На сайте: гостей - 50,
участников - 3 [ a droo, 134-83, fly2015]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на 4484.5 кГц USB
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Skif585
Offline5.9
Дата: 30 Мар 2008 13:17:43 #
Сигнал на 4487,5 khz USB
запись - http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/4484_5.zip
помогите опознать!
З.Ы. Если надо - есть запись большего размера
Mesh
Дата: 30 Мар 2008 13:40:20 #
Skif585 Кладите всю запись. Что то это мне напоминает сильно японумашину, но кажется это типа вхождения в связь. Кладите в общем всё.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Мар 2008 17:30:14 · Поправил: Питер_AM (30 Мар 2008 17:33:32) #
Skif585
Очень циклично. На мой слух, похоже на ALE (Automatic Link Establishment).
Но частоты 4484.5 нет в списке ALE-частот, так что может я ошибся.
Skif585
Offline5.9
Дата: 30 Мар 2008 19:11:08 #
Mesh
вся запись - http://www.radioscanner.ru/files/download/file5479/44845_fsk_1200.zip
По сигналу у меня получилось так:
Модуляция - FSK
Частота манипуляции - 1200 Гц
Несущих - 2 различимых частоты манипуляции
Разнос между несущими / полосами -800 Гц ?
Автокорреляционная функция в VMW - после демодуляции примерно 0.057 c
ACF в Code300-32 при скорости 1200 = 69 bit => 57mc
Примечание: сигнал работал в режиме однонаправленного трафика не менее 30 минут, на выложенной записи – окончание передачи. Начала работы сигнала нет :(
Mesh
Дата: 30 Мар 2008 21:29:15 #
Skif585 Не не получается ни японамашина ни fsk незнаю как этот сигнал трактовать. Чтото странное. Если будут ещё записи выкладывайте, так вот сходу невыходит ничего.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Мар 2008 21:40:52 #
Skif585
Не очень понятен режим излучения (присутствуют три составляющие):
А это фрейм передачи после ЧМ-демодуляции всего спектра(взяты все три составляющие).
Предположительная структура фрейма:
Возможно телеметрия?
Mesh
Дата: 30 Мар 2008 22:02:36 #
На fsk не похоже, три линии больше на АМ похоже или типа того, в общем непонятки
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Мар 2008 22:25:56 #
Mesh
У меня то же была мысль, что используется АМ режим. Однако, АМ-демодуляция программой SV+ ничего интересного не дала...
Skif585
Просьба, если такой сигнал появится снова, попробовать записать его в режиме АМ.
Mesh
Дата: 30 Мар 2008 22:30:31 #
cryptomaster Да я тож крутил крутил ничего не накрутил, странно вроде и качество не так чтобы совсем плохое и с худшим бывало получалось хоть что то, а тут полный трындец.
Skif585
Offline5.9
Дата: 31 Мар 2008 23:59:23 · Поправил: Skif585 (01 Апр 2008 01:54:08) #
cryptomaster Не очень понятен режим излучения (присутствуют три составляющие)
Mesh На fsk не похоже, три линии больше на АМ похоже или типа того, в общем непонятки
На мой взгляд, в данном случае мы имеем дело с «обыкновенной» частотной модуляцией, с двумя но:
1- Индекс модуляции примерно равен 0,66
2- Точки – меандр 0101010………10101010
Попробую объяснить (постараюсь без математики), как это понимаю я:
При частотной модуляции переносчика модулирующим колебанием одной частоты (тональная ЧМ) модулированное колебание состоит из несущего колебания и двух боковых полос, но каждая боковая полоса содержит бесконечную последовательность гармонических колебаний отстоящих друг от друга на 2пиf. При больших индексах модуляции (>1) ширина спектра ЧМ колебания приблизительно равна полосе качания, т.е. пропорциональна интенсивности модулирующего сигнала, а не ширине спектра (как при АМ). При малых индексах модуляции (<1) нужно принимать в расчет лишь первые линии обеих полос, при этом амплитудный спектр ЧМ колебания не отличается от спектра АМ колебания, и ширина его равна 2f, т.е. определяется не интенсивностью модулирующего сигнала, а его спектром.
Попросту говоря, три линии на спектре на данном сигнале мы получаем, когда излучается меандр (точки), при этом «видимый» разнос частотной манипуляции соответствует скорости манипуляции – 1200 Гц.
Для более наглядного примера сгенерировал сигнал Syncro Baudot с разносом 800 Гц и скоростью 1200 бод в программе Code300-32:
В дополнение попробуйте посмотреть сигнал (а именно меандр) в Adobe Audition 1.5 с параметрами как на картинке, при этом три составляющие-линии «превращаются» в банальную FSK:
Mesh
Дата: 01 Апр 2008 00:16:54 #
Skif585 Всё это так, но на вашем сигнале это не получается. Или искажения, или сигнал не такой как вы пишите. Попробуйте свою модель или через aof или через fsk дем пропустить в sv+, разница не в пользу этой версии. Почему и просим ещё записи по той которая есть ничего непонятно.
Skif585
Offline5.9
Дата: 01 Апр 2008 00:29:28 #
Mesh
??? тоже и на моем сигнале, но в любом случае попробую записать сигнал с более лучшим качеством, и в других режимах.
Mesh
Дата: 01 Апр 2008 00:45:04 #
Skif585 Гы, а я хз как раньше смотрел, вроде и всё ясно, типа fsk обычная всё нормально.
Точки и между ними чередующиеся одинаковые части.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Апр 2008 10:46:01 #
Skif585
Да, теоретически такое возможно при индексе ЧМ-манипуляции равном 0.5 (разнос частот 600 Гц при скорости манипуляции 1200 бод). На досуге попробую смоделировать такую ситуацию и результат выложу в форуме.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Апр 2008 20:51:33 · Поправил: cryptomaster (01 Апр 2008 20:57:05) #
Skif585
Попробовал смоделировать такой режим работы. Получилось что-то похожее при разносе частот 1200 Гц и скорости манипуляции 1200 бод (манипуляция меандром):
Как видно, по уровню превалируют три частоты 1095.80, 1698.26 и 2300.72 Гц, но в то же время, с низким уровнем имеются еще две боковые частоты ~500 и ~2900 Гц.
Скорее всего так оно и есть в реальном сигнале.
Mesh
Дата: 02 Апр 2008 18:48:03 #
cryptomaster Вообще это нужно просто запомнить такую фишку она встречается часто, у чм в некоторых случаях манипуляция даёт типа интересных картинок много. Например тут http://signals.radioscanner.ru/signal27/
