Дата: 28 Мар 2008 21:33:09
Надо на писать диплом по теме "Индикатор наличия устроиств перехвата информации".
Требования:
диапазон от 20 МГц до 10 ГГц и чувствительность около 100 мкВ.
Или хотя бы подскажите подобные схемы, чтоб собрать хотя бы отдельные блоки.
Дата: 29 Мар 2008 13:48:48
млин, банальщина.
Ну чему в институте учат? А потом появляются вот такие спецы с дипломами.
Не в обиду -надо трезво на жизнь смотреть.
Дата: 29 Мар 2008 20:51:50
Ну вот, банальщина.... А подсказать не может...
Я весь интернет облазил. А ничего нормального не нашел. Одни игрушки детские, которые могут лишь лампочками мигать
Дата: 29 Мар 2008 21:22:20
b_artЯ весь интернет облазил. А ничего нормального не нашел. Одни игрушки детские, которые могут лишь лампочками мигать
плохо лазиеш вариант 1
вариант 2
там же ещё есть, правда до 4ГГц.
А если хош что бы не тока лампочки мигали - добавляй МК и выводи спект на графический индикатор. Потом тока не забудь сообщить здесь что вышло. |
Дата: 29 Мар 2008 21:29:15
DEN А Вы правы, видать электронику и схемотехнику во многих вузах разучились преподовать. У меня уже спрашивают как сделать делитель частоты(5 МГц) на 2.
Дата: 29 Мар 2008 23:02:23
Не обязательно, дело больше в стеденте чем в преподователе или альмаматр. Вот я сейчас учусь в МТУСИ (московский институт связи с 1921г.), на нескольких потоках ни одного радиолюбителя, да какой там, физику нормально понять не могут, о чем можно говорить. К сожалению это так. Во многом способствуют современные технологии: интернет, блютуз-микронаушники на сессиях+"честность" тех кто призван проверять знания итд итп.
Дата: 29 Мар 2008 23:40:27
"честность" тех кто призван проверять знания итд итп. С этим я особенно согласень. Деньги стали главным в учебных заведениях.
И в Пензенском ГУ абсолютно так.
Дата: 29 Мар 2008 23:43:03
вариант 2
Насчет первого варианта, схема интересная. Правда про ее праметры не указаны, придется считать. А во втором черным по белому написано, что частота до 600 МГц. Спасибо за помощь, но подобных схем у меня много...(((
Дата: 29 Мар 2008 23:56:56
В моем институте деньги не помогают, просто специальность немного не та. А вот помогать мне я так понял не хотят...
Дата: 29 Мар 2008 23:59:39
b_art
А что тебе нужно конкретно???? Готовую Схему в диплом??? Тебе дали основу, а дальше сам развивай, затем и учился.
Дата: 30 Мар 2008 00:17:11
Готовая схема у меня уже есть, тема диплома: "устроиство обнаружения сотового телефона". Я просто хочу расширить его возможности, чтоб оно могло обнаруживать и средства перехвата информации, т.е. "жучки". А для этого нужно расширить диапазон и увеличить чувствительность.
Дата: 30 Мар 2008 01:13:44 · Поправил: RA4FOC (30 Мар 2008 01:17:45)
схему можете выложить?? Будет понятней что к ней нужно добавить. и Ответы будут конкретней.
494Участник
с авг 2006 Тольятти нов ник EXILIM Сообщений: 34
Дата: 30 Мар 2008 01:31:05
494Участник
Дата: 30 Мар 2008 01:32:39
Кстати часы уже переведены на час впеёд!
Дата: 30 Мар 2008 01:46:02
494 Это всё хорошо, но человеку схемы нужны.
494Участник
Дата: 30 Мар 2008 03:11:07
Дата: 30 Мар 2008 03:21:20
http://destroller.my1.ru/publ/8-1-0-222
Эта схема относительно известна, работает на очень устойчиво, да и туповата. Вот b_art даст то что у него есть, от этого и будем прыгать.
Дата: 30 Мар 2008 05:26:57
и не будут, если будешь так себя вести.
уважаемые, прежде чем помогать вчитайтесь в название "темы" Индикатор наличия устроиств перехвата информации и, далее продолжая мысль автора тема диплома: "устроиство обнаружения сотового телефона"
так что собственно определяем? сотовый телефон(жучок или еще что либо) или устройство, которое определяет наличие определителя? :-)
какая постановка ТЗ такие и советы, так что не обижайся, автор, а ПЕШЫИСЧО
Дата: 30 Мар 2008 07:49:21 · Поправил: Tolan (30 Мар 2008 07:54:41)
=Через 10-15 лет вообще не останется специалистов-разработчиков и технологов в большинстве областей знаний, особенно связанных с техникой. Исчезнут и специалисты, которые могут научить. Уровень образования в наше время здесь катастрофический... Специалисты конечно будут, но единицы. Сумеем только нажимать кнопки на устройствах разработанных и сделанных в других странах. Это очень опасно для страны.
494Участник
Дата: 30 Мар 2008 12:17:50
b_art 28 Мар 2008 21:33:09
Можно поконкретнее?
Кассетный диктофон-запись на ленту?
Цифровой диктофон-запись на Флеш карту?
Видеокмера-запись на ленту?
Видеокмера-запись на Флеш карту?
Жучёк FM диапазона?
Жучёк ВЧ диапазона?
Жучёк СВЧ диапазона?
Видеокамера с ауди диапазон ТВ 470-870 Мгц?
Видеокамера с ауди диапазон ВЧ 1100-2400 Мгц?
Сотовый телефон 450 Мгц?
Сотовый телефон 870 Мгц?
Сотовый телефон 1800 Мгц?
ДТМФ-БЛЮТУС-СПУТНИКИ??????
Карандаш с листком бумаги?
Ветер! Полностью согласен!!!
Дата: 30 Мар 2008 12:42:07
Чего напали на b_art !!! Парень молодой, тока, тока институт кончает, ничего ещё незнает !!! :))
Сейчас схему даст, того, что у него есть и поглядим что ему нужно добавить.
Дата: 30 Мар 2008 14:05:39
Дата: 30 Мар 2008 14:25:25
Все что предлагается в интернете, и тем более продается, и гроша ломанного не стоит. Лишь у некоторых диапазон доходит до 3ГГц. А если закладка излучает на 4ГГц? Тогда ваш детектор купленный за несколько тысяч(хорошо если рублей) окажется бесполезной игрушкой. Я могу защитить диплом с любой из вышепредложенных схем, спасибо. Но этим я только буду обманывать сам себя. Книжек по ЗИ у меня полно. А вот знаний в схемотехнике маловато. Вот я и прошу вашей помощи.
Дата: 30 Мар 2008 21:31:08
b_art Первые две в топку. А на основе третьей и той что я Вам давал в начале (вариант на 174пс4) вполне можно построить детектор и до 4 ГГц.
Создать широкополостный детектор с приемлемой чувст крайне сложно, отсюда необходимо разделить на поддиапазона (например 1-50Мгц, 50-500, 0,5-1ГГц, 1-4ГГц). До 50 МГц можно использовать детектор на ПС4( SA612), на остальные Ваша третья схема. Я так думаю, может кто ещё что добавит. |
Дата: 30 Мар 2008 23:04:38
RA4FOC спасибо за помощь))))
Дата: 31 Мар 2008 19:57:08 · Поправил: RA4FOC (31 Мар 2008 19:58:30)
b_art
ДО 500 МГц на 174пс4, Ошибся с частотой!
Да ещё незачто , Вы кидайте в топик что там делаете, народу будет интересно творчество молодёжи(я не смеюсь).
Дата: 31 Мар 2008 22:26:13
Ок. Постараюсь
Дата: 09 Апр 2008 20:12:27
Схема вроде получается. Но не знаю, как собрать выпрямитель свч... Кто поможет?
Дата: 09 Апр 2008 20:22:11
b_art
А почему не хотите из инета готовый проект взять? слабо верится что там нету...
Дата: 09 Апр 2008 20:24:54
Есть там, но не подходят моим требованиям
