На сайте: гостей - 46,
участников - 5 [ Lupus68, Armada78, AlexEX, sibirjac, Dr.Floid]
 Форум —› Главный раздел —› FM детекторный радиоприемник работает, кто пробовал?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
alexbe
с мар 2008
Дата: 28 Мар 2008 23:11:43 #
Нашел вот что:
http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html
автор говорит, что "удивительные параметры"
хочу сделать просто из спортивного интереса, такая коробочка, которая живет своей жизнью и всегда (!!) работает.
Вопросы такие:
1. какой здесь принцип преобразования ЧМ в звук?
2. н какую мощность можно расчитывать, миливатт будет?
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 28 Мар 2008 23:26:40 · Поправил: Cisco (28 Мар 2008 23:28:43) #
Особенно актуально тем кто живет в 100м от передающей антенны :)
Например на октябрьском поле передатчик 7 квт. Как дунет...
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 28 Мар 2008 23:32:39 #
Попробовать разложить в ряд фурье несущую промодулированную ЧМ... Для интереса попробую.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 28 Мар 2008 23:41:24 #
У меня работал. Только я так делал: передатчик на 0.1 вт. В 8 метрах ловил на детекторный приемник, диод был низкочастотный д9+ юзался усилитель нч. Вообще детекторный приемник+усилитель = сила. По крайней мере у меня они робят и на кв и на укв, короче везде и всюду.
сераяборода
с мар 2008
Казахстан
Дата: 29 Мар 2008 10:46:14 #
Контур, настроенный на несущую, имеет на нагрузке некоторое постоянное напряжение. При девиации оно соответственно становится ЗЧ.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Мар 2008 11:34:49 #
А вот ещё круче УКВ-детекторный приёмник.
http://www.radiomaster.ru/shemi/fm/cav.php
Lopator
Дата: 29 Мар 2008 13:57:12 #
Катушечка маленькая какая:) За это я люблю FM:)
mc3372
Дата: 29 Мар 2008 14:26:59 #
красивые фоты и сами приборы для кружка ЮТ но не более того. работать будут только рядом с мощной вещалкой
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Апр 2008 20:15:49 · Поправил: john_qkk (08 Апр 2008 20:19:48) #
alexbe
Скрутил я похожую штуку. Нахожусь на 8 этаже в 500 метрах от питерской телевышки. На обычные наушники не слышу звука, только треск при подключении контактов. А вот если подать на усилитель, особо на микрофонный вход - ловит ТВ канал изображения, звуковое сопровождение и кое-что из радио FM.
Диодики ГД507А.
Лучший пока результат, это 0.6 вольта посоянки после детектора. Сделал удвоитель - получил 1.2 Вольта. Вот, думаю, пора светодиод зажигать :) Как-то надо до 2-х с лишним Вольт добраться :)
Freon
Дата: 08 Апр 2008 22:31:38 #
john_qkk
Надо использовать наушники с сопротивлением более 1000 Ом. Раньше выпускались наушники "Тон". Сопротивление у них было 3 кОм. Сейчас наверное такие достать проблематично.
A08
с мар 2008
Дата: 08 Апр 2008 23:58:02 #
На барахолках иногда встречаются(высокоомные наушники).
Также УКВ станции принимаются в зонах повышенной интерференции(место,где много отраженных лучей сигнала,пришедших разными путями пересекаются в одной точке),почти в любой квартире можно найти такую точку.Звук у детекторных приёмников чистый и батареек не надо,зато нужны высокоомные наушники,полноценная антена и удачное место приёма.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Апр 2008 02:20:39 #
Freon
A08
Спасибо за информацию. Прием сигнала FM без источника питания интересен. Но как-то меня зацепила идея сделать из этого ночничок или хоть фонарик. Неужто придется городить волновой канал для этого?
A08
с мар 2008
Дата: 09 Апр 2008 02:37:33 #
Впринципе слабое свечение уже может быть.Попробуй светодиод напрямую к контуру подключить(светодиод всёже выполняет функцию диода) также антенна хорошая нужна.
mc3372
Дата: 09 Апр 2008 08:49:41 #
чтоб лед загорелся нужно напряжение вольта полтора минимум - где вы его там возьмете7 если от вещалки далеко7.
кстати - я пробовал нечто подобное с рацией - не горит он - видимо изза слишком большой частоты.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Апр 2008 12:00:10 #
Уже имеется опыт:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=22792&forum=10&page=-1
Вроде как светодиоды зажигаются =)))
alexbe
с мар 2008
Дата: 09 Апр 2008 13:06:17 #
john_qkk
Freon
странно, если постоянки 1,2 вольта, а звук не слышен без усилителя, значит дело в низкой эффективности преобразования ЧМ в такой схеме.
Кстати, вместо высокоомных наушников прекрасно можно использовать выходной трансформатор от радиоточки, хоть с низкоомными наушниками, хоть с динамиком. большие динамики имеют большую отдачу.
еще есть способ - сделать наушники на двух пьезодиамиках. например таких http://www.chipdip.ru/catalog/show/1539.aspx
Ясь
Пушкино МО
Дата: 09 Апр 2008 17:38:13 #
Думается, что у подобного детекторного приемника просто слишком низкая добротность, из-за чего крутизна АЧХ получается низкой. ЧМ здесь детектируется при настройке на скат АЧХ контура, поэтому и получается заметное постоянное напряжение, но очень слабый НЧ сигнал. Где-то мне попадались конструкции на спиральных резонаторах -- там добротность намного выше.
Второй путь -- найти такое пространственное расположение антенны, чтобы интерференция "помогала" детектировать ЧМ.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Апр 2008 17:56:25 #
Ясь
Совершенно верно. Одиночный контур не годится для выделения ЧМ, а вот интерференция, как раз, и позволяет слушать ЧМ через детектор. Антенну лучше делать в виде жесткого диполя - его положением в пространстве легко находить места с наиболее громким приемом. А от контура можно вообще отказаться - он тут не очень-то и нужен (особенно если рядом только одна мощная станция), всю работу делает антенна. В.Поляков много экспериментировал с такими приемниками.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Апр 2008 19:57:01 #
В моем случае для послушать как раз нужен контур, иначе будет сплошная каша - все ТВ и почти все FM вещает с одной вышки :) А вот лампочку еще попробую позажигать без контура :)
Дата: 09 Апр 2008 20:38:18 #
Я зажигал красный светодиод излучением базы CDMA 450, ВЧ выпрямлял диодным мостом, антенна - полноразмерная рамка на 450МГц.
Индрик
Хайфа
Дата: 10 Апр 2008 12:22:05 · Поправил: Индрик (10 Апр 2008 12:23:29) #
А я ужо зажигал светятся)))
Индрик
Хайфа
Дата: 10 Апр 2008 12:36:47 #
A08
неее, категорически неверно. Когда светодиод светится? В смысле емкости пн перехода?
я этой теме некоторое время посвятил, сейчас ухожу, вечером объясню, если сами не ответите.
A08
с мар 2008
Дата: 10 Апр 2008 13:28:31 #
Я когдато пробовал на средних волнах (станций мощных рядом нет) в темноте мизерное свечение наблюдалось хотя х.з. может я к контуру и подключал германиевый диод.Давно это было не помню уже.Мне эту тему нет смысла развивать,нужна эффективная наружная антенна и расположенная рядом радиостанция.За что я точно могу ручаться так это за телефонную линию.Светодиод,резистор и ночничок готов :)
alexbe
с мар 2008
Дата: 16 Апр 2008 15:31:19 · Поправил: alexbe (16 Апр 2008 15:33:24) #
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 16 Апр 2008 16:53:14 #
хорошая вещь, особенно если переделать его на авиа, у них сигналы мощные, особенно из самолетов.
