На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ dvmi]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Магнитная на КВ-ДВ для дешевого сканера
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Мар 2008 00:46:54 · Поправил: Dart (31 Мар 2008 00:51:40) #
Возникла временная проблема. Отсутствие нормльного ССБ приемника в КВ. Использовать АОР с Лонгваер, знаете да, в лудшем случае слышу все болгарки и лобзики района, в худшем ткнется. На телескоп штатный тоже особо не наслушаешься. Отсюда очевиден единственный бесплатный выход, мотать рамку. Материал:
-Экранированый 6-жильный провод Ramcro или CQL который идет на охранку.
-Железный корпус.
-КПЕ от незнаю чего.
-Галетник
-Кабель РГ-58
-Разъем СР-50/75
-Пластиковый кружок от старой настольной лампы.
-Кусок липового бруска
-шурупчики
Инструмент:
-паяльник
-лобзик
-кровельные ножницы
-дрель либо станок со сверлами
внешний вид
Распайка
Роспуск кабеля
ремарка: кусок кабеля спаивается жилами в разбежку, чтоб образовать многовитковую катушку. ЭКРАН ЗАМЫКАТЬ НЕЛЬЗЯ. Он выводится с одного конца и заземляется. Собственно на таком размере от экранирования толку то особо и нет, хуже от этого однозначно не будет, да и кабель этот под рукой валялся.
1905.8 ЛСБ
Сочи, Украина, третий район, еще много кого, не запомнил. Прошел по диапазонам 3.7911ЛСБ англоязычник, 3.6718УСБ вроде Тунис, много раз повторял, часть речи по хранцуски.
Дополнительно можно примерно прикинуть направление на сигнал.
Сделал в свете недавней темы: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=33200
зы На 550кГц АМ вещалку дает прирост на всю шкалу.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Мар 2008 01:54:28 #
Dart
ну сканер не дешёвый а портативный.всего лиш.а у меня р20 так без аттенюатора кв слушать на антенну длинной до 20метров невозможно.а ваша конструкция - правельный подход к делу.я слышу - ссби пол союза
:)До 7го района А 3-5 вобще очень громко.Может изза того что живу в пгт а не большом индустриальном городе?Помех всётаки минимум.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 31 Мар 2008 02:16:24 #
Dart
А можно схемку покрупней???
NBFM
Дата: 31 Мар 2008 03:18:03 #
Dart
ЗачОт-) все время ломал голову, куда применить корпуса старых дисководов?)
а что за полевичок в усилителе? номиналы деталей?
и еще. по схеме- коаксиал идет на трансформатор вроде? а в реале? вроде на на переключатель, сразу?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Мар 2008 12:06:00 #
zanzibarr
Вы скажите какие транзисторы есть, я вам нарисую под них.
NBFM
В данном случае рамка пассивна. И сравнение делалось на пассивной. Под нее собирал схемы на 350 с регулировкой по второму затвору, на 305, Их же использовал в качестве истокового повторителя. В обеих случаях результат безусловно положительный. Осталось проверить с 313, и 303. Хотелось бы сравнить конечно все варианты. По хорошему надо бы каскод, но он рулит только в случае выходной резонансной нагрузки, а сделать синхронную перестройку такими КПЕ по входу и выходу качественно практически нереально, возможно придеться использовать варикапы, в общем отказался.
Истоковые повторители хорошо со сканером, усилители отлично помогают в сл. использования с ВЭФ201. Если использовать регулировку по второму затвору, то станет универсальна. В любом случае, говорить об активной рамке пока рано, по свободному времени эксперименты продолжу. А схемок не жалко, :) могу выставить. Полевики пока были 305А/Б 350В. Питание брал со сканера. Потребление 1,4-2,3мА.
зы не нравится мне КПЕ...
Billy Bons
Минск
Дата: 31 Мар 2008 12:38:51 #
А какое прекрытие и размер рамки?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Мар 2008 13:07:04 #
Billy Bons
Извините, пока точными данными не располагаю, только визуальными. Пассивная 6 витковая рамка на диаметре 19см. проверял от 400кГц до 7мГц. Как только выберу усилитель, с ним проверю ее резонансные частоты. Тогда можно будет предметно говорить о перекрытии.
NBFM
Дата: 04 Апр 2008 02:24:40 #
Dart
схемкой поделитесь, как пассивную подключаете?
виток связи- один виток из скрутки?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Апр 2008 14:00:00 #
NBFM
Dart
Извиняюсь за отсутствия.
Сейчас так:
Еще через трансформатор. Разницы на прием не слышно, потому пока так.
Billy Bons
Минск
Дата: 13 Окт 2008 11:12:27 #
А как вообще влияет экран на помехоустойчивость.Сильно или не очень?Имеет смысл с ним заморачиваться?
Хочу на квадрате намотать 6-10 витков многожильного провода в изоляции.В качестве экрана можно использовать или металлизированный скотч или фольгу для запекания )))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Окт 2008 14:36:57 #
Billy Bons
Дело в том, что кабель использовал экранированный.. Возможно, что и не сильно. Но поскольку живу в мегаполисе, думаю, что в данном моменте лучше перебдеть, и положиться преимущественно на магнитную составляющую поля. Фольгу для запекания полагаю можно. Раньше так и делал а поверх изолентой, только медной фольгой которая паяется. 10 витков на диаметре 20см это уже будут десятки килогерц. Кстати, можно думается улучшить рамку сделав намотку более толстым проводом, с неким шагом для уменьшения межвитковой ёмкости. По идее должно быть лучше, т.к. ток в рамке прямо пропорционален толщине провода.
13466
Зауралье
Дата: 13 Окт 2008 19:15:19 #
Алюминиевая тоже неплохо паяется, только нужно потолще брать
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 14 Окт 2008 00:19:16 #
Ребят!
Немного не понял с экранированием.
Как именно его сделать?
Есть 20 метров МГТФ 0.7 мм
Сделаю рамку 6 витков D=20 см
Как правильно экранировать?
Заранее спасибо?
Billy Bons
Минск
Дата: 14 Окт 2008 12:18:59 #
Как на мой взгляд - мгтф лучше приберечь, а взять простой многожильный осветительный провод в изоляции )))
Можно засунуть в металлический обруч, распиленный в одном месте и засунуть все туда.Но много гемора будет )))
Можно сделать крест из 2 палок и намотать по периметру, а потом обмотать фольгой для запекания или от шоколадки и один конец экрана подключить к общему.
А можно сделать и такую антенну
http://www.diagram.com.ua/list/an-897.shtml
http://cqham.ru/ant80_frame.htm
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 14 Окт 2008 21:18:44 #
Dart
Billy Bons
С фольгой как-то не солидно получается. Медные трубки в любом сантехмагазине Ф 8-10-12-16 мм продаются. Незадаром, правда, но и не разорительно для бюджета. Гнутся как пластилин. Все красиво и правильно. И вообще, сантехники - лучшие друзья конструктора антенн. Полный симбиоз :).
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 14 Окт 2008 21:59:28 #
sebastjan perejra
А разница в чём с точки зрения ТТХ ;) ? вот и я про тоже. А гибкий кабель сформовать легче, и мотать не надо и экранировать дополнительно. Вот ШПТЛ там был бы уместен, т.к. сопротивление рамки поболе чем 50 ом будет.
Billy Bons
Минск
Дата: 15 Окт 2008 09:26:45 #
можно и медную трубку - но как подумаю, что засовывать в него 6 витков - исчезает желание чего-нибудь делать )))
Съезжу в субботу на стройрынок, чего-нибудь прикуплю )))
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 15 Окт 2008 11:30:10 #
Billy Bons
А вы возьмите кусок кабеля, которым компьютерные сети оборудуют - там восемь жил. Кабель легко засунуть в трубку 10 мм, а потом, как у Dart спаяйте вразбежку жилки - получится восьмивитковая рамка. Хотя для приема это и не критично. У меня рамка приемо-передающая, тут уж без медной трубы не обойтись.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Окт 2008 11:41:26 #
sebastjan perejra
Я лично, против UTP кабеля. Там не просто 8 жил, там 4 перевитых между собой пар. Соответственно межвитковая ёмкость будет куда больше чем скажем в сабжевом CQR-6x0.22screen или такой же Ramcro, или наш МГКС 6х0,12.
Billy Bons
Минск
Дата: 15 Окт 2008 14:08:28 · Поправил: Billy Bons (15 Окт 2008 14:09:39) #
Dart а как правильно называется Ваш кабель если спрашивать в точках продажи? Для чего он используется?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Окт 2008 15:36:30 #
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 23 Дек 2008 11:43:11 #
А вот моя попытка для сканера:
Теперь R-20 на КВ в квартире бьет рекорды;)
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 23 Дек 2008 14:49:03 #
А вот моя попытка
а что в корпусе?
Мастер ключей
ПФО
Дата: 23 Дек 2008 14:50:25 #
А по подробней пожалуйста, и что у Вас в этой волшебной черной коробочке ;)
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 24 Дек 2008 10:25:35 #
В коробочке антенный усилитель по схеме semizador.
Описание в ветке про ферритовую антенну.
Изменена схема подключения - нет катушки связи, концы диапазонных катушек подключены сразу к затворам полевиков. На конструкцию натолкнул сервис-мануал http://files.radioscanner.ru/files/download/file871/aor_la320.pdf
В принципе схема почти таккая-же, только отсктствует биполярный транзистор и вместо варикапов стоит КПЕ.
Стержней пока два.
Один - 400НН, обмотка - 2х20 витков, диапазон - от 1 до 2.3 МГц.
Второй - 30 ВЧ, обмотка - 2х6 витков с шагом 5 мм, диапазон - от 7 до 16 МГц.
Диаметр провода - 0.35 мм.
Использовал то , что было под рукой. Скорее всего, конструкцию можно улучшить.
В планах стержень (или два) 150 ВН , чтобы перекрыть 2-7 МГц и еще один 400 НН от 500 кГц до 1 МГц.
semizador
Offline7.1
Дата: 24 Дек 2008 11:02:05 #
dmitry22:
Это здесь.
