Дата: 30 Мар 2008 23:22:19
Всем привет!
Подскажите пожалуйтса как назвается тип разъема изображенный на этой фотографии http://www.radiovector.ru/shop_img/hires_879_1.jpg
и есть ли переходники с этого типа на SMA-разъемы?
Заодно может быть подскажете чем отличается SMA от SMA-P?
Спасибо. |
Дата: 30 Мар 2008 23:32:20
Добрый вечер. Разъем называется PL. Переходник есть.
SMA-P может это реверсный сма, т.е обратный, т.е в маме разъема радиостанции центральный штырек, а не дырка.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 30 Мар 2008 23:40:12
да да, PL, он же UHF. переходников с него полно разных практически на все виды вч разъемов.
в магазин типа кварца заехайте, там можно подобрать практически любые переходники..
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 30 Мар 2008 23:43:23 · Поправил: Silent (30 Мар 2008 23:46:07)
Если мне не изменяет склероз, PL-259 или UHF.
Переходники есть зло! Кабель, скорее всего, RG-58, на него продаются разъемы SMA под обжим.
Дата: 30 Мар 2008 23:59:19
Значит мне нужен переходник PL(UHF)-SMA-P(со штырком). Спасибо, заедем в Кварц.
Думаю пока обойдемся переходником, а там видно будет. ;)
Дата: 01 Апр 2008 20:37:33
А почему это переходники ЗЛО?
SilentУчастник
Дата: 01 Апр 2008 20:46:41
DeTerminator
Потери.
Дата: 01 Апр 2008 22:15:07
PL на частотах выше 200 МГц ЗЛО по определению.
SilentУчастник
Дата: 01 Апр 2008 22:50:42
Да и ниже тоже не фонтан, бо волновое сопротивление не нормируется.
ASHУчастник
Дата: 01 Апр 2008 23:15:06
а почему тогда он так широко распространен? и на укв антеннах, и на многих укв станциях стоит? почему все N-тип не ставят на укв?
SilentУчастник
Дата: 01 Апр 2008 23:30:05
Думаю, потому что дешев, и как раз из-за распространенности. ;)
ASHУчастник
Дата: 01 Апр 2008 23:49:18
замкнутый круг? :)
Дата: 02 Апр 2008 23:02:09 · Поправил: Радиал (02 Апр 2008 23:02:33)
Это первый коаксиальный разъём разработан для первых коаксиальных кабелей ,которые применялись ещё до Второй Мировой на радиолокационных станциях на частотах около 30 МГц. Одним из критериев был такой,чтоб его штекер влезал в гнездо антенны-4 мм.А про волновое сопротивление тогда ещё и не знали.
ASHУчастник
Дата: 03 Апр 2008 12:46:20
Да уж.. И почему же до сих пор на N-тип то не перейдут, раз все так плохо?
SilentУчастник
Дата: 03 Апр 2008 13:14:48
Именно потому, что везде уж стоят ПЛки! "Я так думаю!" (С)
