На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Зарядка для Kenwood TK-278
Fath
Ярославль
Дата: 28 Мар 2008 10:52:16 #
Есть радиостанции данного типа, но отсутствует зарядное устройсво, покупать особого желания нет. Может даст кто ссылочку на схему зарядничка или хоть какие нють технические данные о нём. Был бы очень благодарен.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Мар 2008 11:38:36 #
Fath, а краткий курс вот этот читать не пробовали? FAQ называется.
Fath
Ярославль
Дата: 01 Апр 2008 10:28:55 #
Ну не совсем то, но всё ж спасибо.
Vodoley
с июл 2010
Сызрань
Дата: 17 Авг 2011 14:50:51 · Поправил: Vodoley (17 Авг 2011 14:51:42) #
17 Авг 2011 18:30:52 - Присоединенная тема:
Вопрос по зарядке аккумулятора
Имеется радиостанция Kenwood TK-278. Имеется аккумулятор и зарядное устройство.
Аккумулятор разряжен, его требуется зарядить.
Зарядное устройство имеет сзади два переключателя: "L" и "H". Разряженный аккумулятор я вставил в зарядное устройство. Если переключить задний переключатель в положение "L" - то зарядное устройство включает такую индикацию: левая лампочка - красная, правая - зеленая. Если переключатель в положение "H" - обе лампочки красные. См. ссылку на изображение.
Что означает данная индикация? В каком положении переключателя заряжать аккумулятор? Как я узнаю, что аккумулятор заряжен?
Всех благодарю за ответы и помощь.
Ссылка на изображение
Дата: 17 Авг 2011 14:54:32 #
Скорость заряда переключается скорее всего.
Vodoley
с июл 2010
Сызрань
Дата: 17 Авг 2011 14:55:36 #
А лампочки? А индикация, когда аккумулятор полностью заряжен?
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 08 Фев 2012 15:22:11 #
Господа, заслуживает ли рассмотрения такой вариант апгрейда, выкинуть Ni-Cd из корпуса аккумулятора и поставить последовательно две батареи от сотового телефона. Вроде контроллер в аккумуляторах от телефонов присутствует, можно ли будет заряжать родным зарядным?
kenwood33
Дата: 08 Фев 2012 15:51:42 #
Mickey Mouse
Не разумно .
-каждый акб будет жить своей жизнью при зарядке и разряде. Хорошо из этого не получится.
-если зарядное родное , то ...попробуйте на свой страх и риск.
-если зарядное левое китайское ( это где переключатель "быстро" -"медленно")-не стал бы рисковать. Вы его разберите и...всё станет понятно.
Нормальный вариант -купить литиевые элементы-сделать схему баллансировки.
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 08 Фев 2012 16:07:39 #
kenwood33
Зарядка родная, ксц-15. Надеялся на контроллер внутри батарей. Ну или остается вклеить в корпус два коннектора от нокии, заряжать по очереди от зарядного телфона.
kenwood33
Дата: 08 Фев 2012 16:16:39 #
Вот он вам и будет мешать. Один из акб зарядится до нормы и...заряд второго прервётся.
Вам нужна схема баллансировки.
http://4000ватт.рф/index.php?productID=144
Mickey Mouse
с окт 2010
KAZ
Дата: 08 Фев 2012 16:32:07 #
Нашел подобный вариант ссылка.
Литий-ион памяти не имеет, максимальная емкость будет равна самому "слабому" аккумулятору. В общем надо проверить.
