На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Радиостанции —› Цифро-аналоговая, 5 Вт, почти законно...
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 02 Апр 2008 17:25:31 #
Уважаемый Heffalump,
Тестировалась в условиях городской застройки, "конкурентом" был 44-й милитари. Качество связи намного приличней, дальность несколько меньше.
А можно уточнить модель "конкурента", на какой дальности работает Motorola DTR2430 и соответственно в каких условиях (прямая видимость, в плотной городской застройке, лес, в здании и т.п.).
Есть ли у Motorola DTR2430 возможность программно изменять мощность и заводские настройки?
Так же, если не секрет за сколько и где покупали.
С уважением,
Heffalump
с июн 2006
Дата: 04 Апр 2008 07:41:14 #
Модель конкурента - вектор. По абсолютной дальности конечно переплюнул(как раз в условиях прямой видимости), хотя шипел и плевался. Проверяли в условиях плотной городской застройки, плюс специально побродили в парке(где растительность погуще) У моторолки, при удалении метров на 700 по дворам "колодцам" и более километра в в густой растительности связь становится "пятнами", что компенсируется высоким(на мой вкус очень высоким) качеством речи возможностью убедиться в наличии связи еще до ответа абонента. В зданиях проблем не было, но не пришлось попользоваться в чисто Ж/Б сооружениях, там возможно было бы не очень... П.О позволяло на тот момент установить списки вызовов(индивидуальных и групп), подкорректировать мощность и записать предустановленные сообщения. Еще были DTR2450, то же самое, но с полноценной клавиатурой и возможностью дистанционно управлять 2430(запрет связи, проверка статуса и.т.п.) В комплекте с обоими шла присоединяемая клавиатура(типа как для кпк) для набора полноценных смс-ок. В целом произвели весьма положительное впечатление, параметры толком замерить не удалось, они, заразы, работают с "прыгающей" частотой, даже сам факт наличия в эфире отслеживается с трудом(если знать что искать) Про цены ничего сказать не могу, даны для "посмотреть" были буквально первые образцы . Тот ценник что упоминается здесь считаю неадекватным.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 04 Апр 2008 14:01:47 #
Большое спасибо за Ваш опыт.
П.О позволяло на тот момент установить списки вызовов (индивидуальных и групп), подкорректировать мощность и записать предустановленные сообщения.
А в каких пределах корректировалась мощность? (к примеру, в меню настройки по умолчанию стояло 30 ед, а регулировка от 0 до 100 ед).
Цены я взял из поисковика отсюда.
Ещё раз большое спасибо. Если у кого есть, что добавить, присоединяйтесь:)
С уважением,
Heffalump
с июн 2006
Дата: 04 Апр 2008 16:14:05 #
Мне очень стыдно, но не помню точно(два года уж прошло). По моему как обычно - от 0 до 255 безразмерных единичек. Цену может оправдать только новизна и избыточное качество изготовления(с ней действительно можно нырнуть без последствий), но радиус действия...
ALC
Дата: 04 Апр 2008 17:11:22 · Поправил: ALC (04 Апр 2008 18:29:48) #
Еще есть вот такие http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=9312
Диапазон 900 мГц заявленая мощность 1 ватт средняя дальность 1 км, в версии с клавиатурой 9999999999 комбинаций ключей что гораздо круче чем у DTRок где ключей менее сотни. По сути секретнее этих станций только взрослые тысячедолларовые станции с взрослым шифрованием. В станции есть вибровызов несколько вариантов звонков, смски как для группы так и индивидуальные, VOX, поддержка групповых и индивидувльных вызовов и записная книжка на 100 записей для них, возможность клонировать по эфиру дальность такаяже как у DTR. При выходе станции в эфир на экранах остальных высвечивается её персональный буквенный идентификатор который назначается в меню каждой станции.
Корпус конечно несравним с мотороловским но для некритических условий канает тем более за очень разумные деньги. Вполне подходящий вариант для всяких секьюрити которым хочется поменьше полегче и посекретнее а главное незаметнее.
Спектр
[img]http://www.imagi-vision.com/fhss/scrn002.bmp[/img]
Спектр DTRок
[img]http://www.imagi-vision.com/fhss/scrn005.bmp[/img]
Heffalump
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2008 14:10:12 #
Насчет ключей Вы погорячились:) Только групп вызова более 100, а "ключи"( в данном случае этот термин не совсем верен) новые на каждый сеанс связи. И спектр интересный... Как удалось получить от моторолки такую красоту с центральной частотой в 915МГц? Или новые модификации пошли? А то на что Вы ссылаетесь... Это "немного издевательства над радиотелефоном", ИМХО разумеется.
Дата: 20 Апр 2008 19:51:38 #
Хочу присоединиться к вашей дискуссии, поскольку имею DTR2430 и проверял их в конкретных условиях. В городе к сожалению связь не большая. С высоты 9 эт всего 1,5-2 км. На пересеченной местности радиостанция порадовала. Сравнение было с VX-2R. При мощности 1 Вт и еле слышном сигнале, на DTR был качественный и хороший сигнал. С холма 6 м максимальная дальность связи на равнине – 5.6 км (по GPS), у VX-2R на том же расстоянии приходилось открывать шумодав. Зимой при снегопаде в очень частом еловом лесу дальность связи на DTR была 900 м. Разные эксперименты показали, что DTR при мощности 100 мВт и частоте 2.4ГГц по дальности связи не хуже VX-2R при 1 Вт. После данных экспериментов VX-2R продал в течении 2х дней т.к считаю, что аналог умер. В последствии сравнивал с Motorola DP3600 (446МГц) (тоже цифра, но не FHSS). На той же местности, где DTR обеспечивал связь на 1 км, DP давал максимум 2-3 км (на мощности 4 Вт), но разница в весе и времени автономной работы показали, что для рыбалки, охоты и других дел такие серьезные станции как DP не нужны. Однозначно DTR лучше PMR446 (аналог), но немного хуже чем Moto TRBO 4W (DP3600). Плюс DTR еще в том, что сразу знаешь в зоне приема абонент или нет, и кто конкретно из группы тебя вызывает.
P.S: качество изготовления корпуса действительно превосходят все ожидания (по влагонепроницаемости).
Сотрудником Motorola не являюсь, рассказываю как есть.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 21 Апр 2008 01:53:56 · Поправил: RN3ASW (21 Апр 2008 11:35:35) #
Уважаемый DTR,
Спасибо за Ваш опыт.
Скажите, пожалуйста:
- какие возможности программной регулировки имеются у Ваших радиостанций? (Разгон по мощности и т.п.).
- у DTR - FHSS аналоговый или цифровой (голос через вокодер)?
- какова ширина канала FHSS?
- системный номер радиостанции можно перепрограммировать?
- радиостанции прописываются друг на друга или открыты для всех на выбранном канале?
- Это реализовано как? Постоянным опросом радиостанций друг друга в автоматическом режиме?
- Этот режим имеет настройки? (Вкл., Откл., время опроса станций и т.п.).
И вообще, было бы интересно, что там в "меню" покрутить можно?
С уважением,
Sashman
р'Льех
Дата: 21 Апр 2008 12:46:59 #
DTR, а сколько сабжевая станция стоит?
Дата: 21 Апр 2008 16:06:01 #
- диапазон 2400,5-2426,5 МГц
- мощность 0,1 Вт (не изменяемая, хотя в американских версиях вроде 0,5 Вт). Есть сервисное меню (пока в интернете не нашел) в котором возможно есть функция увеличения мощности. Если вдруг кто-нибудь наткнется на Service manual или схему DTR - буду благодарен.
- модуляция цифровая FHSS (принцип bluetooth)
- 10 частотных каналов
- постоянного мониторинга зоны нет. В момент нажатия на передачу станция дает посылку и получает ответ. Если не в зоне, по специфическому звуку и надписи на дисплее это будет понятно.
Каждая станция имеет свой индивидуальный ID присвоенный на заводе (например 17179719097)
Если включить режим private, то станция прыгает по 10 частотам по закону который диктует ID code, прослушать это невозможно.
цена: 300-350 евро в Европе
полное описание здесь...
http://www.motorola.com/emea/dtr/en/download_literature.aspx?WT.mc_id=dtr1&WT.mc_n=dtr1&WT.mc_t=Home&WT.mc_r=120
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 18 Июл 2008 15:43:30 · Поправил: RN3ASW (18 Июл 2008 16:07:01) #
Приветствую Всех!
Есть у кого-нибудь желание протестировать свои цифровые радиостанции в разных условиях?
(Пока только на голос).
Согласуем стандарты, частоты (разрешённые), время, место и вперёд:)
(В пределах Москвы и МО, но подальше от закрытых трасс, зон и объектов).
Можно начать издалека и "анонимно" *, на внешние антенны, или что в репитеры пролезет.
А может и владельцы репитеров подключатся и на согласованное время снимут CTCSS/DTCS на вход/выход своих репитеров (для цифры)?
Заодно проверят свои тракты...
Со своей стороны поддержу следующие стандарты:
APCO-25 (фаза-1) VHF-UHF;
TETRA UHF(450-470) DMO, TMO;
Icom digital (4L-FSK) UHF;
D600;
D700.
Позже - D-Star.
Тестирование поможет сопоставить, найти плюсы и минусы различных производителей и стандартов в реальных условиях.
С уважением,
* «ВВП он-лайн»
К нам пришел вопрос от анонимного юзера:
- Вова, а тебе не западло отвечать на анонимные вопросы?
На что президент ответил:
- Нет, Мусатов Сергей Юрьевич, 1968 г.р., из Москвы, ЗАО, проживающий на улице 1812 года, дом 10 корп 2, подъезд 4, этаж 5, кв 128, IP 195.62.63.161, провайдер ООО "Электронный щит", пользователь операционной системы Windows XP, SP-3, имя компьютера Sergei, SN-76456-648-7001794-23310, мне не западло отвечать на анонимные вопросы.
Дата: 18 Июл 2008 15:51:29 #
RN3ASW
Готов попробовать поучаствовать :)
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 19 Июл 2008 23:18:32 · Поправил: RN3ASW (19 Июл 2008 23:25:38) #
Приветствую всех!
Ну, самые любознательные и активные участники уже проявились, уже набираются участники почти со всеми представленными на сегодня цифровыми стандартами, пока нет в наличии MotoTRBO.
Ау, народ...
Приглашаем на тест владельцев MotoTRBO. Интересно испытать свою технику?
С уважением,
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 20 Сен 2010 00:59:29 · Поправил: RN3ASW (20 Сен 2010 02:11:22) #
Здравствуйте!
В тестах за это время побывали представители следующих цифровых стандартов:
- APCO-25 фаза-1 (Motorola, Vertex, Icom, EF Johnson - VHF-UHF)(Uniden, Grecom, WinRadio:);
- TETRA DMO-TMO (Motorola, Sepura, Teltronic - UHF);
- MotoTRBO (Motorola - VHF);
- NXDN (Icom, Kenwood - VHF-UHF);
- модули D600-750 (Motorola, Vertex, Icom - VHF-UHF);
- модули 04ХК220 (Motorola, Vertex - VHF-UHF)
- модули APCO-25 фаза-1 (Motorola - UHF)(Uniden, Grecom, WinRadio:).
В архивах Радиосканнера, благодаря трудам участников этих многолетних, рутинных и сложных испытаний, появилось несколько новых цифровых сигналов высокого качества.
Приглашаю Всех участников испытаний поделится, с Уважаемым Сообществом, полученными результатами:)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Сен 2010 21:30:31 · Поправил: geka (20 Сен 2010 21:35:20) #
 Страница:  ««  1  2
