Дата: 29 Мар 2008 11:30:13
Имеется ферритовый стержень 220 мм длиной, 10 мм в диаметре со сквозным отверстием 2 мм. Цвет - темно-серый. Это внешние данные.
Есть формула для определения магнитной проницаемости, но для нее требуется, в частности, знать индуктивность намотанной на стержень пробной катушки. В этом вся проблема, т. к. измерить ее у меня нечем.
Может, кто подскажет пути решения этой элементарной задачи?
Хочется надеяться, что это 400НН или 600НН, чтобы применить его для ферритовой антенны на средневолновый диапазон. Но надо точно знать.
Дата: 29 Мар 2008 11:42:14
Georges
Варианты:
1. Купить стержень с известной проницаемостью;
2. Сходить к кому-нибудь в гости у кого есть L-метр;
3. Купить китайский мультиметр с L-метром.
Дата: 29 Мар 2008 13:10:02
И как это я сам до этого не додумался? Все так просто оказывается.
Дата: 29 Мар 2008 14:25:31 · Поправил: Ясь (29 Мар 2008 14:27:16)
Добавлю, что стержень так померять сложно - выйдет некое мю эффективное, примерно на порядок меньшее, чем магнитная проницаемость материала. Поэтому предлагаю намотать пробную обмотку через отверстие. Хотя я не уверен, что трубка в данной ситуации будет вести себя подобно кольцу.
Дата: 29 Мар 2008 18:48:43
Ясь
Cпасибо за дельное предложение!
Уточняю, что формула, о которой я говорил, позволяет определять магнитную проницаемость ферритового кольца. Думаю, что есть и подобная формула для стержня с пробной обмоткой именно на стержне, а не через отверстие (не все ведь стержни имеют сквозное отверстие). Проблема в том, что такой формулы у меня нет . Буду благодарен тому, кто ее подскажет. Ну, а измерение требующейся для этого индуктивности - отдельный вопрос.
Дата: 29 Мар 2008 20:30:21
L измерить примерно можно. Был бы генератор ВЧ под рукой + индикатор резонанса, хотя бы простейший.
Для того чтоб решить 400 или 600 точности измерения L по резонансу в контуре достаточно.
Формулы расчета индуктивности катушек на кольце и на стержне - в любом учебнике общей физики для ВУЗов есть. В сети тоже всё это есть, если минут 10 на поиск потратить.
Дата: 30 Мар 2008 01:37:18
Georges
Просто живя в Москве гораздо проще и дешевле купить стержень с известной проницаемостью, чем делать все то, что описано в этой теме.
Дата: 30 Мар 2008 12:19:28
Вопрос снимается. Кто дал конкретные, а не общие ответы, спасибо!
Дата: 31 Мар 2008 14:51:02
Не подскажете ли: Из недорогих китайских тестеров какие имеют функцию измерения индуктивности примерно от 1 мкГн?
