Дата: 03 Июн 2008 13:18:27
Поясните, если кто знает, каким образом блютуз передаёт ноль или единицу. При ноле одна частота, при единице другая? Или там какая нибудь широтно-импульсная модуляция?
Дата: 03 Июн 2008 13:23:24
Блютузу будет некуда перестроиться, потому что этот генератор в близи забивает все частоты.
Это всё опять будет работать по принципу "раз на раз не приходится".
Дата: 03 Июн 2008 13:42:23
Дата: 04 Июн 2008 22:08:17
Думаю, что микроволновка заглушит, просто приёмник там задубеет, вход то у него широкополосный и если там окажется мощная несущая, то у него АРУ просядет и цифровой сигнал мощностью несколько мВт на фоне несущей он просто не продетектирует.
Микроволновка сама по себе плохо заглушит. Но, если вынуть из нее магнетрон с трансформатором питания и пристыковать к магнетрону антенну, то тогда другое дело: 700 вт мощности и направленная антенна что-то да заглушат.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ustanovka1.jpg) |
Дата: 04 Июн 2008 23:40:49
infels
Это для чего же такой аццкий девайс!? Все живы остались после включения?:))
Дата: 05 Июн 2008 00:14:26
После включения ничего страшного не происходит, если не заглядывать в раскрыв рупора.
Но рядом находившийся индикатор напряженности поля зашкаливал, а во всех аудиоустройствах
прослушивался не хилый фон 50 Гц. Фактически 50 Гц это и была частота модуляции несущей 2,4 ГГц, т.к. источник питания получается в виде однополупериодного выпрямителя без фильтрации. Устройство собрано на магнетроне и трансформаторе от отечественной старой микроволновки "Электроника", тип магнетрона
М-112-1, схема штатная, антенна рупорная 15-20 дБ. К сожалению испытания были кратковременными
и без практического использования и дальнейшего развития. А задумка была проста: попытаться найти применение магнетронам М-112-1, которые были в большом кол-ве в виде неликвидов на одном из складов.
Дата: 05 Июн 2008 01:42:48
а как же сушилки для семечек ?
Дата: 05 Июн 2008 09:57:42
infels
глушилка соседских дебилизаторов и музыкальных центров.
Дата: 05 Июн 2008 13:46:23
RadioKoteg
я на КПК включал "терминал" в режиме рассылки сообщений
Что это за "терминал" и что за режим?
Iris
лет пять назад давил свипированием (пила килогерц двадцать-двадцать пять), на выходе 3-5 Вт.
А частоту качали во всем диапазоне? Интересный опыт :)
Дата: 05 Июн 2008 23:10:52
Попробуйте направить этого монстра из окна накакую нибудь антенну на улице
Дата: 06 Июн 2008 00:29:47
Дата: 06 Июн 2008 00:49:29
john_qkk
Да, 2400...2483 МГц
Дата: 06 Июн 2008 12:02:02
Iris
А от частоты качания качество подавления менялось? На 20-25, как я понимаю, было лучше всего?
Дата: 06 Июн 2008 12:12:23
RadioKoteg
Спасибо за ссылку. Обязательно опробую.
Дата: 27 Июн 2008 00:19:43
Уважаемый народ, тестил сам Микроволновка никаким боком не сможет заглушить сам тестил и говою по опыту радиомеханника.
Дата: 27 Июн 2008 00:55:57 · Поправил: Люскин (27 Июн 2008 01:18:00)
Дата: 03 Июл 2008 13:14:37
Люскин,у меня такойже проц лежит на столе!:)
Дата: 04 Июл 2008 10:16:02
