Дата: 29 Мар 2008 21:26:25 · Поправил: monk (29 Мар 2008 21:48:27)
Реально програмно перетянуть смартфон на авиа? Собираюсь брать nokia n70(симба 8.1), очень интересует возможность изменения диапазона частот...
Дата: 29 Мар 2008 21:40:22
Hi!Тоже давно интересует этот вопрос,в нете ничего конкретного нету,может быть здесь кто знает?
Дата: 29 Мар 2008 21:58:12
нуну... сомневаюсь что программно можно с ФМ на АМ перетянуть...
Дата: 29 Мар 2008 22:03:19
На ам это понятно) А вот на фм мне кажется можно(изменить границы диапазона). На мыльницы слушают же в fm и нормально(относительно)
Дата: 29 Мар 2008 22:06:23
так а смысл изменять границы на авиа без АМ??? люди хотят АВИА... и чёртосдва они его услышат :))
Дата: 29 Мар 2008 22:11:29
Авиа можно слушать и в fm) чуть-чуть отстроевшись от частоты(если сигнал не очень сильный). Народ так слушает на мыльницы
Дата: 29 Мар 2008 23:14:50 · Поправил: horizon (29 Мар 2008 23:15:19)
Думаю что границы приёма задаются использованной микросхемой фм-тюнера. В соответствующих классах Symbian SDK можно настраивать вот эти диапазоны. Сам видел только 88-108 и 76-90 МГц. |
Дата: 29 Мар 2008 23:21:03
Кстати в мобилах вполне чувствительные FM...
Вопрос наверное лучше переформулировать: кто-нить писал под симбиан проги, которые тамошнее радио могут щупать? Как оно управляется? Какого уровня функции доступны? И если есть доступ непосредственно к железкам, то какие у этих железок границы перестройки и тд...
Кстати у меня еще вопрос: а как там в приемнике исключается влияние GSM передатчика (он же периодически выходит в эфир, но на приемнике это не сказывается)?? В звуковом тракте вычитается продетектированный сигнал?? Ведь на большинство приемников близкоработающий телефон влияет известным способом...
Дата: 29 Мар 2008 23:27:32
horizon вот хорошо бы найти как эти классы внутри устроенны.. до регистров добраться и голову не сломать :)
Дата: 29 Мар 2008 23:30:38
Перетянуть приёмник телефона врядли удастся. Вот схема. Приёмник и блютут находятся в одной микросхеме D5001. Своего кварца там нет, программно это тоже не реально. Остаётся только сделать конвертер во внешнем коробке. По размерам он будет в несколько раз меньше самого телефона, да и использовать можно с любым другим телефоном. Частоту легко подстраивать для лучшей работы АМ на ФМ. |
Дата: 29 Мар 2008 23:39:25
Parashut, красота :)
Перетянуть-то привычными методами видимо нереально, а вот написание собственной проги может дать шанс.
Дата: 30 Мар 2008 07:00:56
И кто же возьмется за написание проги...? :) Кто умеет под симбу писать? Да и чтобы тему новую не создавать, скажите какие есть проги для симбиана, касающиеся нашего хобби? Я нашел только конвертор текст -> морзе код.
Дата: 30 Мар 2008 08:01:36
А под телефоны какие проги есть? Есть ли чтото для работы с БС,определять растояние,кол-ва каналов... Знаю что для смартов есть. У меня нокиа 6233
Дата: 30 Мар 2008 14:55:51
У меня Siemens SX1 тоже на Симбиане. Под него уже есть софт FMTuner "тянущий" приёмник, приятный интерфейс с мягкими настройками, способный понимать команды от кнопки на гарнитуре, типа 1 нажатие - громкость выше, два кратких - громкость ниже и т.п. Тянул с ФМ на УКВ... ФМ перефатчик 300Вт находился в 300 метрах, в наушниках был только эфирный шум с лёгким напоминанием на несущую этого радио, что-то типа QRM :-) Попробуйте на Нокиа. Хотя я сомневаюсь что будет совместимость на аппаратном уровне.
Дата: 06 Май 2008 11:13:37 · Поправил: monk (06 Май 2008 11:14:26)
Купил n70 уже давно. Из радиолюбительского софта ничего не нашел:( Он вообще существует?
P.S. че-нить типа orbitrona было бы круто! ;)
Дата: 06 Май 2008 12:16:15
Наверно надо брать не Симбиановские трубы, а Виндусмобайлные. Тогда прямо с компа орбитрон перетащил- и всё.
Дата: 06 Май 2008 12:49:24
а орбитрон работает под WM?
Дата: 06 Май 2008 13:24:17
Народ на мыльницы принимает АМ в связи с говённым качеством оных, т.е. их приёмный тракт принимает помимо FM модуляции, и АМ до кучи(хотя в идеале должен её отфильтровывать). Качественный приёмник, хоть как ты растягивай диапазон, никогда не примет АМ, если конечно эта модуляция не предусмотренна конструкцией.
Думаю не стоит сравнивать качество приёмного тракта смартфона и мыльницы:) Так зачем спрашивается мучатся с написанием программы, если получить АМ всё равно не получится???
Дата: 06 Май 2008 15:52:55
ETunerBandAm Amplitude Modulation or Medium Wave - uses frequencies
это класс из ссылкиhorizon, и в нем есть АМ модуляция и значит АМ детекторы тоже реализованы, а про устройство классов нужно help от SDK посмотреть... может и есть описание или примеры написания своих классов
Дата: 06 Май 2008 20:00:10
Лучше тогда КПК купить отдельно.
Дата: 06 Май 2008 21:37:44
Друзья, на форуме есть всё!!
в теме ' сканер на авиа из китайского приёмника' я такой вопрос задавал и Theyler мне доходчиво объяснил что и как. Но так же и предупредил что можно сломать телефон. Так как мнение проффи, а Theyler таковым евляется, я уважаю я и отказался от етой идеи.
Смотрите 3 последние страницы той ветки.
Дата: 07 Май 2008 10:52:52
Да уже давно забыл про эту идею. Я спрашиваю есть какие-нибудь проги(любые) на simbian, касающиеся нашего хобби?
Дата: 25 Май 2008 08:36:23
Да на симбе наверное ничего нету,по крайней мере я ничего не встречал. Есть немного на java,например справочник по отечественным транзисторам,м/с,калькулятор для расчета сопротивления/емкости при последовательном/параллельном включении резисторов/конденсаторов, видел ещё прогу с простейшими р/л расчетами(омы,амперы,...),ну и конечно справочник по цветовой маркировке резисторов.
Дата: 25 Май 2008 09:54:25
скинь пожалуйста!
Дата: 25 Май 2008 15:17:12
Софт от большого брата Пк не подходит для КПК на винмобайл и сматры на винмобайл.
Дата: 25 Май 2008 15:25:53
Софт от большого брата Пк не подходит для КПК на винмобайл и сматры на винмобайл. Досовые на эмуляторе доса летают,я даже под турбо паскаль писал программу работоспособную которая работала с
компортом и управляла приемкником IC-r20 ,но из за не рациональной траты энергии аккумулятора на эмулятор , перешел на си шарп который по задумке должен быть "тем" мостиком между большими братами и маленькими немовлятами. :)
Дата: 25 Май 2008 19:21:32 · Поправил: van4uk (25 Май 2008 19:27:26)
Дата: 08 Авг 2008 10:23:35
Дата: 08 Авг 2008 13:11:00
Ну а ЧМ в АМ он, естественно, не конвертит. :)
Дата: 08 Авг 2008 21:27:39
ыыы... представляю как кто-то к своему смартфону приделывает антенну на авиа диапазон :-)))
