Дата: 30 Мар 2008 18:13:41
Как можно сделать глушилку, которая бы вырубала связь устройств, использующих канал Блютуз на расстоянии метров 10?
Дата: 30 Мар 2008 19:21:52
Микроволновка.
НеотеслаУчастник
с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Май 2008 01:23:02
Камнедробилка.
Дата: 27 Май 2008 01:47:50
Ну а как на счет искрового передатчика(контакты системы зажигания)?
Дата: 27 Май 2008 02:33:28
Синтез LM7001 + удесятеритель:)
Дата: 27 Май 2008 03:08:23
Блютус сложно заглушить. Там нет рабочего канала, частота все время скачет, 1600 раз в секунду. с 2400 до 2483.5Mhz. Обычной пилой будет сложновато такой промежуток заглушить.
Дата: 27 Май 2008 03:24:13
Обычной пилой будет сложновато такой промежуток заглушить. надо шуметь в этом промежутке,белым шумом ,учитавая что блютузятся на растоянии пол метра а вы будете находится на растоянии около 10 метров ,энергетика неслабая в общем то ..
Кто может посчитать энергетику с научной точки зрения чтобы этот ворос отпал сам собой ? ,я тут пасс .
Дата: 27 Май 2008 04:31:31
Микроволновка в самый раз,и частоты похожи.
Дата: 27 Май 2008 04:57:13 · Поправил: RadioKoteg (27 Май 2008 04:58:42)
valevy
Микроволновка не заглушит с 10 метров.Вот с пол метра то точно и блютуз и тех кто рядом.
Дата: 27 Май 2008 06:27:00
Ну и что. Микроволновка лупит на одной частоте. Даже если попадет на одну из частот блютуса, ну выпадет часть пакетов и все.
Дата: 27 Май 2008 07:41:06
Микроволновка лупит на одной частоте Промодулировать питание магнетрона прямоугольником с частотой порядка 10 кГц и скважностью около 20. Спектр размажется. Только это технически неудобно - придется по высокому это делать. Возможно, с инверторной печкой легче прокатит: уменьшить постоянную времени на выходе ШИМ, чтобы пульсации выросли. Может, радиомодем какой проще будет приспособить?
Дата: 27 Май 2008 08:20:11
Хм... а может программно попробовать тем же блутузом забивать?
Дата: 27 Май 2008 08:24:18
sly_555, попробуйте :)
Реально надежда имхо только на то, что приемник забить легко..
Дата: 27 Май 2008 08:46:39
metrolog
Надо посмотреть тех описание протокола по подробнее, думается что нужна программулина, которая будет просто передавать мусор, не давая устройствам нормально законнектиться, а в качестве передатчика можно использовать адаптер под юсб (с заявленной дальностью 100м.).
Дата: 27 Май 2008 08:58:37
Да вот была такая же тема с wi-fi недавно.. Все эти протокольные дела железно реализованы и доступа документированного к ним нет, кроме регистров конфигурации, необходимых для штатной работы. Хотя вот тут подобные штуки с GSM пробегали, что из сервисного меню можно на нужном канале в нужном слоте повещать.. Теоретически конечно все возможно, но с реальным адаптером в руках боюсь не получится.
Дата: 27 Май 2008 10:16:15
стерилизатором их.
Дата: 27 Май 2008 10:24:01
Интересно, а зачем вообще такое может понадобиться? Чтобы не доставали, достаточно просто выключить блютус или остается принципиальная возможность? :))) А то может варианты с USB или микроволновкой в принципе не подходят..
Дата: 27 Май 2008 10:47:41
Думаю, что микроволновка заглушит, просто приёмник там задубеет, вход то у него широкополосный и если там окажется мощная несущая, то у него АРУ просядет и цифровой сигнал мощностью несколько мВт на фоне несущей он просто не продетектирует.
Дата: 27 Май 2008 11:23:07
Дата: 27 Май 2008 11:24:41
Инструкцию по применению давать?
Дата: 27 Май 2008 11:30:09
NextDoor
Зачет, но слишком сложна в повторнеии :-)
Дата: 27 Май 2008 11:36:26
Данила Мастер
А повторять конструкцию и не надо – просто пойти и купить.
Замечу, что этот вариант глушит не только Bluetootch..
Реально может противодействовать работе таких систем
как Wifi, GSM,CDMA и.т.д. Пишут, что данный вид глушилки
может остановить работу практически любого электронного
устройства… :)) Так что в принципе - проблема решена... :)
Дата: 27 Май 2008 11:51:08 · Поправил: Молния (27 Май 2008 11:52:37)
NextDoor
Не согласен. :)
У таких устройств глушения есть один очень серьезный недостаток -
очень маленький радиус действия. Буквально микрометры. Также при применении
предложенного способа глушения, очень скоро (в течении 2-5 секунд) прийдется
глушить также и владельца устройства.
Согласитесь - серьезные препятствия в использовании. :)
Дата: 27 Май 2008 12:17:02
Молния
Согласен, что есть проблемы глушения к примеру GSM, в тот
момент когда по нему говорят или туже гарнитуру… :)
А насчет радиуса действия (смотрю на свои руки) – так должна
работать на расстоянии вытянутой руки… Не меньше… :))
Кстати, это устройство можно использовать и на бОльших
расстояниях – все зависит от силы броска и точного прицеливания.
Так что в данный момент – альтернативы нет… :)))
И еще.. эффективность «подавления» можно увеличить вдвое,
если использовать два таких устройства, держа оные соответственно
в левой и в правой руке… Но тут есть тонкости… :)
Дата: 27 Май 2008 12:30:07 · Поправил: Молния (27 Май 2008 12:30:36)
Радиус от этого не увеличивается. Просто само устройство перемещается к месту использования.
В этом случае есть требование прямой видимости и точных координат где расположена цель подавления.
Что далеко не всегда бывает.
Да, есть тонкости. За то, после овладения такой техникой в совершенстве можно будет в шаолине преподавать...
Дата: 27 Май 2008 12:54:00
Вот что можно применить, радиус поражения возрастает в разы :-) |
Дата: 27 Май 2008 13:02:33
Данила Мастер
Супер! :) Наконец тема вошла в техническое русло... :)
Кстати, обрати внимание на чертеж "отечественной глушилки".
Там размеры 30 и 33мм как раз попадают 1/4 для диапазона
2400-2500мгц...
Дата: 27 Май 2008 13:06:24
Универсальная коллекция "глушилок"...
Дата: 27 Май 2008 13:11:18
Дата: 27 Май 2008 13:12:41
