На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ rw6hrm, klipper, 13466, Slavik, Kolomchanin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Видна ли человеку ИК подсветка камер наблюдения?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 30 Мар 2008 19:45:38 #
Здравствуйте! Вседа думал что ИК подсветка не должна быть видна, когда она включена, но в статье http://www.hardwareportal.ru/article.php?ID=17253 рисунок http://www.hwp.ru/Security/Orient.securitycam/19.jpg показывает обратное.
Как разобраться в ситуации? будет ли например в камере http://www.video-control.ru/vc2388bwh.php ИК диоды светить в видимом диапазоне для человека?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 30 Мар 2008 19:58:36 #
dronvano
Приложите немного логики!
Фото это то, что видит матрица фотоаппарата или видеокамеры :-))
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Мар 2008 20:01:20 #
ИК-подсветка хорошо видна фотоаппарату. Человеку в полной темноте она тоже видна - в виде слабого красного свечения кристаллов светодиодов. Более длинноволновые светодиоды не видны совсем, но чувствительность камеры к ним меньше.
Дата: 30 Мар 2008 20:07:07 #
ну а насколько это будет заметно? (никогда просто не видел), просто в темное время суток это очень спалит камеру!
Дата: 30 Мар 2008 20:12:02 #
Возьмите цифровой фотик, даже встроенного в мобильнике будет достаточно и перед объективом понажимайте на ДУ-шку от ТВ или любой другой бытовой аппаратуры...
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Мар 2008 20:14:37 #
Сходите в магазин и купите любой ИК-светодиод. Подключите к батарейке на 3 вольта через сопротивление, чтобы ток был около 20 мА, выключите свет и посмотрите.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Мар 2008 20:15:35 #
dronvano
Видеокамера "видит" ИК подсветку , как свет от карманного фонарика.
Ничего страшного с камерой не будет.
ryjik
Дата: 30 Мар 2008 20:19:53 #
настоящие ИК-диоды и ИК-панели подсветки не видны - глаз человека чувствителен только до 780нм. Тем более, они должны быть закрыты ИК-фильтром.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 30 Мар 2008 20:27:12 #
850 нм при достаточной интенсивности глаз прекрасно видит - кто имел дело с ИК-лазерными диодами, знает. Светодиоды с максимумом на 930 нм не видно практически совсем, но для подсветки камеры годятся плохо - там чувствительность кремниевых фотоприемников сильно падает.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Мар 2008 20:48:03 · Поправил: 1428 (30 Мар 2008 20:50:06) #
А, что все так изумились?
В полной темноте всегда видно свечение ИК, что простого лампового с фильтром, что диодного. Можете сами проверить. Сколько использовал (более 20 видов) ИК все они были заметны глазу. Напоминает свечение сигареты.
Дата: 30 Мар 2008 22:34:22 #
спасибо вам за ответы!
Дата: 30 Мар 2008 23:40:47 #
Именно так, даже простой эксперимент с пультом ДУ и цифровой камерой показывает, что светится тот диод почти как обычная лампочка накаливания соответствующего размера...
Это был жаргон, "спалить" - засечь, заметить и т.п.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Мар 2008 00:11:43 #
Спасибо, понял. Написано было без кавычек, прочитал в прямом смысле... :)
просто в темное время суток это очень "спалит" камеру!
dronvano
Есть ИК посветки, сделанные в виде болта и таблички с номером квартиры. А камеру можно установить рядом. Хотя наличие ИК подсветки действительно указывает на наличие системы видеонаблюдения (видеозаписи).
1428
с мая 2004
Дата: 31 Мар 2008 00:17:44 #
Именно, желательно не_использовать ИК, а использовать исключительно ЧБ камеры с высокой чувствительностью.
telefon
Дата: 31 Мар 2008 00:23:25 #
1428
И без специальных фильтров на ИК... (отрезают ИК для лучшего контраста)
Sashman
р'Льех
Дата: 31 Мар 2008 06:17:57 · Поправил: Sashman (31 Мар 2008 06:20:51) #
Ламповое ИК с фильром видно и просто в вечернее время.
ИМХО, такие таблички выпускаются не слишком большой номенклатурой и "интересующемуся" народу столь же понятны, как и таблички "ведётся видеонаблюдение".
Dominic
Дата: 31 Мар 2008 13:48:28 #
ЧБ камера "с высокой чувствительностью" должна обладать огромным объективом, который "спалит" её ещё скорее, чем подсветка. К тому же такая камера полностью "обломается" внутри помещения без окон (лестница, холл, коридор). Так как насколько бы высокой чувствительность не была, но при полном отсутствии света всё равно будет темнота. Для этого и придумали ИК подсветку.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Дек 2013 22:18:29 #
Хе, поставил камеру на крышу, снимает мои антенны и всю крышу :) Камера была 6мм объектив, видно было пол-крыши. Заказал объектив 2.1мм, видно теперь как в "глазок", на 180 градусов, но все вытянуто-искажено. Но вопрос не в этом. Такое чувство, что отрубилась ИК подсветка. ИЛИ через новый объектив не проходит ИК диапазон, что сомнительно, из другого стекла что ли делают? вряд ли.
ИЛИ в новый объектив прет больше света от домов, уличного освещения, света из окон, так как он в три раза больше захватывает в кадр. С другой стороны я так понимаю датчик освещенности стоит на плате ИК подсветки и ему должно быть пофиг какой объектив стоит! Дома все вроде работало, отнес на крышу - нету подсветки :( опять лезть снимать.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 26 Дек 2013 22:24:31 · Поправил: HIPOPOTAM (26 Дек 2013 22:26:49) #
Olenevod
Для ик камер делают специальные серии объективов.
Типа http://www.tamron.com/ru/cctv_ip/varifocal_day_and_night/
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Дек 2013 22:29:53 · Поправил: Olenevod (26 Дек 2013 22:31:11) #
Ух ты как. Похоже я мощно лохнулся, аж на 5 баксов. Написал вопрос продавцу. Получается ИК подсветка светит, но я нихрена не вижу :)
Я думал, раз линза для камеры наблюдения соответствующего размера-диаметра, значит автоматом должен пропускать ИК.
Дата: 27 Дек 2013 03:02:02 #
Почти в тему: У меня на работе валяются беспроводные ИК наушники ( кто-то принес), так вот ИК лучи их я не вижу , но просто чувствую глазами. ИМХО , ничего хорошего в этом нет , с родни , "как бы, что ли" смотрению на солнце в ясный день, но только не видишь света, ЖУТЬ!
501
с фев 2008
Дата: 27 Дек 2013 07:06:03 #
Раскрутив аккуратно объектив, удаляем ИК фильтр (квадратная стеклянная пластинка) и все дела.
killer258
Тула
Дата: 27 Дек 2013 07:20:21 #
у меня на подсветку для видеоглазка было куплено 4 одинаковых трёхваттных ик светодиода. в разное время у разных продавцов. так вот два из них заметно в темноте светятся, а два других еле-еле почти не видно вообще, , если вглядываться, то багровые, как бычок сигареты в темноте
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 27 Дек 2013 08:13:27 #
если вглядываться в темноте, то видно
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Дек 2013 09:26:32 #
killer258
12 Ватт?! Это же охренеть! У меня китайская камера с десятком-другим мелких светодиодов, всего может на пару Ватт и ночью светит метров на 15. А тут глазок :) Метров на 100 наверное долбит :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Дек 2013 12:31:32 · Поправил: DVE (27 Дек 2013 12:33:17) #
Подсветку камер уличных несколько раз видел случайно, в виде темно-багрового цвета.
Были у меня такие лет 5 назад, отстой полный. Мало того что дальность никакая, так еще и прямой видимости требуют.
Светодиоды там скорее всего слабые, вряд ли глазам вредно.
Аналогично есть ИК-пульты для детских вертолетиков, работают только в помещении и рядом, на улице "слепнет".
killer258
Тула
Дата: 27 Дек 2013 17:17:51 · Поправил: killer258 (27 Дек 2013 17:19:56) #
по дальности не проверить, так как напротив моей двери тоже двери,но ночью по изображению практически мало отличается от того, как показывает , когда этот коридор днём освещается из окон солнечным светом.
диоды, правда, стоят на теплоотводе
Дата: 27 Дек 2013 23:16:47 #
Метров на 100 надо диоды с линзой, а так, хоть 12Вт, всё рассеится. Для помещения нормально.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 29 Дек 2013 16:42:17 #
У меня есть веб-камера, в ней не стоит ик-фильтр, и она видит сквозь непрозрачную для глаза фотоплёнку и кусок пластика. Интересно, если поставить светосильный объектив с ик-фильтром( чтобы пропускал ик и задерживал видимый свет), бутел ли она работать как прибор ночноговидения с ЭОП?
По поводу светодиодов, думаю не очень полезно на них смотреть, так как глаз не реагирует зрачком, весь ик свет проходит. Если светануть в глаза обычным светодиодным фонарём, то не очень приятно, а тут мощность ик светового потока даже выше.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 29 Дек 2013 19:25:18 · Поправил: Малютин (29 Дек 2013 19:31:05) #
Люскин
..думаю не очень полезно на них смотреть. (С)
Науке неизвестны какие-либо негативные влияния инфракрасного излучения на организм человека. Инфракрасное излучение или тепловое излучение - это вид распространения тепла. Это то же самое тепло, которое Вы чувствуете от горячей печки, солнца или от батареи центрального отопления. Оно не имеет ничего общего ни с ультрафиолетовым излучением, ни с рентгеновским. Абсолютно безопасно для человека. Более того, сейчас инфракрасное излучение нашло очень широкое распространение в медицине (хирургия, стоматология, инфракрасные бани), что говорит не только о его безвредности, но и о полезном действии на организм. (С)
Отсюда
ИК подсветки камер как и писали видно.
Темно-красный приглушенный свет.
У нас помимо камер с подсветкой используется вот такой прожектор:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103477
Светит на все деньги!
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
