Дата: 29 Мар 2008 18:11:57
Есть TV-Tuner AverMedia 505 TV+FM. Вопрос - как можно его использовать в целях радиоприема на частотах от 45 до 800 МГц, не переделывая сам тюнер (то бишь совместно с компом)?
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 29 Мар 2008 19:14:04
Дата: 30 Мар 2008 06:43:55 · Поправил: capricorn (30 Мар 2008 06:46:42)
Никакой не БАЯН, реально можно ловить все от от 45 до 800 МГц.
Есть софтовая прога http://www.pctuner.ru/page-id-151.html FM Radio v2.8.
Но вот не со всеми ТВ Тюнерами работает, но работает точно, проверял и принимал, только вот чувствительности явно мало у ТВ Тюнера, нужна хорошая антена на принимаемый диапазон.
Программа FM Radio первая научилась принимать расширенный диапазон (64-800 MHz). Причем делает это корректно, для диапазона от 64 MHz до, приблизительно 150 MHz используется FM тракт TV-FM карты. Для остального диапазона TV тракт. Программу могут использовать и обладатели "чистых" ТВ тюнеров, без FM. В этом случае для всего диапазона будет использоваться TV тракт карты. |
SilentУчастник
Дата: 30 Мар 2008 12:15:21
Баян-баян! Уж сколько было говорено-переговорено про эти извращения с тюнерами, все равно найдется тот, кто захочет получить из говна конфетку. Это не для этого!
Дата: 31 Мар 2008 22:42:32 · Поправил: capricorn (31 Мар 2008 22:43:04)
Silent
Если говорить будет ли такой девайс работать как настоящий приемник, то нет.
А просто поиграться можно, тем более дешево и ничего кроме программки и тюнера не надо, антену можно самую простую.
Настраивать на сигнал очень сложно, это всетаки не приемник, а ТВ тюнер.
