дата: 12 Июл 2010 10:23:21 · Поправил: CerGen (12 Июл 2010 10:24:04)
dk6fb
3+4 эл
144+430 мГц 3 мм медь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/c11f290a5ff5.jpg) |
Дата: 12 Июл 2010 11:28:41
CerGen
Да, это.
Дата: 12 Июл 2010 12:41:14
Премного Благодарен Сергей Геннадьевич за расчёт! Сегодня же сделаю! позже отпишусь!
73!
Дата: 12 Июл 2010 15:33:41
Наконец то начались опыты по стекированию
двухдиапазонных антенн
На 144 - по отзыву UT2UU все получилось как и должно быть,
есть вопросы по ДН на 430 мГц.
Вобщем есть движение вперед. |
Дата: 12 Июл 2010 16:33:28
У меня получалось на 430 три лепестка вперёд, между ними угол градусов 20,
в центральном...самое большее усиление,а у тех что по краям меньше.
Самое интересное, программа и реальные опыты показали одно и тоже, при отъезде автомобиля на 60 км. наблюдались три резонанса при кручении антенны.
Если ставить яги ближе друг к другу, лучший результат получается на 430 но неприемлемый на 144.
и наоборот.
При экспериментах остановился на расстоянии между бумами 1,2 метра, при двух метрах на 145 диаграмма отличная..на 430 никакая.
Интересно что получается у UT2UU.
Дата: 12 Июл 2010 17:09:05 · Поправил: CerGen (12 Июл 2010 17:23:26)
501
Да, UT2UU расстояние сделал оптимальное для 144 (судя по фото)
- а на 430 получил *ёжика* -
лепестков еще больше чем у вас - ММАНА показывает - 5 шт.
Такой ДН можно избежать - если стекировать стрелы не в линию - а этажами -
одна над другой.
И по усилению выигрыш получается на обоих диапазонах
и ДН соответствует ДН одинарной стрелы
