На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Развёртывание Р-140
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Hugo
Дата: 29 Мар 2008 14:40:12 #
какая антенна лучше
RadioKoteg
Дата: 29 Мар 2008 14:45:23 #
какая антенна лучше На какую частоту ? Направленность? Поляризация ?
Hugo
Дата: 29 Мар 2008 14:54:57 #
Нужно развернуть Р140 в стандартном варианте. Антенны есть родные. Можно их установить, или можно сделать что-то лучьше
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Мар 2008 15:02:15 #
Hugo, не смешите :) Ставьте что есть в комплекте. Лучше вы ничего не придумаете, главное внимательно доки читать, что и как ставить. Какой предполагаемый диапазон рабочих частот? Протяжённость радиотрассы? Что за связь у корреспондента, время вхождения связь день/ночь/сумерки? Ностальгия замучила, сам бы сейчас с удовольствием в поле потаскал катушки с кабелем и ящики с пивом :D
Hugo
Дата: 29 Мар 2008 15:12:13 #
Спасибо за совет. Диапазон рабочих частот до 10 МГц. День. Трасса желательно до 4000 км. Ностальгии нет.
Дата: 29 Мар 2008 15:48:33 #
Hugo.
Гонец прав. Мощность станции позволит Вам этих "желательно 4000км." с учетом правильного развертывания
антенны и выбора F. тем более в тлг. Дополнением может стать прогноз прохождения. В дальнейшем ведите анализ. Удачи! Настальгия есть.
Hugo
Дата: 29 Мар 2008 15:57:18 #
Ладно пускай в штатном комплекте приму любые советы по установке и настройки р/с и антенн.
Дата: 29 Мар 2008 16:18:38 #
Hugo, в "штатном комплекте" есть документация. Читайте все вместе.
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Мар 2008 17:08:48 · Поправил: Гонец (29 Мар 2008 17:10:42) #
Hugo, до 10 мГц диполь 2 на 40 самое то, в шатном положении без перегибания полотна и касания предметов. Настройка проста до предела, у вас сколько частот планируется? БМЗ в рабочем состоянии? Какая кстатит Р-140? Д, М и т.д??? 10 мГц днём проблем быть не должно. В каких широтах всё это? Не на крайнем севере?
Доки по Р-140 есть там http://museum.radioscanner.ru/r_140/r_140.html . Только смутно я представляю Р-140 в поле с инетом и ноутбуком. Хотя бывает всякое, может продвинутая Р-140 с момедом через релеечный канал на 76 мГц :D
Hugo
Дата: 29 Мар 2008 17:59:16 #
Р-140-0,5 снята с ГАЗ-66. Частоты от 5-10 МГц приблизительно, сейчас не могу точно сказать. Широта 56 севера. Что такое БМЗ. Сейчас будет подготавливаться помещения.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 29 Мар 2008 18:26:07 #
Ну вы как с луны свалились ! Что касается антенн, то там все сказано. Даже на УСС прикреплена табличка где указано какие антенны подключать на какой частоте при симметричном и несимметричном фидере.
Ну а в документации вообще расписан этот вопрос наиподробнейшим образом.
P.S. БМЗ, если кто ещё не знает - блок механического запоминания; сохраняют положения настроек вариометров и конденсаторов в УСС и УМ.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 29 Мар 2008 21:41:45 #
Р 140-0.5 оборудована "кастрированным БМЗ. Остальное (за исключением выходной мощности) фактически та же 140. Диапазон и дальность есть, осталась диаграмма направленности. Если речь идёт только о передатчике, то стандартная invV 2х40 с её (140-0,5) УСС легко закроет данный диапазон.
А вообще напомню, что в комплект Р 140-0,5 входит ещё РПУ "Рябина", имеющая свои антенны. Кстати, ИМХО Р-155 был куда круче :-).
Гонец
диполь 2 на 40
Нет в составе станции такой антенны! То, что так называется, на самом деле инвертед ви. См. схему развёртывания антенного поля.
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 29 Мар 2008 22:50:34 #
какая антенна лучше... или можно сделать что-то лучьше
Кнечно, можно лучЬше штатных, всё зависит от толщины кошелька. я б степпир 4-элементный засандалил...
phoenix
с июн 2006
Дата: 29 Мар 2008 23:13:51 #
ставь диполь Д2Х40 на частоты от 1.5 да 4мгц
а Д2 Х 13 на все остальные
на прием пойдет ФАП
АЗИ не советую малоэффективная,разве ,что в движении
