На сайте: гостей - 82,
участников - 5 [ Kolomchanin, muha131, bahman, yfotik, dummeron]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Радиолюбительские участки согласно решению ГКРЧ при Мининформсвязи РФ от 26.09.2005 N 05-08-04-001
bigest
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2008 20:55:39 · Поправил: bigest (01 Апр 2008 15:52:04) #
Приветствую!
Вот, нарисовал для себя табличку. Если кому-нибудь еще пригодится, буду рад.
Лежит в копилке:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ham_bands.zip
Зеркало на iFolder:
Название: Радиолюбительские участки.xls
Доступен до: 2008-05-01 15:49:25
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/5972900
Комментарии, указание на ошибки, конструктивная критика - велкам! :)
Дата: 31 Мар 2008 21:03:14 #
bigest
* - Мощность передатчиков любительских станций, работающих в полосе частот 430-433 МГц, не должна превышать величину 5 Вт. Работа любительских РЭС в полосе частот 430-433 МГц в зоне радиусом 350 км от центра г. Москвы не должна осуществляться.
bigest
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2008 21:17:22 #
Так вроде именно так и нарисовал. 5 Вт для всех категорий в диапазоне 430-433 МГц. Нет?
Или вы про 350 км от центра г. Москвы? :)
Дата: 31 Мар 2008 21:18:53 · Поправил: Rulez Reloaded (31 Мар 2008 21:19:00) #
bigest
Ну здесь большинство народа из Москвы...
bigest
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2008 21:21:18 #
Больше конструктива! Считаете, что нужно добавить примечание про 350км?
Дата: 31 Мар 2008 21:23:41 · Поправил: Rulez Reloaded (31 Мар 2008 21:24:10) #
bigest
Можете не добавлять - таблица-то ваша. Я обратил ваше внимание на этот момент на случай если вы не знали.
bigest
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2008 21:26:39 #
Ок, вот теперь понял, что вы имели ввиду. Спасибо!
bigest
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2008 21:35:08 #
Файл в шапке обновился. Добавлены изменения любезно предложенные Rulez Reloaded.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 31 Мар 2008 22:29:09 #
bigest
Молодец! Хорошая табличка.
Дак и разместил бы её на Радиосканнере в копилке.
Вот здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php
bigest
с мар 2008
Дата: 31 Мар 2008 22:37:35 #
Малютин
И в копилку доложил тоже.
Шапка исправлена.
KOCTET
Дата: 31 Мар 2008 22:58:42 #
Извините за глупый вопрос: "Что значит - вторичная основа?" И участок ДВ уже не радиолюбительский. И про 350 км поподробнее. За пределами т.е. можно киловатом работать на 70 см :)
bigest
с мар 2008
Дата: 01 Апр 2008 15:52:31 · Поправил: bigest (01 Апр 2008 16:13:51) #
Дорисовал ДВ и диапазоны 23см-1мм. Добавил расшифровку видов модуляции.
Подогнал под размер А4 поточнее - теперь красиво печатается на 2х страничках, если ваш принтер может выдержать отступы по 0.5см по краям страницы.
Файлы в шапке обновлены.
bigest
с мар 2008
Дата: 01 Апр 2008 15:55:59 #
KOCTET
Это термин постановления. Внутри него точной расшифровки нет, но можно догадаться по сути. Скорее всего, имеется ввиду приоритет.
KOCTET
Откуда такая информация?
KOCTET
Там ясно написано про 5 Вт.
KOCTET
Дата: 01 Апр 2008 16:00:35 #
участок ДВ уже не радиолюбительский?
Забыл поставить знак вопроса. У вас же его в таблице нет.
bigest
с мар 2008
Дата: 01 Апр 2008 16:04:37 #
KOCTET
Уже есть! :)
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 01 Апр 2008 16:16:21 · Поправил: Cisco (01 Апр 2008 16:16:40) #
Ясно же написано, до 433.0000000 !!!!!!! Начиная с 433.000001 можно!
