На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проволочная на КВ
ustast
с мар 2008
Дата: 28 Мар 2008 17:16:13 #
Живу на втором этаже девятиэтажки,перед окном в 5 метрах стоит дерево весотой метров10. Какую конструкцию проволочной приёмной КВ антенны лучше применить.
morze
Offline5.1
Дата: 28 Мар 2008 17:22:49 #
Прям напрашивается... Наклонный луч :)
НО стоит подумать, помехи в городе очень сильны и на луч они будут здорово собираться со всего дома... Но если других вариантов нет, делайте его.
Или почитайте ветку про ферритовые антенны здесь на сайте.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Мар 2008 17:23:54 #
ustast
Есть тема - простая кв антенна.Наберите в поиске и там откроется много инфы.
ustast
с мар 2008
Дата: 29 Мар 2008 17:26:16 #
А г-образная не лучше.
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Мар 2008 17:33:11 #
ustast На вашем месте можно не замарачиваться, ибо путней антенны там не соорудить. Натягивайте всё, что влезет по размеру в вашу геометрию и не спрашивайте про импенданс (с).
MikVolg
Волгодонск
Дата: 29 Мар 2008 21:43:23 #
+ СУ :-)
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Мар 2008 01:35:34 #
MikVolg
а чем согласовать, все что по размеру влезет?
ustast
с мар 2008
Дата: 30 Мар 2008 20:03:55 #
Может какой ВЧ трасформатор применить.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 30 Мар 2008 20:57:35 #
Кратер
П контур Вас спасёт...
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Мар 2008 21:02:39 #
MikVolg
Можно точнее со схемой?
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Мар 2008 21:33:04 · Поправил: Гонец (30 Мар 2008 21:33:41) #
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Мар 2008 21:38:39 #
Гонец
Спасибо! Весьма подробно!
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Мар 2008 21:46:23 #
Гонец
Цифры на катушке это индуктивность или количество витков? Антенна цепляется на J1?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 30 Мар 2008 21:51:11 #
ustast
Несколько простых схем антенн можете подсмотреть здесь
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Мар 2008 22:02:40 #
RA4FOC
Там интересные схемы.Но меня больше это согласующее интересует.
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Мар 2008 22:06:32 #
Кратер, по ссылке http://www.hard-core-dx.com/nordicdx/antenna/lab/coupler.html приёмник подключается на J1. Хотя разницы особой нет
C1: 250 pF variable capacitor
C2: 365 pF variable capacitor
J1, J2: RCA phono jack
L1: 112 turns on 1 3/4" diameter, 4" long form, 18 guage wire, tapped as described
S1: 1 pole, 12 position rotary switch
S2: spst switch
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 31 Мар 2008 02:46:13 #
Еще вариант-если в самом доме полно помех:ферритовое колечко,первичная обмотка 5-15витков,один конец на антенну,другой к противовесу 2-3м под окно;вторичка 2-4 витка на коаксиальный кабель.
Кратер
Отсюда
Дата: 31 Мар 2008 10:11:48 #
Гонец
3/4" diameter это 3/4 дюма или сколько мм?
Дата: 31 Мар 2008 11:24:36 #
А зачем антенный тюнер приёмнику? Тут можно широкополосным трансформатором обойтись - крутить ничего не надо, другое дело если приёмник паршивый и ему нужен преселектор. Кстати для чего антенна так и не сказано вначале, Деген заткнётся от длинной антенны, да и согласовывать его бесполезно, а вот аттенюатор и защиту от статики надо делать.
Кратер
Отсюда
Дата: 31 Мар 2008 11:28:31 #
Можно схему широкополосного Вч транса?
Дата: 31 Мар 2008 11:37:39 #
Уже где-то было про ШПТЛ, но я его так ещё и не делал, использую транс по классической схеме с двумя независимыми обмотками - 2вит. в кабель, 10 в полотно антенны, противовес - 2м провод на балконе вдоль бельевой верёвки.
Кратер
Отсюда
Дата: 31 Мар 2008 12:15:45 #
Витки обычным медным проводом?
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 31 Мар 2008 12:19:56 #
Да можно вообще напрямую пустить, смотря какой приемник. Тюнер отрежет внеполосные помехи. Лучше юзать симметричные антенны-проверено на собственной шкуре. Но тогда придется мотать симметрирующий транс (как 2 пальца об асфальт).
Дата: 31 Мар 2008 12:50:36 #
Проводом от UTP на бинокле из трубочек из мониторов
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 31 Мар 2008 12:57:00 #
Если там НЧ феррит, то лучше ШПТЛ. У меня из таких же материалов симметрирующий ШПТЛ стоит в СУ для V-образной антенны. Сравнить правда не с чем...
ustast
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2008 16:39:06 #
Приёмник Degen de1103.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 31 Мар 2008 16:54:48 · Поправил: proxy pinx (31 Мар 2008 16:56:38) #
Если делать ему что-то большое, то лучше с преселектором. Он обрежет внеполосные помехи, меньше будет вероятность интермодов. Делов то-галетник, катушка (не обязательно на феррите), КПЕ. Отградуировать можно на слух, по приемнику, или подключить к 2-х точечному генератору на 2-х полевиках и настроить точнее.
ustast
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2008 19:59:21 #
Как раз доделываю преселектор Беленецкого из Радио №9 2005г.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 31 Мар 2008 23:30:23 #
Sergey4565 Сергей,а конкретно у Вас через колечко,на ск.лучше по уменьшению помех,по сравнению, если воткнуть просто в гнездо антенны?
Дата: 01 Апр 2008 00:40:03 #
По помехам затрудняюсь ответить, поведение довольно странное, всмысле даже заземление противовеса и оплётки кабеля на батарею не меняет сигнал/шум, просто всё громче становится, да и вообще эта проволока "притягивает" радиоволны на балкон - даже напрямую подключать ненадо после её подвески на балконе приём намного улучшился, если близко поднести то даже антенну раздвигать не нужно. А так в каждом конкретном случае пробовать надо разные варианты.
