Дата: 31 Мар 2008 20:03:18
Вчера осваивал IC-R20 (до этого ни рации ни сканеры в руках не держал,так что сильно не пинайте),познакомился с основными функциями приёмника.А что такое тоновый режим понятия не имею.Расскажите плиз,что это?
SilentУчастник
Дата: 31 Мар 2008 20:41:23
Один из видов селективного вызова. Шумоподавитель станции откроется, только если в принимаемом сигнале присутствует код, на который она настроена.
Тоновый шумоподавитель открывается, если в сигнале присутствует тон (частота), на который он настроен. Эти частоты лежат ниже нижней полосы пропускания тракта НЧ станции и поэтому не слышны оператору.
Дата: 31 Мар 2008 21:02:35
Дата: 31 Мар 2008 22:13:18
Т.е. сигнал в котором присутствует код можно пометить для пропуска при сканировании?А для чего такие сигналы передают в эфире(связь,или что это)?Расскажите пожалуста подробней.И это случайно не те несущие,которые постоянно принимаются от кв до свч (без голоса) в большом количестве?
SilentУчастник
Дата: 31 Мар 2008 23:07:27
Кодовые и тональные шумоподавители используют обычно на УКВ при ЧМ чтобы станция не реагировала на случайные помехи и "левые" сигналы. Если "закрыть" станцию "на тон", то не зная значения "тона" до владельца этой станции докричаться будет нельзя - сигнала в динамике просто не будет, шумодав будет закрыт. ;)
У Р20 есть возможность определения присутствия в сигнале тона CTCSS - очень полезная фича для "репоговнителей", ведь обычно входную частоту репитера "закрывают на тон".
CTCSS (continuous tone-coded squelch system)
Тональный шумоподавитель, пилот-тон. Метод управления доступом в системах радиосвязи, основанный на присутствии в полезном сигнале звуковых тонов вне области слышимости со звуковыми частотами ниже 300 Гц. При их использовании приемник или радиостанция активизируется (воспроизводит сигнал) только при наличии в сигнале тона заданной частоты. Является стандартной функцией в большинстве моделей современного радиооборудования.
Motorola обозначает CTCSS как Tone private line (TPL), а GE/Ericsson как Channel guard (CG). Более совершенный метод управления доступом - DCS.
DCS (digital coded squelch)
Цифровой кодовый шумоподавитель. Метод управления доступом в системах радиосвязи, основанный на присутствии в полезном сигнале цифровой последовательности. Приемник реагирует только на тот сигнал, в составе которого содержится код, на прием которого он настроен. Является стандартной функцией в большинстве моделей современного радиооборудования. Функционирует подобно CTCSS (пилот-тонам), но обеспечивает большее количество кодовых комбинаций. Motorola обозначает DCS как Digital private line (DPL), а GE/Ericsson как Digital channel guard (DCG).
Дата: 01 Апр 2008 00:48:41
Болбшое спасибо!Теперь понятно.
P.S.Хоть и не в тему,но мучает ещё один вопрос: что-за несущие (от кв до свч) находит приёмник но распознает как белый шум (без голоса) особенно много на кв и в диапазоне 140-160МГц?
SilentУчастник
Дата: 01 Апр 2008 09:00:32
Вследствие широполосности, высокой чувствительности и невысокой перегрузочной способности приемника, особенно с хоршими внешними антеннами, а также загаженностью современного эфира это может быть все, что угодно - "зеркалки", "интермоды", "комбинашки" и даже прямые наводки на схему приемника.
Дата: 01 Апр 2008 09:04:26
Надо просто внимательно вслушиваться, вдруг это сообщение из другого измерения?
SilentУчастник
Дата: 01 Апр 2008 09:13:22
Мне тут прислали запись, где, как утвреждалось, ничего нет, кроме шума льющейся воды.
Так вот, на 6 раз в самом начале я услышал кусок радиообмена! Правда, короткий и неразборчивый.
Дата: 01 Апр 2008 09:22:38
Silent
Надо срочно связаться с группой астральных сношений! Возможно, это сигналы с Титаника, из другого пространственно-временного континиума.
SilentУчастник
Дата: 01 Апр 2008 09:33:11
Ангстрем
1 апреля! ;)
Дата: 01 Апр 2008 09:37:31
Silent
С празднегом! ;)
Дата: 01 Апр 2008 09:56:29
началось :)
Дата: 01 Апр 2008 17:46:58
Всех с праздником!Блин ни одного usb,lsb ( подозреваю что это ssb) и cw вечером на комнатную антену не принял.Также авиа,жд,море молчит.На кв приходится выключать шумодав и
настраивать вручную.Наверное место приёма плохое(второй этаж,почти центр города).Зато туева хуча несущих,которые работают долгое время(или неприрывно).У меня уже фобия,что с каждым днем их появляется больше.
Дата: 01 Апр 2008 18:02:02
Вы проволочку метров 20 киньте до дерева с окна.. я сегодня наконец переборол лень и повесил на дерево 20 метров 0.5мм медного провода. Днем (с включенным аттеньюатором) во всю ловил на 3.500-3.700, 7-7.100, 14.200..
SilentУчастник
Дата: 01 Апр 2008 18:28:28
На КВ лучше Деген купите, это я Вам как владелец обоих агрегатов говорю. КВ на Р20 слушать, тем более без преселектора и хорошей внешней антенны - садомазохизм.
Дата: 01 Апр 2008 18:29:58
Это уже запланировано на ближайшее время :)
Дата: 01 Апр 2008 20:11:34
0,5 мм провода нерулит.Проверено,что толщина антенны сильно влияет на уровень сигнала.Сегодня нашел провод 2,5мм в изоляции (несколько лет назад использовал для детекторного приёмника) длиной 15 метров и соорудил комнатную антенну.Включил атт и кв ожило.
