На сайте: гостей - 51,
участников - 7 [ melom, smirnoff, andory, alexkg, autosat, vinipu, osman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна внешняя для VX-6R
Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 05 Июн 2011 02:23:09 #
Всётаки приобрёл я к VX-6R антенну Diamond X-50
По какой цене и где приобретали?
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 05 Июн 2011 02:30:48 #
В городе безусловно, особенно за пределами 144-146 и 430-450, проверено.
Как быть? Что делать?
ИМХО, если делать для VX-6 внешнюю антенну, то сразу нужно делать и преселектор на соответствующий диапазон или диапазоны. Как исключение, можно обойтись без преселектора, если сама антенна будет выполнять его функции (например, магнитные рамки).
А поподробнее можно описать?
SotaW86
с июн 2010
UWUU
Дата: 05 Июн 2011 09:15:41 · Поправил: SotaW86 (05 Июн 2011 09:16:25) #
DABOSSI
А кабель какой используете?
RG-58. VX-6R в основном использую на авиа, потери на этом диапазоне не велики и отрезок не большой (метров 7), так что этот кабель полность устраивает.
Безработный
с сен 2010
Дата: 05 Июн 2011 09:32:35 #
Приобрёл с рук, за 2500руб. Но была абсолютно новая. На рынке она стоит 4000.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 05 Июн 2011 11:02:24 #
DABOSSI
Я лично вообще не мудрил и использую со своей VX-2R (а она ведь менее мощная) самодельный дисконус. Да, в усилении я проиграл зато слышу всех (широкополосность для меня главнее). Просто денег не было на AOR DA 3000 , а то б его взял. А если вам дальность важна так это надо местным радиолюбителям коллинеар заказывать или 5/8 какую. Руки руки и ещё раз люди. Не взирая на деньги. Лучше переплатить но зато придут, проверят и НАСТРОЯТ по приборам (а вот это слово НАСТРОЙКА очень важно).
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 05 Июн 2011 11:18:03 · Поправил: HighLand (05 Июн 2011 11:53:25) #
DABOSSI
Когда-то сам так мучался, правда, не с VX-6 а с VX-2 (разница невелика между ними).
Есть 3 пути:
1.Заказать ФИЛЬТР на требуемый диапазон(если только слушать)
2.Использовать мобильно-базовую, а не портативную р/с (лучше Motorola или Icom, или хотя бы Yaesu типа 1802,7800 и подобные)
3.Установить не всенаправленную (X-50,UVS-300 - они для крыши) а узкополосную направленную ДИАПАЗОННУЮ антенну (например 3-4 элемента Яги для начала, можно двухдиапазонную).Так можно и затухание в длинном кабеле компенсировать, и отстроиться от мощных забивающих источников (сотовых БС, FM-МВ-ДМВ передатчиков Останкино), и избавиться от влияния на коллинеар близкорасположенных металлических элементов балкона.
Сочетание всех трёх(или хотя бы двух) методов даст наилучший результат.
Идеально было бы использовать кабель 5D-FB с переходом на джампер из RG-58 (или кусок RG-8X Radiolab, разьёмы на него под SMA доступны),
но можно и CAVEL SAT-703 с балкона прямо до точки подключения станции(через F/BNC-M ---/BNC-F-SMA).Результат практически одинаков(если только на приём)
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 05 Июн 2011 11:38:23 · Поправил: HighLand (05 Июн 2011 11:39:44) #
Можно ли с такой антенной работать на передачу на двойке и на 70 см, передатчик не сгорит?
Нет, если всё правильно сделаете.Только на двойке у Вас позывной д.б., чтобы Вам отвечали р/любители (на 145.500 например).
Про переходники читаем >здесь<
Безработный
бутовских пока никак не просканирую VX-6R здесь не поможет, там уже цифра давно.
undo
с сен 2008
Дата: 05 Июн 2011 17:59:08 #
Разница огромная между этими аппаратами. VX-2 НЕ заточена под работу с внешней антенной,там входных фильтров нет практически и ткнется даже на автомобильную антенну ( начинает принимать все, кроме того, что нужно). Лично проверял на 3- аппаратах.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 05 Июн 2011 19:12:50 #
undo
Понятно, что VX-6 подубовей будет, чем VX-2, но у меня такие условия, что даже на резинку ткнулись они обе, и даже на 433-434.Возможно, не в Москве (как у Prof61) или хотя бы на окраине города разница имеет место быть.
xman
Вологда
Дата: 05 Июн 2011 20:35:42 #
Какой смысл плодить темы об одном и том же... Недавно ведь уже обсуждали выбор внешней антенны - и снова по тому же месту :)
undo
с сен 2008
Дата: 06 Июн 2011 09:30:48 #
Дык поиск это тяжело, проще новую тему запостить.
money21
с авг 2010
Дата: 08 Июн 2011 16:42:01 #
Снова здравствуйте! Привёз сканер в наш Заж*пинск, и расстроился. Тут помимо таксистов ничего на УКВ нет. Даже пилиции! Вопрос такой: как VX6 будет работать на КВ, (80м или 40,к примеру), если я буду использовать фильтр на этот диапазон? Подскажите пжл несложную КВ антенну для такого аппарата.
Yurgen
Дата: 08 Июн 2011 20:20:40 #
money21
...Вопрос такой: как VX6 будет работать на КВ, (80м или 40,к примеру), если я буду использовать фильтр на этот диапазон?....
Почти никак: слышны будут только вещалки, так как любители на SSB сидят, а в VX-6 такая модуляция не предусмотрена. В этой станции КВ диапазон чисто как бонус идет. На Degen и то больше услышать можно. А простейшая антенна на КВ - кусок провода метров 20 в окно на ближайшее дерево. Но при случае она соберет все "фекалии" от местных компов, зарядок мобильников и т.д. :)
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 08 Июн 2011 21:13:49 #
ничего на УКВ нет Не рассстраивайтесь! НАД вами летает целая куча спутников. Стройте антенну Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц и работайте! http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=112 http://forum.vhfdx.ru/sputniki/ Успехов!
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 08 Июн 2011 21:32:43 #
money21
послушай 3.150 я их в ам моде принимаю
smario
с дек 2013
Серпухов
Дата: 11 Дек 2013 23:02:35 #
Подскажите у меня VX6 с выносной антенной Comet gp5 , рация затыкается, но стоит включить в меню аттенюатор все хорошо слышно, почему так?
Trener
с дек 2007
Дата: 11 Дек 2013 23:07:14 #
Потом у что портативная рация в принципе не предназначена для работы с полноразмерными антеннами, у неё для этого слишком высокая чувствительность, что и приводит к затыкам, включая аттенюатор вы уменьшаете чувствительность...
smario
с дек 2013
Серпухов
Дата: 11 Дек 2013 23:11:09 #
вы не в курсе, тут кто то упоминал про какой то фильтр, который мог бы исправить ситуацию?
Trener
с дек 2007
Дата: 11 Дек 2013 23:18:32 #
Да, узкие фильтры могут помочь, но кардинально изменить ситуацию может только покупка нормальной стационарной рации. Портативки слишком чувствительны и малоизбирательны для стационарного применения.
Если вы не сидите постоянно на одной частоте, то фильтров этих вам придётся покупать ведро как минимум. Да и включение скажем несколькими десятками килогерц выше или ниже от вас мощного соседа положит вам связь с любыми фильтрами.
 Страница:  ««  1  2
