На сайте: гостей - 52,
участников - 9 [ rulezz 71, alexkg, muha131, abradox, heaven-id13, Slavik, Mamadu, rusal, Valery]
 Форум —› Антенны и фидеры —› T2FD с запиткой сбоку
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ТАНК
KN88
Дата: 28 Мар 2008 20:43:08 #
В общем такая ситуация. Решил я повесить т2фд. И вот при последней прикидке на местности оказалось, что фидер опускается слишком низко и кроме того будет касаться полотна антенны. В общем, появилась идея запитать антенну сбоку. Как она после этого будет работать? Использовать ёё планирую на передачу.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Мар 2008 22:04:42 #
Получится как бы продолжение линии питания из кабеля,которая как известно не излучает-токи одинаковые,но противоположные по фазе,хотя токи однаковые по всему полотну не будут и что то будет излучатся.А что-t2fd? Не жалко половины мощности?
Falcon68
Дата: 28 Мар 2008 23:02:38 #
ТАНК
Поищите по форуму. Подобные конструкции обсуждались.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 29 Мар 2008 07:42:28 #
[i]
Получится как бы продолжение линии питания i]
Получается как раз t2fd но длинной стремящейся к нулю,вертикальной поляризации, и с оооочень большим расстоянием между проводниками петли:)
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 29 Мар 2008 10:47:08 #
Антенна "флаг" это, если я ничего не путаю. http://files.radioscanner.ru/files/download/file2349/flag_antenna.pdf
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2008 13:28:26 #
Есть еще антенна "Гвоздь" ,не в обиду :)
Правила простые,идеальная антенна это окружность в длину волны, чуть похуже это диполь,если надо направленность то рефлекторы директоры окружность или диполь,остальное все от фантазии и недостатков места.
morze
Offline5.1
Дата: 16 Сен 2013 01:32:37 · Поправил: morze (16 Сен 2013 01:34:04) #
решил перед "белыми мухами" всё таки повесить на крыше замкнутую рамочную антенну. Запитать её хочу витой парой экранированной. (Экран будет в воздухе висеть) сопротивление пары 100 ом. Антенна будет работать только на приём
Конструктивно могу разместить T2FD только таким образом.
Верхний конец метров 7 над крышей (крыша оцинкованная кровля) нижний на высоте метр.
Или повесить K9AY таким образом. http://ru6yy.qrz.ru/K9AY/K9AY.htm
Подскажите что будет предпочтительней с точки зрения работоспособности. Понимаю что это разные антенны. Особенно интересует вариант T2FD в варианте когда сопротивление и трансформатор расположены рядом на одной из боковых перемычек а не по середине горизонтального полотна как в классическом варианте.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Сен 2013 02:13:34 #
Мда... Выкинуть резистор, поставить на окне транс 1:9, второе плечо убрать совсем, превратив антенну в длинный луч запитанный открытой линией.
valevy
Дата: 16 Сен 2013 02:15:28 · Поправил: valevy (16 Сен 2013 02:18:50) #
Выкинь резистор, а палки поставь поширше - Получишь хоть какую-то работоспособную рамку. Или-же вообще выкинь одну палку - Хоть какой да треугольник.
Но резистор выкинуть 100%, потаму как это уже совсем никак не t2fd, а просто неработоспособная петля.
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2013 02:15:47 #
Выкинуть резистор,
Зачем? Переместить резистор ближе к приемнику :-)
valevy
Дата: 16 Сен 2013 02:19:39 #
RadioKoteg
И выкинуть всё остальное?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Сен 2013 02:20:17 #
Можно и так, но поставить его номиналом в 10-100 килоом на землю, для снятия статики.
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2013 02:21:06 #
у меня работает длинный луч на 160 тку, я должен признать что единственный из Киева работаю на 160 метровом диапазоне, Мощность 2.5 ватта в пике, слышат отвечают.
Антенна состоит из длинного луча 75 метров, для того что бы не затекало на кабель ВЧ сделан противовес http://80.70.68.162/RS/MyAnt/160/P7110074.JPG , все это запитано трансформатором 1:9 http://80.70.68.162/RS/MyAnt/160/P7010038.JPG .
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Сен 2013 02:23:10 #
Подтверждаю, со мной связь есть.
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2013 02:24:11 · Поправил: RadioKoteg (16 Сен 2013 02:25:24) #
Переместить резистор ближе к приемнику И выкинуть всё остальное.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Сен 2013 02:25:08 · Поправил: RN3ZF (16 Сен 2013 02:25:19) #
RadioKoteg
Давай и сейчас проверим связь на 1,930?
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2013 02:25:52 #
то я там
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2013 02:28:13 #
ну вот. Два ватта и все работает.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Сен 2013 02:29:04 #
RadioKoteg
Связь есть! 2ватта слышны на 5/7.
valevy
Дата: 16 Сен 2013 02:31:31 #
А меня слыхать? Я вас нихрена.
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2013 02:32:35 #
Слышно но разобрать не могу.. у меня всетаки два ватта.. хотите я 200 ватт вдую.. ???
valevy
Дата: 16 Сен 2013 02:33:02 #
RadioKoteg
Дунь.
valevy
Дата: 16 Сен 2013 02:36:17 #
Что-то слышу, но за фоновой помехой 9+20 не разобрать...
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Сен 2013 02:45:42 #
Подходил только что на частоту Володя, UR5ELP, проверился, всё ОК.
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2013 02:45:53 · Поправил: RadioKoteg (16 Сен 2013 02:46:46) #
Антенна эта работает как диполь, просто запитка в бок учитывая ее высокое волновое сопротивление соорудился такой трансформатор, противовес организован для того что бы не была оплетка кабеля элементом антенны, в остальном никакой разницы с обычным диполем.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 16 Сен 2013 10:27:04 · Поправил: Proffessor (16 Сен 2013 11:46:37) #
ТАНК
morze
Я понимаю, здесь умнее тот, у которого передатчик мощнее, но можно высказать свое мнение по существу заданных вопросов? При несимметричном расположении нагрузки в петлевой антенне нарушается режим бегущей волны на верхних частотах (поэтому рабочий диапазон антенны KA9AY ограничен 10MHz, у нее нагрузка расположена рядом с балуном), поэтому вы должны определиться, на каком самом коротком диапазоне хотите работать и определить хотя бы с помощью моделировщика, какая ожидается верхняя частота по критерию КСВ.
Slavik
Online3.2
Минск
Дата: 16 Сен 2013 11:08:29 #
morze
IMHO этому варианту антенны нужен второй полюс в виде земли. Где-то в интернете кстати видел такую конструкцию, она там называлась Monopol.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 16 Сен 2013 12:19:52 #
Slavik
Замкнутая петля никогда не будет монополем и никакого противовеса/заземления не требует.
Дата: 16 Сен 2013 12:49:14 #
В повседневке - возможно, в соревнованиях несколько человек появляются еще.
Slavik
Online3.2
Минск
Дата: 16 Сен 2013 12:58:18 #
Proffessor
TTFD скорее антенна бегущей волны, чем рамка.
 Страница:  1  2  »»
