Дата: 30 Мар 2008 16:16:41
Какие сейчас современные мс клепают для использования в примниках? Где посмотреть информацию о достижениях таких фирм как моторола, филипс идр в этой области? Просто иногда тянет поставить что то типа МС3362... Ведь должно сейчас создоваться (под идеей иновациях) что-то более современное нежели мс 10-15 летней давности.
Дата: 30 Мар 2008 17:58:56 · Поправил: Ефвфы (30 Мар 2008 17:59:58)
Все, что теперь создается нового, в основном создается для цифры.
Так что лучше старых добрых МС3362, NE605 пожалуй ничего и нет.
Разве что смотреть что-нибудь китайско-корейское.
Дата: 30 Мар 2008 19:40:14
ну а чем эти плохи7
мц3361 позволяет получить чутье лучше чем 0,1 микровольт взяв два обычные транзюка bf998 (один увч + смеситель на втором). куда больше то7
моторола производит рации и радиодетали с мировой войны, неужели китайцы их вот так возьмут и переплюнут7
не верю
Дата: 30 Мар 2008 20:45:51
mc3372
К174ха42а/б - ещё проще.ПЧ 70 кгц узкая/широкая полоса подбирается кондёром.Чувствительность 0.6 мкв.
там всегото десяток пассивных элементов надо.
Дата: 30 Мар 2008 23:22:24
что то типа МС3362
3371 лучше ставьте. Не будет 3362 с высокими ПЧ (45- 70 МГц) толком работать. Да и внутренний гетеродин у неё не стартанёт на таких частотах. Ничего нового точно нет- всё идёт к упрощению, созданию единой микросхемы- приёмника, естественно, с отстойными параметрами. Зато дёшево и технологично. Если Вам нужен именно этот вариант, то микросхем- приёмников как грязи. А если нужен аппарат очень высокого класса с хорошими параметрами по забитию, то и MC3371 может не прокатить- придётся делать на разнобросе. Мне нередко приходилось поступать именно так.
Дата: 31 Мар 2008 13:50:34
медведь
У ха42 узкую полосу так просто не сделаешь. Если делать по типовой схеме, то только WFM. Для NFM надо не только кондёры менять, но и внешний перестраиваемый гетеродин городить.
Дата: 31 Мар 2008 14:49:39 · Поправил: mc3372 (31 Мар 2008 14:51:27)
медведь
да эти хашки вапще полное гэ. тут даже сравнивать не с чем. они для кружков юного техника и ничего на них толком не поймаешь к тому же они пердят и скрипят на полную гормкость в самый неожиданный момент так что уши больно.
из того что щас можно легко купить - лучше серии мц3361, 3371 3372 ( тракт пч там один и тот же, только добавлены RSSI и/или детектор на контуре или керамике) нету лучше ничего пока. и уровень чутья при хооршей грамотной настройке не сравниться ни с чем.
есть имсы и получше но их поди найди да и чутья не намного в них больше. да и схематика та же.
а если с мц3361 взять не один увч а парочку причем первый какой нить атф (ну кто знает тот поймет) то все будут далеко позади
Дата: 31 Мар 2008 14:54:05
С этого места поподробней!!
Дата: 31 Мар 2008 14:57:14
есть щас ультра современнные имсы - там то ли пч то ли вапще сразу рч цыфруется и далее что хош и то и делай - все виды модуляции.
но где их взять, сколько одна будет стоить, да и шоб ею управлять еще надо нехилую прогу написать.
так что по мне лучше уж мц3361. тут все дело кто чего хочет............
я так полагаю что большинство из нас занимается этим делом на уровне хобби, ведь кушать хочеця всегда что ни говори, и потому наверно далео не каждый захочет погружаться в такие дебри ЦОС
Дата: 31 Мар 2008 15:06:44 · Поправил: mc3372 (31 Мар 2008 15:08:18)
из серии TB - стоят обычно в домашних трубках не дектовских
ща гляну точно
31136 на ней написано. но это почти тоже самое что и мц
зачем вам чтото круче чем мц расскажите7
с мц и двумя увч можно получить ну очень большое чутье. если увч поставить около антены.
Дата: 31 Мар 2008 15:37:11
Раньше китайцы нонейм одноканальные сортирники 46-49МГц на мц3361 делали (причём с очень не аккуратным монтажом деталей) - по дальности никакие Панасоники того-же диапазона близко небыли, например 4кн., в одной комнате принимаю одних болтунов, в другой комнате с другой стороны дома ещё пару сигналов вперемешку неразборчиво, Панасоник даёт ровный шум, даже никакого присутсвия.
Дата: 31 Мар 2008 16:09:46 · Поправил: Cisco (31 Мар 2008 16:10:02)
3362 по чутью получше будет чем 3361? А может 3372 ?
Дата: 31 Мар 2008 19:17:16
Это TA31136, Toshiba. Используем в своих изделиях, работает с ПЧ 45 МГц, поскольку доступнее мотороловских 3361/71, кажись, снятых с производства.
По даташиту вход у нее до 100 МГц
Дата: 31 Мар 2008 20:14:47 · Поправил: Cisco (31 Мар 2008 20:14:55)
Как это неудивительно, но... :) TA31136 стоит в моей vx-2:
Дата: 31 Мар 2008 23:07:50
ну вот - хорошую имсу я посоветовал?
я то ее не юзал вживую - уже руки не дошли к сожалению.
вапще - как она по чутью то7 реально лучше чем моторола? или тож на тож7
у нее размеры очень хорошие
Дата: 31 Мар 2008 23:08:15
Cisco
а можно всю схему7
Дата: 01 Апр 2008 01:23:00 · Поправил: Cisco (01 Апр 2008 01:28:24)
Дата: 01 Апр 2008 13:27:18
спасибо. за схему
интересно ваше окончательное решение по имсе и что именно вы хотите сделать7
Дата: 02 Апр 2008 00:08:45
А вот широко применяется TB31224 в радиотелефонах. FM-приёмник с двойным преобразованием частоты с RSSI и двумя синтезаторами частоты приёмника и передатчика в одной микросхеме.
Дата: 02 Апр 2008 05:53:06
pav1904
TB31224 -что-то не встречал такой... PDF-есть?
Дата: 02 Апр 2008 08:24:23
это в сортирниках на лоу бенде стоят такие. они больше 100мгц не тянут
Дата: 02 Апр 2008 09:53:20
TB31224 если это из Панасоников 46/49, 30/39МГц то она ещё и тупая как валенок (хотя может специально завалено чутьё)
Дата: 02 Апр 2008 10:10:49
TB31224...она ещё и тупая как валенок
Думаю, что нет, просто входная часть у сортирника
простая. А мс достаточно интересная как и AN6266.
Но PDF на них не найти. Или я плохо искал?
Дата: 02 Апр 2008 10:54:24
Дата: 02 Апр 2008 11:21:56
их насколько я знаю ну очень трудно найти, эти тбшки. я одно время тоже искал. ефаинд дает только позиции по складам и то ждать по месяцу так что ф топку
Дата: 02 Апр 2008 14:12:45
Есть еще одна интересная мс приемника - AN6185FA
тоже два пч, два синтеза - стоит во многих панасах.
