Дата: 30 Мар 2008 23:48:14
Есть VX-6R. Пока использую только как приемник. Принимает нормально , но только возле окна и на улице. Появилась мысль о внешней антенне. Почитал форум, вариантов много , но на под конкретные диапазоны. Нужен внешний аналог родной резинки .Установка на балконе , либо внешняя сторона окна . Что посоветуете?
Дата: 30 Мар 2008 23:51:44 · Поправил: 1428 (31 Мар 2008 00:00:01)
Вы думаете, что она будет работать с полноразмерной диапазонной антенной? Почему?
Если Вы знаете, что нет, то не_зря читали форум. Обычные ТВ усы на шесте в 1 м за окном Вас могут спасти.
ASHУчастник
с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 30 Мар 2008 23:56:06
если на прием нужно, то поиск по форуму с ключевым словом "дискоконус", "дискоконусная антенна"..
Дата: 01 Апр 2008 20:23:49
Можно автомобильную антеннку приладить =))
Дата: 01 Апр 2008 21:07:02
попробуй даже один телескоп от тв приладить не меньше метра длиной,включи поздно вечером и посканируй.столько наловишь-мама,не горюй...(особенно на кв).но на передачу работать не советую-спалить можно аппаратик.себе такой же телескоп впендюрил в BNC +переход на SMA.Ловит много чего,хотя место очень проблемное по приему(живу хоть и в центре одного из самых крупных районов города,но без дополн.антенн у меня даже радио на China приемнички не ловится,а на телевизоре вообще 2 канала идет)
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 01 Апр 2008 23:21:17
Дата: 03 Дек 2010 13:03:44
Как антенна из начала темы поведет себя с трансивером Yaesu VX-6R, на расстоянии 60 км от аэропорта, если ее немного вынести наружу?? (балкон)
Дата: 03 Дек 2010 14:34:54
Нормально поведет. Но для крепления на балконе я бы посоветовал ub5. Проще изготавивать и крепить.
Приемник возможно начнет захлебываться от любой внешней антенны. Тогда нужен будет фильтр.
Дата: 03 Дек 2010 16:09:00
Антенна UB5 хорошо будет работать на удалении 60 км от порта, если ее на метр вынести с балкона? (Трансивер Yaesu VX-6R)
Дата: 03 Дек 2010 16:10:11
money21
Нет гарантии, что будет слышно диспетчеров аэропорта. Многое зависит от высоты антенн, пересечённости местности и наличия/отсутствия преград (горы, дома и т.д.)
Дата: 06 Дек 2010 19:54:32
лично использую вот такой вариант послушать и поработать на 2ке и 70ке http://stas.noskov.name/ant/2-2-4-p2.jpg , у приятеля она выполнена из алюминия (стоит на 5 этаже -вынесена от балкона) моя из меди (2х этажный дом -мачта) |
Дата: 06 Дек 2010 20:32:18
Являюсь тоже счастливым обладателем Yaesu VX-6R, живу практически в центре города.
Установил на балконе со стороны улицы OPEK UVS-200 (на крыше не получилось).
Принимаю авиа, почти все службы города, любителей. Приемник ни сколько не захлебываеться.
Дата: 13 Дек 2010 22:26:26
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, уличная антенна DIAMOND X-50 144-430 MHz совместима с Yaesu VX-6R, стоит её купить?
Дата: 13 Дек 2010 22:52:31
vagonsky
в инструкции написано что можно спалить если выйти на передачу без антенны, а с нештатной антенной неужели тоже можно?
Дата: 14 Дек 2010 12:14:46
Профи, ну подскажите новичку! Цена антеннки не маленькая, заказал её по интернету, должны были подвезти вчера, но на складе не нашли. Зделку перенесли на воскресенье. Вот и появилось время подумать. Антенна нужна в основном при выезде на природу (сам являюсь заядлым рыбаком). Или мождет чего другое посоветуете?
Дата: 14 Дек 2010 19:10:37
Естесственно посоветуем . Диполь из двух телескопических антенн. Длина КАЖДОГО уса в 1/4 Длины волны. Длина волны в метрах = 300/частота в мГц. Соттветственно минимальная длина телескопов должна быть около 15-16 см (чтоб PMR 446 мГц послушать), а максимальная ДА НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ (например 64 см на АВИА и уже больше полутора метров на 41.800 скора помощь) . Короче "как раздвинется" . Центральную жилу кабеля к верхнему усу, а оплётку к нижнему. Я на телевизионные "усы" прекрасно принимаю от 118 до 300 мГц (короче уже не складываются). Обошлось мне это дело в цену кабеля и штеккера (усы достались задаром).
Дата: 14 Дек 2010 21:23:10
Спасибо. Пойду домашнюю антенну курочить. К сожалению с такои антенной связь получается однасторонней, только на приём.
Дата: 14 Дек 2010 21:28:18
Совершенно не факт... КСВ знающие люди обещали около 1.5... Если антенна правильно настроена... По длине усов.
Дата: 14 Дек 2010 21:55:01
Да, надо приобретать КСВ-метр.
Дата: 15 Дек 2010 19:51:34 · Поправил: HighLand (15 Дек 2010 19:59:07)
Безработный
Diamond X-50 - стационарная антенна.Для работы в авто(на передачу-приём) Вам за глаза хватит ANLI WH-14M(обрезать согласно инструкции),
для "носить с собой" - OPEK HR-601VU.
На "усы" можно слушать СВ, Low Band, короче 26-45 Мгц.И их надо согласовывать, 300 Ом приводить к 50-ти(это если на передачу на 145)
Посмотрите здесь Раздел "УКВ антенны" |
Дата: 15 Дек 2010 20:25:04
Да как я понял из отзывов, антенна Diamond x-50 хорошо работает и на балконе, и на природе. Да и хочется небольшую мобильную антенну, брать с собой на дачу, на рыбалку, ну в общем для выезда на природу. У неё высота всего 1м 70см. Вот только боюсь что VX-6R затыкаться будет от этой антенны.
В далеких планах хочу приобрести FT-857, так что антеннка згодится полюбому. Да и денюжка на эту антенну уже отложена.
А антенну из усов я себе зделаю для разнообразия, и не одну. На форуме про такие антенны много информации, да и паяльнк в руках держать умею. Ещё хочу антенну для авиа собрать, тоже ничего сложного нет.
Дата: 15 Дек 2010 20:49:03
ИМХО, если делать для VX-6 внешнюю антенну, то сразу нужно делать и преселектор на соответствующий диапазон или диапазоны. Как исключение, можно обойтись без преселектора, если сама антенна будет выполнять его функции (например, магнитные рамки).
Дата: 15 Дек 2010 21:06:09
В городе безусловно, особенно за пределами 144-146 и 430-450, проверено.
Дата: 04 Июн 2011 04:03:25 · Поправил: DABOSSI (04 Июн 2011 04:07:19)
Недавно купил рацейку Ясу VX-6R, но штатная антенна слабо тянет, хочу приобрести базовую антенну OPEK UVS-200 или 100, чтоб установить на балконе ( 10 этаж/16 этажного панельного дома). http://www.yaesu.ru/tovar_opek_uvs200.php
Подскажите пожалуйста новичку:
1. Можно ли с такой антенной работать на передачу на двойке и на 70 см, передатчик не сгорит? 2. Какой антенный кабель лучше использовать в данному случае ( нужно примерно 15-20 метров), чтоб минимум потерь и помех было?
3.Какие переходники (штекеры) покупать чтобы кабель от данной антенны воткнуть в Ясу VX-6R?
Спасибо. Надеюсь на понимание. |
Дата: 04 Июн 2011 08:26:41
Я сделал так: на VX-6R установлен переходник SMA-BNC(мама), на кабели стоит BNC(папа). Получилось надежно, а при необходимости можно быстро разъеденить.
Дата: 04 Июн 2011 14:06:48
DABOSSI
А как именно Вы собираетесь установить эту антенну на балконе?
Дата: 04 Июн 2011 17:31:59
Всётаки приобрёл я к VX-6R антенну Diamond X-50. Установил её на балконе шестого этажа десятиэтажки. С этой антенной эфир просто ожил! Живу в Южном Бутово, балкон смотрит на юг. В основном слушаю Вятку, иногда очень чистенько принимаю, а иногда и в сильных шумах. Ну и много чего другого принимаю. Авиа вообще без проблемм. Остафьево от меня в прямой видимости в нескольких километрах, так зимой, перед выходом из дома постоянно погоду слушал, даже на градусник не смотрел. Домодедово и Внуково тоже нормально принимаю. Вот только силовиков бутовских пока никак не просканирую. Зато подольские без проблемм. В общем антенна просто класс!
Дата: 05 Июн 2011 00:08:31 · Поправил: undo (05 Июн 2011 00:09:29)
Для начала, если один диапазон порекомендую ЭТО.Дешево и сердито, да простят меня модераторы за баян. |
Дата: 05 Июн 2011 01:10:36 · Поправил: DABOSSI (05 Июн 2011 01:16:59)
Отлично,спасибо за совет, учту при монтаже. А кабель какой используете? Мне нужно 10-15 метров примерно, от балкона до рабочего места в комнате. Хочу приобрести хороший кабель, чтобы меньше потерь было. Какой посоветуете купить? Хочется качественный.За ценой не постоим как говорится.
Как-то так примерно http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sxema.jpg , хочу использовать кронштейн от спутниковой антенны (НТВ+, знакомый товарищ одолжил за ненадобностью)
Даймонд x-50 отличная антенна судя по отзывам, но стоит в разы дороже чем OPEK UVS-200 с такими же характеристиками, например. |
Дата: 05 Июн 2011 01:59:01
OPEK UVS-200 в руках не держал, честно говоря даже не знаю что это за антенна, а вот даймонд меня полностью устраивает, и крепёж там отличный. Многих смущает её крепление болтиком м6, говорят что слабовато. Так этот болтик не крепит эту антенну, он её фиксирует! А цена это да, кусачая!
У меня в квартире VX-6R, а на даче китайское чудо JOKER TK-450S, тоже портативка, но с обычным крысиным хвостом, так с квартирой связь без проблемм, по прямой километров 5-6 будет. Я доволен.
