На сайте: гостей - 43,
участников - 1 [ viktor62]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP68
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
brbear
с мар 2008
Екатеринбург
Дата: 30 Мар 2008 18:23:46 #
Здравствуйте!
Motorola GP 68 (430-470), по всей видимости, после случайных нажатий на клавиши, включился транковый модуль(режим) радиостанции, выключить не можем. При нажатии на клавиши вместо набора частоты происходит тональный сигнал.
Как вернуться в режим радиостанции? Есть ли возможность обнулить настройки до заводских параметров? Где можно найти полное русскоязычное описание (руководство пользователя) для данной радиостанции. Спасибо!
vertex
с апр 2005
Дата: 30 Мар 2008 18:53:34 #
Переход в режим радиостанции 5 *
Таблица программирования транковой платы http://www.hackersrussia.ru/Trunks/prog.php
На том же сайте была информация об обнулении транковой платы.
brbear
с мар 2008
Екатеринбург
Дата: 30 Мар 2008 19:03:12 #
не работает... Переход в режим радиостанции 5 *
возможно, надо в режим программирования зайти?!
vertex
с апр 2005
Дата: 30 Мар 2008 19:11:03 #
Описание как программировать станцию на англ. http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?gp68.zip
brbear
с мар 2008
Екатеринбург
Дата: 30 Мар 2008 20:18:30 #
то есть сперва надо выпаять перемычку из р/ст??!!
popeye
Вильнюс
Дата: 30 Мар 2008 20:29:25 #
да, тогда вы сможете вводить частоту с клавиатуры, т.е. програмировать с руки
brbear
с мар 2008
Екатеринбург
Дата: 30 Мар 2008 21:54:41 #
выпаял перемычку, включил, провел процедуру в SPM factory default settings, однако, изменений не произошло, по прежнему при включении р/ст клавиатура вместо набора частоты гудит тонального набора номера сигналом.. и коды в Special Programming Mode Переход в режим радиостанции 5 * и иные описанные на http://www.hackersrussia.ru/Trunks/prog.php не вводятся..
vertex
с апр 2005
Дата: 30 Мар 2008 22:03:18 #
brbear
с мар 2008
Екатеринбург
Дата: 30 Мар 2008 22:08:43 #
да, все именно так и сделал, как и описано http://mods.radioscanner.ru/motorola/mod55/... но по всей видимости руки не оттуда растут... перемычку (jumper) я выпаял
brbear
с мар 2008
Екатеринбург
Дата: 30 Мар 2008 23:06:20 #
через несколько минут после включения, появился непрерывистый гудок, как в телефоне, заработали клавиши ввода частоты и a,b,c,d... но радиостанция по прежнему не работает (((
Дата: 31 Мар 2008 23:37:31 #
привет участникам форума...
подскажите знающие люди в моей Мотороле GP68 частота с клавиатуры вводится только от 403 до 433мгц.
как её раскрыть до 470мгц.
brbear
с мар 2008
Екатеринбург
Дата: 01 Апр 2008 00:26:02 #
походу, это болезнь Motorola, от случайно нажатых клавиш, и от "кривых" рук их пользователей...
мой GP 68 так и не работает :(((((
Гагарин
KO50
Дата: 01 Апр 2008 20:06:45 #
brbear
Попробуйте выключить транковый модуль. В меню станции выберите "OPTOFF".
Дата: 02 Апр 2008 20:08:55 · Поправил: un7en51 (03 Апр 2008 14:06:32) #
Всем участникам желаю здравия..!!
Транковую плату выключал...через меню.. и выкидывал её из р/станции результат
один... выше 433мгц. не набирается частота.....вот в чём фишка.Как раскрыть до 470мгц.
кто знает...подскажите.
brbear
с мар 2008
Екатеринбург
Дата: 03 Апр 2008 20:22:29 #
станция в полном неадеквате... ((( что только я уже не пробовал... ниче не помогает :( а перепрошить ее можно?
Гагарин
KO50
Дата: 03 Апр 2008 21:43:37 #
un7en51
А вот более поздние модели этих станций имели более узкий рабочий диапазон частот. Я думаю, что у Вас 400-430 МГц. И так просто его не изменить.
Гагарин
KO50
Дата: 03 Апр 2008 21:47:20 #
brbear
Сомневаюсь, что-бы станция так просто "убилась". Похожая штука была у моего товарища. За давностью времени просто не помню что ей помогло. Помню, что просидел почти день над ней, что-бы вывести ее из этого состояния.
Итак: Попробуйте выключить транковый модуль. В меню станции выберите "OPTOFF".- Это делали ?
brbear
с мар 2008
Екатеринбург
Дата: 03 Апр 2008 22:05:13 #
optoff есть, а какой клавишей "выполнить" (enter)?
Дата: 04 Апр 2008 00:26:15 · Поправил: un7en51 (04 Апр 2008 00:39:13) #
brbear
А на дисплее что пишит станция в это время ...когда идут тональники?
возможно она заблокировала клавиатуру...(для разблокировки клавиатуры..включи
станцию...и нажми (*)звёздочку и удерживай до тех пор пока пока не услышиш тон.сигнал...
произойдёт разблокировка ... иможно будет вводить частоту.
Гагарин
KO50
Дата: 04 Апр 2008 19:40:40 #
brbear
После установки optoff, ее нужно выключить, и вкл. заново.
brbear
с мар 2008
Екатеринбург
Дата: 07 Апр 2008 22:19:42 #
un7en51Гагарин
все пробовал... не помогает (( частота не набирается, при нажатии на клавиши, звук либо тональный сигнал, либо звук как при наборе частоты, но она не набирается. Тх мигает, из динамика пульсирующие шумы...
GIBBON
Минск
Дата: 23 Июн 2011 23:56:10 · Поправил: GIBBON (24 Июн 2011 00:10:25) #
Коллеги, вопрошаю Вас о следующем, что можно узнать о конкретной станции из таковой шифровки: p94vna20h2aa?
Полагаю, что 70 см, без клавиатуры, 4 Ватта, 16 каналов, 25 кгц ?
Заранее благодарю.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 27 Сен 2011 20:32:33 #
Здравствуйте. Досталась эта радиостанция, стоит в канальном режиме, прошито 2 канала. Скажите пожалуйста, как выйти из этого режима и набирать частоту с клавиатуры. Станция 100% не в транке.
С Уважением Макар.
Гагарин
KO50
Дата: 27 Сен 2011 22:01:20 · Поправил: Гагарин (27 Сен 2011 22:03:43) #
kurmakar
А Гуглить не пробовали ?
На ЦеКю Хаме есть описание этого процесса. http://www.cqham.ru/gp-68prg.htm
Я бы подсказал, но уже забыл на ней кнопки.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 27 Сен 2011 22:41:01 #
Спасибо. уже сделал, заработало.
stepaska123
с окт 2014
Новосибирск
Дата: 12 Ноя 2014 18:44:27 #
12 Ноя 2014 18:50:53 - Присоединенная тема:
Народ расскажите кто что знает о Motorola GP68 VHF
Народ расскажите кто что знает о Motorola GP68 VHF,какие прием и передача,...где-то в Нете читал что они глючат часто или это не правда,стоит ее покупать или нет,подскажите......
Vitya
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2014 11:02:49 #
stepaska123
Если Motorola GP68 VHF с клавиатурой, то покупать стоит. Для радиолюбителя на 144-146 МГц неплохой вариант.
