Дата: 28 Мар 2008 10:01:25
1) есть 3 сектора, по 1 антенне в секторе (Allgon 7765+TMB+TMB, 4 фидера 1/2"), по 4 несущих на сектор. мощность, подводимая к антеннам: по 32 Вт на несущую...
вопрос: это значит, что от каждой несущей по фидеру и у антенны через TMB 32Вт с каждой без комбайнера или как?
2) есть 3 сектора, по 1 антенне в секторе (UMWD06517XDH+TMA, 2 фидера), по 4 несущих на сектор. мощность на выходе каждого приёмо-передатчика 68Вт, затухание в устройстве сложения 4-х несущих(комбайнер)-5.7дБ.
вопрос: как получится 2 фидера к антеннам, если на сектор 4 несущии, а комбайнер тоже на 4 несущие?
Дата: 05 Апр 2008 01:21:22 · Поправил: sebastjan perejra (05 Апр 2008 15:09:37)
Браво, САШКА! Топик прикольный получился, согласись, читается, как вопль председателя колхоза, у которого на носу уборочная и очень серьезные кадровые проблемы.
Дата: 05 Апр 2008 01:49:31 · Поправил: Stumbler (05 Апр 2008 02:24:31)
Если 3 сектора по одной антенне в каждом, то фидеров должно быть 3, и не как не более. От куда у Вас 4 фидер?
Для того, что бы запитать сектор 4-мя несущими, надо их, конечно же, пропустить через кромбайнер, что бы изолировать друг от друга, во избежание возникновения интермодуляций и с целью фильтрации внеполосного спектрального шума и прочих артефактов, находящихся вне полосы излучения. Каждая несущая подключается в свой порт комбайнера, на выходе фильтров которго стоит мост сложения мощностей. В результате на выходе получаем 4 несущие в один фидер одного сектора. Поэтому, на каждый сектор потребуется свой комбайнер. Есть только 2 вопроса:
1. сложение мощностей несущих происходит уже в передающем устройстве, или все-таки каждая несущая выходит отдельным фидером?
2. 4 несущие на сектор с разными номиналами? что-то походит на принцип посекторного распределения в сотовой связи.
А на самом деле не до конца все понятно. Если бы еще схематически могли, на рисунке, пояснить суть задачи и исходные данные, то было бы неплохо.
Дата: 09 Апр 2008 12:57:20
ЭЭЭХ...
В том-то всё и дело, что все эти вопросы не мои, а ко мне, причём не в живую, а на бумаге от "разумных" людей...
по тех. заданию идёт так как я написал выше.., а дополнительно: 4 несущие в БС через комбайнер выходит, допустим, 64 Вт, делится на 2 фидера по 32 Вт, уходит к антеннам... с учётом затухания в фидере у антенн, предположим, по 30 Вт с фидера и соответственно с антенны 60 Вт... НУ БРЕД ЖЕ!!!
Дата: 09 Апр 2008 17:38:03 · Поправил: Stumbler (09 Апр 2008 19:02:26)
Сашка
Вот этого я никак не пойму? Там что, стоит делитель с неравным делением на 2 канала (tapper), или с равным (splitter)?
Вы можете нарисовать все это так, как себе представляете? У меня есть ощущение, что техзадание писали невменяемые люди.
Дата: 09 Апр 2008 19:01:52
Сашка
Читал по многу раз, так и не могу понять, что там хотят. На рисунке ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/for_sashka.gif) я правильно понимаю это всё? |
