На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ mikhalych, NiXoN555]
 Форум —› Радиостанции —› Зарядка Yaesu VX-5R
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 31 Мар 2008 17:18:10 #
Здравствуйте)
Купил недавно БУ Yaesu VX-5R без зарядки, слышал, что это простой блок питания. Хочу подобрать что то похожее, а покупать оригинальную зарядку лень.
Подскажите, у кого есть VX-5, какое напряжение выдаёт зарядка???
Дата: 01 Апр 2008 09:42:22 #
Странно что никто не ответил, подал 11 вольт, заряжается нормально, спасибо )))
Dimitriy
Дата: 01 Апр 2008 12:03:24 #
у меня без нагрузки 13.4 по тестеру,
при зарядке 11.2-11.6 по встроенному вольтметру.
desperado
Из никуда в ниоткуда
Дата: 03 Сен 2008 14:33:45 #
Народ, а сколько по времени у вас от блока питания VX-5 до полной зарядки стоит?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 20 Янв 2011 21:43:44 #
Создавать новую тему нет смысла, поэтому спрошу здесь.
Итак происходит с "пятеркой" странное дело. При включении загорается Lit 6.3 то есть тут все ок, а вот при включении внешнего источника высвечивается надпись Dry 0.0 и заряд соответственно не идет. Питание пробовал подавать с разных источников, напряжение 13.2 по входу идет. Подскажите в какую сторону искать, может кто сталкивался с такой проблемой.
MACTEP
с апр 2009
Сербия
Дата: 05 Апр 2011 18:30:39 #
У меня тоже самая проблема!
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 24 Дек 2014 22:34:48 #
Скажите, а после окончания заряда пятерки с индикацией символов "COMPLETE", зарядка аккумулятора прекращается или это просто сообщение что надо отключить ЗУ?
ПАлексей
Дата: 24 Дек 2014 22:45:40 #
А вы сами как думаете? Ведь появление этого сообщения на дисплее инициируется тем, что контроллер в АКБ прекращает подачу напряжения на элементы после того, как решит, что напряжение на них достигло заданного значения. Конечно же зарядка прекращается!
Listner
с мая 2005
Дата: 30 Май 2019 19:38:35 #
год лежала без зарядки, сейчас воткнул на зарядку и не чего на табло нет :(
на разъемах аккумулятора (те что в корпусе 2 торчат когда вытащил аккум) какое должно быть напряжение?
У меня вообще нет никакого.
Зарядка не родная,12 вольт 1 ампер
может разъем зарядки не подходит?
Втыкается но он прямой а в родной 90 градусный
Listner
с мая 2005
Дата: 07 Июн 2019 17:41:05 #
аккум сдох. пересобрали мне его. Теперь как новый
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Июн 2019 17:44:39 #
Теоретически можно было аккуратно растолкать старый аккум, в нем скорее всего уснул контроллер изза того что банки саморазрядились
Listner
с мая 2005
Дата: 12 Июл 2019 10:43:11 #
а при зарядки на дисплее что то показывает если выключена станция?
у меня ничего но если штекер пошевелить несколько раз то шуршание с динамике и на дисплее высветиться now charging
ПАлексей
Дата: 12 Июл 2019 11:10:45 #
Должно быть на дисплее now charging
"Сейчас заряжается" если штекер пошевелить несколько раз то шуршание с динамике и на дисплее высветиться now charging
Контакт пропадает в разъёме. Купите лучше зарядный стакан. С ним намного удобнее и заряжается быстрее.
